На сайте: гостей - 61,
участников - 4 [ Барабашка_Азимут_, e2e4, timon68, RA6FOO]
 Форум —› Главный раздел —› Приёмник Xhdata D-808
 Страница:  ««  1  2  ...  32  33  34  35  36  ...  84  85  »»Поиск в теме
Neonus
с фев 2014
KO14co
Дата: 01 Июл 2018 23:06:37 · Поправил: Neonus (02 Июл 2018 08:40:29) #
Kontaktg
Товарищи, подскажите как на этом приемнике выставить время, чтоб показания не сбивались. Загоняет время в АВТО и часы начинают жить своей жизнью. Как выставить без коррекции Auto?
Выключаете приемник. Зажимаете клавишу "TIME SET" до того момента, как приемник предложит ввести время. Далее вводите время с цифровой клавиатуры, и сразу же после этого стрелками "ВВЕРХ"/"ВНИЗ" можно переключить режимы времени - "MANUAL" или "RDS". Выбираете "MANUAL" и ждете примерно 3 секунды, пока время не будет установлено. Все, теперь время не будет настраиваться с RDS сигнала!
Надеюсь, еще кому-нибудь будет полезно.
Neonus
с фев 2014
KO14co
Дата: 01 Июл 2018 23:19:56 · Поправил: Neonus (02 Июл 2018 08:41:30) #
на 3000мА*ч литиевый не изобрели еще , а китайцы могут написать , что он 5000. . Средняя емкость около 1500, на 2000 попадаются , но редко. Чем больше вес аккума, тем больше его емкость при тех же размерах. Весовой параметр лучше всего характеризует реальную емкость.
Не соглашусь с вами! Есть аккумуляторы Panasonic NCR18650B емкостью 3400 mAh. Сам лично заказывал несколько таких на Ali у китайцев и несколько покупал у нас в магазинах. Брал те, которые без защиты. Тестировал их емкость на IMAX B6 AC, разряжая током 1А - получилось честных около 3200mAh. Причем те, которые из китая, показывали лучший результат, чем те, что куплены у нас. Видимо связано с тем, что у нас в магазине они лежат довольно долго и постепенно деградируют.
Кстати, сам использую такой аккумулятор в XHDATA D-808. Поставил его около 3-х недель назад и еще ни разу не заряжал - еще 2 деления приемник показывает. Использую около часа в день. Единственное неудобство этих аккумуляторов - это плоский "+" контакт. Приходиться подкладывать шарик от пневматики 4.5 мм! Он отлично держится в отсеке за счет ямки на "+" контакте приемника!
Дата: 02 Июл 2018 09:29:45 #
Я свои выводы делал на основании опыта при использовании тех, что были. У меня они деградировали через год почти на треть. Имею выше упомянутую зарядку, она меня начала подводить - при достижении номинальный ёмкости не отключается, а аккум начинает греться. В этот момент я и сужу о реальной. В формате АА они могли залить в себя значительно больше, чем 18650 :).
18650, тот что из 808, первые циклы выдавал почти 2000, сейчас меньше. Но даже этого достаточно, т.к. потребление сабжем небольшое.
Дата: 02 Июл 2018 09:33:21 #
Neonus
Таки тоже, вроде как, написал и даже упомянул, что это надо делать быстро, иначе не получится .
Neonus
с фев 2014
KO14co
Дата: 02 Июл 2018 21:48:21 #
Да, странно, что зарядка стала себя так вести... У меня за шесть лет использования никаких проблем с ней не возникало. Отключается всегда корректно, как правило, чуть раньше, чем аккумулятор наберет свою заявленную емкость. Хотя я всегда выставляю отсечку по емкости, на всякий пожарный, так сказать! :-) А вы где свою зарядку приобретали? Я заказывал оригинал на сайте HobbyKing. Почему говорю, что оригинал - там в свое время были и копии, дешевле примерно в 2 раза, и продавец об этом четко говорил.
А про аккумуляторы Panasonic NCR18650B могу сказать, из личного опыта, мне качественней еще не попадались. Это если не нужен большой ток отдачи. У них вроде по даташиту 4.8 А максимум. Начал ими пользоваться еще в светодиодных фонарях. Хотя соглашусь с вами, что XHDATA довольно экономичен и специально покупать аккумуляторы к нему смысла нет. Того, что в комплекте вполне достаточно.
Кстати, вчера обнаружил, что в домашних условиях приемником можно пользоваться и без аккумулятора, просто подключив зарядку, от телефона например. Единственное неудобство - это сброс настроек и времени при отключении. Хотя частоты, записанные в ячейки памяти не затираются.
Дата: 03 Июл 2018 00:02:34 #
Neonus, правильное название моей зарядки
Vista power ev-650a. У неё используется внешний источник питания.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 03 Июл 2018 10:52:09 #
Как-то никогда особо не интересовался УКВ, но вот пришло лето, начались тропо и спорадики и неожиданно выяснилось что D-808 на УКВ выглядит как вполне заурядное радио. Во всяком случае до чувствительности DE-1103 ему довольно далеко. С наружной антенной В полевых условиях. И даже удлинитель телескопа не помогает.
