На сайте: гостей - 46,
участников - 1 [ hariton_harko]
 Форум —› Главный раздел —› Приёмник Xhdata D-808
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  23  24  25  26  27  ...  84  85  »»Поиск в теме
vluz
с окт 2015
Дата: 19 Фев 2018 22:14:39 #
RegRX
отнюдь не чужды этого метода
Немножко не так. Я не мог (и до сих пор не могу) понять поведение в районе 20МГц. Там как будто
два разных контура соревнуются - поднять или убавить передачу.
Возникло мерзкое подозрение о перепутанной фазировке контуров. В программе что мешает
это проверить? Тем более когда она дает приемлемые результаты.
Криминала не нашел, а вот одну подозрительную точку проверил в приемнике. Вобщем, поскольку стало
заметно лучше (по приборам), то так и оставил. Хотя заметить результат на живом эфире вряд ли получится.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 19 Фев 2018 22:25:23 · Поправил: RegRX (19 Фев 2018 22:27:30) #
Вообще-то там сами катушки навалены в кучу контурная поверх связи. И ёмкостная связь внутри каждого отдельного трансформатора практически не зависит от фазировки. Поменяв фазировку одной из катушек вы просто вместо суммирования одного из сегментов этого фрагментированного контура произвели вычитание его вклада в общее дело. Вот оно там где-то и просело. По сути связь с антенной уменьшилась. А если подавать сигнал со стороны заземлённого низкочастотного контура, по мере перехода к следующим катушкам связи напряжение на каждой соответствующей катушке связи будет всё меньше и меньше. Соответственно и через ёмкостную связь в наиболее чувствительный (близкий к затвору) ВЧ сегмент контура будет передаваться всё меньше энергии. При этом ток через катушки связи каков был, таким и останется. И магнитная связь не пострадает. Так что никаких тыков я вам не предлагаю. Всё совершенно логично.
Дата: 23 Фев 2018 15:04:21 #
В список очередных доработок напрашивается устранение включения подсветки экрана при выключенном приемнике.
Может и яркость поубавить?
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 23 Фев 2018 16:48:20 #
А для чего? Может фонарик понадобится?
vluz
с окт 2015
Дата: 23 Фев 2018 17:58:26 #
RegRX
Я по поводу приемника опустил руки. Не вижу, что можно сделать.
Что просматривается - выкинуть на йух перестраиваемый фильтр на входе и поставить
аля TECSUN, просто ФВЧ. Но это, хоть и реально, как-то не смотрится. получится очередная
мыльница..... А надежды были....
Что есть? То, что есть в виде таблиц либо EXEL, либо ORIGIN
1. АЧХ вы видели
2. Для приемника (и ETON и D808) напряжения на варикапах от частоты настройки
3. Для варикапа - зависимость емкости от частоты.
4. Формулу зависимости F(U) для конкретного варикапа со всеми параметрами..
5. Для пары диапазонов, как пример, расчеты контуров с использованием заданных
зависимостей напряжения на варикапах от частоты.
Вобщем, если есть желание заниматься этим дальше - напишите. Но учтите, подготовка
данных в "понятный" для других людей формат потребует от меня некого напряжения
как минимум спинного мозга. Если не будете заниматься - напишите, я и дергаться не буду.
Kattani
KO96BC
Дата: 23 Фев 2018 19:14:19 #
Некоторые недостатки/неудобства можно было бы исправить программным путём. Мне видится два варианта:
1. Идентифицировать контроллер, слить прошивку и модифицировать (или написать свою с нуля). Но как опознать контроллер не знаю, кроме назначения ножек ничего не известно.
2. Сделать свою управляющую плату 1 в 1 по размерам, кнопкам, индикатору. Свой контроллер, возможно, более грамотная разводка. Опять же подсветку кнопок можно предусмотреть...Подобный опыт имеется, правда в менее сложных с точки зрения исполняемых функций устройствах. Если найдётся спец по написанию кода, то могу взяться за разработку платы.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 23 Фев 2018 20:18:48 · Поправил: RegRX (23 Фев 2018 20:20:38) #
vluz
Да и не нужно ничего делать. Для такой балалайки и так более чем нормально. А чтоб сделать по по фэн шую не надо никакими графиками заморачиваться. Просто надо предусмотреть возможность свободного перепрограммирования каждой ступени ЦАП управляющего варикапами преселектора. Ну или чтоб вручную можно было выставить точное сопряжение в нескольких точках каждого поддиапазона, а в промежутках выполнять программную аппроксимацию. Как в какой-нибудь 190 Алинке это 100 лет назад уже было сделано. Там было сервисное меню. В него можно было зайти и меняя числовые значения каждой из точек настройки добиться точного сопряжения контролируя результат по приборам. Для такого управления просто понадобится более сложная программа и больше памяти для контроллера управления. А раз и навсегда по каким-то усреднённым параметрам варикапов угадать идеальное сопряжение - утопия. С имеющейся платой нечего возиться, нужно сделать совершенно новую плату управления с любым подходящим контроллером. Информация по командам микросхем, которыми он рулит доступна. А другой никакой и не надо. Вот только стоит ли овчинка выделки?
vluz
с окт 2015
Дата: 23 Фев 2018 20:53:13 #
Все забывал написать....
