На сайте: гостей - 71,
участников - 5 [ Гаврила50, timon68, DangerAlex, Nikolay, ako]
 Форум —› Главный раздел —› Приёмник Xhdata D-808
 Страница:  ««  1  2  ...  37  38  39  40  41  ...  84  85  »»Поиск в теме
Дата: 29 Авг 2018 15:46:36 · Поправил: AOR (29 Авг 2018 15:51:42) #
Неверно, можно сделать dsp и без soft mute и вполне успешно. 808-й получается по факту громче орет, если усилить по нч звук от других приемников результат может оказаться интересный. Когда заверещал 808-й даже пришлось резко уровень убавить, настолько он разительно громко звучал на записи после первых двух. Звучание у него конечно ужасное, ну хоть чувствительность должна быть высокая, хотя по данной записи сложно оценить, сравнивая настолько разные по факту уровни. Все же сравнение приема, а не уровня достижимой громкости по НЧ должно предполагать близкий суммарный нч сигнал на выходе, иначе это не сравнение.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 29 Авг 2018 15:52:56 #
ну не такое уж ужасное у него звучание. Да, зафильтровано всё, зажато, но так это ж не УКВ и не местные станции. Лучше так чем никак и всякий свист от соседей. Разборчивость речи совсем неплохая. Как раз звучание меня меньше всего напрягает. А вот настройка с вечными затыками и пшиканьем на каждом шагу - это действительно большая неприятность.
Дата: 29 Авг 2018 16:14:05 #
Ну тогда это обсуждение уже выходит на уровень вкусов, о которых не спорят и корректности сравнений.
Digital_Man
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 30 Авг 2018 07:35:30 #
Джентльмены, вопрос такой вдруг созрел по зарядке приемника! Сам я заряжаю так: достаю аккумулятор из приемника, кладу в секцию зарядного устройства и заряжаю в нем пока зарядка автоматически не отключается (в моем заряднике это предусмотрено). А как дела обстоят с зарядкой в самом приемнике? Я что-то даже не заморачивался, а теперь подумал и стало интересно как это происходит...Попробовал бы дома сам, да я уже не дома;-))
Интересно вот что:
1) Сколько по времени длится такая зарядка (если приемник отключен)?
2) Сколько по времени длится такая зарядка (если приемник включен)?
3) На приемнике нужно какой-то режим отдельно включать, чтобы зарядка пошла (как у Tecsun PL-310et это реализовано) или ничего не нужно?
4) Есть какой-то индикатор завершения зарядки и можно ли ему верить?
5) Подача напряжения прекращается после достижения аккумом определенной емкости или подача напряжения продолжается пока не вытащишь из розетки?
6) Какой адаптер используете для зарядки в приемнике (в комплекте то только шнур без вилки)?
7) Как вообще вы бы порекомендовали его заряжать? В приемнике или отдельно (или без разницы, ибо не на что не влияет)?
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 30 Авг 2018 07:57:29 #
Конечно же там есть автоматическое отключение зарядки и отключение питания при падении напряжения ниже 3.3В. Сколько длится зарядка будет зависеть от ёмкости вашего аккумулятора. Никакого смысла заряжать аккумулятор какой-то отдельной зарядкой не вижу. Это только с никель-кадмиевыми/металлогидридными аккумуляторами имело смысл. Тех аккумуляторов для питания приёмника требовалось несколько последовательно включённых банок, а потому была опасность из за различий в ёмкости отдельных аккумуляторов получить перезаряд одних и недозаряд других.
Я заметил только одну неприятную странность связанную с питанием. Если приёмник стоящий на подзарядке и принимающий станции ловит разряд статики с руки оператора, контроллер зарядки сходит с ума и неизвестно чем это может кончиться. Подозреваю что именно это стало причиной смерти синтезатора авиа диапазона в моём 808.
