На сайте: гостей - 59,
участников - 9 [ Greenland, UA0OAG, Ефвфы, Mamadu, Crunch, Toha821, WolAN, Kolomchanin, Olexandr]
 Форум —› Главный раздел —› Приёмник Xhdata D-808
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  83  84  85  »»Поиск в теме
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 27 Дек 2017 15:37:20 #
В рекламе так и сказано, 500 ячеек, разделены на 50 страниц.
Это я видел в рекламе, меня интересовало как организована память по диапазонам.
Теперь понятно - память постраничная и равномерная для каждого диапазона, это радует. Очень удобное, для эксплуатации, управление ячейками памяти, это не то, что в 1103-ем, где всё свалено в кучу...
Oleg59
с дек 2017
Краснодар
Дата: 27 Дек 2017 17:43:39 #
Тут похоже хомут с LSB USB .На 14Мгц не смог ничего принять SSB хотя 1103 и 600 принимали.LSB не переключается на USB.А на 40 и 80 я уже принимал SSB даже как-то лучше чем на pl 600.Почти сразу захват идёт не надо крутить.
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 27 Дек 2017 18:05:32 · Поправил: vladimir49 (27 Дек 2017 18:06:34) #
Тут похоже хомут с LSB USB .На 14Мгц не смог ничего принять SSB...
Ну на 14МГц у меня и 1103-й бывает ничего не ловит, хотя и с антенной-удочкой...
Oleg59
с дек 2017
Краснодар
Дата: 27 Дек 2017 18:30:18 · Поправил: Oleg59 (27 Дек 2017 18:33:00) #
Мощный сигнал был .И частоту крутил и fine ни фига.1103 вкл сразу настроился.Под кнопкой надпись USB/LSB не переключается.Сейчас слушаю 3610 хорошо слышно LSB.
dir320
с июл 2009
Подмосковье
Дата: 27 Дек 2017 18:39:56 #
При настройке щелчки громко потом сразу падает
На телескоп не заметил. Щелчки появились, когда к наружней антенне прицепил. Создалось впечатление, что АРУ отрабатывает. Софт мьют, если и задействован, при работе на телескоп работает настолько мягко, что никакого дискомфорта не создаёт. Или я его случайно отключил каким-то образом.)
Oleg59
с дек 2017
Краснодар
Дата: 27 Дек 2017 19:05:03 · Поправил: Oleg59 (27 Дек 2017 19:10:49) #
Да я тоже подумал что АРУ.Разобрался я с USB.В инструкции это есть.Я её обычно не читаю.Печать такая что ничего не видно.Кнопка info переключает .Она же включает RDS.
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 27 Дек 2017 21:30:06 #
Ну вот, теперь можно надеяться, что любители на 14МГц будут прослушиваться не хуже, чем на 1103?
Kattani
KO96BC
Дата: 27 Дек 2017 22:04:57 · Поправил: Kattani (27 Дек 2017 23:07:20) #
Наконец-то и я свой забрал. Первым делом попробовал приём на авиа, т.к. брал именно из-за него. В качестве референсного приёмника использовал YAESU FT-60 со штатной резинкой. Диспетчеров в таком варианте не слышно, только борты. Что принималось на YAESU принималось и на D-808. Даже со сложенной антенной. По возможностям D-808 даже несколько выигрывает за счёт наличия переключаемой полосы.
Некоторые замеченные особенности:
-если активирован бипер, то при нажатии на кнопку "DISPLAY" почему-то звучит двойной сигнал
-в режиме ожидания зачем-то горит символ RDS на дисплее
-сканирование на выбранных диапазонах происходит только с максимальным шагом, независимо от выбранного энкодером шага
-если выбран режим отображения уровня сигнала, то он не сохранится при выключении. При включении будет отображаться температура
-подсветка загорается или от кнопки(в этом случае погасить можно только кнопкой), или при нажатии других кнопок/энкодера. В последнем случае она будет гореть порядка 10 секунд
-чтобы набрать частоту менее 10 МГц, нужно сначала нажать "0", а затем 4 цифры. При наборе наоборот частота не будет введена и отобразиться "error"
-сканирование на КВ не всегда начинается с выставленной частоты, и, судя по всему с начала диапазона. Например, выставляю 14,000 МГц, а сканирование начинается с 15,03 МГц. Вообще странно, что для ручной установки частоты доступен непрерывный КВ, а для сканирования только участки соответствующие диапазонам.
