Дата: 13 Июн 2018 10:35:18
Как бы , что ли должно быть наоборот. При настройке входных контуров использую эквивалент антенны : 50Ом на землю - 1кОм на вход приемника. Только в таком случае наблюдаются нормальные резонансы контуров
иначе ( просто 50 Ом) они размазаны.
Это если у вас разделительная емкость на входе 10 нФ. А у меня там 47 пФ и при подключении низкоомных антенн возникает неприятный резонанс. Уменьшить ёмкость на входе вынудила необходимость сопряжения входа с дополнительным УВЧ средних и длинных волн.
Дата: 13 Июн 2018 12:59:26
Прав, у меня малой емкости нет в эквиваленте. При использовании внешней антенны необходим аттенюатор, вот по этой причине я и использовал выше описанный эквивалент- аттенюатор. На даче его использую , он впаян прямо в антенный разьем. Внутри вроде место есть, а приткнуть переключатель не куда.
Дата: 21 Июн 2018 09:27:29
Это основные, думаю, доработки , кот. имеют право на воплощение
Вопрос к ats52 - вы имеете 909, 880, 660. Так зачем вам еще и этот Xhdata ковырять?
Что-то в нем интересное обнаружили или это страсть к исследованиям, как у сапиенсов это принято?
Дата: 22 Июн 2018 12:08:58
Bukaramanga, у меня есть хобби - выезжать в отпуск на юга.......Кольского в ненаселенку, хоть в паспорт стараюсь не заглядывать, но каждый раз чувствую, что пора более тщательно подходить к тому , что все же взять в качестве приемника на послушать УКВ (для информации) и на послушать р-любителей (для души ) .Pl-360, 600, 880 и тем более гроб 909 проигрывают в весе и по функцианалу Д-808-му ( PL-365 имеется тоже, не плох , но звук желает быть лучше). В этом году беру 808.
Страсть страсть к исследования тоже присутствует.
Дата: 22 Июн 2018 16:12:38
Дата: 25 Июн 2018 13:07:46
Bukaramanga, на АЛИ есть законченные варианты, то что мне там понравилось ( по весу -300грамм, размер в сложенном виде малый) что-то долго доставляется до Питера, к отпуску не успеет. Дешевле будет горсть эл. питания ( для GPS ) взять и после использования выбросить, интернетом пользоваться по минимуму .
Дата: 25 Июн 2018 14:24:29
Оптимизация это правильно!
Где-то в немецком и-нет магазине видел топливные элементы по 50евро.
Размер - с пробку, вес - не знаю, но видимо никакой. Много-многоразовые, заряжаются каплей метилового спирта.
Крайне эффективное решение в наших краях. Если не сейчас, то может потом используете.
Дата: 27 Июн 2018 14:59:37 · Поправил: ats52 (27 Июн 2018 15:07:31)
Наконец-то срослось- сделал аттенюатор
Схема:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/d-808_attenuator.jpg) Увеличить
Как внутри :
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/d-808_attenuator-i.jpg) Увеличить
как снаружи:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/d-808_attenuator-2i.jpg) Увеличить
Принцип установки переключателя с тягой очень удобен тем, что сам переключатель можно поставить практически в любое свободное место. В д-808 решил поставить ближе к антенному входу. Без сверления платы и резки дорожки не обошлось. |
Дата: 27 Июн 2018 15:02:08
Класс!
Дата: 28 Июн 2018 01:12:43
Проверил получившееся затухание , оно не более 10дБ на НЧ КВ и 5-6 дБ на 30МГц (при работе на телескоп аттенюатор , конечно , давит сигнал более 30дБ)
Попробую Т-образный, где первые два резистора будут определять основное затухание около 15дБ, а выходное сопротивление оставлю то же.
Дата: 28 Июн 2018 07:55:47
Тут самое главное - удачная механическая конструкция. Дальше можно экспериментировать.
Дата: 28 Июн 2018 21:50:09 · Поправил: ats52 (28 Июн 2018 21:50:47)
Я такую конструкцию применял в 1103 для переключения входа на прием по зеркалке. Вовремя вспомнил
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/pereklpramzerk_res.jpg) Увеличить
Добавил в аттенюатор еще один резистор, теперь затухания больше.
АЧХ не измерял, т.к. пока не нашел подходящего дросселя на замену L8 |
Дата: 29 Июн 2018 13:12:01
Поделюсь своими впечатлениями от недавно приобретенного радио. Первое, что необходимо отметить- это на удивление качественно выполненный корпус. Все точно подогнано, кнопки и регуляторы аккуратные, четко в своих гнездах. В целом внешний вид превзошел ожидания. По приему в сравнении с Degen DE-1103 (ст.версия), Tecsun PL-880 Sony ICF-SW7600G. По чувствительности на УКВ (ЧM) мало отличается от старших коллег. На КВ заметно уступает Дегену, уступает Сони и почти равнозначен Тексану. По качеству приема ЧМ и АМ сигналов на наушники или внешний активный громкоговоритель JBL составляет достойную конкуренцию упомянутым приемникам. В SSB, пожалуй, понравился более, чем Деген и проч. В CW вне конкуренции всем своим собратьям, включая Тексан. К неприятным моментам можно отнести сильное завирание термометра (градусов на 5-7 С вверх) и, видимо, несоответствие емкости аккумулятора заявленным данным. В целом, как "дорожный" приемник вполне годен, учитывая удобство зарядки от телефонного ЗУ.
