На сайте: гостей - 62,
участников - 9 [ UB3AXZ, Гаврила50, RA6FOO, spbtvmaster, sem, ruks72, AndreyNDB, btr, Несущий свет]
 Форум —› Главный раздел —› Приёмник Xhdata D-808
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  17  18  19  20  21  ...  84  85  »»Поиск в теме
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 27 Янв 2018 17:09:10 #
А я, кажется, понял почему у меня "авиа" на работе зависали. Это наверняка было результатом наводок. Там у нас фунциклирует установка для заваривания блистерной упаковки. Эта фигня на 27 МГц создаёт такие адские поля, которые вполне способны в радиусе гектара завесить всё что угодно. Дома ни разу не вис приёмник. Соединил корпус динамика с землёй и накинул дополнительный провод между землями печатных плат. Скорее всего наводка шуровала по проводу в жгуте и накладывалась на сигналы управления.
13466
Зауралье
Дата: 27 Янв 2018 17:15:52 · Поправил: 13466 (27 Янв 2018 17:23:33) #
Крутил настройку , напряжение не меняется , что на затворе , что на плате управления.
Отмыл плату управления, проверю коммутацию контуров , напряжение настройки изменяется
Шлейф проверил - живой
vluz
с окт 2015
Дата: 27 Янв 2018 17:23:29 #
Чет-нечет местами поменяли
На ETON стоит 2-рядный разъем, и какой - правый или левый считать первым - вопрос философский. Забейте.
На второй затвор идет с платы управления
Я тоже сначала подумал, что там что-то высокоинтеллектуальное. Но на самом деле там напряжение появляется
после инициализации при включении и потом, по моим наблюдениям, даже не пытается поменяться.
разораться пытаюсь
А вот кричать не надо... :-)
13466
Зауралье
Дата: 27 Янв 2018 17:25:19 · Поправил: 13466 (27 Янв 2018 17:27:08) #
А вот кричать не надо... :-) и не пытался даже ...... всего то пару букофф не впечатал :-((
Величина не мерилась?
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 27 Янв 2018 17:27:54 · Поправил: RegRX (27 Янв 2018 17:37:05) #
И уж сразу правильность припайки коммутационных диодов. Может где попутали?
мерилась, но забылась. Но судя по вашим замерам там всё более-менее правильно у вас. Можете попробовать тупо затвор сажать на землю и при этом мерить напряжение на истоке (то есть ток). При занулении должен заметно прикрываться (напряжение на истоке стремится к 0).
Внимательно просмотрите состояние SMD конденсаторов в сигнальных цепях. Можно попробовать в работающем радио попробовать их по очереди шунтировать заведомо исправным конденсатором. Трещины в конденсаторах - частая неисправность.
13466
Зауралье
Дата: 27 Янв 2018 20:50:56 #
Меня интересовали режимы транзистора, с технологией ремонта знаком немножко и давно , где то с 72 года прошлого столетия.
Завтра заберу Г4-102 , милливольметр , бумм техниццки разбираться.За наводку на SMD признателен.
Полевик заменить не получится - BF998p нет в наличии.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 27 Янв 2018 21:31:05 #
Так он сдох всё-таки? Я не менял полевик. 998 я для СВ-ДВ добавил.
13466
Зауралье
Дата: 27 Янв 2018 21:56:21 #
Таки не до того - встретил сына с внучкой , сходил в баньку ..... все до завтра
dir320
с июл 2009
Подмосковье
Дата: 28 Янв 2018 14:14:06 #
RegRX
Вы можете свой окончательный вариант доработок отдельным файлом сделать? Думаю, многие были бы бесконечно благодарны. А если с иллюстрациями, так лучшего уже не придумать.
Гулял вчера с мыльницей в полях, где до ближайшего провода с напряжением больше километра, никогда не думал, что на средних днём не протолкнуться, станция на станции. На ДВ глух как пробка, вообще ничего. В SSB всё хорошо. Самолёты не слушал, хотя над головой авиатрасса, постоянно тусят. Отсутствие приёма на длинных немного удручает.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 28 Янв 2018 16:40:43 · Поправил: RegRX (28 Янв 2018 16:43:14) #
Я всё что касается этого приёмника вот сюда складываю. Заставить ДВ работать можно и с магнитной антенной. Нужно намотать катушку магнитной антенны индуктивностью 2,8 мГн и ДВ начнёт строиться в резонанс на ДВ. Чувствительность вырастет. Для перехода на СВ параллельно этой катушке надо будет подключать дополнительную, примерно на 500 мкГн.
