На сайте: гостей - 63,
участников - 4 [ Dr.Floid, Anchares, Барабашка_Азимут_, parauoz]
 Форум —› Главный раздел —› Приёмник Xhdata D-808
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  30  31  32  33  34  ...  84  85  »»Поиск в теме
Дата: 16 Май 2018 13:10:26 #
При прослушивании радиолюбителей в SSB, чтоб тональность голоса была правильной, FINE TUNE надо выкручивать где то на -15, или -65(если между килогерцами работают). Это нормально, или в моём экземпляре сбито показание точной настройки? Как это выправить? Хорошо хоть, эта опция сохраняется в памяти
- Это нормально, т.к. у сабжа гетеродин не является образцовым генератором, как и задающие генераторы на передающей стороне. Т.о. частота при правильной тональности голоса м.б. любой. Широковещательные станции , как правило , имеют меньшее отклонение по частотам от стандарта.
Дата: 16 Май 2018 13:15:39 #
Приёмник Xhdata D-808 - Страница 29 - такой эффект и я наблюдал- лучше приводить цитату того, что вы наблюдаете, а не ссылку на страницу ( хорошо, что не на форум :)).
Регулятор громкости промойте спиртом и не смазывайте. Если любите все смазывать, то мажте.
freezero
с мая 2018
Дата: 16 Май 2018 21:33:51 · Поправил: freezero (16 Май 2018 22:00:44) #
спасибо, понятно.
Ссылку копировал через # на сам пост, он должен фокусироватся, при открытии. Но да, согласен, лучше цитату вставить.
TesteR13
с сен 2010
Israel
Дата: 17 Май 2018 03:11:47 #
Нормально так.. Десять дней назад заказал на Али, в магазине Global radio за 79 долл, сейчас смотрю- уже 139! Ничего себе, почти в два раза цена подскочила.
(кстати, уже сегодня в мою страну прибыло. не думал, что так оперативно, молодцы)
Дата: 17 Май 2018 14:05:06 #
TesteR13, у них она постоянно меняется, но если останется на 8 927,77 руб., то покупать не имеет смысла, лучше уж 660 (680).
TesteR13
с сен 2010
Israel
Дата: 17 Май 2018 19:50:21 #
ats52, вот и я о том же подумал. 70-80 долл, это еще куда нормально для такой крохи, в принципе, неплохой, но все же это простенький цифровой DSP приемничек. А за бОльшую цену вы правы, совсем другой класс можно приобрести.
С нетерпением жду, уже пара дней осталось, чтобы покрутить сабж. :)
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 18 Май 2018 12:47:00 · Поправил: ra3tmo (18 Май 2018 12:47:23) #
freezero
с мая 2018
Дата: 18 Май 2018 22:18:08 · Поправил: freezero (18 Май 2018 22:20:20) #
Прочитал всю ветку. Тут несколько раз упоминали в бесполезности проволочной антенны. Сегодня убедился в обратном.
Слушал радиолюбителей на 27MHz. На телескоп ничего не слышно, воткнул проволку, закинул на ветку дерева(был на природе), и диапазон ожил. Украина, Краснодар, Ставрополь - много слышал(27163, 27173, 27192 и др.). Так же и с дальнобоями.
Дата: 19 Май 2018 03:07:19 #
Тут несколько раз упоминали в бесполезности проволочной антенны.- где это упоминается.
Для данного приемника при использовании внешней антенны требуется подключение ее через аттенюатор, иначе, к примеру, диапазон 27МГц будет забит при хорошем прохождении станциями с 9МГц-вого диапазона и много чего еще можете напринимать "интересного". С-метр показывает без аттенюатора 50...70 попугаев- это слишком много при собственных шумах около 00.
Я, когда слушаю приемник, использую только внешнюю антенну, т.к. в городе телескоп у меня бесполезен, а загородом ничего не стоит закинуть "веревку" на дерево.
TesteR13
с сен 2010
Israel
Дата: 19 Май 2018 09:09:36 · Поправил: TesteR13 (19 Май 2018 09:17:25) #
Ура, пришла посылка! :)
Первое, что поразило- микроскопический телескоп. Последний раз такой огрызок видел в маленьких дешевых китайских мыльницах).
