На сайте: гостей - 72,
участников - 5 [ Гаврила50, timon68, DangerAlex, Nikolay, ako]
 Форум —› Главный раздел —› Приёмник Xhdata D-808
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  40  41  42  43  44  ...  84  85  »»Поиск в теме
Дата: 15 Сен 2018 09:17:58 · Поправил: AOR (15 Сен 2018 09:22:29) #
Если контур резонит на СВ, то, имхо, 7000к должны быть ослаблены до упора. Может вы объясните мне физику приёма 40м диапазона на СВ
Коллеги, это довольно стандартное явление, так проявляется интермодуляция, чаще всего второго порядка. Китайский сигнал может вместе с гармоникой гетеродина или другом диапащоне/частотечастоте вещающей станцией дать IM2, разностная частота (m*f1-n*f2) как раз окажется внизу, на СВ или на ДВ, может и на КВ, это также можно смоделировать приборами. Например, из диапазонов 41 и 49 метров может прилететь интермодуляционный продукт на СВ.
Дата: 15 Сен 2018 11:04:46 #
AOR, отмечал, что у 808 МА резонансная, и просто так мало что должно пролезть с КВ. Может не удачный монтаж проводов и их длина виноваты в Ом, что уровни в несколько десятков - сотен мВ находятся на вход микрухи с КВ.
Newvo
с дек 2009
Дата: 15 Сен 2018 16:03:50 #
Здравствуйте,
А его недокументированная функция шумоподавления работает в SSB?
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 15 Сен 2018 20:36:59 #
Newvo
А где сказано что она "недокументированная"?
Эта функция работает на всех диапазонах и от модуляции не зависит.
Newvo
с дек 2009
Дата: 16 Сен 2018 10:22:28 #
Спасибо за быстрый ответ. Еще больше заинтересовал этот приемник.
Насчет "недокументированной" -- в пдф мануале, который есть на 808 написано: "Данная функция работает только в авиа диапазоне". Так что ее работа на других - не баг, а фича :)
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 16 Сен 2018 10:26:14 #
Да... "фичей" у него хватает... )))
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 17 Сен 2018 16:53:06 #
Приветствую друзья!
Вопрос к реальным обладателям приёмника, понимающим как он работает на уровне железа.
Умеет ли приёмник работать в режиме узкой ЧМ?
Вопрос не праздный. Зреет тут одно техзадание на конвертер 145МГц.
Вопрос - сумеет ли этот приёмник адекватно слушать узкую ЧМ?
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 17 Сен 2018 17:40:30 #
Не умеет.
На счёт остального... читайте последние несколько страниц этой ветки, может и изобретать велосипед не придётся.
R1AIT
с ноя 2010
Дата: 18 Сен 2018 12:14:20 #
Режима ЧМ, кроме стандартного FM диапазона, в нем нет.
В режиме SSB на КВ, без вопросов. От несущей отстроиться никаких проблем. На Авиа народ вроде в АМ слушает, видимо, с небольшой расстройкой.
Дата: 18 Сен 2018 14:31:48 #
NanoVHF, попробуйте принять паровозы на КВ, и определитесь сами, умеет или нет. Устраивает вас качество приёма ЧМ или нет?
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 18 Сен 2018 15:00:11 #
NanoVHF
Выставляете ширину полосы 3 кГц в режиме АМ и настраиваетесь на 3 кГц выше основной частоты (для 1-го канала ПРС нужно установить 2133 кГц). По мне звучит неплохо (также можно без проблем врубить шумодав), но всё же в идеале лучше иметь "честный" частотный детектор (с амплитудными ограничителями и прочими делами).
Kattani
KO96BC
Дата: 18 Сен 2018 21:44:45 #
Не знаю почему, но у моего экземпляра наоборот лучше выставить на 3 кГц ниже. Со сложенной антенной сидя в поезде слышно неплохо. Вчера так вообще попал на довольно интенсивный обмен пока отъезжал от Казанского вокзала и был приятно удивлён качеством принимаемого сигнала.
Simon
с янв 2013
Дата: 18 Сен 2018 21:52:35 · Поправил: Simon (19 Сен 2018 13:49:33) #
Kattani
Потому что это ЧМ, и принимает он на скатах АЧХ(происходит детектирование)...
Всё зависит как отстроена АЧХ ПЧ приёмника.
И на каком скате принимать, изменится только фаза детектируемого сигнала на 180*...см рисунок выше.
Конкретно в вашем случае,один скат пологий(где лучше детектируется),другой более крутой.
Дата: 21 Сен 2018 01:14:01 #
Восстановил свой модернизированный приемник. Не врут разработчики микрухи DSP,
То ли защита работает, то ли не такое большое напряжение на жале паяльника, микруха не накрылась, просто при пайке нового шлейфа в одном месте перестарался - посадил микроскопическую соплю.
Дата: 21 Сен 2018 18:38:38 #
Сравнил чувствительности обоих агрегатов. Можно считать, что равноценны на КВ. На СВ у модернизированного аналогична КВ диапазону около 0,2мкВ при С\Ш 20дБ в узкой полосе (где-то 100...300Гц, что бы помехи не мешали ) .
ДД не измерял.