Сейчас у меня на ДВ приём идёт на телескопический штырь, это понизило роль резонанса и добротности контура на входе микросхемы, и позволило использовать сердечник с большой магнитной проницаемостью и низкой добротностью в обоих диапазонах без дополнительных переключаемых катушек. Так как добротность низкая, приёмник не так резко теряет чувствительность с понижением частоты настройки за пределами резонанса. Есть, однако, и недостаток у такого варианта. Фильтрация побочных каналов, возникающих в результате преобразования на высших гармониках гетеродина, ухудшилась и в некоторых случаях возможны помехи от коротковолновых станций. Впрочем, они редки, тогда как прирост чувствительности получился очень существенный. Можно с этим мириться. Трансформатор Тр1 в этой схеме намотан на кольцах от импульсного трансформатора ТИТ-16 Это два склеенных вместе колечка диаметром 7мм и проницаемостью 1000. Не помню точно, где-то около 30-40 витков получилось для индуктивности 600 мкГн. Катушка связи 4 витка. Этот трансформатор в принципе на любом маленьком ферритовом кольце можно намотать. У намотанного на кольцах от ТИТ16 добротность на СВ получается где-то около 20 на НЧ краю.
Дата: 29 Янв 2018 07:50:47 #
213466
Проверить входной каскад можно по его собственным шумам, при изменении Кпер общие шумы должны меняться. На втором затворе скиньте до нуля напряжение , можно в стоке шунтировать нагрузку ( можно поставить 300 Ом параллельно дросселю) общие шумы упадут - значит каскад работает.
13466
Зауралье
Дата: 29 Янв 2018 17:05:35 #
Встаешь щупом тестера на первый затвор - шумы увеличиваются.Попробую поиграться с режимами полевика , но скорее всего придется контура крутить.
Дата: 29 Янв 2018 17:20:19 #
У вас, скорее всего, все работает. Просто для того, чтобы услышать что-либо надо выйти подалее от помехи, в квартире мало чего наличие.
Собственные шумы в АМ и ОБ какой величины у вас на КВ?
13466
Зауралье
Дата: 29 Янв 2018 17:50:33 #
На сиби 0600 , внизу до 3000 . Забирать ГСС и крутить.Давно не делал сопряжения по двум точкам
Дата: 30 Янв 2018 12:04:20 #
13466, лучше б АЧХометр, ГСС для измерения чувствительности. В качестве индикатора выхода я использую звуковую карту компа с прогой типа ШАРП-СДР. Ей удобней , т.к. АРУ современных приемников работает от уровня шумов и нт возможности ее отключить. В ШАРПе можно определиться с соотношением С/Ш и при повторных измерениях будут видны реальные результаты.
басмач
с янв 2018
Ростов-на-Дону
Дата: 30 Янв 2018 14:54:40 #
Получил вчера свой приемник,впервые за много лет послушал радио хулиганов на 3100 кгц,вспомнил детство...Ностальжи ,блин!!! Очень доволен,настроение прям поднялось.На 160 метрах правда никого не услышал,вроде что то ,кто то есть ,но на уровне шумов.Прогресс,был у меня Р-251,около 60 кг весом об 11 лампах( https://military.trcvr.ru/2015/08/15/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%80-251-%D1%80-252-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D1%80-310-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80/ ) ,а эта бзда в 100 раз меньше весит и в 100 раз удобнее.Подробно не было времени изучить,просто хочу поделиться впечатлением.Насчет недостатков,то все описано-софт мьют,нет подсветки кнопок,кнопки в сумке могут сами нажиматься,фирменный литий не лезет,только китайский вариант аккумулятора.И тп. Но все равно -доволен!
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 30 Янв 2018 15:40:40 #
кнопки в сумке могут сами нажиматься Эти кнопки продавятся наверно только если на него сесть. Причём специально заточенной попой. Их и пальцами не вдруг продавишь. Они утоплены глубоко.