Подсветка да, слишком яркая. Пластик дешевый. Выглядит, короче, на свою цену))
Вот минусы, которые выявил при первом знакомстве:
1. Невозможность сканирования вне вещательных диапазонов.
2. Остановка сканирования после нахождения станции.
3. Отсутствие подсветки кнопок. Очень неудобно.
4. Влияние рук на прием. Небольшое, и не везде, но есть. Надо, надо экранировать.
5. Внутренние цифровые шумы. Особенно на НЧ. В дегене, кажется, намного меньше, надо сравнить.
Или погода была вчера такая, шумная)
6. На 2300 да, помеха от преобразователя (вроде, так выяснили?)
7. Невозможность пролистывания ячеек памяти.
Софт мьют, по сравнению с дегеном- небо и земля! Ну вот как, как можно было так запороть классику
(я про деген), при использовании той же силабовской микросхемы, а? АМ станции принимаются, как и должно,
при отстройке от несущей ни ару, ни мьют не мешают, все четко, как и при аналоговом приеме.
SSB тоже отлично, претензий нет.
Я вот что подумал. Уже пробовали отключить запирание УНЧ при перестройке частоты и сканировании?
Я так у себя сделал в хитачи, аналоге тексана 660, во всяком случае, схемотехника та же.
Просто перерезал дорожку. Ни блимканья, ничего, получилась плавная настройка без пауз,
при сканировании слышно диапазон, можно вовремя остановить, когда что-то интересное, красота!
Правда, в DSP приемнике я не знаю, что получится, там же еще сам чип пока настроится..
Вобщем, на первый взгляд скорее понравился. AIR, RDS, изменяемая полоса пропускания радуют.
А вообще, надо на природу ехать тестить. Сейчас в городе, даже на улице, это какая-то электромагнитная свалка.
Дата: 19 Май 2018 11:24:08 #
TesteR13, поздравляю.
"Мьюта" нет только на АВИА, т.к. ПЧ (частота обработки сигнала) там фиксированная , микруха не перестраивает частоту.
УНЧ запирается только при выключении приемника. MUTE весь в ДСП.
4. Влияние рук на прием. Небольшое, и не везде, но есть. Надо, надо экранировать. -будет еще хуже. Как я понимаю "влияние рук" - это , в данном случае, улучшение приема, когда берешь приемник в руки ; руки и тело становятся противовесом. При дополнительном экране связь с "противовесом" улучшится.
TesteR13
с сен 2010
Israel
Дата: 19 Май 2018 13:15:30 #
ats52, я не про софтмьют, я именно про физическое запирание УНЧ при перестройке и сканировании, чтобы не было слышно переходных процессов. Когда такое делали в дегене, емнип, появлялось "блимканье" от синтезатора. Но пропадали эти неприятные постоянные выключения нч, диапазон казался гладким, непрерывным. А здесь такое пробовал кто сделать?
чиф
с фев 2015
Хабаровск
Дата: 19 Май 2018 15:19:14 #
Это жэ надо,так радоваться.Повезло человеку.
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 19 Май 2018 15:37:31 #
Сам две недели назад его получил с Али. Брал за 4,5 т.р. Впечатления двойственные. Маленький, в дорогу самое то. Функционал для меня в самый раз. Из минусов: нет подсветки кнопок и листание частоты. При каждом переключении на долю секунды происходит приглушение звука. Как в простом аналоговом радио уже не покрутишь валкодер…. S-метр... Скорее дело привычки.
barabas
с мая 2018
Дата: 19 Май 2018 19:08:19 #
У меня на авиа диапазоне слышно только какой-то тональный сигнал и сквозь него неразборчивая речь.Это брак?
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 19 Май 2018 19:47:01 #
barabas
Я живу в 400 м от телевышки. Антенны у неё на высоте 120...150 м.
При приближении к вышке от дома никаких помех нет, диаграмма
так работает. А вот при удалении от вышки от 600 м и далее на авиадиапазоне
появляется масса гармоник, с поведением прямо как у вас ...
