На сайте: гостей - 76,
участников - 6 [ dummeron, Greenland, DEN, DangerAlex, Radiostrannik, Tryser]
 Форум —› Главный раздел —› Приёмник Xhdata D-808
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  35  36  37  38  39  ...  84  85  »»Поиск в теме
Дата: 09 Авг 2018 13:58:43 #
Вернулся из-за заполярья.
Если б антенна была подлиньше и с противовесом, то станции шли б получше, проходы там желают быть лучше.
Пока светит солнце на СВ кроме китайцев ничего не слышно, после заката появляется стандартный набор, что и под Питером, но значительно меньшим уровнем. Внешняя на СВ рулит. Бывает, что достаточно внешнюю антенну подсоединить в "общему" , чтобы сигнал значительно увеличился (противовес , однако).
Digital_Man
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 16 Авг 2018 09:57:27 #
Друзья, а кто-нибудь смотрел что внутри? Сильно засран флюсом приемник или качественно монтаж был сделан? Нужно отмывать плату или нет?
Kattani
KO96BC
Дата: 16 Авг 2018 12:48:21 #
Digital_Man
Попробуйте посмотреть в первой половине темы.
Да и потом, у одной партии монтаж может быть вполне чистым и аккуратным, в то время как другую вполне могли спаять левой ногой.
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 16 Авг 2018 19:18:05 #
А что, эстетика нарушена... просвечивает сквозь корпус? ))) Главное ведь чтоб работал нормально.
Дата: 17 Авг 2018 00:12:37 #
Если б флюс состоял бы только из канифоли, то проблем бы не было - хошь промывай, хошь нет. Что используют сейчас не известно, остатки флюса могут вообще проесть печатные проводники или при стечении обстоятельсть "перемкнуть" что-нибудь.
Мне белый налет на платах не внушает доверия.
Digital_Man
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 17 Авг 2018 10:33:45 #
Отмывали наверное "чем-то"...
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 17 Авг 2018 17:42:37 #
Вы думаете китайцы паяют кислотой? ))) Я вас умаляю... Вы скорее выкинете приёмник на помойку по другим причинам, чем от пайки. Вон телек стоит, купленный в далёком 94м в Германии... с начисто отмытой платой при сборке. И? Отработав верой и правдой больше 20 лет без единой поломки, начинает сыпаться... просто разрушается пайка. Время не щадит ни кого.
А сейчас технику вообще на долго не делают... так что не заморачивайтесь на этот счёт. ))
Белый налёт как раз остаётся от канифоли размоченной спиртом при смывании, чистке. Приходится неоднократно промывать чтобы избавиться от него...
Дата: 17 Авг 2018 21:11:28 · Поправил: ats52 (17 Авг 2018 21:13:24) #
RANET, Я после канифоли не мою плату, а если и промываю , чисто из эстетики, то налета белого не замечал, а китайских изделиях этот налет , как мне показалось, растет.
У нас на некоторых предприятиях использовался флюс с ортофосфорной кислотой, а чем китайцы хуже?
Я этот флюс иногда и сейчас пользую, но с промывкой и не электронику.
З.Ы. Вспомнилось , как-то для трансивера делали кв. фильтры, приятель не мог понять , почему АЧХ плывет? Просто использовали флюс из прибалтики ( в тюбике коричневого цвета). Пришлось промывать фильтры под горячей водой.
С канифолью такого не будет, она и на 1296 МГц ничего не портила.
Kattani
KO96BC
Дата: 17 Авг 2018 22:05:24 #
На производстве применяется спирто-бензиновая смесь от которой разводов не будет. В качестве бензина используется нефрас 80, в простонародии "галоша".
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 18 Авг 2018 08:14:06 #
Причины разные... может взаимодействие спирта с лаком платы, может канифоль или спирт такие... но налёт образуется всегда при смыве. По крайней мере у меня. ))
Эстетика эстетикой... для себя я не промываю, а если надо скрыть следы вмешательства, то приходится... ))
Так кислоту используют для пайки железа и алюминия. Для меди не за чем. Китайцы не глупые люди.
Ну здесь вы сами виноваты, использовали неизвестно что и неизвестно для чего... ))
чиф
с фев 2015
Хабаровск
Дата: 20 Авг 2018 13:31:13 #
Парни,как этот приемник все таки в SSB,интересуют и нижние и верхние частоты.Или лучше деген DSP
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 20 Авг 2018 18:18:39 #
Дата: 20 Авг 2018 20:20:32 #
чиф, дегена DSP не было, но единственный минус при приеме SSB- это слишком плавная подстройка. Полосы приема регулируемые, реальные USB и LSB.