13466
Зауралье
Дата: 30 Авг 2018 12:35:09 #
Заряжаю зарядкой от смартфона ,индикация процесса зарядки и завершения по индикатору на шкале, время зарядки зависит от емкости используемого аккумулятора.
Заряжаю , в основном , при выключенном приемнике.
Digital_Man
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 30 Авг 2018 12:58:11 · Поправил: Digital_Man (30 Авг 2018 12:58:42) #
Да аккумы у всех стандартные суда по фоткам на али. Здесь, наверное, только значение имеет (в плане времени) каким адаптером заряжать, емкость банки у всех одинаковая. Ну и еще включен приемник при этом или выключен играет роль.
mva1401
с янв 2015
Новосибирск
Дата: 30 Авг 2018 15:06:16 · Поправил: mva1401 (30 Авг 2018 15:28:03) #
У всех стандартные которые пользуют родные.
Я Родной сразу в сторону отложил, а пользую те которые есть у меня.
В приемнике никогда не заряжал аккум, даже не проверял может ли он заряжать, Всегда на готове лежит пяток заряженных аккумов, так что просто переставляю незаряженный на заряженный,это была самая главная причина приобретения вседиапазонного приемника на 18650, т.к. стараюсь всю мобильную технику которую беру на вылазки перевести на один тип литиевого питания.
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 30 Авг 2018 18:15:01 #
Я бы рекомендовал отдельно, что собственно сам и делаю. Есть Liitokala lii-500, отлично справляется с данными аккумуляторами. Главное, она не даст им перезарядиться. А какой предел у приёмника и насколько он точен в конкретной
модели, неизвестно. Хотите чтобы аккумуляторы пожили подольше - заряжайте отдельно. Кроме того, как отмечают пользователи внутренней зарядки приёмника, толком зарядить аккум приёмником нельзя. Быстро разряжается. Плюс различные глюки при эксплуатации во время зарядки. К тому же можно и спалить аппарат. Чем выше будет выходной ток у адаптера, тем больше вероятность. Внешняя зарядка безопасна в этом плане. Если что, аккум не утянет с собой приёмник. Это скорее вынужденная мера когда нет других вариантов... компромисс. Единственный минус при внешней зарядке - это каждый раз выставлять время при ручной установке.
Дата: 30 Авг 2018 19:40:24 · Поправил: ats52 (30 Авг 2018 19:46:53) #
RANET, какой бы не заряжал зарядкой, но выше 350мА у меня не получалось. Вам еще надо постараться найти USB зарядку с большим током и кабель с толстыми жилами, тогда м.б. у вас получится более 1А и то не в 808, а в каком-нибудь смартфоне.
Поганей Liitokala lii-500 зарядки ( те что "умные") я еще не встречал. Где-то уже отмечал это. Некоторые мои литиевые аккумы в ней не отключаются, когда взорвется обычный аккумулятор, то будет просто "бах....", а когда литиевый, то еще и серьезный пожар добавится.
Кто предупрежден -тот вооружен.
В 808 заряд идет нормально, там и заряжаю.
З.Ы. решил сделать еще заказ на один сабж. Не получилось :) :
"We're sorry. This item is limited to 1 piece per customer, please adjust quantit" - превысил количество .
А если точнее, похоже, что они меня включили в черный список за то , что они обещали мне скидку при первом заказе, но так ее я не и добился. Оценил их в 0 балов и написал не лесный отзыв о них
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 30 Авг 2018 21:28:30 #
Вы замеряли ток чем-то во время зарядки в приёмнике?
Легко... продаются на каждом углу.
К чему эти голословные утверждения? Читайте спецификацию зарядника, что он может заряжать, а что нет.
А как бы Вы поступили на их месте?
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 30 Авг 2018 21:33:18 #
На этой распродаже просто не дают больше одного в одни руки, но это правило при желании легко обойти. По моему опыту тоже очень сильно не любят когда плохая оценка сделки. Я после как это прочувствовал стал ставить всем пятёрки, а вот в отзыве по-русски пишу про них всё что думаю. Судя по ответным отзывам они редко читают мои комментарии.
