На сайте: гостей - 65,
участников - 9 [ ua1aba, XOR, Хайо, Slavik, Anchares, autosat, e2e4, muha131, Scanner55]
 Форум —› Главный раздел —› Приёмник Xhdata D-808
 Страница:  ««  1  2  ...  18  19  20  21  22  ...  84  85  »»Поиск в теме
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 01 Фев 2018 19:38:08 · Поправил: RegRX (01 Фев 2018 21:54:31) #
Нет, конденсатор С5 величиной 10 нФ жив. Это всё-таки FS8308 накрылась. На выходе детектора нефильтрованные импульсы с изменяющейся при перестройке скважностью. Наверно один ключ "зарядного насоса" (они там так это называют) накрылся и тупо грузит выход. Потому вижу работу оставшегося живым ключа. Похоже что надо искать новую. Микруха копеечная, но где купить? На Али таких больше нет.
Непонятно что её убило. У этой микрухи 2 питания. 3В и 1 В. Смерть произошла при следующих обстоятельствах. Приёмник работал на авиа диапазоне. Был включен шумодав. Поэтому момент отключения не был замечен. А отключение произошло по причине разряда батареи. Но произошло как-то не штатно. Приёмник как бы завис. На экране высвечивалась частота, но при этом никакой реакции на кнопки и органы управления не было. Сейчас не могу вспомнить чем выключил, кнопкой, ресетом или вытаскиванием батареи. И вот после этого АВИА накрылся тазом. Этот синтезатор получает 2 питания. 1В и 3В. Возможно что одно пропало, другое осталось и это убило ключ. Надо будет смоделировать эту ситуацию и проанализировать. Быть может китайцы где-то при переходе на литий накосячили.
Grigoriy71
с июн 2015
Дата: 01 Фев 2018 21:49:55 #
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 01 Фев 2018 21:55:35 #
Спасибо. Никогда не покупал там ничего. Буду разбираться.
чиф
с фев 2015
Хабаровск
Дата: 02 Фев 2018 03:00:03 #
Не такая и уж копеечная.По этой ссылке,с доставкой в Россию 500 рублей.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 02 Фев 2018 05:19:33 #
Очень напомнило мне как умирал мой Degen DE-1126-в 80% случаев когда он работал и при этом аккумулятор садился,приемник вырубался намертво.Но удавалось воскресить разбором и замыканием некоторых ног микросхемы и перепрошивкой,по сути работал он отлично.но вот если был упущен момент разряда аккумулятора при работе-это его убивало почему-то...
13466
Зауралье
Дата: 02 Фев 2018 06:49:46 · Поправил: 13466 (02 Фев 2018 07:42:45) #
Reset-ом , выдяргиванием батарейки отключал.VDD1 подается через ключ Q2 ,Q26 - 1,49 V - уходит на второй затвор полевика в плату приемника , на плате управления не отследил - под ЖК кажись.
Кварц нормально заводится?
Поторопился , аднака , это для КВ дапазона.
13466
Зауралье
Дата: 02 Фев 2018 06:55:48 · Поправил: 13466 (02 Фев 2018 07:00:27) #
13466
Зауралье
Дата: 02 Фев 2018 07:44:59 #
А не получилось так , что при отключении ПЗУ-шка запомнила последнее состояние неправильно? Именно только АВИА повисло?
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 02 Фев 2018 08:16:14 · Поправил: RegRX (02 Фев 2018 08:17:17) #
Приёмник вообще не реагировал ни на какие кнопки. Невозможно было и диапазон переключить. Как уснул, так и осталась на экране частота "Саратов подход". Если б АВИА только повисло. Фильтр фазового детектора явно накрылся. Опорник работает, даже фазовый детектор работает и ГУН в принципе загоняется на частоту. Но так как фильтрации никакой на варикапах частота сравнения и жуткая девиация. Сразу весь диапазон прослушивает. Такую микруху удобно теперь для какой-нибудь глушилки использовать. Прикрутить к хорошему усилителю и на гектар вокруг всё заткнётся.
Уже заказал новую. Надеюсь дождусь. А пока едет надо понять что там происходит с отключением при разряде батареи.
басмач
с янв 2018
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Фев 2018 09:33:51 #
Скажите как проверить на своем приемнике авиа диапазон? За три дня владения включал его 3 раза но ничего не услышал на нем.Есть ли постоянно вещающие станции и на какой частоте и в какое время ? Район Ростов на Дону до аэропорта километров 30-40.
