На сайте: гостей - 61,
участников - 8 [ muha131, XOR, Несущий свет, SaDim, AndreyNDB, Хайо, UB3AXZ, Greenland]
 Форум —› Главный раздел —› Приёмник Xhdata D-808
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  19  20  21  22  23  ...  84  85  »»Поиск в теме
Дата: 05 Фев 2018 14:34:54 #
Я тоже сделал экраны сверху и снизу.
Если верхний экран картины не поменял ( на работе у меня слишком много помех и судить об уровне "больше-меньше" сложно, но субъективно после установки нижнего уровень упал ( логично, там проводник антенный идет рядом). Более точные замеры на домашнем QTH.
Заодно и плюсовый контакт держателя аккума подправил, теперь гайку не надо подкладывать :)
басмач
с янв 2018
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Фев 2018 17:28:33 #
Вот ссылка на итон сателлит с экранами заводскими:
https://radiojayallen.com/eton-satellit/
басмач
с янв 2018
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Фев 2018 17:31:38 · Поправил: басмач (05 Фев 2018 17:47:53) #
Как прошивается итон ,из ссылки выше-перевод:
Как сообщить, если у вас есть обновленная версия / проверка Версия прошивки: при выключенном радио нажмите кнопку «0» («Нуль») и удерживайте ее нажатой в течение 10 секунд. Затем нажмите кнопку «Сброс», используя открытую скрепку или аналогичный инструмент. Пересмотренная прошивка должна отображаться как RBDS 003. Если у вас установлена ​​более старая версия, Eton заменит ваше радио на обновленную версию ... обратитесь в службу поддержки клиентов для получения разрешения на возврат. (Примечание: эта информация была поставлена ​​под сомнение, так как один читатель отправил мне письмо по электронной почте, что его оригинальная производственная единица также читает RBDS 003, как и его обновленная замена. Я попросил об этом службу обслуживания клиентов Eton, но до сих пор они не ответили на мои запросы).
Не знаю подойдет ли этот способ для нашего приемника.
басмач
с янв 2018
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Фев 2018 17:34:43 · Поправил: басмач (05 Фев 2018 17:55:12) #
Это вроде усовершенствованный итон:
https://radiojayallen.com/eton-grundig-executive-satellit/
кому лень искать: ЭКРАНЫ на плате.
https://radiojayallen.files.wordpress.com/2015/01/rf-board-top-large.jpg
https://radiojayallen.files.wordpress.com/2015/01/rf-board-bottom-large.jpg
Кстати видны и емкости конденсаторов(может вкорячить туда какой нибудь ионистор на пол фарады?-типа усовершенствовать) ): ,интересно сравнить с нашим приемником.Я свой еще не открывал-тупо нет времени. Авиа диапазон,кстати сказать проверил-работает! Симону спасибо.
Дата: 05 Фев 2018 19:03:28 · Поправил: ats52 (05 Фев 2018 21:05:10) #
Схемами Сателлит и 808 похожи, а монтаж другой.
C экранировкой на основной частоте разница в "попугаям" в USB 26дБ , было 3825 стало 1203. На более высоких частотах тоже лучше, но не так значительно. Чисто субъективно: чувствительность не ухудшилась, но шумы-помехи на выходе поменяли свой характер. По приборам резких изменений в чувствительности не заметил.
Экранировку, ИМХО,делать надо.
Дата: 05 Фев 2018 23:53:14 #
Проверил С-метр по дБ в АМ.
с 10дБ до 80 изменение на 10дБ вх. сигнала соответствуют 10 по С-метру
Artful
с авг 2015
Дата: 06 Фев 2018 00:19:15 #
А что если сделать нижний экран в полный размер платы? Помехоустойчивость, как мне кажется, должна вырасти.
13466
Зауралье
Дата: 06 Фев 2018 09:24:17 #
В планах на выходные - таки нашел тонюсенький стеклотекстолит.
басмач
с янв 2018
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Фев 2018 09:28:40 #
Резюме:Чтобы сделать хороший приемник еще лучше,без экранировки не обойтись.Вопрос в том как это сделать с наименьшими усилиями.Хочу попробовать алюминиевый скотч и двухсторонний липкий скотч.Вопрос в том как надежно заземлить? Люминий не паяется.
Дата: 06 Фев 2018 10:09:45 #
13466, я просто расслаиваю текстолит до последнего слоя, изгибаю с большим радиусом. Второй вариант - использовать перфокарты ;) , если завалялась.
Экранировать всё , ИМХО, не имеет смысла. Катушки фильтров экранированы, генераторов, которые могут мешать не просматриваются . Ну , если только штатный экран микрухи установить.