Одно только утешение существует. При своей эпической чувствительности Деген очень быстро исчерпывает свой динамический диапазон и тогда происходит вот такая ерунда. Приходится либо к земле антенну пригибать, либо складывать её. А поделия на Si4735, хотя и более тупы по своей природе, но и перегружаются не так легко. Тем, кто пытается вылавливать DXов в пределах прямой видимости местного телецентра, это послужит утешением.
Simon
с янв 2013
Дата: 03 Июл 2018 12:44:20 #
RegRX
Я бы не сказал, тот же 880-й тракт ЧМ собран на этом проце.
Чувствительность его на УКВ не хуже Океана 214.
Скорее всего "проблема" во входных цепях ,либо в смесителе антенн(АМ-ЧМ)...
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 03 Июл 2018 13:00:31 #
Если Океан считать эталоном, наверно не так уж всё и плохо.
Но по сравнению с чувствительностью Дегена всё что сделано на si ощутимо тупее. Я не только 808, но и все прочие приёмники на si с Дегеном сравнил. У Дегена имеется дополнительный каскад УПЧ 10,7 МГц и дополнительный пьезофильтр. Это и придаёт ему такую редкостную прыть. В принципе, наверно и то что в 808 получилось не так уж плохо. Но когда ставишь рядом два приёмника и один слышит станцию прекрасно, а второй еле-еле, появляется некоторая неудовлетворённость.
Дата: 04 Июл 2018 00:28:26 #
Neonus, сегогдня взвесил свои аккумы 18650. Самый лучший на 1800 весит 46г. самый поганый "UltraFire 4800мА*ч" весит 22 и имеет реальные 160. :)
Свежие аккумы с Али Soshine 14500 900mAh весят около20 с реальными 850мАч, а аккум 14500 с преобразователем внутри JUGEE (MILBEP 1,5V на 3000mWh) -20г, что тоже реально не дотягивают само собой до своих 2000мАч (где-то в половину меньше) , что д.б. равно при 100% КПД преобразователя 800 мАч при напруге 3,7.
Т.ч. Neonus, может на ваших аккумах мВт*ч, хотя тогда на них бы написали большую цифру, что-то вроде 3,7 *2000=7400Вт*ч ( для емкости 2000мАч)
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 04 Июл 2018 08:40:26 #
Вчера ещё вот такой дундудёж в однополосном режиме обнаружился.
oitss
с фев 2004
Дата: 04 Июл 2018 09:06:41 #
такие аккумуляторы 14500 с преобразователем внутри, помех приему не создают ?
Дата: 04 Июл 2018 13:12:20 #
Я их купил для GPS для пробы, т.к. у них внутренний контроллер , кот. выдает всегда 1,5В и далее просто отрубается, в приемнике как-то не догадался использовать,
andre_dx
с мая 2018
Владимировка, Донецкая область
Дата: 04 Июл 2018 21:54:26 #
Добрый вечер! Подскажите, у всех на ДВ 808 работает значительно тише, чем на других диапазонах? При переключении в ССБ звук усиливается, но в нормальном режиме ну очень тихий.
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 04 Июл 2018 22:18:33 #
Читал, что эти аккумуляторы для приемников не подходят, идут сильнейшие помехи...
Дата: 05 Июл 2018 15:07:45 #
Подскажите, у всех на ДВ 808 работает значительно тише..... _ можно считать , что его там нет. Чувствительность на несколько порядков меньше, чем на СВ.
Дата: 05 Июл 2018 15:15:06 #
Читал, что эти аккумуляторы для приемников не подходят, идут сильнейшие помехи...- какой смысл их в приемнике использовать? Если в приемнике стоит 3 -4 элемента АА, то проще скомбинировать литий с металл-гидридом или вообще один литиевый использовать на 3,7 В. У меня в GPS ставится один литиевый и один закороченный имитатор АА. Работает нормально, главное, чтобы не превысить общее напряжение в 6В и не разряжать врызг. Работают хорошо
andre_dx
с мая 2018
Дата: 05 Июл 2018 15:36:52 #
чувствительность реально низкая, но это иногда плюс.
например, сравнивая с Тексуном 880. да, у последнего она лучше, но при подключении 40 м провода, индуктивно через магнитную антенну, там сколько зеркалок - ужас, а 808-й показывает себя замечательно. днем хорошо слышно румынов, иногда поляков, вечером хорошо туркмены, Алжир проходят. ночью - не пробовал пока, но думаю будет много чего интересного. как попробую - отпишусь.
880-й же без длинного провода неплохо берет, но хуже чем 808-й с проводом.
ну а вопрос мой остался - у всех громкость на ДВ у 808 существенно ниже, чем на других диапазонах? буду благодарен за подсказку.
Дата: 06 Июл 2018 00:33:14 #
andre_dx, у 880 чувствительность на ДВ в оригинале раз в 10 хуже , чем на СВ, а у 808 раз в 1000. Вот и меньше паразитных каналов приема.
