Дата: 31 Окт 2018 14:45:55
mva1401
Насколько в Московской области забит диапазон 88-108 огромной кучей местных станций, всё равно при прохождении мощные станции замещаются далёкими. На авиа на частотах московского авиаузла борта на Москва-подход-юг слышно утром более чем за 300км от Москвы. Сам удивился, когда будучи в г.Орле на родной телескоп услышал их на знакомых частотах 134 и 128МГц.
А насколько реально принять станцию за 200 км без прохождения, и где можно посмотреть когда бывают прохождения
Дата: 31 Окт 2018 15:24:47 · Поправил: ats52 (31 Окт 2018 15:28:20)
Принять реально, требуется внешняя антенна, хотя бы 3 элемента-yagi.
В Питере, когда не было вещания на 88-108, финны были слышны регулярно ( антенна на крыше и с антенным УВЧ) , на чисто телескоп реже.
Дата: 31 Окт 2018 15:30:29 · Поправил: mva1401 (31 Окт 2018 15:34:12)
Понятно, До ЯГИ я пока не дорос, вот дом на даче дострою, будет куда мачту приткнуть и кабинетик с радиобудкой сделать, вот тогда начну внешнее антенное хозяйство городить, а пока либо телескопы либо шнурки либо вот такая настраиваемая антенна : https://ru.aliexpress.com/item/comet-GP-3-50-RG174/32841174876.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edez6EC1 , правда фидер и аттенюатор пока ещё не сделал.
У нас в Новосибирске на 107.7 есть радиостанция, а вот в Барнауле на 107.9 есть радио Звезда которая меня интересует, мощность передатчика у них 1 кв, расточение около 200 км, вот и хочу их попробовать поймать |
Дата: 31 Окт 2018 16:11:35
mva1401
Для уверенного приёма нужно принимать во внимание различные факторы, учитывать, помогает ли в этом рельеф местности. У меня часто утром слышно Радио России из г. Владимира (Ново-Быково), на 69,47МГц. А это расстояние больше 250км. До г. Иваново вообще более 370км, а из Родники Иваново тоже по прохождениям часто слышу Радио России на 70,13МГц. Чаще чем более близкие станции из Тверской области. Очень жаль что постепенно вымирает этот диапазон нашего УКВ. Раньше там были не близкие по УКВ для меня Тамбов,Липецк.На нём посвободнее чем в 88-108 и проще принимать дальние станции. Если желаемая станция близко по частоте с местной мощной, это дополнительная трудность - нужно и приёмник выбрать подходящий по параметрам.
Нормальная ЯГИ - самый разумный вариант, реально 3-5 элементов достаточно. Советую "строгать" её по-тихоньку, чтобы когда появится место куда её ставить она уже была в наличии. Лишней в любом случае не будет.
Дата: 01 Ноя 2018 15:27:12
Дата: 01 Ноя 2018 17:21:47
mva1401, если в вашем городе сложно найти кусок кабеля и провода в магазинах не продаются , чтобы сделать за пять минут простенькую антенну, то можно потратить 1500р. Меня бы жаба задушила:-)
Дата: 01 Ноя 2018 18:25:37
Да, помню, как отлично ловили финнов в начале 80-х на телескоп с 5-й линии Васильевского с третьего этажа в плотной старинной застройке. А сейчас - ничего не слышно и на берегу Залива в конце Ленинского пр.. Приёмники стали хуже или то, что на этих частотах своих станций много - влияет?
Дата: 01 Ноя 2018 18:37:59 · Поправил: Simon (01 Ноя 2018 18:41:46)
Dubai
Станций стало много , в том числе и мощных.
Был два дня назад в Питере, весь FM,практически забит.
Все антенные усилители FM (на крыше), практически безполены, так как слабый сигнал практически тонет в сильном.
Так как усилители широкополосны.
Наверное правильнее делать для Финов пассивный, многоэлементный волновой канал.
И направлять в их сторону, с какой нибудь высотки в Приморском районе ещё пойдёт.
И ещё печаль (для меня), на 1053КГц в Питере работает Радио Мария, где в моём регионе работает неплохое музыкальное Радио Яш(Румыния).
Дата: 01 Ноя 2018 18:48:12 · Поправил: Dubai (01 Ноя 2018 18:50:37)
Станций много, но и небольшие окна в частотах тоже есть. И в них тоже - никого не слышно из соседей.