Приемники немного отличаются входными цепями и Кпер УВЧ.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 22 Сен 2018 00:43:31 #
Друзья, прошу подсказать, умеет ли Д-808 включаться и выключаться по расписанию на одной ФМ частоте? Т.е. в 9.00 утра он должен включиться на 92.6 МГц и выключиться в 20.00. И так 24/7/365. Нужно это чтобы принимать с эфира сигнал Фм-станции и через усилитель подавать звук на уличные матюгальники. Или может какой другой приёмник так умеет?
Kattani
KO96BC
Дата: 22 Сен 2018 10:05:26 #
Таймер выключения максимум до 120 минут и скомбинировать его с будильником невозможно.
Simon
с янв 2013
Дата: 22 Сен 2018 12:03:07 · Поправил: Simon (22 Сен 2018 12:10:09) #
Pavel_Khl
Наверное в вашем случае было бы правильнее и эффективнее, использовать суточный таймер.
Типа такого(эл.механического):
Запрограммируете его как вам удобнее. Включать и выключать будет вашу Громкоговорящую установку по заданным вами интервалам времени. Единственный минус,при пропадании сети, эти интервалы могут сдвинутся на время "аварии".
Есть вариант подороже, главное что был с ААК на боту, эту проблему можно будет избежать.
Это электронный вариант.
Их имеется множество видов и под Дин рейку, и под розетку.
В поисковике отыщите легко.
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 22 Сен 2018 14:43:33 #
Simon
Если будет работать в купе с встроенным будильником приёмника, то наверное - да.
Simon
с янв 2013
Дата: 22 Сен 2018 22:21:41 · Поправил: Simon (22 Сен 2018 22:22:28) #
RANET
Тут был вопрос: Или может какой другой приёмник так умеет?
В принципе подойдёт любой бытовой приёмник FM с функцией АПЧ, достаточно просто подавать на него сетевое напряжение от таймера(во включённом состоянии, на данном диапазоне и частоте).
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 22 Сен 2018 23:49:21 #
Simon, на текущий момент именно так и реализовано. Пробовал вариант с первой картинки, потом перешёл на электронный выключатель. Просто теплилась надежда, что есть какой-либо дэспэшный приёмник с подобным функционалом. Бытовой с АПЧ у меня не катит, в 400 кГц мощная станция конкурентов и большинство бытовухи путает куда подстраиваться.
freezero
с мая 2018
Дата: 23 Сен 2018 16:25:25 #
В моём экземпляре периодически сбивается уровень минимальной громкости, нельзя опустить до нуля. Регулятор вниз до упора - играет на небольшой нормальной громкости. Регулятором начинает подниматся после одной прокрутки палцем. (Утром в качестве будильника использовать невозможно, громко получается). Через некоторое время(несколько дней) громкость восстанавливается сама по себе, причем в тот момент, когда регулятор не трогаю. Через 3-7дней, опять, нельзя до нуля опустить.
В электронике только начальные познания. Спрашивал у знакомых - говорят скорей всего трещина в регуляторе. Других причин не может быть? Регулируется громкость плавно, без тресков.
Simon
с янв 2013
Дата: 23 Сен 2018 20:26:26 #
freezero
Похоже на то, тресков и не будет. Применена электронная регулировка звука(уменьшается не сам звук, а постоянное напряжение на управляющей ноге микрухи). Поэтому и треска нет.
Скорее всего плохой контакт нижней точки регулятора на корпус. Отсюда и плавающий уровень звука.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 24 Сен 2018 23:40:08 #
Народный "Деген" воскрес! Алелуя ;) ого - по 6 вариантов полос пропускания это вам даже не всякий трансивер в НБП/ВБП и АМ продемонстрирует. 6 или 5 (не совсем понял) полосовых фильтров по входу с ключами на пин-диодах. Ну и "дсп". Жаль что слушать за последнее время на кв всё меньше и меньше чего стало( . Звук не ахти. но и уши не режет. Слегка зажат. ПЛ660 вообще хафай в сравнении.
Дата: 25 Сен 2018 16:46:37 #
Размеры у сабжа как у 1103, на некоторых частотах наблюдаются биения с чем-то, но избирательность и чувствительность и функционал перекрывают недостатки типа софтмьюта и ступеньки в УНЧ. Единственный косяк- это слабое колесо постройки в ssb, можно было бы сделать и просто плавную настройку, пусть и кривую, как в pl365.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 26 Сен 2018 14:33:06 #
Данный аппарат лучше работает на КВ в SSB чем Tecsun PL600?
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 26 Сен 2018 15:39:21 #
Alex7236
Более точно это ats52 подскажет. Но я при выборе отмёл PL600 сразу из-за большого количества роликов с буратинящим звуком, плюс частые отзывы об этой беде у данной модели.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 26 Сен 2018 16:02:46 #
Да, в SSB PL600 никакой, хотя FM принимает весьма неплохо.
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 26 Сен 2018 16:22:13 #
Да FM они все принимают нормально. Тут если выискивать тараканов в тайге вдали от цивилизации, тогда разницу ещё можно найти. А в нормальных, городских условиях приёма они все одинаковы.
Дата: 28 Сен 2018 00:04:30 #
Alex7236, У сабжа не только качество сигнала в SSB лучше, но и избирательность по соседнему каналу значительно выше- "цифра" ,однако.
Время загрузки страницы (сек.): 0.136; miniBB ®