Я тоже пробовал прием через катушку связи ( один виток вокруг корпуса из фидера "веревки"), но не с 808. Понравилось, главное -это простота реализации. У меня под Питером только 153,189, 225 хорошо слышно.
andre_dx
с мая 2018
Дата: 06 Июл 2018 12:07:01 #
может быть - я не специалист, точно судить не могу, да и приемники эти у меня относительно недавно. вы решение не нашли? или только внутрь лезть? (с паяльником не очень дружу, хотя когда-то нужно начинать...). а 1103 на ДВ себя лучше показывает? или вы не в курсе? ну просто в качестве альтернативы, например...
muromdx
Муром
Дата: 06 Июл 2018 13:31:41 #
Скажем так, 1103 способен принимать ДВ в стоке, в отличие от 808. При проведении несложной доработки 1103 вполне сносно принимает ДВ. Имеется в виду на ФМА. Не говоря уже о возможности приема ДВ и СВ на телескоп.
Дата: 06 Июл 2018 16:16:07 #
Пришло время придумать способ подключения внешней антенны на СВ-ДВ.
Как где-то предложили: просто запаять емкость от соответствующего гнезда на горячий конец МА. А почему именно емкость , а не резистор соответствующего номинала? Да резистор шумит, но не искажает АЧХ.
Какие будут мысли?
Neonus
с фев 2014
KO14co
Дата: 06 Июл 2018 18:52:17 · Поправил: Neonus (06 Июл 2018 23:02:40) #
На самом деле на самих аккумуляторах ни mAh, ни Wh не обозначены. Только название модели, предупреждения, производитель и дата производства. Когда я говорил о емкости, я имел ввиду те значения, которые получил сам, разряжая их IMAX'ом. Подобный эксперимент проводил на 4-х аккумах по 3 раза. И хотя продавец заявляет 3400 mAh (естественно, я смотрел datasheet модели перед покупкой), у меня получилось реально около 3200, при разряде током 1А, что вполне вписывается в пределы разумного. Видимо эта величина зависит и от того, каким током разряжать аккумулятор. Да и IMAX не претендует на сверхточный лабораторный прибор.
Ну и чтобы не быть совсем голословным, вот здесь есть данные (не мои!) реального тестирования. Выглядит вполне правдоподобно.
P.S. Вечером постараюсь взвесить свои аккумуляторы, для статистики так сказать.
UPD. Мой аккумулятор показал 47г. на китайских весах.
Дата: 06 Июл 2018 23:33:16 #
Neonus,"Cut off at 2.75V, full charge 4.35V (Wrong value)). Что они хотели сказать этим?
Попробуйте вот время заряда контролировать температуру.
Neonus
с фев 2014
KO14co
Дата: 07 Июл 2018 00:31:27 #
Cute off - это, я думаю, минимальное напряжение, до которого производитель рекомендует разряжать аккумулятор. Именно эти аккумы без защиты, но есть и с платой такая же модель.
Full charge - напряжение полностью заряженного аккумулятора. Тут имеет место быть опечатка, т.к. зарядка никогда не подаст на литиевый аккумулятор больше, чем 4.2V.
Температурный датчик во время зарядки специально на аккумулятор я не вешал, хотя датчик где-то есть, и IMAX умеет с ним работать. Точнее, можно установить отсечку при достижении определенной температуры. У меня же при заряде током 1А аккумуляторы были еле тёплые.
Дата: 07 Июл 2018 02:01:50 · Поправил: ats52 (07 Июл 2018 02:03:29) #
Neonus,
Если у вас аккумы еле теплые- Это нормально. У меня они "очень" горячие были, для этого датчика не требовалось:( . Я теперь без контроля аккумы не заряжаю, "литий" требует бережной зарядки и опять же, мало ли что случится.
Дата: 10 Июл 2018 17:04:23 #
Залез опять в свой 808 с целью сделать внешний вход на СВ. Пришлось переставлять переключатель ближе к УВЧ.
Попутно замерил свою МА -350мкГн.
L17, кот. на самом деле L8, =17мкГн; заменил её на выводную 62 мкГн. Дроссель в стоке транзистора УВЧ заменил на 128мкГн (у меня стоял на кольце 500, а в оригинала вообще мелкий был). Вместо МА у меня во втором положении переключателя включается катушка на кольце около 3мГн ( перебрал немного), на неё тоже местные станции слышны , правда, с затуханием .
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 10 Июл 2018 19:06:50 #
А не проще было бы состряпать внешнюю магнитную антенну? Как здесь, например: [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Или здесь (если напрягают размеры): [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Или купить готовую, если денег не жалко: [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Я думаю эффективность будет выше, чем сомнительные переделки и доработки...
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 10 Июл 2018 19:33:09 #
У всех. И не только на ДВ. Это свойственно всем диапазонам на таких чипах, нижние границы звучат тише.
LW/MW - громкость растёт ближе к 400-500 кГц.
SW - тихие от 1711 до 2500 кГц примерно.
FM - УКВ диапазон, почти весь тише FM.
andre_dx
с мая 2018
Дата: 10 Июл 2018 20:53:25 #
Вот!!! Спасибо за ответ)))
Время загрузки страницы (сек.): 0.122; miniBB ®
