Дата: 10 Июл 2018 22:19:07
RANET, я думал , что у меня есть записи приема СВ-ДВ на сомнительные переделки и доработки... не нашел, придется записать видео про ДВ-СВ в выходные.
Дата: 10 Июл 2018 22:45:33
Я сомневаюсь, что результаты вмешательства будут более исключительными, чем на примерах, что я привёл выше.
По-любому, в вашем случае, нужна хорошая внешняя антенна. А это более громоздкое решение, чем на означенных видео.
Если и заниматься переделкой, то начинать надо с замены антенны (феррит, мотать другую катушку на ДВ... как в старые добрые времена). Только я не пойму зачем? Ведь можно получить такой же результат не вмешиваясь в схему аппарата и с меньшими трудозатратами.
Дата: 11 Июл 2018 01:19:51
RANET,.....Только я не пойму зачем? Ведь можно получить такой же результат не вмешиваясь в схему аппарата и с меньшими трудозатратами.- конечно можно, но для меня проще один проводок запаять в схему ( в случае с 880). Забросить "веревку" на дерево , находясь за 100км от ненаселенки, мне не составляет труда.
Зачем таскать с собой катушку с конденсатором, кот. еще и занимает место в рюкзаке или в байдарке ( не дай бог сломаешь)?
Стационарная "веревка" , правда она уже будет называться "лучем с противовесом" ( заземлением ), проще в эксплуатации, а что эффективней можно поспорить.
Дата: 11 Июл 2018 12:16:05
Но в случае с 808 одним проводком не ограничились. А как отразится это вмешательство на других диапазонах?
Или в приоритете только СВ/ДВ?
Дата: 11 Июл 2018 13:09:37
Я бы не советовал заниматься какими-либо переделками в приёмнике не специалисту.
Единственное что у вас получится-это отнести приёмник на мусорку после вмешательства в схему 40-ваттным паяльником и куском канифоли.
Для вмешательства в схему надо знать схему как Отче наш и обладать навыками работы с микроэлектроникой.
Хотя бы электростатический браслет использовать для начала.
Не ведитесь на супер-параметры после переделки приёмника, ведь не очень многие имеют полный комплект приборов и возможность замерить реальные характеристики приёмника после переделки.
Дата: 11 Июл 2018 15:28:34
Васиссуалий Лоханкин, тоже всегда напоминаю это. Но если модернизация простая , то советую.
В 808 пришлось даже резать печать, проверять буду в выходные. у 808 вообще не имеет смысла делать что-либо на СВ-ДВ . На ДВ он у меня вообще в оригинале не хочет строиться., нижняя граница где-то 270кГц , что получалась, а на СВ при помощи "веревки и петли" прием нормальный.
Дата: 11 Июл 2018 16:15:21
Если позволяют материальные возможности то конечно-вэлком.
Сам помню, как залез в домашний приёмник Урал-57, не помню уже зачем, но руки чесались неимоверно.
Сейчас уже нет, да и прежнего интереса уже нет, к сожалению, конечно.
Дата: 11 Июл 2018 22:51:38
Купил в Москве вчера сие чудо за 5 рэ с Авито. АКБ сразу прогнал на ёмкость - 1674. Первые впечатления самые положительные. Хулиганов, радиолюбителей, дальнобойщиков слышно без проблем. Лётчиков тоже слышно отлично. Наличие советского УКВ порадовало. Шумодав работает и на КВ. Удобный приёмник для большинства радиолюбительских хотелок. Подсветка дисплея только дебильная и кнопки не светятся, но это мелочь.
Дата: 12 Июл 2018 11:43:01
А у какого современного, переносного радиоприёмника они светятся?
Дата: 12 Июл 2018 15:50:17
RANET
TECSUN PL-398mp
Дата: 12 Июл 2018 17:52:15
TECSUN PL-398mp
Да, действительно. А ещё есть варианты?
Дата: 13 Июл 2018 00:47:40
Дата: 14 Июл 2018 02:15:02 · Поправил: ats52 (14 Июл 2018 03:05:38)
Дата: 14 Июл 2018 07:28:49
Вот результат ещё одной сомнительной доработки
приём станций на внешнюю антенну ДВ-СВ, произведена доработка платы
подскажите, а аттенюатор у вас самодельный? что собой представляет? я так понимаю доработка подразумевает подключение переключателя и перехода с магнитной на внешнюю. или еще что-то дорабатывали?
Дата: 14 Июл 2018 10:42:28 · Поправил: ats52 (14 Июл 2018 10:44:27)
В первом случае добавлен переключать и внешняя антенна подключается через катушку связи, кот. расположена на ф. кольце, где намотана катушка замещающая МА.
Во втором просто внешняя антенна связываться с МА через петлю. По сути приёмы идентичны, но во втором случае остаётся связь МА с эфиром.