Я тоже не представляю, зачем иметь несколько таких приёмников - разве что выбрать себе из нескольких тот что получше работает, а остальные подарить друзьям.
Дата: 31 Авг 2018 01:15:23 #
А как бы Вы поступили на их месте?- я бы если обещал , то скидку сделал бы, либо просто вернул обещанное отдельно.
Легко... продаются на каждом углу. - Они соответствуют надписям на заборе, где эти углы. Т.е. даже у зарядки солидной фирмы TECSUN, где два выхода USB, не получается выдать обещанные 3,4А при 5В на выходе.
Вы замеряли ток чем-то во время зарядки в приёмнике? - да, есть китайские "тестеры" с USB разъемами. Не плохо выполняют свои функции, а так же использую просто ИП с индикатором тока и установкой напряжения.
Про Liitokala lii-500 я уже в какой-то ветке писал, что она даже не может обещанное внутреннее сопротивление измерить правильно. Выдает значения типа 125мОм или 52 . Как будто оно стандартизованно, с небольшими вариациями. У дохлого- 125, у получше- 52. Если литий оказался глубоко разряженным, то она не может сама определить тип аккума и отказывается его нормально заряжать. Если у вас иначе, то будем считать, что мне не повезло - у меня подделка.
Я тоже не представляю, зачем иметь несколько таких приёмников - разве что выбрать себе из нескольких тот что получше работает, а остальные подарить друзьям. - Я использую приемники не только на даче в помещение, но и иногда в отпуске или на выезде , где условия перевозки и эксплуатации отличаются далеко от нормальных , в основном влага. И опять же я не выбираю себе из нескольких тот, что получше работает, а делаю по возможности из него то , что меня должно устраивать . Кстати , бывают осечки, т.ч. запасной не помешает , опять же его можно и подарить.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 31 Авг 2018 07:40:52 · Поправил: sibirier (31 Авг 2018 07:53:39) #
Правильно. Это нормально и для доработок лучше брать наиболее "правильный" экземпляр. У меня так вообще нет прыти делать серьёзные сложные доработки понравившегося приёмника пока нет резервного экземпляра. Появляется просто любопытство: Вот мы тут сравниваем, а так ли одинаковы разные экземпляры XHDATA D-808 по сравнению между собой, или всё как всегда - кому как повезёт? Опыт показывает, что у китайцев без косяков ничего не получается. Причём не зависимо от цены на изделие. Не исключено, что это одно из обстоятельств, оправдывающих их решение не давать в одни руки больше одного приёмника. /(1 шт. – максимум на покупателя)/
Дата: 31 Авг 2018 08:37:19 #
В свое время купил три 600, не "мерса", конечно, по 1000р. Один ушёл как донор, лучший - как эталон, другой - на копания. Все живы. Но лучше оставлять как эталон лучший.
Digital_Man
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 31 Авг 2018 09:21:27 · Поправил: Digital_Man (31 Авг 2018 09:22:02) #
Хз, в рамках этой распродажи может быть и так, но мне позавчера удалось купить еще один у этого же продавца.
Правда первый я покупал за месяц до этой распродажи, наверное поэтому мне и удалось сформировать новый заказ.
Заказал не себе, товарищ попросил себе такой приемник после того, как целый вечер крутил в руках мою ХаДату)))
Очень он понравился ему, оно и понятно, приемничек интересный. Далеко не идеальный, но бесспорно интересный!
Digital_Man
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 31 Авг 2018 09:47:50 · Поправил: Digital_Man (31 Авг 2018 10:23:10) #
Сейчас, кстати, не один, а два продавца на Али открыли распродажу:
1) вот первый:
распродажа №1
2) вот второй:
распродажа №2
Я экстросенсорно предчувствую, что скоро на Авито будет всплеск предложений этой модели приемника по стандартной стоимости (5500 - 6000 руб) =)
Правильно кто-то сказал тут, у XDATA праздник))
triton
с окт 2009
Дата: 31 Авг 2018 10:11:34 #
Второй продаван поинтереснее. Отправка из России и доставка меньше, чем за неделю курьером. Правда слегка подороже, но это не сумма.