А точнее - гадости, они всплывают быстро, а хорошее тонет....
В D-808 гораздо лучше, чем в ETON реализовано SSB. Возможно,
субъективное ощущение. Но всплески громкости при переключении
частоты гораздо меньше, хоть и присудствуют. И шумы при приеме SSD
меньше. Но, как ни странно, при приеме в квартире на 2 этаже, ETON
все-таки предпочтительней, на мой взгляд. Хотя бы по звуку.
Однозначно лучше.
К чему это я говорю? Программы, загружаемые в м.с. SiLab разные....
Где-то в глубинах интернета я даже находил как-бы ссылки на программы
Но добраться до самих программ или, хотя бы, структуры SiLab микросхем
не смог.
Не проблема считать, что грузится в SiLab при переключении в SSB.
Но какая система команнд?
Как там? Поможите, мы не местные!!!
PS Если закладываться на покупку - ни тот, ни другой не порекомендую.
vluz
с окт 2015
Дата: 23 Фев 2018 20:57:32 #
RegRX
Я услышал от Вас именно то, что нужно было услышать.
СПАСИБО!!!
Значит, не один я плюнул на это....
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 23 Фев 2018 21:38:08 #
vluz
За свои 4000 - отличное радио. За 8-10 тыс. конечно же не надо. Всё определяет цена. Ничего даже отдалённо напоминающего за такие небольшие деньги я ещё не видел. Чего ж нос-то воротить? Неужели какой нибудь ПЛ-600 лучше? Этот хотя бы мал, лёгок и даже без касания рук работает везде, где должен. И избирательность имеет такую, какая и не снилась ни одному приёмнику с пьезофильтрами. А классические Тексаны, если руки из ж-пы выросли, вообще противопоказаны, так как суть конструкторы.
Kattani
KO96BC
Дата: 23 Фев 2018 22:24:29 #
RegRX
Я к примеру делаю подобное из спортивного интереса. Излишек плат (собранных) продаю по символическим ценам страждущим. Так сама затея в той или иной степени отбивается. Да и выходит не так уж и много. И вообще собрать свою железяку это бесценно, для всего остального есть VISA)
vluz
с окт 2015
Дата: 23 Фев 2018 23:02:31 #
RegRX
Согласен. С оговоркой - что считать отличным?
Вот тот же почти приемник PL-880, но с абсолютно другим входом.
Изначально уступает D-808. Но только стоит привести в порядок
первое преобразование частоты - разительная перемена.
А если фильтр на 10700кГц заменить (там есть с согласованием
проблемы) получается почти конфетка. С оговорками на SiLab...
Я сейчас озадачился (а точнее, а вдруг повезет и я увижу)
как все-таки в этих чипах обрабатываются данные.
Даже просто понять....
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 24 Фев 2018 00:03:55 #
vluz
Ничего себе такой же! По сложности вдвое сложней, по цене вообще за пределами реальности. При этом не так уж сильно отличается результатом от D-808. Ну разве что по частотам бегает проворней. Отдать кучу денег чтоб потом пол года трахаться - это уж точно на любителя. Такие конструктора должны 3 рубля стоить, а не 15.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 24 Фев 2018 00:09:15 · Поправил: RegRX (24 Фев 2018 00:11:20) #
Kattani
Согласен. Если на работе можно своими поделками заниматься. А когда весь день на барщине, а домой приползаешь на карачках чтоб только пожрать и кое-как выспаться, увы...
В СССР и сразу после я тоже любил. А при этой назревающей "цифровой экономике", мать её, ужо не слишком получается.
Дата: 24 Фев 2018 00:33:46 #
Не нравится в сабже:
1. Заниженная чувствительность на нижнем КВ диапазоне: - придумать другой входной фильтр.
2. Заниженная чувствительность на НЧ ДВ: - сдвинуть реально, сейчас у меня 278кГц.
3. Добавить НЧ через динамик.
4. Добавить связь Телескопа с МА: доработка на любителя (не пробовал).
5.Подсветка: -убавить?, Убрать подсветку при выключенном сабже?
чиф
с фев 2015
Хабаровск
Дата: 24 Фев 2018 01:21:49 #
Уже не 4.000 а 4.650.То ли еще будет.Спрос наверно растет,отсюда цена.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 24 Фев 2018 09:38:05 #
чиф
Обычная практика Али экспресса. Цены колеблются по синусоиде. Нетерпеливый переплачивает вдвое.
Ну и спрос, конечно. Надо же как-то регулировать сбыт. Китайские почтальоны не успевают приёмники развозить.