-ATS есть на всех диапазонах (КВ, УКВ, АВИА), но сканирование будет начинаться с самого начала.
-soft mute присутствует, но наименее его работа выражена, как мне показалось, на УКВ и АВИА.
Аккумулятор из комплекта имеет надпись, что заряжать можно, но только в специализированном ЗУ. Выходит что он без защиты. В то же время имеется возможность зарядки через приёмник, которая длиться до 10-ти часов, как говорит инструкция. Означает ли это наличие встроенного контроллера зарядки не знаю. Пробовал заряжать. Индикация процесса зарядки отображается.
Попытка замерить ток потребления а разных режимах потерпела фиаско. Судя по всему при различных манипуляциях происходит ощутимый скачок тока, а проводкИ не обеспечивают хорошего контакта. В результате приёмник постоянно сбрасывается и уходит в режим ожидания. Удалось замерить только ток в режиме ожидания - 120 мкА, ток отбираемый на подсветку 14,5 мА. Во включённом состоянии с подсветкой и громкости на нуле потребление составляет порядка 49-50 мА.
Oleg59
с дек 2017
Краснодар
Дата: 27 Дек 2017 22:38:18 #
Я без нуля набираю.Жму FREQ потом частоту ,в конце тоже FREQ если меньше 10000 частота.Да если ALARM (AL) включён,то и включится AL на дисплее.
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 28 Дек 2017 09:10:02 #
Опишите подробнее, как работает функция ATS, что происходит с ячейками памяти.
Память каждый раз обновляется при запуске ATS?
Kattani
KO96BC
Дата: 28 Дек 2017 10:09:49 #
При активации функции ATS запускается сканирование с самого начала выбранного диапазона и продолжается пока не будет пройден весь диапазон. При этом происходит последовательная запись найденного в ячейки памяти начиная с нулевой ячейки нулевого банка. Т.е. переписана будет вся память сканируемого диапазона. Для каждого диапазона свои 10 банков с 10-ю ячейками в каждом банке. Если требуется поменять отдельную ячейку, то нужно:
1. выбрать нужный банк
2. выбрать ячейку
3. изменить частоту
4. повторить п.2 с удержанием кнопки до появления надписи "PXY SAVE".
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 28 Дек 2017 13:36:33 #
А если перед этим, некоторые ячейки были уже заняты частотами станций, записанными вручную, то действием ATS старая информация в этих ячейках будет потеряна?
hamradioru
с ноя 2013
Дата: 28 Дек 2017 14:14:29 #
Залил вторую серию:
https://youtu.be/kBkt0190-mw
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 28 Дек 2017 14:42:21 #
hamradioru
Отличный тест! Жаль только, что работу на "троечке" не показали...
hamradioru
с ноя 2013
Дата: 28 Дек 2017 14:45:50 #
Pirat
Если успею по времени и усталости, то вечером обязательно запишу.
Oleg59
с дек 2017
Краснодар
Дата: 28 Дек 2017 17:19:55 · Поправил: Oleg59 (28 Дек 2017 17:26:48) #
Стирает он их.Перезаписывает заново .На ФМ сейчас проверил.
Подсветка очень яркая.Утром не смог смотреть.И при включении очень ярко блымкает.
Artful
с авг 2015
Дата: 28 Дек 2017 17:31:00 · Поправил: Artful (28 Дек 2017 17:35:13) #
Может кто то из владельцев решится вскрыть приемник и подробно сфотографировать все внутренности?
