Дата: 25 Фев 2018 20:10:28
Если у вас несколько таких выдающихся ферритов, лучше свяжите их вместе и сделайте какую-нибудь мегаэпическую выносную антенну.
Если не сложно сбросьте ссылочку на какой-нибудь интересный проект, ферритов есть много.
Некоторое время назад работал на заводе, который в советское время занимался производством радиоприемников, и на месте сбора отходов регулярно что-то вроде вышеуказанной пачки ферритов находилось.
Дата: 25 Фев 2018 20:26:39
vbnzxc
Да Бог его знает? Проектов полно, каждый выделывается в меру фантазии и возможностей. Например вот ТАК |
Дата: 25 Фев 2018 20:35:21
Дата: 25 Фев 2018 23:38:11 · Поправил: ats52 (26 Фев 2018 08:11:07)
Запустил я свой NWT500. Попытался подобрать эквивалент антенны так , чтобы было совпадение настройки контуров при ТА и эквиваленте хотя бы приблизительно. С =10пкФ слишком гасили сигнал на НЧ КВ, а при просто 50Омах - расстраивался вход. Получилось где-то 1кОм последовательно с выходом. Сопряжения почти нигде нет, но из-за широких полос и кривых АЧХ и так сойдет.
https://cloud.mail.ru/public/8bDA/UgjerAa6r
В облаке папочка в ней картинки. В названиях картинок : диапазон качания- частота настройки Rx-положение децибельника -эквивалент был =1КОм |
Дата: 26 Фев 2018 00:05:36
Доброй ночи,форумчане.
Прикручивал телескоп 120 см,RDS появилось на всех FM станциях,навскидку насчитал 41,прикручивал диполь на сороковку
Усиление есть,но не гигантское ,но всё же
Дата: 27 Фев 2018 01:17:51 · Поправил: ats52 (27 Фев 2018 01:19:01)
Нашел элемент в УВЧ, кот. дает нерегулируемый резонанс на 20МГц- это дроссель в Стоке транзистора.
Хорошо - подъем усиления на ВЧ и плохо - завал на НЧ, особо чувствуется на первом диапазоне.
Из больших нашел у себя 8,2 мГн, будет резонанс на 1,5МГц. До этого у меня параллельно дросселю стояли 300Ом - давил излишки усиления.
Попробую впаять, если места хватит :).
Дата: 27 Фев 2018 08:00:26 · Поправил: RegRX (27 Фев 2018 08:01:55)
Про этот дроссель я ещё 2 месяца назад писал. У себя я давно его заменил.
Дата: 27 Фев 2018 09:56:23
RegRX, пропустил, запамятовал, на что поменял?
Дата: 27 Фев 2018 14:07:51 · Поправил: RegRX (27 Фев 2018 14:10:18)
На 100 мкГн. Больше подходящих не нашлось. Но и это уже заметно. Завал на КВ практически незаметен.
Дата: 27 Фев 2018 14:47:21
RegRX, 100 для подъема на 2МГц , ИМХО, маловато.
Вчера изолировал от общей схемы преселектора первый и четвертый диапазоны. переделал на параллельную схему.
Все было замечательно в низу, все уложилось идеально, на ВЧ перекрытия, правда, не хватало, но из-за резонанса на 20...23 МГц можно было б оставить и так.
Потом что-то случилось и НЧ диапазон сдвинулся на 1,5МГц вверх и возвращаться не собирается, перекрытие верхнего от 20 до 30 еле-еле, в низ не спустить. Было позднее время и дальше разбираться не стал - то ли свип глюканул ( у него проблемы с опорой), то ли что-то в приемнике случилось ( напряжение перестройки оригинала не записал), но дроссель буду менять тоже.
Дата: 27 Фев 2018 15:45:09 · Поправил: RegRX (27 Фев 2018 15:53:07)
Как бы то ни было это втрое лучше чем было. Если с 30 мкГн было более 400 Ом на 2 МГц, с 100 мкГн стало более 1,2 кОм, что уже совсем неплохо, особенно если его зашунтировать резистором в пару-тройку кОм. Кому там дикое усиление нужно?
Подозреваю, что переделка входного контура при существующем способе управления варикапами - напрасная трата времени. Кроме тог, даже если вы точно всё сопряжете. какой в этом смысл? Всё равно на каждом диапазоне одновременно работает по 10 китайских 500 киловаттников, все из которых пролезут через такой фильтр без проблем и точно так же перекроют динамику приёмника.
Дата: 27 Фев 2018 15:54:56
Для начала попробую 220мкГн поставить. Посмотрим что получится.
Дата: 27 Фев 2018 18:16:06
RegRX
дроссель в Стоке транзистора это L4 ?
Дата: 27 Фев 2018 18:30:55
x ray
Так точно.
А резисторами его скорее всего и не нужно шунтировать. У микросхемы, которая в нагрузке транзистора стоит, входное сопротивление и так порядка 3-4 кОм. Ни к чему плодить избыточные сущности.
Дата: 27 Фев 2018 21:40:40
Я шунтировал из-за избытка усиления 300 Омами. Чувствительность падала только на нижнем диапазоне.
Дата: 27 Фев 2018 22:23:02 · Поправил: x ray (28 Фев 2018 13:44:23)
RegRX Спасибо! остается только подобрать по размеру и припаять.