Remarx
с авг 2015
Латвия
Дата: 24 Фев 2018 13:01:25 #
Привет всем. Я тоже пошел на ажиотаж, и надеюсь что необалмаюс с покупки этого приемника. Все его так хвалят, что приемник то что надо. В комплектации видаль провод под кв антенной. Не подскажите какой длины она есть метрах, дома валяется без дела провод типа этого и довольно длинный. Пока посылка в пути могу соорудить антенну метров 5 или 10 и наконечник 3,5 мм припаять. И второй вопрос. Есть на али бангуде переходник БНС на 3,5mm джека, если есть скиньте ссылку пожалуйста. Пока все, до встречи и 73
Yerges77
с дек 2017
Калининград
Дата: 24 Фев 2018 16:01:50 #
не смог.
В даташитах было написано что там грузится не просто какой-то код, а подписанный производителем код (а вроде к тому-же еще и шифрованный), и в таблице неисправностей мол если микросхема не отвечает при попытке включить ее "через патч", то у вас проблемы с авторизацией - бегом на поклон в силаб, и готовьте бабло. Возможно я что-то не так понял, но это вполне соответствует духу современного бизнеса.
vluz
с окт 2015
Дата: 24 Фев 2018 16:32:29 #
Yerges77
А можно ссылочку на это? Хотя бы документ - страница.
Я, возможно, что-то пропустил. И немудрено - только документации с SiLab
у меня (только сейчас посмотрел) почти 35Мб.
Yerges77
с дек 2017
Калининград
Дата: 24 Фев 2018 21:17:37 #
vluz
https://www.silabs.com/documents/public/application-notes/AN332.pdf
Страница 216
7.2.1. Patching Capabilities
In order to support interim updates to the device component, patches can be applied to the component by the system controller via a download mechanism. Patches can be provided by Silicon Laboratories to customers to address field issues, errata, or adjust device behavior. Patches are unique to a particular device firmware version and cannot be generated by customers. Patches can be used to replace a portion of the component (to address errata for example) or to download an entirely new component image (to allow a customer to test a new component release on their device prior to receiving programmed parts).
Patches are tagged with a unique identification to allow them to be tracked and are encrypted requiring the customer to use a tag when downloading to allow the Si47xx to decrypt the patch.
Prior to downloading a partial patch, the user must confirm that the device contains the correct firmware and library to support the patch.
На странице 235 алгоритм разрисован пошагово. На странице 219 если все еще интересно - процедура патчинья.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 24 Фев 2018 22:29:39 #
Remarx
Про этот провод лучше сразу забыть. С ним будет примерно вот такой результат. Всё таки калькуляторам пока ещё далеко до приёмников по динамике.
Kattani
KO96BC
Дата: 24 Фев 2018 23:16:26 #
Yerges77
Вам не кажется что речь идёт про обновления внутренней микропрограммы самого чипа, а не про код загружаемый при его работе в качестве приёмника?
vbnzxc
с июл 2013
Россия Крым
Дата: 25 Фев 2018 01:29:05 · Поправил: vbnzxc (25 Фев 2018 01:46:53) #
Вопрос к тем кто в теме. Есть ферритовая антенна длина 300мм, диаметр 10мм под радиоприемник Ореанда 204С. Имеется ли смысл укоротить ее до подходящей для d-808 длины и заменить имеющуюся (уж больно она убого выглядит)? Если есть подскажите известно ли количество витков на антенне?
З.Ы. Радиу не вандалил :)
З.Ы.Ы. Сердечник М400НН
Yerges77
с дек 2017
Калининград
Дата: 25 Фев 2018 02:10:15 #
Kattani
Они явно пишут что сделано это для применения патча на силабовский чип системным контроллером аппарата. Поэтому переключение в SSB каждый раз требует так много времени.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 25 Фев 2018 10:43:25 · Поправил: RegRX (25 Фев 2018 13:58:10) #
vbnzxc
Ну вот и хорошо. Неужели так не терпится её лишиться? Нет смысла менять там антенну. Нужно или вообще её выкинуть, или сделать вход по схеме Сокола 403. Там была очень остроумная схема позволявшая обойтись единственной катушкой средних волн на стержне на обоих диапазонах. Если это перепереть в 808 схема получится ещё проще. Когда-то пробовал такое в ПЛ-310, работало отлично.
13466
Зауралье
Дата: 25 Фев 2018 10:52:46 · Поправил: 13466 (25 Фев 2018 10:53:46) #
vbnzxc
с июл 2013
Россия Крым
Дата: 25 Фев 2018 13:56:44 #
Так у меня их несколько штук, одну не жалко. За идею спасибо, попробую разобраться.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 25 Фев 2018 14:04:09 #
vbnzxc
Если у вас несколько таких выдающихся ферритов, лучше свяжите их вместе и сделайте какую-нибудь мегаэпическую выносную антенну. Это хорошая база для интересных опытов с магнитными антеннами. Найти такие ферриты в наше время довольно непросто. Их беречь надо. А лишний сантиметр - два D-808 ничего не добавит.
vbnzxc
с июл 2013
Россия Крым
Дата: 25 Фев 2018 15:16:04 · Поправил: vbnzxc (25 Фев 2018 15:19:51) #
Спасибо что напомнили, вспомнил про запас. Попробую замутить.
Правда эти чуть меньше.
Время загрузки страницы (сек.): 0.099; miniBB ®