Simon
с янв 2013
Дата: 02 Фев 2018 10:15:17 · Поправил: Simon (02 Фев 2018 10:19:08) #
басмач
До постройки Платова были частоты:
118.000 Ростов - транзит
119.000 Ростовский аэропорт (Руление)
119.700 Ростовский аэропорт (взлёт/посадка)
121.200 Ростов - круг
121.700 Ростов-АТИС
122.500 Ростов - контроль
125.500 Ростов - контроль
131.725 ACARS
131.875 Служба аэропорта, занимается уборкой ВС
133.300 Ростов-контроль
133.600 Ростов-контроль
Сейчас я не в курсе,были ли изменения...нет у меня сейчас приёмника с Авиа диапазоном.
Полистайте тут; Ростов-на-Дону: всё об авиамониторинге в одной теме.
13466
Зауралье
Дата: 02 Фев 2018 11:53:01 #
А по квадратной шине осциллом посмотреть возможно , на плате управления?
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 02 Фев 2018 13:42:28 #
На шине данных? А там и нет ничего. Там появляется только когда мы что-нибудь нажимаем. Контроллер выплёвывает слово последовательного кода в шину, синтезаторы его получают, реагируют, отвечают "есть" и работают дальше автономно. Если б там непрерывно по шине данных валила какая-то мельтешня, мы б одну Румынию с Китаем (да и то с помехами) слышали.
басмач
с янв 2018
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Фев 2018 13:42:46 #
Simon- Спасибо,попробую.Может и у меня мелкосхема накрылась.
Дата: 02 Фев 2018 20:43:00 · Поправил: ats52 (02 Фев 2018 20:51:07) #
Тенденция , однако. Пошел у себя проверять, только закручу винты. ....... Работает.
А пока всем задачка: Генератор DC-DC ср....т на всех диапазонах .
У меня на основной 2312кГц С-метр кажет 1825, а на кратных некоторых даже больше.Нет худа без добра - по гармошкам можно проверить чувствительность во всем КВ ;).
Как экранировать?
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 02 Фев 2018 20:44:52 · Поправил: RegRX (02 Фев 2018 20:50:28) #
Попробовал воспроизвести ситуацию с зависанием. Сколько не пытался, ни разу не завис. Чётко, как только напряжение достигает 3,38 В, приёмник прощально моргает экраном и выключается. Чёрт знает, что там у меня на работе за геопатогенная зона такая? Облучают нас там какими-то Zю полями. Там какой-то совершенно невероятный уровень помех, может и на проц наводится столько, что приглючивает? У меня сначала Авиа вообще там подвисал. Но я набросал земли между платами, заземлил корпус динамика и вроде как перестал виснуть.
Уже так я к этому приёмнику привык, что другие кажутся какими-то неполноценными. Не хватает DSP-ишной фильтрации SSB. Я ещё вот такую приблуду сделал. Это ФНЧ срезающий всё что выше 5 кГц. На 10 кГц полюс что-то около -50 дБ. Шипения с ним вообще не слышно и однополосные станции на узкой полосе слушать гораздо приятнее. Вот так оно выглядит. Катушки
Как экранировать?
Плюнуть и забыть. Кто там слушает? Я бы вообще не заметил что там что-то есть. Дома я этого не слышу, помехи шумят сильнее.
Дата: 02 Фев 2018 21:11:29 · Поправил: ats52 (02 Фев 2018 21:15:07) #
RegRX, дело не в слушании, а в том, что это в сумме давит динамику сабжа. У меня на ВЧ КВ сейчас на 15...20 дБ меньше усиления , чем в низу.На 18500 значительно больше уровня собственных шумов.И Питере я почти не слушаю ничего ,а за городом помех мало. Будь частота преобразователя DC-DC чуть повыше и третья гармошка попадет в 40М диапазон.
Приблуду логичней вовнутрь засунуть ( конечно, любители HI-FI SSB могут быть против).
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 02 Фев 2018 21:34:55 · Поправил: RegRX (02 Фев 2018 21:41:34) #
Как раз любители любого SSB будут только ЗА, а вот любители ЧМ и особенно СТЕРЕО категорически ПРОТИВ.
Наверно у меня этот преобразователь меньше шумит. И как будто стоит выше по частоте. Я когда с сопряжением возился, натыкался на писк на частоте 3 МГц. Он был едва слышен. Высших гармоник вообще не замечал. Можно частоту подвинуть куда-нибудь подстроечным сердечником. Подозреваю что от частоты там мало что зависит. Может у вас просто слишком низко закрутили и это как-то испортило фильтрацию? Может быть вообще там какой-нибудь возбуд возник, помимо основной частоты?
Недавно возюкался с калькулятором L-258, там тоже преобразователь был. Но шумел широкополосной помехой. Сильно ослабил просто прикрыв сверху медной фольгой. Излучали SMD дросселя.