Дата: 27 Фев 2018 22:23:34 · Поправил: x ray (27 Фев 2018 22:25:25)
Дата: 28 Фев 2018 01:42:42
Ставил разные, но надо не менее 1мГн, У больших имеются собственные резонансы, кот. попадают в принимаемый диапазон. Шунтирование резистором ослабляет этот резонанс больше, чем гасит обший Кпередачи ( меньше 10дБ).
Вернул схему преселектора в начальный вид.
Сейчас оставил пока голый резистор 300 Ом в стоке ( не нашел по размеру дроссель большого номинала) , на нем падает 0,4 В, оставляя на стоке 2,74В. Картинки на НЧ диапазоне стали лучше, но откуда-то имеется резонанс в районе 6МГц.
Дата: 28 Фев 2018 08:18:43
надо не менее 1мГн
Вы сами себе противоречите. Зачем надо 1 мГн, когда и с 100 мкГн сопротивление нагрузки на нижней частоте диапазона уже более килоома? Где логика? С 1 мГн это будет неплохо на ДВ работать.
Скорее всего он имеется благодаря наличию L17 (43 мкГн) вечно сидящего на магнитной антенне и ёмкости монтажа.
Дата: 28 Фев 2018 08:35:30
Пробовал подключать штыревую антенну через транс на К7х4х2 30 вит с отводами через 3 вит. Сороковка резко ожила.Но остальное есс-но пропало.
Дата: 28 Фев 2018 10:44:02
RegRX, при 100мкГн резонанс получается в середине КВ диапазона, там и так перебор с усилением, а внизу недобор. Шунтирование уменьшает "паразитный" горб от резонанса дросселя более , чем на 20дБ- значит , поступающий на вход АЦП суммарный эфирный сигнал будет меньше не только за счет уменьшения общего усиления полевика, но и за счет более правильной формы преселектора .
Картинки того, что было и получилось опубликую позже.
Дата: 28 Фев 2018 11:05:22 · Поправил: ats52 (28 Фев 2018 11:22:18)
Скорее всего он имеется благодаря наличию L17 (43 мкГн) вечно сидящего на магнитной антенне и ёмкости монтажа. - зачем она нужна? - сообразил: изолирует ключ на Д13 от выходов AIR и SW.
Может из-за неё нет перестройки МА во всем ДВ-СВ диапазоне?
Дата: 28 Фев 2018 11:47:22
На ДВ антенну 250 мкГн уж никак не настроишь. Нужно согласно даташиту накрутить индуктивность более 2 мГн и будет всё как надо. И увеличивать L4 до 1 мГн не увеличив L17 тоже бестолково. Они же по сути запаралелены на КВ.
И вообще, почему дроссели дают явные резонансы? Скорее всего это не совсем дросели (или даже совсем не дросели). Может просто выкинуть это говно и поставить дроссели накрученные на кольцах 1000 НН? С ними уж точно на КВ никаких резонансов не будет.
Дата: 28 Фев 2018 12:13:06
RegRX, Посмотри схему PL310. Там выход КВ около 300 Ом и дополнительной индуктивности нет. Так и здесь, если сделать выходное сопротивление КВ низким ( это реально, а на АВИА может полоса узкая - не повлияет), то смысл ставить L17 нет. ДВ заработает полностью, если удалить L17 и сделать индуктивность МА подходящей ( спустил же я ее до 270кГц)
Дата: 28 Фев 2018 13:20:39 · Поправил: RegRX (28 Фев 2018 13:23:23)
Тогда в нагрузку полевика надо не дроссель, а ШПТ ставить, как в PL-310. 300 Ом как-то маловато для полевика с ОИ.
Как L17 включаемая на СВ/ДВ последовательно с МА может ограничить диапазон перестройки снизу? Я бы ещё понял если бы проблема возникала с резонансом на верху СВ. А на ДВ она напротив, только понижает резонансную частоту.
Дата: 28 Фев 2018 13:42:13
RegRX.....А на ДВ она напротив, только понижает резонансную частоту , sorry, сглупил , ...зацикливаюсь :).
Транс или просто дроссель, разницы наверно не будет.
У меня вообще появились вопросы по режиму полевика. Стоит с моем U90, т.е. с малым начальным током. И на самом деле у него подозрительно малый ток 0,4В/300= 1,33мА .
Дата: 28 Фев 2018 13:53:49 · Поправил: RegRX (28 Фев 2018 13:55:38)
Вот потому и нужен транс. Он же при таком токе моментально уйдёт в ограничение с ростом сигнала при 300 Омной нагрузке.
Думаю, надо просто намотать дросселя на кольцах. Резонансов без всяких резисторов не будет, а больше от него ничего и не требуется.
Дата: 28 Фев 2018 17:55:09 · Поправил: Alex_TM (28 Фев 2018 18:33:04)
Всех приветствую!
Изготовил жесткий кофр для транспортировки приёмника в сумке, пакете, рюкзаке, на основе корпуса автомобильной аптечки шкатулочного типа.
Цена вопроса в дискаунтере, что-то 125-130 рублей, не помню уже точно.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/000.jpg) |
Дата: 28 Фев 2018 18:01:19 · Поправил: Alex_TM (28 Фев 2018 18:01:46)
Чтобы не думать - кинул и забыл.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/2018-02-28_21-52-44_.jpg) |
Дата: 28 Фев 2018 18:09:36
Специально в магазине не измерял - на глазок прикинул.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/pdnw.jpg) |
