На сайте: гостей - 62,
участников - 1 [ mikhalych]
 Форум —› Главный раздел —› Приёмник Xhdata D-808
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  21  22  23  24  25  ...  84  85  »»Поиск в теме
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 11 Фев 2018 15:10:16 #
Что скажете?
В валенок его.
Дата: 11 Фев 2018 16:14:15 #
Я плохо представляю приемник в валенке и себя нажимающим там кнопки. Да и с валенками проблема . :).
А если серьезно?
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 11 Фев 2018 16:59:19 #
А если серьезно?
2 конденсатора припаять (ибо стерео). А если к ним ещё переключатель, чтоб для АМа с конденсатором, а для ЧМа без - так вообще красота.
sicambrA
с мар 2010
LP04
Дата: 11 Фев 2018 18:32:15 #
Что скажете?
В валенок его
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/valenok.jpg
Дата: 11 Фев 2018 18:49:06 · Поправил: ats52 (11 Фев 2018 18:50:12) #
Мне больше не хватает аттенюатора, с валенком подождём. Там в очереди ещё резистор в цепи входной в очереди стоит. Надо накопить доработки и после забабахать разом.,
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 11 Фев 2018 19:16:02 #
А мне дождаться микруху. Тоже пока не трогаю. Нашел аккуратный переключатель. Если полезу, сделаю сразу и добротные контура с переключением на ДВ и СВ. Чтоб по честному и без помех.
13466
Зауралье
Дата: 11 Фев 2018 21:30:59 #
Мне- доделать экранировку, разобраться с приемом на КВ, ну и вытащить антенну наружу. Шлейф переделать - закрываешь корпус - шлейф попадает между половинками, ну или экранировать или ферритовую защелку на него оставить.
Вчера включил вне дома - треск на КВ при нажатии клавиш.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 13 Фев 2018 21:00:28 #
Я тоже получил такой приёмник. Спасибо RegRX за полезные советы.
Сделал соединения всех металлических масс, это полезно и нужно.
А вот аттенюатор резистивный попробовал, и не понравилось.
Вспомнил старое время, когда собирал КВ-трансиверы.
Быстренько изготовил вот такой http://anklab.ru/Press/PX/2000/5/px2000-5-46.html
Совсем другое дело!
aukau
с дек 2011
Дата: 13 Фев 2018 21:22:29 #
ra3tmo
а что не понравилось в резистивном атт. и чем компенсационный лучше, как проявьяется?
Дата: 14 Фев 2018 01:22:53 #
aukau, я догадываюсь.
В резистивном телескоп сильно шунтируется, если рассчитан на низкие 50...75 Омы, как положено нормальному аттенюатору, а этот имеет высокое сопротивление и не будет влиять на работу телескопа в режиме минимального затухания и при использовании с нормальной внешней антенны за счет высокого КСВ будет принимать не только полезные сигналы, но и все импульсные зарядки, ТВ, лампы с преобразователями , СВЧ-печки и индукционные плиты в доме.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 14 Фев 2018 06:27:56 #
А кому какое дело до телескопа, когда включена наружная антенна? Он же вообще отключается при этом. Просто между ползуном потенциометра и приёмником поставить конденсатор 30 пФ, чтоб не шунтировать контура аттенюатором, и всех то делов. Впрочем, я у себя уменьшил разделительную ёмкость на входе приёмника с 10000 пФ до 47 пФ. Входное сопротивление приёмника высокое, на кой там такая здоровенная ёмкость?
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 14 Фев 2018 11:31:06 · Поправил: ra3tmo (14 Фев 2018 14:12:36) #
Попробовал сравнить несравнимое - работу радиоприёмника D-808 и
рабочей лошадки - трансивера Yeasu FT-991.
При работе с полноразмерными резонансными КВ - антеннами.
Малыш принимает все станции, которые слышит FT-991.
Конечно, без настоящей DSP качество приёма несравнимо, но тем не менее.
Так и 991-ый в 25 раз дороже, не забываем :)
Речь только о любительских диапазонах.
На авиаучастке попробовал приём на балконную антенну UB5.
Жаль, что автора уже нет с нами.
Принимает всё D-808 так же, как Yaesu FT-7800. На слух.
Немного не хватает привычного показометра - S-метра с квадратиками и полосками :).
Но это только для грубого сравнения с носителями подобного.
Также достал 1103 и PL-660, посравнивал на Ham band.
Итог - D-808 значительно лучше Degen 1103, у которого напрочь завалено
чутьё на высокочастотных бэндах КВ из-за безобразной АЧХ ДПФ, и ничуть не хуже Тексана PL-660,
причём динамик у моего D-808 работает на мой вкус лучше, как ни парадоксально.
У D-808 действительно грамотнее, чем у 660-го, сделан УНЧ.
Дальние станции слышны значительно громче при одинаковых положениях
регулятора громкости, при этом на 660 и максимума не хватает, а на 808 -м
и до середины не доходит.
Итог - приёмник замечательный, да ещё и за такую цену.