Алюминиевый скотч можно использовать для внутренней экранировки корпуса.
Online3.1
Дата: 06 Фев 2018 10:45:00 #
в одном измерительном приборе (R&S) я экранировал шлейф , обклеил фольгой из меди и припаял на GND. Очень помогло избавиться от помех 14бит параллельного интерфейса DSP между АЦП и контроллером.
Dimon254
с апр 2017
Дата: 06 Фев 2018 12:38:05 · Поправил: Dimon254 (06 Фев 2018 12:38:42) #
Новый D-808 попался с нерабочим Авиа диапазоном... На всем диапазоне шипение с какими то слабыми FM наводками, причем при вращении валкодера в сигнале ничего не меняется, будто и не крутишь вовсе. Reset не помогает..... Другой 808 при этом ловит нормально.
Дата: 06 Фев 2018 13:30:26 #
А что если сделать нижний экран в полный размер платы.......Смысл экранирования Dc-DC преобразователя в отделении высокоОмной цепи входа телескопа от источника помех, каковым он является. При общей экранировке ничего не поменяется. Можно было бы в экран засунуть проводник, ьно емкость его погасит сигнал.
в одном измерительном приборе (R&S) я экранировал шлейф , обклеил фольгой из меди и припаял на GND..... , логично экранировал источник помех.
13466
Зауралье
Дата: 06 Фев 2018 13:44:59 #
В обед чисто скуки ради включил ФМ и запела челябинская "ИНТЕРВОЛНА" .Показометр по нолям , RDS - нет данных, без Шумов , с приличным качеством.Придется подымать список частот окрестных станций и пробегаться по ним днем.
MiheyS
с янв 2015
Дата: 06 Фев 2018 14:11:02 · Поправил: MiheyS (06 Фев 2018 14:11:59) #
Абсолютно с таким же дефектом экземпляр купил. Поменять уже нет возможности.
Причём все остальные диапазоны работают замечательно.
Подскажите люди добрые куда копать?
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 06 Фев 2018 15:07:04 · Поправил: RegRX (06 Фев 2018 15:08:03) #
Я смотрю у 13466 с медной фольгой нет проблем. При наличии фольги проще найти кусок прессшпана и на него наклеить медную фольгу каким нибудь 88-м клеем.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 06 Фев 2018 15:10:14 · Поправил: RegRX (06 Фев 2018 15:27:57) #
Dimon254
Очень похоже что "авиа" у этих приёмников - "узкое место". Наверно эти FS8308 синтезаторы немного "левые". Мой издох в процессе.
MiheyS
Померьте что там у него на 5-й ноге FS8308. Там должно быть постоянное напряжение между 1,5-3 В и должно меняться при перестройке. Когда на шкале 118 МГц - должно быть минимальное, когда частота максимально высокая - максимальное. На 3-й ноге должно быть 3 В, на 8-й 1 В. На 1 и 2 ногах 35.328MHz. Если это работает, копайте всё что касается CD7358. Но если он шипит и пытается чего-то ловить - скорее всего виноват синтезатор.
MiheyS
с янв 2015
Дата: 06 Фев 2018 16:14:55 · Поправил: MiheyS (06 Фев 2018 16:15:19) #
Аппарат дома, и я конечно вечером померю всё что вы порекомендовали, но на подробных фото печатных плат я такую микросхему в упор не вижу. FS8308 должна быть под номером IC7. Фото брал отсюда: Приёмник Xhdata D-808 - Страница 7
13466
Зауралье
Дата: 06 Фев 2018 16:55:50 · Поправил: 13466 (06 Фев 2018 16:57:38) #
Дык в свое время распустил энное количество неисправных кабелей из разводки антенны "Дождей". Щас выручають.Да и межобмоточные экраны от утилизируемой аппаратуры связи - там очень тонкая фольга.
А стеклотекстолит - дефсит , жаба задавит.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 06 Фев 2018 20:21:42 · Поправил: RegRX (06 Фев 2018 20:39:11) #
MiheyS
И немудрено. Я сам еле нашел :) Она под коричневой кляксой "церебрализина" рядом с кварцевым резонатором 35МГц. Точнее между резонатором и большим плёночным конденсатором. Подденьте аккуратно отвёрткой эту фекалию, она отскочет и откроется мелкосхемий.
Если есть фен, можно им расплавить кляксу.
MiheyS
с янв 2015
Дата: 06 Фев 2018 21:26:59 #
RegRX
Спасибо за подсказку. Теперь уже завтра полезу.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 06 Фев 2018 23:15:34 #
RegRX
Новую 8308 не стоит ставить по-старому. Не думаю, что дело в м/с.