Дата: 19 Май 2018 20:08:05 #
TesteR13, схема есть. Попробуйте найти. Я не нашёл, может у вас получится?
barabas
с мая 2018
Дата: 19 Май 2018 20:33:05 #
ra3tmoУ меня рядом нет никаких вышек.Я думаю что это нелады с авиадиапазоном.
barabas
с мая 2018
Дата: 20 Май 2018 13:57:30 #
ra3tmo
Уже поздно.
TesteR13
с сен 2010
Israel
Дата: 30 Май 2018 00:55:50 · Поправил: TesteR13 (30 Май 2018 00:58:58) #
Хотел попросить совет, немного не по теме ветки, но так как использовать буду с данным приемником, так что думаю, все норм)
Просто сейчас абсолютно нет никакой возможности что-то делать руками, посоветуйте, пожалуйста, какую внешнюю КВ антенну
купить для сабжа.Желательно компактную, штыревую, с преселектором и аттенюатором.
Э/м обстановка у меня тут мама не горюй, без внешней антенны прием вообще практически невозможен. Спасибо.
Дата: 30 Май 2018 10:33:44 #
Специально для 808 антенн нет.
Но то , что вам нужно обсуждается в теме Активная антенна от 10 кГц до 20 МГц размером... со спичечный коробок! - т.е. антенна, та что вам нужна должна быть малогабаритной и вынесена подалее от источников помех ; аттенюатор тоже не на последнем месте, достаточно фиксированного на 10...20дБ ( бывают такие с F-разъемами)
TesteR13
с сен 2010
Israel
Дата: 30 Май 2018 15:59:19 · Поправил: TesteR13 (30 Май 2018 16:01:06) #
ats52, спасибо, сейчас посмотрю. Конечно же, я не имел в виду специально под этот приемник :)
Просто тут люди опытные, а моделей антенн так много, вот потому и спрашиваю)
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 08 Июн 2018 10:04:39 #
barabas
Поздравляю! У вас тоже дохлый синтезатор авиадиапазона, как и в моём экземпляре. Вероятно такая серия синтезаторов попалась. Не работает фильтр частоты сравнения на выходе ДПКД и частота сравнения модулирует частоту гетеродина.
Никак не найду где купить замену. На е-бае со мной поступили согласно названию данной торговой площадки. Больше связываться с этим сбродом не хочется. А как вести переписку с вот этими китайцами смутно представляю и никак не попробую.
Дата: 08 Июн 2018 12:19:53 #
RegRX, не пробовал найти производителей, через них получить микруху?
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 08 Июн 2018 12:23:55 · Поправил: RegRX (08 Июн 2018 12:24:23) #
Производитель известен. Но я никогда не писал в спорт-лото и редакции центральных газет, потому не нажил опыта. Кому там писать? Они этим торгуют вагонами, кому там нужен какой-то придурок с потребностью в несколько штук копеечных микрух?
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 10 Июн 2018 12:49:50 · Поправил: RegRX (10 Июн 2018 12:55:48) #
Вчера и у меня внезапно отломилась ось точной настройки. Сама, безо всякого на то повода. Восстановил вот так:
Фото1
Фото2
Качество пластмассы и комплектации D-808 оставляет желать лучшего. Краска на корпусе пообтёрлась и скоро совсем облезет на углах. При этом приёмник очень мало эксплуатировался.
Осталось дождаться смерти "коровьей лепёшки" - контроллера и с чистой совестью положить изделие в мусорный бак. Но покуда этого не произошло продолжил доработку УВЧ.
Выкинул плёночный дроссель L17 (43 мкГн) стоявший между АМ входом и коммутационным диодом сажающим МА на КВ на землю. Поставил самодельный 40мкГн на феррите. Сразу ушел резонанс посреди КВ. Плёночные дросселя - это от лукавого.
Последовательно с дросселем L1 (470 нГн) во входной цепи поставил резистор 150 Ом. Теперь ни при каких условиях входная цепь не создаёт острого резонанса. L4 ещё раньше заменил на проволочный 100 мкГн, а теперь ещё и шунтировал резистором 1 кОм. Ток полевого транзистора УВЧ поднял до 3 мА припаяв параллельно R19 (270 кОм) резистор величиной 390 кОм. В таком виде на КВ чувствительность по диапазону колеблется где-то в пределах +-10 дБ. Это ещё "куда ни шло". Было за 20.