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 28 Дек 2017 18:30:43 · Поправил: vladimir49 (28 Дек 2017 19:03:12) #
Стирает он их. Перезаписывает заново. На ФМ сейчас проверил.
Ну это на ФМ, а на КВ тоже? Дело в том, что например, в 606-м тоже есть функция ATS, на ФМ также стирает всё, а вот на КВ найденные новые станции добавляет в пустые ячейки, а старые остаются...
А вообще для опыта, попробовать записать несколько станций на последние страницы (например на Р9 или Р10). Может после действия ATS они останутся живы?
Жаль, что в этом приемнике нет функции ЕТМ с собственной памятью...
Oleg59
с дек 2017
Краснодар
Дата: 28 Дек 2017 18:56:23 #
Вот немного есть.Помехи сильные комп,тв,зарядки и т.д. на верёвку 7 метров без изоляторов.
https://cloud.mail.ru/public/9uDg/DSc9i9rUf
Oleg59
с дек 2017
Краснодар
Дата: 28 Дек 2017 19:30:16 · Поправил: Oleg59 (28 Дек 2017 19:34:52) #
Ну он их не стирает конечно .Сейчас на КВ засунул телескоп включил ATS он мало нашёл и не стёр 99 ячейку.
нет функции ЕТМ
В двух словах про ETM можно?Вопрос снимаю прочитал уже.
Kattani
KO96BC
Дата: 28 Дек 2017 19:30:39 #
Без разницы.
Запись, как и сканирование, ведётся с начала. Так что затрёт.
Если в процессе сканирования будет обнаружено меньшее число станций, чем записано в памяти, то конечно останутся.
Artful
Вот кое что
https://swling.com/blog/2017/11/the-xhdata-d-808-ivan-shares-internal-photos/
Собран на SL4735.
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 28 Дек 2017 20:04:16 · Поправил: vladimir49 (28 Дек 2017 20:08:00) #
Ну тогда это хорошо, можно последние страницы памяти, отвести под любимые станции.
Kattani
KO96BC
Дата: 28 Дек 2017 21:02:24 #
У кнопки SW есть некая дополнительная функция METER. В режиме ожидания никакой реакции на длинное нажатие нет.
Oleg59
с дек 2017
Краснодар
Дата: 28 Дек 2017 21:45:28 · Поправил: Oleg59 (28 Дек 2017 21:48:30) #
Это он переключает диапазоны 120М-90М-75.....11 Метров в рабочем режиме.
Дата: 28 Дек 2017 22:09:45 #
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 28 Дек 2017 23:04:43 #
Сколько всего получается поддиапазонов и какие, можно обозначить полностью?
Какие начальные частоты предшествуют этим метровым поддиапазонам?
Kattani
KO96BC
Дата: 28 Дек 2017 23:53:03 #
Практически полное соответствие радиовещательным КВ диапазонам.
120 м (2300-2500)
90 м (3200-3400)
75 м (3900-4000)
60 м (4750-5060)
49 м (5730-6295)
41 м (7100-7600)
31 м (9250-9990)
25 м (11500-12600)
22 м (13570-13870)
19 м (15030-15800)
16 м (17480-17900)
15 м (18900-19020)
13 м (21450-21750)
11 м (25670-26100)
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 29 Дек 2017 03:20:38 #
Oleg59
Премного благодарствую! Как мне кажется, очень неплохо. Особенно, если учесть, что данный диапазон сильно подвержен влиянию помех.
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 29 Дек 2017 08:26:31 #
120 м (2300-2500)
90 м (3200-3400) ...
А если включить режим SSB, то кнопка SW/METR также будет переключать только радиовещательные диапазоны КВ, или всё-таки перейдет на переключение любительских КВ диапазонов (здесь другие границы частот)?
Kattani
KO96BC
Дата: 29 Дек 2017 11:00:15 #
Увы, но режим приёма никак не влияет ни на диапазоны сканирования, ни на границы переключаемых диапазонов.
