Дата: 25 Дек 2018 15:04:18
Смотря какие длины верёвок предполагается использовать.
По этому поводу могу только одно посоветовать. Не увлекайтесь длинными антеннами. Толку не будет, динамика мала, ничего кроме перегрузки большие антенны Вам не дадут, а излишки всё равно придётся гасить аттенюатором. Плечи более 5 метров - никакого смысла.
А я то уже раскатал губу на полуволновой диполь для 40 метров ))), плечи около 7-10 м в зависимости от проводника
Тут нужна широкополосная антенна. А раз так, чтоб заставить короткие усы работать диполем в широкой полосе придётся применить трансформатор. Чем больше Ктр, тем более длинные волны примут короткие усы. Лучше всего для этого использовать ферритовые бинокли из феррита высокой магнитной проницаемости. Больше чем 1/5 трансформаторы плохо получаются, потому придётся ограничиться таким Ктр по напряжению (по сопротивлению это 1/25 или 50 Ом с одной стороны и 1250 Ом с другой, или 2 витка с одной, 10 витков с другой.
В планах было нарезать много разных длин для плечей, но после текста выше, нужно немного предметную область подтянуть.
Ну я планировал наоборот от 7 до 14 МГц (30) больше любителей, а уж потом DXинг.
Симметричные антенны всегда предпочтительнее "верёвок". Но если нужно принимать ДВ-СВ антенна должна быть вертикальной. На горизонтальную на этих диапазонах приём в разы хуже. Старайтесь расположить антенну как можно выше.
У меня 16 этаж, но дом железобетон и фонит на КВ просто ужас. Так что планы пока делать вылазки или делать временный вынос на пару метров из балкона.
Так нужно, еще закупить биноклей.
P.S. Есть еще может быть какие варианты (кроме аттенюатора), что можно сделать со стандартным шнурком 3-5 метров? А то пока рассыпухи нет а руки чешутся. Из феррита, только стержень )))
Дата: 25 Дек 2018 17:02:08
На удочку либо что-либо подобное из изолятора, подходящее по длине - и временно из окна железобетонного дома перпендикулярно стене .
Дата: 25 Дек 2018 18:42:38
не залез внутрь и не сфотографировал потрошки (это как минимум), он только понапрасну время у читателей отнял.
Обзорчик явно для разогрева масс :)) начинку пока не увидим ,
к началу продаж может послушать покажут,
дешевле pl-310 очевидно стоить не будет.
Дата: 27 Дек 2018 16:20:22
Потух КВ диапазон. Тут я читал про это- пол дня ищу и не могу найти. Может кто по памяти подскажет где УВЧ КВ?
Дата: 27 Дек 2018 22:13:32
Дата: 28 Дек 2018 00:00:37
Попробовал выкинуть "матчу" 3 метра за балкон перпендикулярно стене с проводом ПГВА 0.50 мм2 и jack 3.5 на конце без какой либо земли.
Стало лучше, можно кое-каких любителей услышать на 41м. Единственное что паказометр шума болтается около 50dB (не понятно когда втыкать аттенюатор, т.е. еще руки не дошли сделать).
Плюс вопрос начинающего, нужно ли какоя трансформация с этим проводом длинной три метра, если я не использую каоксиал и прямиком вставляю в гнездо?
Дата: 28 Дек 2018 00:42:20
Величина аттенюации должная быть такова, чтобы внешнии шумы были примерно на 10дБ больше, чем собственные.
Всегда надо стремиться делать что-то, что хоть немного, но отличается от суррогата. Т.е. даже кусок провода, малый относительно принимаемой длинны волны, подсоединенный к СУ , будет работать заметно лучше, чем без согласования и в два раза больший.
Дата: 28 Дек 2018 10:38:23
За собственные в первом приблежении можно взят шумы при сложенной антенне?
Дата: 28 Дек 2018 12:29:49
Дата: 28 Дек 2018 13:41:18 · Поправил: ats52 (28 Дек 2018 13:42:46)
2krasoffski
Да.
Дата: 28 Дек 2018 13:45:17
RegRX, ключ на W10 действующий? ;)
Дата: 28 Дек 2018 16:03:49 · Поправил: Avtomatizator (28 Дек 2018 18:52:53)
Лучший ключ от Windows любой версии,это - активатор от Ratiborus:)P.S.Наш ответ на ихние санкции:))
Дата: 28 Дек 2018 17:46:06
Бум знать, спасибо. ;)
Дата: 28 Дек 2018 19:11:06
Дата: 28 Дек 2018 20:56:31
RegRX
Поздравляю с завершением эпопеи. ))
Дата: 28 Дек 2018 21:45:17
Благополучно получил с купинатао синтезатор для авиа.