Для меня в связи с ежедневными лесными прогулками
важны его небольшие габаритные размеры,
по сравнению с 660 и 1103, для которых нужно шить отдельный большой карман :)
Кроме создания эквипотенциальных масс для правильной работы цифровой шины
и, возможно, защиты от статики,ничего дорабатывать не нужно. Это моё личное мнение.
Ну, и конечно, пока уважаемые участники форума не придумают что-то сильно полезное ... :)
P.S.Вчера вечером ходил в лес, подальше от помех. Прекрасно работает средневолновый
диапазон. Не очень холодно было, около -10 град, так "замёрз" децибельный показометр
силы сигнала. Натурально застыл на одних цифрах. На всех диапазонах.
Пришёл домой, через 10 минут отогрелся и пришёл в норму.
Да, ещё - на 100 м в лесу просто пайл-ап 5-ой категории :)
Сегодня продолжу прогулки с D-808...
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 14 Фев 2018 13:52:37 #
ra3tmo
Если ДВ не нужны, пожалуй.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 14 Фев 2018 14:23:52 · Поправил: ra3tmo (14 Фев 2018 14:32:15) #
RegRX
А у меня даже на наружную антенну
только поляки и румыны.
Я их языков не знаю, неинтересно.
Прошёлся в лес, 5км.
Авиа классно работает !
Как в городской муравейник входишь,
почти тишина...
41,31,25,19,16 м в лесу гремят ! А вот ВЧ КВ-вещалки 11м и 13 м что-то не ожидаемо слабовато.
Достану из недр Х1-48, гляну АЧХ на КВ...
А может, прохождение такое.
День абсолютно солнечный, чудесный, показометр силы сигнала не замёрз :)
Бои на 7055 в полный рост ! :)
Дата: 14 Фев 2018 14:40:23 · Поправил: AOR (14 Фев 2018 15:00:34) #
диапазон.
Наши коллеги DX-исты из западной Европы тоже вовсю экспериментируют с этим приемником, но тотального превосходства над другими в "бытовом" форм-факторе приемниками никто не отмечает, просто один из малогабаритных приемников с высокой чувствительностью, каких много, взять ту же серию 3ХХ от tecsun. Хвалебное первое впечатление вполне понятно откуда, то же самое много раз про другие приемники писали, но вот для DX-инга они так и не прижились, посмотрим на что будет способен D-808 и его модификации, интереса ради попробуйте принять реально дальние и редкие станции, особенно на СВ, сейчас очень удачное время для этого, заодно оцените возможности приемника, по крайней мере избирательность у него должна быть на высоте, чтобы поймать в сложной помеховой обстановке слабые сигналы.
Сейчас это норма, не в слабом уровне, а в том, что их немного слышно и преимущественно утром-днем.
А там еще много станций. Но про ДВ понятно, нужно дорабатывать. Ни СВ и низкочастотных КВ диапазонах сейчас много интересного, послушайте диапазоны 90, 75, 60, 49 метров. В выходные можно слышать пиратов на участке "48 метров". Прием в лесу - лучшая возможность услышать многое, что недоступно в городе, даже на внешние полноразмерные антенны и хорошую аппаратуру, поэтому фактор ключевой.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 14 Фев 2018 16:17:23 · Поправил: ra3tmo (14 Фев 2018 16:24:22) #
Внимательно прочитал. Абсолютно с вами согласен во всём.
Никакого хвалебного оттенка я и не пытался придать.
Просто рад, что бытовой недорогой в своём классе приёмник оказался отличным.
Иначе говоря, деньги выброшены не на ветер, как это зачастую бывает ...
Приобретена очередная хорошая игрушка :)
А так, конечно, приём вдали от промпомех продолжу изучать на всех
диапазонах, до полного понимания. А далее приёмник будет жить в рюкзачке
и использоваться во время ежедневных прогулок.
Учитывая, что настоящий лес начинается всего в 100 метрах от моего дома.
Сегодня отличный день, в ближнем лесу масса лыжников, поют птички.
Начинаю скоро более дальние прогулки, норма не менее 16 км за один раз.
Дата: 14 Фев 2018 16:43:21 · Поправил: ats52 (14 Фев 2018 16:43:47) #
ra3tmo, А у нас под Питером , если на "веревку" поляков с румынами не слышно днем, то значит прохождение плохое. :)
-FLANKER-
с апр 2017
Дата: 14 Фев 2018 16:55:27 #
Нет, антенные разъемы расплавились :-)
x ray
с авг 2009
Орел
Дата: 14 Фев 2018 18:44:47 #
Сегодня выдался свободный денек и я решился вскрыть свой приемничек чтобы его немного доработать. Доработки по минимуму плюсовая клемма в аккумуляторном отсеке, экранировка преобразователя, доработка массы ,отмывка платы и устранение косяков сборки после китайских монтажников. После этих небольших доработок ни скажу что приемник заработал намного лучше , кроме плюсового контакта и отмывки плат все остальное скорее всего для успокоения души ).
Из небольшого опыта эксплуатации и сравнения с 660 можно сказать что
фм лучше чем в 660
авиа одинаково
ссб на кв одинаково ( у кого слабый звук в 660 отключите динамический шумоподавитель удалив С97 )
СВ одинаково, но очень неудобно АМ на поиск.