В своём приёмнике я сразу от магнитной антенны избавился.
Схема выглядит так.
Теперь ещё и оптимизировал параметры согласующего трансформатора на выходе дополнительного УВЧ средних и длинных волн. И добавил на его выход ФНЧ отрезающий КВ и препятствующий появлению помех от преобразования на гармониках гетеродина. По хорошему весь приёмник надо переделать по такому принципу, да лень возиться.
Трансформатор намотан на кольце из феррита 2000 НН. Его индуктивность 2,2 мГн. На ДВ он прекрасно строится в резонанс. А на СВ работает как ШПТ. Избирательность по побочным каналам на СВ обеспечена добавочным ФНЧ. Благодаря этому, без всякой дополнительной коммутации, получилось гладкое перекрытие почти без завалов длинных и средних волн.
ДВ буквально ревут.
13466
Зауралье
Дата: 11 Июн 2018 20:35:35 #
По итогам отпуска - шаг сканирования на АВИА - ну ооочень большой . В Сан-Франциско у азропорта автоматом нашел только один канал связи. Остальное - ручками .
СВ - показометр по нулям , но станции слышно. Правда с вершины Горы Дьявола. В Индиане на 27085 местные довольно активно общаются , в Калифорнии - 27165 но не в Сан-Франциско.
Дорожный канал активен с утра.
ФМ вещание - без проблем ,RDS работает , станции при разносе 100 кГц принимались без взаимных помех.
С КВ сложнее - в авто навигатор ТОМ-ТОМ работал как качественная глушилка , а вечером сил хватало на принятие
антистрессового средства и баиньки.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 11 Июн 2018 21:12:28 · Поправил: RegRX (11 Июн 2018 21:17:57) #
Вчера спорадик на УКВ выхватил. В Саратове Кипр слышал. Вот так это было. Более 2000 км.
Этот приёмник для подобных дел удобен. А уж если к нему направленную антенну подцепить....
13466
Сканер у этого радио вообще не слишком удачный получился. Очень раздражает что при нажатии на кнопку он сперва скачет на 5 кГц, потом думает и только после этого отправляется в дальнейший путь.
Дата: 12 Июн 2018 00:40:14 · Поправил: ats52 (12 Июн 2018 11:44:55) #
RegRX, где-то в последних свои постах писал, что надо что-то похожее сделать, но с оригинальной коммутацией что-то не получается. Пока юзаю оригинал.
У меня тоже ось замещена на металлическую.
Ток я тоже подкинул, у меня стоит транзистор с маркировкой U0, у него был маленький ток, при работе на "верёвку" было слишком много продуктов интермодуляции. Ещё у меня и Кпер уменьшен УВЧ. Обо всем уже писал ранее.
Дата: 13 Июн 2018 10:23:17 #
Добрался до нормального компа, отреагировал на пост более развернуто ( "повторение - мать учения").
Выкинул плёночный дроссель L17 (43 мкГн) стоявший между АМ входом и коммутационным диодом сажающим МА на КВ на землю- в моем экземпляре стоит 16мкГн, надо попробовать его поменять.
Последовательно с дросселем L1 (470 нГн) во входной цепи поставил резистор 150 Ом. Теперь ни при каких условиях входная цепь не создаёт острого резонанса.- Как бы , что ли должно быть наоборот. При настройке входных контуров использую эквивалент антенны : 50Ом на землю - 1кОм на вход приемника. Только в таком случае наблюдаются нормальные резонансы контуров
иначе ( просто 50 Ом) они размазаны.
Ток полевого транзистора УВЧ поднял до 3 мА припаяв параллельно R19 (270 кОм) резистор величиной 390 кОм. - аналогично , уже описывал , был ток около 1мА.
...L4 ещё раньше заменил на проволочный 100 мкГн, а теперь ещё и шунтировал резистором 1 кОм. - у меня 300 Ом, ( ставил 150 - это маловато, чувство начинает падать.
Это основные, думаю, доработки , кот. имеют право на воплощение ( еще и подсветка шкалы сюда может быть добавлена).
Время загрузки страницы (сек.): 0.122; miniBB ®
