Дата: 01 Дек 2018 23:03:13 · Поправил: ats52 (01 Дек 2018 23:04:10)
aboltusoff, а куда что подключается?
Я свой делал из штекера и кабеля с ВЧ разъемом ( схема была раньше опубликована). Штекер был впаян перпендикулярно в плату, к кот. был припаян кабель с ВЧ разъемом на конце. Платка потом было залита термоклеем.
Дата: 02 Дек 2018 18:24:26
Дата: 02 Дек 2018 18:57:05
Все просто . BNC подключается к антенному кабелю , а проводок через 3.5 к приемнику . Вот сижу думаю , стоит ли защитные диоды по входу приемника поставить . Или в этот аттенюатор их воткнуть , чтоб не лезть в приемник .
Дата: 03 Дек 2018 19:52:45
Сёння мой 808 меня напугал. Ни с того, ни с сего стал подклинивать энкодер. Уже приготовился к худшему, но для начала решил попробовать лекарство WD-40. Закапал нескольких капель. Заработал как молодой.
Дата: 04 Дек 2018 01:02:38
aboltusoff
Все просто . BNC подключается к антенному кабелю , а проводок через 3.5 к приемнику ..... - там еще должен быть резистор 50 Ом на землю до 3,5кОм
..... Вот сижу думаю , стоит ли защитные диоды по входу приемника поставить . Или в этот аттенюатор их воткнуть , чтоб не лезть в приемник . - в сабже уже стоят защитные диоды,
Дата: 04 Дек 2018 20:43:23
Есть диоды ? Это хорошо ! Меньше телодвижений . А сопротивление на корпус есть .Я по такому принципу сделал , только без переключателя .
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/vhrxc-_hhqy.jpg) |
Дата: 19 Дек 2018 15:31:19
Что-то стал глючить аппарат т.е. при нажатии на любую кнопку во время прослушивания сам выключается. Так по нескольку раз
приходиться включать.
Дата: 19 Дек 2018 16:12:42
Cascade, а может вы сильно жали на него и он обиделся.
Не помню, есть ли в нем сброс , попробуйте.
Дата: 19 Дек 2018 19:27:52
Cascade
Ну это скорее всего какая-то проблема с платой. При нажатии прогибается, что-то отходит и вырубается. Нужно внимательно всё исследовать. Где-то плохая пайка.
Дата: 19 Дек 2018 20:51:44
Дата: 19 Дек 2018 21:06:20
mo06ht
Сколько,сколько...!??
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/r-108_cena.jpg) |
Дата: 19 Дек 2018 21:07:32
я смотрю , нет SSB у этого радио
Дата: 19 Дек 2018 21:26:53
Гы. Обратите внимание на написание слова ресивер!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/radiwow-r-108-fm-lw-.jpg) |
Дата: 19 Дек 2018 21:47:22 · Поправил: Simon (19 Дек 2018 21:49:29)
Для сравнения:
Очередная мыльница для FM и АМ станций, да ещё и с DSP.
Даже если за 6918-50, всё равно дороже 808-го...а функционала меньше.... |
Дата: 19 Дек 2018 22:33:00 · Поправил: sibirier (19 Дек 2018 22:57:40)
Источник питания: внешний адаптер USB 5 В в/250 мА (не входит в комплект)/1pic 5C батарея (не входит в комплект)
3. ультра портативный: XHDATA R-108 радио так же стильно, как они приходят. Легкий Прочный uni-body и уникальный изысканный дизайн максимально повышает портативность. Идеальное радио для кухни, спальни, гостиной, комнаты в общежитии, парка, двора, автомобиля или где-либо еще мыслимо. Идеальный подарок на день рождения, черную пятницу, кибер-понедельник, Рождество и т. д.
На батарейку цены не хватило. Налетай, кому скучно - чудо а не радио. Ведь денег действительно столько, что кроме как на это чудо девать их некуда.
Причём у того же продавца есть PL-380
https://ru.aliexpress.com/item/Tecsun-PL-380-PL380-PLL-FM/32956142112.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.2.7b3118acIIu1Eg&pvid=4438128d-a4ed-456f-a280-7ed7824828a9&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.99734.0&scm-url=1007.13339.99734.0&scm _id=1007.13339.99734.0
Видимо он хуже нового пропорционально его цене? Почему тогда у него кнопок больше? Да это же его недостаток. |
Дата: 20 Дек 2018 05:48:10
Это так чтоб пошумели :)) маркетинг.
Думаю это радио по мотивам CCRANE .
Дата: 20 Дек 2018 09:07:15 · Поправил: Cascade (20 Дек 2018 09:07:26)
Может и пайка. Обратил внимание, выключение происходит именно во время "пика" при нажатии (даже
на боковую ручку настройки при выборе шага). Был глюк несколько раз выключался когда просто работал со средней громкостью на ФМе.
Дата: 20 Дек 2018 20:55:10
kupinatao.com/pages/item_detail.aspx такой предлагают
Дата: 24 Дек 2018 00:50:26
Всем добрый,
Пришел недавно данный аппарат, пока собираю мнение.
Вопрос к опытным, стоит ли заморачиваться изготовлением подобного https://hf-uhf.eu/forum/index.php?topic=398.0 или пользы от этого не будет? В основном планирую слушать на 40вке. Кольца в пути из китая, есть только стержень и резисторы на простой п-аттенюатор. |
Дата: 24 Дек 2018 10:34:52
Заморачивайтесь, только делайте на кольце и с противовесом. Аттенюатор тоже необходим.