Дата: 29 Июн 2018 16:07:22
Kontaktg, В аккуме не более 1500 мА*ч, но т.к. приемник потребляет значительно меньше , чем его собратья по функционалу, то емкости этой хватает на долго. Все-таки литиевые аккумы лучше металл-гидридных. Если работают-, то работают, если сдохли сдохли , то видно сразу. Не то, что щелочные собраться: выкинуть жалко, а вдруг просто их надо "раскачать" ?
Дата: 29 Июн 2018 16:53:18
Посмотрим как поведет себя собственный аккумулятор. В принципе на замену есть 3000 мА-ный. Но, я думаю, и родной послужит. Сейчас сравниваю ХНДату и Деген в SSB на внешнюю антенну (Кушкрафт Р8). Дата явно в выигрышном положении в плане качества приема (разборчивость на фоне шумов и избирательность). Конечно, режим поиска сигналов на Дате существенно не комфортней по сравнению с Дегеном, на котором этот процесс вполне плавный без скачков.
Дата: 29 Июн 2018 18:00:34
Товарищи, подскажите как на этом приемнике выставить время, чтоб показания не сбивались. Загоняет время в АВТО и часы начинают жить своей жизнью. Как выставить без коррекции Auto?
Дата: 29 Июн 2018 22:58:50
Kontaktg, на 3000мА*ч литиевый не изобрели еще , а китайцы могут написать , что он 5000. . Средняя емкость около 1500, на 2000 попадаются , но редко. Чем больше вес аккума, тем больше его емкость при тех же размерах. Весовой параметр лучше всего характеризует реальную емкость.
Дата: 29 Июн 2018 23:06:14 · Поправил: ats52 (29 Июн 2018 23:30:15)
Товарищи, подскажите как на этом приемнике выставить время, чтоб показания не сбивались. Загоняет время в АВТО и часы начинают жить своей жизнью. Как выставить без коррекции Auto? - берешь и нажимаешь "установку времени" при выключенном приемнике и с клавы вводишь время. У меня оно по умолчанию в "ручном", а значит еще какое-то время в этом приемнике есть?
Мануал не пробовали читать?
Нашел в мануале : нажми кнопки "туда-сюда" после "установки времени"
Дата: 30 Июн 2018 05:46:20
Все пробовал. Но время устанавливает только в авторежиме. При работе в fm диапазоне корректирует по некоторым станциям по rds произвольные данные и сбивает выставленные вручную значения.
Дата: 30 Июн 2018 11:25:31
Kontaktg, внимательно читайте инструкцию. Всё получится, действовать надо быстро.
Дата: 01 Июл 2018 15:50:35 · Поправил: Chingis_S (01 Июл 2018 15:52:02)
Не знаю что взять, стоит выбор! Подскажите коллеги на данный момент что лучше приобрести, XHDATA D-808, Tecsun PL660 (был такой года 4 назад, хороший приемничек душа лежит к нему) или DSP Degen 1103
Дата: 01 Июл 2018 16:21:27
нафик эту прожорливую цифру. Аналог Tecsun-R9700DX с кварцем на каждом контуре, уделает любое ДСП.
Дата: 01 Июл 2018 16:35:09
Был у меня такой. Крепенький такой но: после цифры в эксплуатации ну очень неудобен. И довольно прожорлив, на уровне 660 го. Не рекомендую.
Вообщем продал. Решил еще раз "наступить на грабли" и заказал на Aliexpress Tecsun 600. Звучал получше 660 го. AVIA не интересен. Вот жду теперь с нетерпением и с надеждой, что устранили недоделки.
Дата: 01 Июл 2018 16:40:01
sl12
У какого продавца заказывали?
Дата: 01 Июл 2018 17:44:20
На 3000мАч не видел, а вот такой как Panasonic NCR 3.6V 2900mAh, покупал 4 года назад в нашем магазине, использую в фонаре. Недавно измерил фактическую ёмкость этого аккумулятора на универсальной зарядке OPUS BT-C100, она составила 2705мА*ч. Я думаю, хороший результат.
Дата: 01 Июл 2018 19:07:34
Да уж, 600 действительно звук имеет красивый - фирменный грюндиковский, не то что сухой у 660 (((. Хотя звуковая микросхема такая же - СХА1622М
Дата: 01 Июл 2018 20:34:59
Путем замены тр-ов 2sk544 на bf510.
Дата: 01 Июл 2018 20:47:34
sl12
Во избежании замечаний отправил ссылку в личку
Дата: 01 Июл 2018 20:50:41
Надеюсь на аналогичный звук в новом приемнике. Помнится и по пластику и по кнопкам 600ый был как бы получше чем 660.
Но время уже прошло много...
Дата: 01 Июл 2018 21:00:29
Я ему кнопки фосфорной краской намазал. По внешнему виду очень красивый был приемник, а у 808 уж больно внешний вид аскетичный