Дата: 02 Фев 2018 22:40:28 · Поправил: ats52 (02 Фев 2018 22:50:57) #
Здесь кроме контура ничего экранами не прикрыто.
Заметил, что со штекером с эквивалентом в антенном гнезде на ВЧ слышно значительно сильнее ( на 12-ой гармошке с штекером 1419 , а без штекера 0612 - собственные шумы, все в USB), чем просто на сложенный телескоп. На большей гармонике сигнал , конечно, слабже, но на слух С/Ш больше 20дБ.
На основной с штекером получается картинка наоборот ( 2025 и 4025 - при телескопе ( при собственный и внешних шумах 2000 и 4000 соответственно - что-то все время пищит в районе этой частоты ), ИМХО , на ВЧ длинный проводник от гнезда к УВЧ образует "антенну" более эффективную.
В чистой АМ сигнал более заметен, но не слышно биений :).
Продолжаю выискивать "минусы", чтобы знать что может подкинуть сабж.
Все равно по такой цене приемник хорош.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 03 Фев 2018 21:47:56 #
Там длинная дорожка от КВ контуров тянется через всю плату к разъёму наружной антенны. И по пути проходит рядом с преобразователем напряжения. Может быть всю эту линию заэкранировать?
Дата: 04 Фев 2018 00:50:57 #
RegRX, экранировать не надо - будет емкостной делитель. Либо перенести гнездо антенное , либо цепь высокоомную к гнезду.
Руки не доходят аналогичное сделать в 880.
В 880 DC-DC так не сифонит. Начать надо с экранировки его.
13466
Зауралье
Дата: 04 Фев 2018 16:23:25 #
Заэкранировал DC-DC с обеих сторон.Помеха на 3 МГц пропала - показометр по нулям.До этого на 2998 показометр около 40 показывал.
Artful
с авг 2015
Дата: 04 Фев 2018 17:32:37 #
13466
Можно фото экрана в студию?
13466
Зауралье
Дата: 04 Фев 2018 19:57:15 #
13466
Зауралье
Дата: 04 Фев 2018 21:05:33 #
С отуплением разобрался. Когда закрепляешь плату приемника в корпусе , то резинка,приклеенная к задней стенке , выгибает плату. Удалил , теперь имею 2725 показометра при подаче на вход внешней антенны 1мкв частотой 27.200 МГц при собранном приемнике.
Дата: 04 Фев 2018 22:44:57 #
13466, а что показывает, когда сигнала нет ( просто на входе эквивалент весит)?
Приемники могут быть настроены по-разному, могут быть вообще с дефектом, как у вас было.... Плясать надо от "печки".
Фотки ваши показывают, что вы экраны поставили, факт, однако. Но вот как - трудно разобрать ;) Пошел за 100граммами.
Дата: 04 Фев 2018 23:16:37 #
2 13466
А еще лучше будет , если вы подадите сигнал с приемника на свою звуковую карту ( желательно через развязывающий транс 1:1, его можно взять с любой платы модема) и в программе SDR определите соотношение С/Ш при своих 1мкВ, оговорив, как вы подаете сигнал в приемник.
У меня при 1мкВ в АМ показывает С/ш =40дБ , сигнал подается через -20дБ + 50Ом.
13466
Зауралье
Дата: 05 Фев 2018 08:27:40 #
Фотки переделаю.
По поводу экранов - нижний - пластинка из медной фольги , приклеена на двухсторонний скотч
верхний - ну очень тоненькая фольга ,двухсторонний скотч обмята вокруг транса преобразователя и деталей.
Использовал Г4-102 с самодельным переходом, М=30%, Uвых отсчет по атеннюатору.
Встречный вопрос - вторая секция показометра по описанию должна показывать отношение сигнал/шум. Есть информация?
Дата: 05 Фев 2018 10:32:46 · Поправил: ats52 (05 Фев 2018 12:50:11) #
13466, Понятно. Найди или сделай простейший аттенюатор на 20дБ. Повесь его на выходе ГСС. С ним более реальные цифры получаются.
Я если можно сделать плоский экран, делаю его из расслоенного фольгированного текстолита, оставив 1...2 слоя текстолита. Для фигурного экрана подходит тоже, но все же советский ( он с толстой фольгой, лучше).
И первая пара( показывает , что лезет в "горло" АЦП) и вторая пара разрядов (С/Ш) реальные цифры не показывает. С/ш больше 25 не наблюдается вообще.
13466
Зауралье
Дата: 05 Фев 2018 11:22:12 #
Проблемка - с текстолитом.Где то, в закромах, лежит рулончик тонкого стеклотекстолита , дык искать надо.
С показометром - ясно
Время загрузки страницы (сек.): 0.089; miniBB ®
