На сайте: гостей - 58,
участников - 6 [ Владимир.1, muha131, qwert0173, МотОциклет, SLB_MN, RW4HJD]
 Форум —› Главный раздел —› Приёмник Xhdata D-808
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  47  48  49  50  51  ...  84  85  »»Поиск в теме
triton
с окт 2009
Дата: 08 Янв 2019 00:16:00 #
Приемник хороший, а вот зашуршал регулятор громкости :(. Вроде и не крутил особо. Можно как-то починить без перепайки? А на счет цвета подсветки, скорее всего можно на дисплей пленочку цветную (зеленую, янтарную и т.д.) с али наклеить.
Kattani
KO96BC
Дата: 08 Янв 2019 00:57:58 #
triton
Ну хотя бы с разборкой?)
Если найдёт куда резистору побрызгать (он закрытый) какой-нибудь ВэДэшкой, то можно немного отсрочить его замену. Как вариант проверить пайку выводов резистора.
Ещё можно очки солнцезащитные надеть)
Дата: 08 Янв 2019 02:37:39 · Поправил: ats52 (08 Янв 2019 02:38:49) #
профи , рекомендуете к покупке ? или все-таки больше калькулятор чем приемник ?- за те 5....6т.р. навряд ли что-нибудь найдете.
Мое мнение такое: он лучше, чем ПЛ660 (680) практически по всем параметрам, начиная от веса и заканчивая функционалом. Единственный недостаток - отсутствие нормального приема на ДВ.
Дата: 08 Янв 2019 02:42:00 #
Приемник хороший, а вот зашуршал регулятор громкости- Я не один десяток лет лечу это заливкой спирта в регулятор, главное его покрутить пока спирт не высох.
aboltusoff
с окт 2016
Калининград
Дата: 08 Янв 2019 17:56:01 #
Вес -существенное его достоинство, и в тоже время вчера это достоинство превратилось в недостаток . Приемник просто сдуло ветром с высоты порядка 1.7-1.8 метра :-D . Поставил на крышу кузова авто . Приемник упал на бетон . откололся ооочень маленький кусочек пластика . Но вцелом он выдержал испытание на ударную нагрузку :-D . Потому что легкий ))). Вот такой вот каламбур получился .
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 08 Янв 2019 18:36:56 #
Благодарю за консультацию! Подправил текстовые комментарии в своём обзоре в соответствии с полученной от Вас информацией;)
brick top
Может я плохо читал описание, но функцию калькулятора он вроде как вообще не выполняет ;P. А вот как приёмник - вполне! И совершенно неважно, есть ли у Вас опыт работы с подобными железками, или Вы решили пощупать любительское КВ впервые. По любому аппарат "зайдёт", т.к. послушать новости на средних и на FM Вы им всяко сможете:)
Legan504
с июн 2018
Самара
Дата: 08 Янв 2019 20:10:21 #
Чтобы убавить подсветку, указанным ats52 способом, в разрыв дорожки подпаял резистор на 290 Ом. Получилось то что надо. Один из трех недостатков этого приемника устранил. Сейчас ночью смотреть на дисплей можно спокойно, не щурясь и без солнцезащитных очков)))
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 11 Янв 2019 10:24:55 #
Pirat
Может я плохо читал описание, но функцию калькулятора он вроде как вообще не выполняет - "калькулятор-"это шутка:) Кнопочки у него с циферками, как у калькулятора, отсюда и прозвище- "калькулятор":))
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 21 Янв 2019 22:09:35 #
Да и контуров никаких. Сплошная "математика".
freezero
с мая 2018
Дата: 22 Янв 2019 21:51:07 #
triton, у меня регулятор зашуршал на второй неделе юзанья. Выключил, покрутил регулятор от упора до упора несколько раз. Уже 10месяцев не шуршит.
freezero
с мая 2018
Дата: 22 Янв 2019 22:04:15 #
Кстати, на втором месяце после покупки, обнаружил, что внутри приёмника что то болтается. Оказалось это был шуруп, которым платы прикручены. Все шурупчики на платах были на месте. Получается криворукий китаец уронил его внутрь корпуса, и толи поленился доставать, толи не заметил этого.
MiheyS
с янв 2015
Дата: 23 Янв 2019 17:54:47 #
Аналогичная история с моим экземпляром приёмника. Только я с благодарностью принял в подарок запасной шурупчик от неведомого сборщика :)
mo06ht
с дек 2008
Екатеринбург
Дата: 23 Янв 2019 18:24:03 #
RADIWOW R-108
Появилась цена на новый калькулятор $49.98
erneo
с мар 2018
Ростов-на-Дону
Дата: 23 Янв 2019 18:38:43 #
Мне кажется они его переоценили, десятка там точно лишняя. Старый, добрый и проверенный PL-310 по 35 идет у них же. А тут неизвестная зверушка за $50... Кстати ценник пока только на Али сменили, на сайте ценник пока еще 1000 стоит.