Большой плюс это размер и 18650.
Кстати кнопки у 808 сделаны из белой пластмассы и очень хорошо просвечиваются , и если подобрать миниатюрные светодиоды то можно попытаться организовать подсветку кнопок.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 14 Фев 2018 19:06:20 · Поправил: ra3tmo (14 Фев 2018 19:07:11) #
x ray
Ага, я уже этим занимаюсь со вчеращнего дня.
В смысле собираю светодиоды SMD.
Вчера в темноте в лесу очень сильно это понял...
aboltusoff
с окт 2016
Калининград
Дата: 14 Фев 2018 23:19:58 #
TO ra3tmo
Здравствуйте . Есть ли смысл менять PL-660 c доработками ( не со всеми ) на данный приемник ? В принципе и 660 вполне устраивает , кроме АВИА ( так и не улучшился прием , но возможно я многого требую от бытового приемника). На КВ он вполне устраивает со штатной веревкой-антенной , слушаю в основном телеграфные станции да музыкальные вещалки . УКВ без нареканий .
808 приглянулся за меньшие размеры и питание от 18650 . Станет ли он " полноценной заменой " 660му для огородно-полевых работ и прогулочных мероприятий за городом ? Есть ли смысл менять шило на мыло ? Для работы в эфире как из дома так и в полях , техники хватает .
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 15 Фев 2018 00:05:51 #
Боюсь, что всё-таки чуда не произойдёт. Многие любители дальнего приёма оценили XHDATA В-808, но пока никто не поставил его на 1 место среди приёмников такого класса.
У Oxford Shortwave Log, например, много сравнений 808-го с Eton Satellit, и везде или почти везде Eton побеждает. Я спрашивал также у известного DX-иста Маттиаса из Германии его мнение, он считает, что Деген 1103 или Tecsun PL 660/880 почувствительнее, хотя и незначительно.
Дата: 15 Фев 2018 09:01:00 #
Edd, если теоретически, то 808 д.б. по чувствительности выше, т.к. у него входной каскад имеет положительный Кпередачи. Именно он определяет чувствительность. Уостальных он заметно ниже, особенно на ВЧ диапазонах.
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 15 Фев 2018 09:05:36 · Поправил: Cascade (15 Фев 2018 09:09:18) #
Ещё немного наблюдений:
Медленное сканирование. Шаг 25КГц на Авиа и 5КГц на КВ при сканировании всё-таки это многовато.
Нет сканирования по каналам памяти. Могли бы сделать, хотя бы внутри диапазона.
Забитие частоты в память реализовано через ж.. особенно выше 10-ой ячейки, сначала нужно выбрать нужный банк.
Шумоподавитель довольно ленивый, открывается и закрывается не сразу, заметная задержка присутствует +
разница например между 3 и 4 позиции существенна т.е. на 3-ей (шумодав открыт) станцию слышно громко, на 4-ой
(шумодав закрылся) станцию уже не слышно (авиа-диапазон) но станция по прежнему вещает довольно громко.
Малый ток заряда АКК где-то 200 мА, с одной стороны - хорошо, с другой - более ёмкий АКК заряжаться будет долго.
Включение подсветки при нажатии кнопок и валкодера при заблокированом приёмнике. Спорная функция.
Сравнил c Sangean 909x на родные телескопы. SSB и АМ почти одинаково. Но 808 станции в шумах вытягивает получше.
Качество звука конечно у Sangeanа заметно лучше. Если закрыть глаза на замирания при настройке и другие мелкие
косяки, приёмник получился отличный. Потраченных денег ни капли не жалко.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 15 Фев 2018 09:35:34 #
На телескоп с Санжином лучше не сравнивать, это его самое больное место.
Теоретически да, а практически - см. видео. Eton Satellit явно поувереннее держит слабые сигналы.
Дата: 15 Фев 2018 09:35:44 · Поправил: AOR (15 Фев 2018 09:39:45) #
Крайне сложно так оценивать, не беря в расчет Кш всего приемника, но речь не об этом, среди прочих показателей есть такой как чувствительность по э/м полю, вот тут тягаться крайне сложно с дегеном, проверено много раз.
С этим никто не спорит уже, я например куда более скептически относился к этому изделию в самом начале. Лучшим он ожидаемо не стал, но в своих размерах и ценовом диапазоне показал себя на высоте среди конкурентов.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 15 Фев 2018 10:00:09 #
скажите, на сколько штатной АКБ хватает?
Дата: 15 Фев 2018 10:04:26 #
Надолго хватает. По моим замерам штатное емкость аккумулятора около 2000 миллиАмпер часов.
чиф
с фев 2015
Хабаровск
Дата: 15 Фев 2018 10:50:31 #
Дорожает потихоньку на Али.Уже дороже Дегена.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 15 Фев 2018 11:49:22 #
aboltusoff
Добрый день. Трудно ответить на этот вопрос. Я ничего не меняю, всё в коллекции.
А в общем - они примерно одинаковы, если не сильно придираться.
Но очень важен малый форм-фактор D-808. Для меня, в частности,
при прогулках. А дОма, наверное, шило на мыло :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.072; miniBB ®