Только ждать отправки долго пришлось.
Все относительно. Я вот на прошлой неделе про это только читал про это, а сегодня все уже работает )))
Дата: 28 Дек 2018 21:47:20
RANET
Спасибо. На всякий случай припаял толстенную перемычку из экранирующего чулка кабеля между платами. Подозреваю что микросхема погибла от статики. Но это только одна из гипотез. Посмотрим как себя новая микруха поведёт. Лишь бы управляющий контроллер не сдох. Вот его уж точно нигде не найдёшь если сдохнет.
Дата: 29 Дек 2018 01:28:30 · Поправил: Avtomatizator (29 Дек 2018 06:57:30)
RegRX
Вот его уж точно нигде не найдёшь если сдохнет.- и придёётся осваивать "искусство" программирования микроконтроллеров STM32, и "интерфейс" можно под себя "заточить"и сервис. :) Это, как минимум.
Дата: 29 Дек 2018 01:48:29
Только-что собрал трансформатор 9:1 для трехметрового провода на ферритовом стержне.
При подключении уровень шума по показометру стал больше на пару дБ и приблизился к 50 (не хватает резистора что собрать аттенюатор на 20дБ, как оказалось). При подключении на слух возможно лучше прием на 5-10%, хотя может и самовнушение. В будущем попробую еще 4:1 и потом 27:1 собрать для сравнения. А то без SWR метра остается только на слух определять )))
Тесты проводил на 41м. Не знаю чего ожидал, но как-то результат не впечатлил. Теперь надежда на ферритовые кольца и провод подлиннее, типа 1/4 волны для 7МГц и 14МГц.
Дата: 29 Дек 2018 08:55:20
krasoffski, попробуйте более внимательно прочитать данный форум . На ваши "проблемы" есть уже ответы :=).
Входные цепи сабжа резонансные, аттенюатор , ИМХО, надо делать по схеме приведенной на пару страниц выше ошибка в номиналах в два раза не смертельна.
Дата: 29 Дек 2018 09:47:35
В городе, как ни крути, ниже шума ничего не услышишь. Остается искать наиболее тихое место и пытаться на этом "тихом островке" пристроить свою маленькую (желательно симметричную) антенку.
Дата: 29 Дек 2018 10:52:57 · Поправил: krasoffski (29 Дек 2018 10:53:49)
ats52, спасибо
Я форум можно сказать дважды перечитал и делал заметки )))
Вы наверное про про аттенюатор который RegRx, выкладывал.
Так как давно не интересовался темой, то переменный резисторы есть только на 10кОм и 50кОм.
Вопрос тогда, есть какое принципиально отличие от данноного подхода (п-аттенюатор).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/photo_2018-12-22_12-.jpg) |
Дата: 29 Дек 2018 10:54:46
А какую маркировку имеет полевой транзистор Q1? У него на корпусе написано U 90,в сети ничего не могу найти про него. Чем его можно заменить?
Дата: 29 Дек 2018 11:20:31
(п-аттенюатор) шунтирует входную цепь приёмника.
Дата: 29 Дек 2018 11:22:13
2ozm72
3SK223
Дата: 29 Дек 2018 12:20:58
Дата: 30 Дек 2018 16:07:36
Всем большое спасибо кто ответил на мои вопросы. Я, правда, перепутал Q1 с Q2, но вы разобрались в чём дело. Всех с Новым 2019 годом!
Дата: 30 Дек 2018 21:19:00
Подскажите, знает кто, как грамотно убавить яркость подсветки в XHDATA D-808. В темноте режет глаза. Или только у меня такие проблемы? ))) Может сопротивление какое-нибудь добавить, но куда именно?
Дата: 30 Дек 2018 22:05:09
Legan504
Может сопротивление какое-нибудь добавить, но куда именно?- совершенно верно, увеличить номинал резистора в цепи питания светодиода подсветки, номер резистора, к сожалению, не знаю. Но, логическим путём можно вычислить:)
Дата: 30 Дек 2018 22:13:47
Я в принципе так и предполагал, но думал что это уже кто-то делал.. На праздниках наверное займусь