Если влияют наводки, можно попробовать заэкранировать три провода шины данных. Насколько я понял, при переключении каналов были сбои - похоже на конфликт контроллер/синтез.
В обвязке кварца ерундовый подстроечный конденсатор, лучше заменить на нормальную керамику.
С вв.5 сигнал подать на фильтр через резистор, скажем 100 Ом или больше. 10n напрямую - китайская схемотехника.
Не нравится два источника питания, на вв.8 подайте напряжения с вв.3 через резистор, чтобы было не более 2 В.
Стабилизатор на 1,5 В оставить для 7358, хотя ей лучше побольше. Правда здесь не тот случай.
Дата: 07 Фев 2018 01:22:38 #
...... Возможно что одно пропало, другое осталось и это убило ключ. Надо будет смоделировать эту ситуацию и проанализировать. ..... - если рассматривать схемотехнику питания микрухи FS8308 , то возможность наличия на ноге 8
напряжения при отсутствии основного велика. Ключи на которые подаются 1 В защищены по току ограничительным резистором, но в pdf-ке обращают внимание на величину этого напряжения и обозначают область безопасного напряжения, как 1,1В при основном питании 3В. Основное питание подается всегда, а доп. только в режиме АВИА.
При выключении приемника основное питание может пропасть раньше, чем исчезнет дополнительное, т.к. там стоят электролиты, на кот. и может задержаться напряжение питания ноги8, что будет далее ?
vluz
с окт 2015
Дата: 07 Фев 2018 07:37:27 #
возможность наличия на ноге 8 напряжения при отсутствии основного велика
Это штатный режим выключения приемника. При нажатии "выкл" снимается напряжение 3.3В
Я понимаю, китайская схемотехника. Давно тому назад подобные выходы из строя бывали,
но на м.с. с изоляцией pn-переходами, там ток от источника через вдруг открывшийся паразитный
диод сжигал все. А здесь, даже если такое возможно, 10мкф и 1.5В - энергии маловато. Да и насчет
pn-переходов сомневаюсь...
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 07 Фев 2018 08:30:08 #
Теперь главное раздобыть новую микросхему. Заказать-то заказал, но этот eBay создаёт у меня впечатление крайне мутной конторы. Если на Али Экспрессе все продавцы выставляют номера отслеживания и сроки доставки в последнее время составляют 2 недели, eBay шлёт без номера и вообще неизвестно дойдёт ли. Мало того, дойти-то может и дойдёт, но как я без трек номера об этом узнаю? Наши почтовые раздолбаи когда принесут уведомление, когда забудут. А посылка полежит в отделении 3 дня и поедет куда-то на склад. Потом её вообще хрен отыщешь. В общем, не рад что связался. Али Баба выглядит здоровее, но чтоб там что-то купить желательно отучиться на снабженца. Необходимо указать очень много разной информации. Сервис заточен на оптовиков и продавать по нескольку штук деталек он не слишком приспособлен.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 07 Фев 2018 11:03:48 #
С моим приёмником вообще непонятна причина смерти. Тут у нас периодически что-то такое происходит, что все паяльные станции Магистр у монтажниц вдруг хором с ума сходят. И в активных ТВ антеннах СВЧ транзисторы выгорают. Причём сжигает переходы большим током (как утверждает экспертиза). Никак не можем понять что за таинственные "лучи смерти" такие.
басмач
с янв 2018
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Фев 2018 11:12:14 #
Приемник пидорожал почти до пятерки!
чиф
с фев 2015
Хабаровск
Дата: 07 Фев 2018 11:20:04 #
Это не EBAY виноват,и не мутная контора совсем,а виноваты продавцы,которые подешевле стараются продать товар.Ибо долгая и без трека почта-дешовая.На ебее полно товара с бьющимся трек номером и быстрой доставкой.Но и цена соответственно подороже.А есть такие продавцы,у которых можно выбрать какой почтой чтоб отправили.С треком или без.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 07 Фев 2018 11:32:23 · Поправил: RegRX (07 Фев 2018 11:33:52) #
Ничего себе дешевая! Микруху, имеющую цену 50 центов, продают за 300 рэ + доставка более 200. Сколько я должен был накинуть чтоб этот паразит отправил с треком?
басмач
с янв 2018
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Фев 2018 11:33:23 #
На Али экспрессе,на ебее сразу было дороже.
https://ru.aliexpress.com/item/Tecsun-PL-398MP-2-2-Full-Band-Digital-Tuning-Stereo-Radio-Receiver-w-Stand-and-MP3/1504908567.html?spm=a2g0v.search0104.8.4.GF63qW&priceBeautifyAB=0
Время загрузки страницы (сек.): 0.086; miniBB ®