Значит ли это, что Xhdata D-808 тоже ничего не поймает кроме местных?
Дата: 01 Ноя 2018 19:29:47 · Поправил: Simon (01 Ноя 2018 20:00:01)
Dubai
Это нужно у Питерцев спросить(spbtvmaster,ats52) , и кто слушает УКВ в Питере ,в частности.
Буду 10-го в Питере, с собой будет 880-й и Океан 209(неплохо отстроенный), можно будет попробовать помониторить.
Дата: 01 Ноя 2018 19:34:21
Здорово! Интересно, удастся Вам поймать финнов на штатные антенны? Спасибо за отклик!
Дата: 02 Ноя 2018 12:35:10 · Поправил: ats52 (02 Ноя 2018 14:27:28)
Играет роль высота. У меня хоть и дом всего 9 этажей, но на финнов более-менее чисто. С 8-ого этажа раньше на ДМВ ТВ часто принимал. В доперестроечные времена это было "модно", а УКВ ЧМ на телескоп 3 станции шли бывало в стерео.
Пару недель назад было мощное тропо. На телескоп 808 на даче (Апраксин, это где-то 60 км на восток от Питера) финны слышны отлично. Но, опять же, было мощное прохождение, регулярно я их не наблюдаю.
Летом , находясь от Кандалакшы в 50...100км , принимал не только ее УКВ станции, но и более северные. Т.ч. можно сделать вывод, что на УКВ она (микруха) тоже не плохо тянет, не смотря на отсутствие отдельного УВЧ
Дата: 02 Ноя 2018 20:19:13 · Поправил: sibirier (02 Ноя 2018 20:19:49)
Сравнивал Tecsun PL-310 c D-808 на УКВ, мой D-808 проиграл - шумит больше при приёме слабых станций.Есть такое, что принимается PL-310, а у D-808 там же только шумы и грязь.И режим "стерео" у D-808 сравнивал на клонах одинаковых станций - на более слабых дальних было так что индикация стерео есть, а само разделение каналов - никакое по сравнению с мощной местной станцией. Замечал, что уровня хватает чтобы RDS показывать, а стерео в наушниках при этом посредственное по качеству. D-808 хорош чтобы в городе мощные станции принимать, АРУ хорошо отрабатывает в движении. Но звук своеобразный - вроде все частоты есть, но всё равно при этом "сухой" какой-то. Лучше аналоговые приёмники слушать.
Дата: 02 Ноя 2018 21:29:39
Со звуком у него проблема, хотя мне пытались говорить что нормально, но объективно это не так.
Дата: 02 Ноя 2018 21:41:34
А я с седьмого на берегу Залива и смотря вдаль в сторону Зеленогорска ничего не могу поймать от финнов.
Правда, у меня PL-310ET. Вот и присматриваюсь 808-му.
Получается, что не будет лучше с 808-м?
Дата: 03 Ноя 2018 00:31:22
Это больше не от приёмника зависит а от условий прохождения.
У каждой игрушки свои достоинства. D-808 хорошо отрабатывает на авиадиапазоне. На средних волнах принимает станции хорошо, но всегда с грязью. Как ни крути, искажает звук и непонятно что попадает в полосу пропускания. На пионерском что чуть выше средних волн - с ним понятно почему этого участка нет в PL-310/PL-505 - там ярко выражен побочный приём КВ станций, даже на свой телескоп. ДВ - вообще непонятно зачем он там. Зато лёгкий по весу, сравнительно экономичный. Звук - как и у других dsp - не могу привыкнуть. Будет или не будет лучше - это нужно попробовать. Трудно делать обобщения по одному экземпляру, когда не достаточно статистики. Но по факту у китайцев редко одинаково работают даже два приёмника одного наименования. Свою стоимость D-808 отрабатывает благодаря универсальности - и любителей можно послушать, и паровозеров, и авиа.
Дата: 03 Ноя 2018 22:06:02
Dubai, стабильный в стерео сигнал редко бывает, а слабый для прослушивания только, если для фанатов DX :-). D808 и pl360 и прочие с DSP микрухой имеют примерно одинаковые параметры. Качество приема у них отличается только акустикой.
Дата: 05 Ноя 2018 10:34:52
Сделал вторую попытку заполучить FS8308. На сей раз заказал тут. Посмотрим, что из этого выйдет. |
Дата: 05 Ноя 2018 12:15:56
Одну заказывали или штук пять? Тоже авиа навернулся, похоже, больное место.