Artful
с авг 2015
Дата: 23 Янв 2019 18:42:09 #
mo06ht
с дек 2008
Екатеринбург
Дата: 23 Янв 2019 18:52:54 · Поправил: mo06ht (23 Янв 2019 19:00:27) #
Из России первый покупатель уже есть, скоро покажут и послушать посмотрим.
Вот уже показали :)) звук получше 310-го
Дата: 23 Янв 2019 19:39:18 · Поправил: AOR (23 Янв 2019 19:43:20) #
del
MiheyS
с янв 2015
Дата: 23 Янв 2019 19:56:17 · Поправил: MiheyS (23 Янв 2019 19:56:41) #
Действительно звук у R-108 неплохой, судя по записи.
Кстати никто не пробовал поиграться с демпфированием динамика у d-808?
Там синтепончик положить или заднею стенку корпуса заглушить чем?
Artful
с авг 2015
Дата: 23 Янв 2019 20:00:57 · Поправил: Artful (23 Янв 2019 20:02:48) #
mo06ht
звук получше 310-го
Там вероятно на задней стенке стоит пассивный излучатель и герметичный бокс для акустики, поэтому хороший звук на низах.
Посмотреть бы, что там внутри. Классно, что там есть переключатель шага настройки, его очень не хватает на PL-310ET.
triton
с окт 2009
Дата: 23 Янв 2019 23:56:27 #
freezero
Повторил сегодня технологию. Действительно пока не шуршит. Спасибо за информацию.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 25 Янв 2019 21:21:30 #
Воспроизвёл подручными средствами (в аналоговом варианте) преобразования производимые мелкосхемой SI4735. Вместо новомодной DSP работают "железные" (фазовращатели и фильтр нижних частот). Точно так же можно переключаться между верхней и нижней боковой с очень неплохим подавлением ненужной. Встроил эту радость в старинную "Сонату" и уже неделю её не выключаю. Слушать в разы приятнее. АРУ адекватная, звук приятный и очень отчётливый.
https://youtu.be/--nxLLHo7pY 😉
Дата: 26 Янв 2019 03:52:05 #
RegRX, как говорит один мой приятель: "ну ты - конди...итер" .
Такое спёк.
ozm72
с мая 2014
Дата: 26 Янв 2019 16:35:27 #
Попользовался я сим девайсом менее трёх месяцев и в процессе прослушивания КВ он потух. Недолго думая припаиваю провод к телескопу и через кондёр 1нФ припаиваю его на верхнюю левую ногу Q1 и КВ продолжает прекрасно работать. Проходит пару недель, слушаю FM и наступает тишина. Ни через наушники, ни через динамик звука нет, только лёгкое шипение. Сейчас сижу и думаю- выкинуть его или попробовать реанимировать. Честно скажу уже не помню Q1 или Q2, но я имел в виду где четыре ножки.
ozm72
с мая 2014
Дата: 26 Янв 2019 16:36:09 #
13466
Зауралье
Дата: 26 Янв 2019 19:53:26 · Поправил: 13466 (26 Янв 2019 19:55:25) #
В PCR-100 встроится такой преобразователь?
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 26 Янв 2019 20:06:37 #
Куда угодно, хоть в ламповое радио. Главное - качество гетеродина приёмника. А если ещё немного "почесать репу", можно это ещё и синхродетектором АМ по совместительству сделать.
Palladiumsky
с апр 2012
Дата: 27 Янв 2019 13:47:17 #
Почитал, вот, тоже захотелось. Скажите, стоит ли брать для прослушивания SSB на телескоп при прогулках в парке, если есть Tecsun 365 и Tecsun 880?
erneo
с мар 2018
Ростов-на-Дону
Дата: 27 Янв 2019 13:49:36 #
Моё ИМХО, что при наличии 365го не стоит. Конечно 365 кривоват, но не думаю что 808я будет так сильно лучше.
Дата: 27 Янв 2019 14:07:58 #
Palladiumsky, 365 имеет настройку на SSB более удобную, но звук из него такой, что ..... -из унитаза лучше .
880 просто по всем параметрам лучше, но весом и размером проигрывает.
808 -что-то среднее, если просуммировать все плюсы и минусы.
Дата: 27 Янв 2019 14:10:47 #
ozm72, "за что боролись на то и напоролись". С статическим электричеством не шутят, особенно зимой , когда влажность низкая.
Время загрузки страницы (сек.): 0.185; miniBB ®