чиф
с фев 2015
Хабаровск
Дата: 21 Авг 2018 06:36:43 #
Ни хрена не пойму.Как не было.На ебее написано вот так-Degen DE1103 dsp .Версия 2.0Или я чего то не понимаю.
Дата: 21 Авг 2018 11:01:10 #
чиф, у меня 1103 с DSP не было :). Про его ssb и ПП я не знаю.
чиф
с фев 2015
Хабаровск
Дата: 21 Авг 2018 11:33:33 #
Теперь понял.
Digital_Man
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 21 Авг 2018 11:34:29 #
Или лучше деген DSP
Лучше Xhdata d808. По приему я замечал разницу только на ДВ (у Degen DSP лучше). В остальном все в принципе одинаково, только у Xhdata d808 возможностей больше, эргономика, энергопотребление (18650 литий), авиа, советский УКВ, RDS, micro-usb итд итп.
triton
с окт 2009
Дата: 23 Авг 2018 14:13:02 #
Лучше Xhdata d808.
При всем том, шумоподавитель у него очень даже к месту. Работает и на КВ. Да и SSB, LSB нормально принимается.
//через четыре дня на али распродажа, можно этот приемник с неплохой скидкой купить.
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 23 Авг 2018 18:58:54 #
...ещё и "двойку" штатно принимает, какой приёмник может этим похвастаться? )))
чиф
с фев 2015
Хабаровск
Дата: 24 Авг 2018 08:04:26 #
Какая двойка?Там же авиа от 118 до 137мгц.
Digital_Man
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 24 Авг 2018 16:31:11 #
Энкодер, на мой взгляд, у него какой-то хлипковатый... По сравнению с тем же Tecsun PL-310et.
Люфтит немного, не знаю, может это только у меня, я других приемников этой модели в руках не держал. Хотя возможно это ерунда и ничем не грозит ему.
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 24 Авг 2018 17:31:02 #
Есть такое. Тоже сразу обратил внимание, и тоже в сравнении с PL-310et. Ещё счёт частоты проскальзывает периодически.
Стараюсь поменьше крутить его, по возможности кнопками...
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 24 Авг 2018 17:36:57 #
Читайте последние страницы. Двойку он ловит на гармониках, и ловит неплохо.
Digital_Man
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 27 Авг 2018 09:11:57 · Поправил: Digital_Man (27 Авг 2018 09:12:37) #
Аналогично! От греха подальше. Еще у меня с часами на приемнике какие-то чудеса - время само сбивается и само восстанавливается...(не знаю с чем связано, возможно периодически пытается синхронизироваться со временем на станции по RDS, но делает это косо, хотя скорее всего причина в чем-то другом)
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 27 Авг 2018 10:13:49 #
Покатилась распродажа на Ali. Сорим деньгами, вместе с комиссией с учетом спецкупона цена за игрушку получилась всего 3815,31р.
https://ru.aliexpress.com/item/Tecsun-PL-398MP-2-2-Full-Band-Digital-Tuning-Stereo-Radio-Receiver-w-Stand-and-MP3/1504908567.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.260.3b813c00PPbiRB
чиф
с фев 2015
Хабаровск
Дата: 27 Авг 2018 14:12:18 #
А если нет спецкупона?
чиф
с фев 2015
Хабаровск
Дата: 27 Авг 2018 14:14:01 #
Любит русский народ халяву.Китайцы наверно на этот период,совсем флюс перестали мыть.Эх были бы скидки на Сони.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 27 Авг 2018 14:38:36 #
Продажи стояли колом на отметке в 5600, а ведь уже в рекламных целях лепят и около десятки цену. А так - за несколько часов уже более полусотни заказов. За две тысячи ну никак не хотят продавать. С флюсом - всё как обычно, по-китайски. Сладострастных ожиданий от покупки не имеем. Желания капитально усовершенствовать - дорабатывать его тоже нет. Послушаем двойку с паровозерами на зеркальном канале, и ладно. А и ведь ещё и RDS ! Интересно, как он поведёт себя на FM в загруженной обстановке в сравнении с братьями PL310/PL505. Сомневаюсь что будет лучше.
Дата: 27 Авг 2018 15:29:20 #
sibirier, а я бы купил бы себе ещё. Выезжал в не населения в отпуск, там он не плохо себя показал. Даже на УКВ у него что-то ловилось. За 4000 не плохой "расходник", правда без ДВ :(.
Дата: 27 Авг 2018 15:58:12 #
Баофенг в мире приемников) ну в целом да, на рыбалку брать можно, чувствительность высокая, не жалко утопить, остальное за его цену... Ну как бы простительно.
Время загрузки страницы (сек.): 0.114; miniBB ®