Digital_Man
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 31 Авг 2018 10:34:39 · Поправил: Digital_Man (31 Авг 2018 11:21:43) #
Ну для кого как. В моем городе, например, народ прямо скажем, довольно депрессивный. Они лучше будут ждать месяц, но лишние 100 рублей за приемник не отдадут, чтобы им привезли его за неделю (я про альтернативного продавца говорю). На "авито" у нас выкладывать что-то также бесперспективно. Если НОВЫЙ такой приемник, к примеру, выложить на "авито" за 4000 руб. Каждый день на него будут фапать примерно месяца полтора-два! Будут постоянные просмотры, будут добавления в "избранное", но никто не будет решаться позвонить либо тупо писать и задавать вопросы по нему. Позже, примерно месяца через 2, некоторые "авитчане", у которых бомбануло и порвало пукан из-за того, что цена ниже 4000 не снижается, начнут дерзко задавать вопросы о том, что в этом приемнике такого особенного и почему цена такая большая. Вежливо ответив им, что новый приемник стоит в 1,5 раза дороже у других продавцов, у них бомбанет пукан еще сильнее! Тогда у вас они приемник не купят из принципа, а закажут на том же Али за 5500 и будут ждать посылки месяц. Все это чистая правда, поэтому для большинства сегодняшних покупателей (не фанатов радио), что касаемо приемников - любые лишние 100 руб - это сумма. Зато, на каждый очередной айфон по 80000-100000 каждый год тратят не парясь!
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 31 Авг 2018 12:44:39 · Поправил: sibirier (31 Авг 2018 13:09:52) #
Есть опыт покупок на авито. Даже если продавец сообщает что с товаром всё нормально, как правило на самом деле далеко не так. Если действительно полный порядок, то это скорее приятная неожиданность.
При ожидаемой желаемой цене в пару тысяч действительно и небольшая прибавка в цене имеет значение. Обратите внимание, как сильно отличается общее количество заказов у продавца №2 . Желаем успехов всем продавцам.
Digital_Man
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 31 Авг 2018 13:37:41 · Поправил: Digital_Man (31 Авг 2018 13:44:00) #
А тут не только в цене дело))
Тут PR-компания 1-го продавца сыглала роль. Он о распродаже объявил еще за неделю до самой распродажи, поэтому покупатели ждали ее как манну небесную, глядя на часы.
Второй продавец походу вообще ничего не планировал, он сделал скидку когда увидел, как быстро улетают приемник по акции у продавца №1. У первого распродажа уже неделя (+за неделю о ней сообщил), а второй запустил ее кажись только вчера.
Навеяло сразу мыслями: раз продавцы так легко идут на приличную скидку, стоил ли приемник хоть половины своей реально стоимости по китайским меркам? Снижать стоимость реализации товара ниже себестоимости - это убыточно, бессмысленно да и вообще просто глупо. Раз такую скидку на цену делают - значит и себестоимость еще ниже...
Дата: 31 Авг 2018 14:41:39 · Поправил: ats52 (31 Авг 2018 17:34:28) #
Если первые экземпляры далеки от совершенства (ДД никакой, избирательность по входу желает быть лучше, чувствительность на первом КВ слабая, на ДВ просто её нет ), а чувство разогнано за счёт избытка усиления в УВЧ в ущерб ДД то думаю, что себестоимость низкая. Ведь, требуется просто набить плату и поставить сердечники у катушек чтобы не вываливались.