Дата: 05 Ноя 2018 12:19:52 · Поправил: RegRX (05 Ноя 2018 12:23:25)
Пару штучек.
Скорее всего там какаая то ерунда с питанием. Когда приёмник стоит на подзарядке и при этом ловит статику, дохнет авиа синтезатор.
Дата: 05 Ноя 2018 14:07:42
В приемнике акб никогда не заряжал, менял севшие. На сканировании авиа не выключался, работал фоном на фм. Решил авиа послушать, а он не работает. Какой-то системный косяк.
Дата: 05 Ноя 2018 14:13:24
Значит моя гипотеза не верна. Вероятно нам просто попалась какая-то "левая" партия синтезаторов.
Я грешил на то, что он у меня приёмник торчал на подзарядке и принимал АВИА, а я его статикой нахлобучил. Он к статике во время подзарядки болезненно относится. Контроллер заряда от статики иногда какие-то малопонятные фокусы вытворяет.
Дата: 06 Ноя 2018 16:36:08 · Поправил: mva1401 (06 Ноя 2018 16:36:42)
Вопрос остается как её правильно подружить с 808
Просто. Сделать коробочку переходник с резистором (лучше аттенюатором). С одной стороны разъём для кабеля антенны, с другой хвостик с джеком для подключения к 808. Аттенюатором может быть переменный резистор величиной 50 Ом- 1кОм. Сигнал с антенны на "подкову", с ползуна на вход приёмника. Разумеется, если резистор 100 Ом, параллельно "подкове" желательно подключить постоянный на 100 Ом, если переменный на 1000 Ом, для получения 50 Ом подкову зашунтировать резистором 51 Ом. (1/R1+1/R2=1/R - формула расчёта сопротивления параллельно соединённых резисторов) И втыкайте туда, что хотите после этого.
Собрался собрать данный "аттенюатор" , но одного не понял, получается в одном из крайних положений переменного резистора антенный вход на приемнике будет полностью замкнут, не страшно ли это для приемника.
Дата: 06 Ноя 2018 17:18:00 · Поправил: Simon (06 Ноя 2018 17:18:37)
mva1401
Посмотрите нет ли там(на входе) постоянного напряжения, можете просто поставить на выходе АТТ разделительную ёмкость 0,03-0,1мкФ.
И все страхи уйдут.
Дата: 06 Ноя 2018 17:21:25 · Поправил: Artful (06 Ноя 2018 17:23:19)
mva1401
Зачем собирать, воспользуйтесь готовым. Прекрасно работает на КВ и выше.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/va-920.png) |
Дата: 06 Ноя 2018 17:27:23 · Поправил: Simon (06 Ноя 2018 17:38:14)
Artful
А ниже 1МГц ведь заявлено для ТВ... смотрели что внутри...!??
Многие фичи для ТВ имеют на борту фильтры обрезающие всё ниже 30МГц(в примитиве дросселя на массу).
Дата: 06 Ноя 2018 17:46:17 · Поправил: Artful (06 Ноя 2018 17:48:23)
Simon
Что внутри не знаю (очень хорошо сделан, не хочется портить).
Может вы и правы, но работает хорошо, мне достаточно.
При регулировке меняется сопротивление между входом и выходом и относительно земли.
Дата: 06 Ноя 2018 17:55:59 · Поправил: Simon (06 Ноя 2018 17:58:33)
Artful
не хочется портить
Можно и не разбирая, подключить на вход генератор ,а на выходе нагрузить 75 Ом и посмотреть передачу его меняя частоту 49-1МГЦ. Не обязательно при этом иметь хороший Осцил,можно соорудить детекторную головку на Д18 и ёмкость 100-500пФ. Измерять мультиком с высоким входным сопротивлением.
Просто как правило,все ТВ примочки, очень слабые на нижние частоты(100-1000КГц), что для приёмника актуально.
Дата: 06 Ноя 2018 18:00:32
Эти коробочки обычно без особого труда вскрываются . При желании её можно переделать под свои потребности.
Дата: 06 Ноя 2018 18:01:21
Simon
Можно, но увы нечем.
Я "измерял" по индикатору уровня приемника и разницы на кв станции без АТТ и с АТТ на минимуме не было.