Аттенюатор самодельный, используется корпус от какого-то заводского.
Дата: 14 Июл 2018 10:50:18
если не сложно, то можете показать фото аттенюатора изнутри? получается на кольце две катушки, не соединенных между собой прямо (только индуктивно)?
Дата: 14 Июл 2018 12:35:29 · Поправил: ats52 (14 Июл 2018 12:36:36)
Аттенюатор самый обычный П-образный на резисторах.
Схема коммутации "внешняя - МА" в Питере, а я за городом. Sorry.
Дата: 14 Июл 2018 20:22:13
Значит без внешней антенны эти диапазоны уже не послушаешь, ввиду физического отсутствия МА?
И на видео не видно как сказалась доработка платы на приём КВ и УКВ (на телескоп, а не внешнюю антенну).
И стоило тогда поднимать чутьё, чтобы потом гасить его аттенюатором?
способ подключения внешней антенны без вмешательства во внутренности приёмника
Второй способ мне нравится больше... )
Дата: 15 Июл 2018 13:31:09
Повторюсь, при использовании петли внутренние индустриальные помехи принимаются МА, т.к. она не отключается. Это годится при условии малых уровней помех.
Дата: 15 Июл 2018 13:38:49
RANET, кто сказал, что чутье поднималось? В моих доработках оно не изменное, только Кус УВЧ задавлен слегка и поднят на НЧ частотах КВ.
Переключать ВНЕШ-Телескоп штатный, никак не влияет.
Дата: 15 Июл 2018 14:42:25
Вы про приборы в квартире? Так это без разницы, будет фонить непосредственно в доме или антенна будет вынесена на сотню метров от него. Если находишься в неблагоприятной обстановке то тут что только не делай, хоть с приёмником, хоть с антенной... приём будет невозможен. А в нормальные дни я спокойно принимаю больше половины того, что отображено в видео с Тексаном, лёжа на диване. Без всяких прибамбасов. Так что, всё относительно...
К примеру, вчера на 80ке было мало народу и многие жаловались на сильную помеху размазанную по всему диапазону.
Радио... это такая штука, сегодня густо, а завтра пусто. Поэтому многочисленные ролики снятые во время затишья "индустриализации" и хорошего прохождения ничего не значат.
О чём и речь. В городе "верёвка" и переделки не помогут. А за городом будет достаточно и петли, без всякого вмешательства.
Это я образно сказал. Смысл цеплять напрямую антенну и иметь бешеный уровень сигнала, чтобы потом его гасить?
В таком случае внешняя петля играет роль регулируемого аттенюатора... меняя уровень сигнала приближением её к приёмнику... )))
Дата: 15 Июл 2018 20:55:17
Вот схема переключателя "Внешняя -МА" и аттенюатора на КВ.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/ma-ext4_l-mw.jpg) Увеличить
На КВ работает аттенюатор с затуханием около 20дБ, на СВ-ДВ вместо МА включается ее эквивалент на ф.кольце с катушкой связи . |
Дата: 15 Июл 2018 20:59:37
Это я образно сказал. Смысл цеплять напрямую антенну и иметь бешеный уровень сигнала, чтобы потом его гасить? .....-более внимательно почитайте форумы и сделайте выводы нужна ли вам антенна и какая, нужен ли вам аттенюатор и какой согласно вашему QTH.
Дата: 20 Июл 2018 22:25:56
С чего на "пионерском диапазоне" 1.7-1.8 МГц ловится несколько весьма мощных радиовещательных станций? Сейчас вышел на открытое пространство послушать радиохулиганов и был неприятно удивлён пролезанием азиатских радиовещателей! А ведь приёмник покупал в первую очередь хулиганов слушать...
Дата: 20 Июл 2018 22:57:52
неприятно удивлён пролезанием азиатских радиовещателей! Есть у него такой косяк , где то в начале темы это уже описывалось.
Дата: 21 Июл 2018 14:35:13
Китайский приёмник обязан "ловить китайцев" на всех диапазонах. Директива китайской компартии. )))
Дата: 21 Июл 2018 15:46:59
Зеркалки и гармоники лезут.
Дата: 22 Июл 2018 12:18:36
скажите, а лечится как-то?
Дата: 22 Июл 2018 14:55:02
Сначала убедитесь что это действительно так. Пробегитесь по всем диапазонам, найдите двойника...
Наши хулиганы тоже не должны работать там где не положено, однако же работают.
А косяк это или нет, может сказать тот, кто имеет другой аппарат классом выше и одновременно сравнивая частоты в одно и то же время.
Дата: 22 Июл 2018 15:23:11
andre_dx, можно попробовать параллельно дросселю в нагрузке входного полевика поставить резистор 200...300 Ом.
У меня стоит , об этом писал на форуме.