Если б они сделали по уму, то этих косяков бы не было. Колесо плавной подстройки выполняли бы функции плавной перестройки (в pl365 такое есть, правда криво сделано :=(... ) и не с неудобным шагом в 10Гц, а хотя бы в 50. Этого нет, т.ч. 4500 для него высокая цена. Но т.к. у него имеются другие интересные функции, то его популярность будет расти.
И звучит он лучше своих близких конкурентов (pl365, pl310).
Выяснил на счет отказа в продаже. Ммне ответил продавец, что я уже один заказал и второй не продают. Я посмотрел, у себя в смартфоне: так и есть, но с одной лишь тонкостью- я отменил заказ, но он у них прошел , как осуществленный.
Кстати, через приложение "АЛИЭКСПРЕСС" у них примерно на 100р дешевле.
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 31 Авг 2018 18:23:55 #
Ну, вообще-то, обычно, такие токи указывают суммарно для двух портов. Один столько никогда не выдаст и производители это не утверждают.
Если речь о китайских тестерах, то мой выдаёт пол ампера при зарядке в выключенном состоянии от адаптера в один ампер.
Уже о многом говорит - либо разброс в конкретных моделях, либо нет фиксированной стабилизации тока и её величина всё-таки зависит от адаптера. Что я собственно и говорил.
Во-первых, таких дохлых аккумов у меня ещё нет. А которые есть, включая и родной приёмника, показывают сопротивление от 30 до 50. Кроме того, значение зависит от чистоты контактов зарядника (включая и окислы), также насколько аккум разряжен или заряжен. Насчёт сильного разряда незащищённых аккумуляторов... у всех зарядников могут быть проблемы с зарядкой, пока значение напряжения не поднимется до определённого уровня (как правило не ниже 2.8 вольт). И разряжать их до такого состояния просто сокращать срок их службы.
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 31 Авг 2018 18:51:33 #
По началу его вообще за 3000 продавали. Цена зависит от спроса. И естественно его реальная цена гораздо меньше.
А всплески до 9-10 тысяч рассчитаны на идиотов. Наверно находятся те кто покупает за такую цену. ))
Ключевое слово - "не фанатов радио". Как и для фанатов радио при покупке какого-то айфона 100 руб это сумма. )))
Всё относительно... )
13466
Зауралье
Дата: 01 Сен 2018 19:42:17 #
https://youtu.be/fgjPGnTAVgM выложили прошивку для приема SSB/CW/N SI4735
Дата: 01 Сен 2018 23:01:36 #
На даче сейчас вырубили электричество. Включил 808 на СВ на внешнюю антенну, в режиме ATS было найдено 66станций. Хотел найти свободную частоту прослушать шумы эфира- облом все частоты заняты. Вещание на СВ идёт вовсю.
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 02 Сен 2018 10:48:43 #
"Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад!"
А. С. Пушкин ))
Simon
с янв 2013
Дата: 02 Сен 2018 11:17:39 · Поправил: Simon (02 Сен 2018 11:20:11) #
Меня тоже вчера раззадорили приёмниками, взял в руки PL880-й и вышел на улицу(22-00МСК).
Весь СВ диапазон был забит, да же на МА принимались станции,ранее еле проходившие(например 928КГц).
Очень много было станций "из далека".С телескопом уровни на СВ прыгали до 60дБ.
Украинский Проминь(549КГц) шёл как местный...шла программа " 2 часа нашей музыки"...
А вот на 80-ке и 40-ке ,было слабое прохождение.
Gvozdenis
с апр 2014
Украина, Николаев, Одесса
Дата: 02 Сен 2018 13:13:52 #
То УР-1 на 549 и программа "Радио Проминь представляет" - http://nrcu.gov.ua/schedule/period-items.html?channelID=1&date=2018-09-01 и ссылка на саму передачу - http://nrcu.gov.ua/schedule/play-archive.html?periodItemID=2038455
Digital_Man
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 03 Сен 2018 10:40:52 #
Что это за прошивка и как заливается?
Время загрузки страницы (сек.): 0.146; miniBB ®