басмач
с янв 2018
Ростов-на-Дону
Дата: 30 Янв 2018 15:44:19 #
Запихивал примач в штатную сумку,он при этом пищал кнопками и валкодером,так что проблема есть.Как он будет себя вести в кашелке с закуской и пивом,едучи с работы или на пикник-бог весть.
басмач
с янв 2018
Ростов-на-Дону
Дата: 30 Янв 2018 15:45:18 #
Вы же себе из за этого прикупили новый чехол в магазине "за 49 рублей" ?
басмач
с янв 2018
Ростов-на-Дону
Дата: 30 Янв 2018 17:09:29 #
Вопрос к форумчанам:Имеется приемник (DSP) Degen 321? Кто нибудь перестраивал его на работу в диапазонах радиолюбителей?
Я так понимаю надо просто изменить какие то сопротивления для перестройки,неохота самому думать,может кто то делал?Может кто пальцем показать?
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 30 Янв 2018 18:48:57 #
Как чехол может спасти от нажатия кнопок? Это же не ящик. Чехол нужен чтоб приёмник не тёрся рядом с другим хламом в рюкзаке, чтоб всякая дрянь в динамик не лезла. Вот для этого и чехол. Идеально бы было кожаное пальтецо, как на Селгу пошить. Но это высший пилотаж.
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 31 Янв 2018 00:08:49 · Поправил: vladimir49 (31 Янв 2018 00:09:55) #
Этот приемник на микросхеме Si4835, а у неё по даташиту нижний предел 5,6 МГц. Для работы на КВ ниже этой частоты перестроить не получится.
басмач
с янв 2018
Ростов-на-Дону
Дата: 31 Янв 2018 09:55:11 #
Спасибо Вам,добрый человек!!!
diwer
с июн 2017
Дата: 31 Янв 2018 11:12:11 #
Так блокировка кнопок же в приемнике имеется! (длинное нажатие на кнопку INFO)
басмач
с янв 2018
Ростов-на-Дону
Дата: 31 Янв 2018 12:55:06 #
Я как не русский человек инструкцию прочитал всеж,но не ЗАПОМНИЛ! Спасибо!
басмач
с янв 2018
Ростов-на-Дону
Дата: 31 Янв 2018 12:56:39 · Поправил: басмач (31 Янв 2018 12:57:34) #
Про ДВ/СВ вечером вроде украину слышно,довольно чистенько.На магнитную антенну.
басмач
с янв 2018
Ростов-на-Дону
Дата: 31 Янв 2018 13:03:55 #
Вопрос к Ред Иксу -пробовали ли все таки ставить экран на мелкосхему приемника(на фото видно место для него на плате)?Наверно же не зря для него место предусмотрено разрабами. Известно же ,что для удешевления производства китайцы не ставят детали ,которые по их мнению не нужны,типа электролитов.Кстати по емкости- могут поставить меньше расчетной.
Дата: 31 Янв 2018 17:05:01 #
басмач, Экран поставить у вас не получится, просто одна большая деталюха не дает. ИМХО, китаезы его и не поставили по этой причине.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 31 Янв 2018 19:50:51 #
Я поставил с обратной стороны платы экран. Накрыл им резонатор. Сверху не стал париться. Думаю, сверху от него никакого толку не будет. Только будет мешать частоту подстраивать.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 01 Фев 2018 09:45:05 · Поправил: RegRX (01 Фев 2018 09:48:11) #
Вчера у меня Авиа накрылся. Как следует пока не разобрался, но похоже что накрылся фильтр фазового детектора синтезатора FS8308. Хорошо если только конденсатор на выходе, плохо если сам детектор в микрухе. На выходе фазового детектора вижу меандр частоты сравнения с приличным размахом и крутыми фронтами (это оставляет надежду что виноват всё же лопнувший конденсатор, а не ключи). При этом петля ФАПЧ всё же пытается замкнуться. Только спектр ГУНа ужасно грязный. Непонятно какой там керамический конденсатор должен стоять. В убогом даташите на микруху не указано.
Время загрузки страницы (сек.): 0.076; miniBB ®