Дата: 24 Дек 2018 13:30:17
Дата: 25 Дек 2018 04:37:38 · Поправил: mo06ht (25 Дек 2018 04:39:31)
RADIWOW R-108 начнет продавать 30 января 2019, надо 20 человек для тестирования.
Недавно, наш магазин запустили RADIWOW® R-108 радио, который имеет отличное качество звука, селективности и чувствительности. Радио R-108-хороший мировой приемник с большим FM стерео/LW/SW/MW/AIR/DSP. Он начнет продавать 30 января 2019.вы его заслуживаете!
Мы ищем 20 человек из Японии, США, Канады, Великобритании, Германии, Испании, Италии, франция, чтобы проверить и написать объективный и честный обзор для нашего la test radio.
Кроме того, мы нужны друзья из Испании, Италии, Франции, чтобы помочь нам перевести R-108 Английский Руководство пользователя в испанский, итальянский и французский
Во всех трех Топ пользователей, которые подадут заявку на тест, будут наслаждаться радио бесплатно, и 3-20 будет наслаждаться его по половине цены. Пожалуйста, укажите в теме при обращении к нам: ваша страна; модель товара; оставьте отзыв или переведите руководство пользователя.
https://ru.aliexpress.com/item/RADIWOW-R-108-FM-LW-SW-MW-AIR/32964227585.html?af=137322&afref=&cv=47843&dp=4542597531e9bd76e505d5240d18bacb&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&mall_affr=pr3&pvid=63a86faf-9a3e-49ba-a6e8-73181437917f&scm=1007.13339.901 58.0&scm-url=1007.13339.90158.0&scm_id=1007.13339.90158.0&spm=a2g0v.10010108.1000013.8.7adf7ff5Ea3aP8&subid1=DPlnKr2ATnM&af=137322&afref=&cv=47843&dp=4542597531e9bd76e505d5240d18bacb&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1545701157791&sk=VnYZvQVf&aff_tr ace_key=6a53f1ecc1dd42638dc5c1ce8d5cd1e5-1545701157791-04710-VnYZvQVf&terminal_id=b8dca86bbc03427f851a8b49a9563b38 |
Дата: 25 Дек 2018 06:01:39
Этот RADIWOW R-108 очень попахивает клоном "американца" С.Сrane CC Skywave и/или "японца" ELPA ER-C57WR. Которые мягко говоря не хвалят.
Дата: 25 Дек 2018 06:14:33
Вот так и покупаются хвалебные отзывы. Грош цена этим "тестерам - побирушкам".
Дата: 25 Дек 2018 11:08:16 · Поправил: mo06ht (25 Дек 2018 11:09:44)
Дата: 25 Дек 2018 11:55:14
как радио PL-310ET
Если судить по корпусу и дисплею его и производят на Tecsun, но это не точно.
Дата: 25 Дек 2018 12:05:14
Если "тёщер" не залез внутрь и не сфотографировал потрошки (это как минимум), он только понапрасну время у читателей отнял. Все эти поросячьи восторги о том что коробочка что-то там ловит - ни о чём. Как я думаю, это клон 808, только с непропатченными SI4734 вместо SI4735 (нет RDS и SSB). Вся эта бестолковая бутафорская контурня с кучей коммутационных диодов там скорее всего тоже присутствует. Если они это будут за 2000 продавать, может оно и сгодится. Но тут вероятнее всего выставят цену более 4000 и тогда уж никакого смысла не останется. Хулиганка и авиа едва ли столько стоят. Уж лучше чуть накинуть и купить нашего всеядного 808.
Дата: 25 Дек 2018 13:27:57
ats52, RegRX спасибо.
Прошу простить, если не в ту ветку или немного сумбурно (изучал занимался электроникой лет 10 незад).
Планирую собрать антенны диполь и веревку на жилах из витой пары (одна жила) для плеча.
Вроде как волновое сопротивление провода 100 Ом, а входное приемника 50 Ом.
Верно ли что для диполя нужен будет балун 1:1 а для антенны веревка 2:1?
Еще планирую собирать аттенюатор 5-10-15 дБ п-вида соединенных последовательно и включаемых тумблером. Будет ли этого достаточно/избыточно?
И последний вопрос, земля на антенном входе есть или только вход для центральной жилы (пока не разбирал для чистки/экранирования).
Дата: 25 Дек 2018 13:44:18 · Поправил: RegRX (25 Дек 2018 13:45:23)
krasoffski
Конечно.
Смотря какие длины верёвок предполагается использовать.
По этому поводу могу только одно посоветовать. Не увлекайтесь длинными антеннами. Толку не будет, динамика мала, ничего кроме перегрузки большие антенны Вам не дадут, а излишки всё равно придётся гасить аттенюатором. Плечи более 5 метров - никакого смысла.
Тут нужна широкополосная антенна. А раз так, чтоб заставить короткие усы работать диполем в широкой полосе придётся применить трансформатор. Чем больше Ктр, тем более длинные волны примут короткие усы. Лучше всего для этого использовать ферритовые бинокли из феррита высокой магнитной проницаемости. Больше чем 1/5 трансформаторы плохо получаются, потому придётся ограничиться таким Ктр по напряжению (по сопротивлению это 1/25 или 50 Ом с одной стороны и 1250 Ом с другой, или 2 витка с одной, 10 витков с другой.
Симметричные антенны всегда предпочтительнее "верёвок". Но если нужно принимать ДВ-СВ антенна должна быть вертикальной. На горизонтальную на этих диапазонах приём в разы хуже. Старайтесь расположить антенну как можно выше.
Дата: 25 Дек 2018 14:06:58
RegRX,
огромнейшее спасибо!!
