Дата: 27 Янв 2019 14:40:27
На днях электросети выключали электричество с 10 утра до 16 вечера. Обесточили две улицы. Решил воспользоваться случаем и попробовать что-нибудь принять. Обычно днём одни помехи и адский шум на всех АМ диапазонах.
Я обалдел от чистоты ожившего эфира. На СВ и ДВ помимо станций лёгкий шум эфира. Принял "Вести ФМ", которые мог поймать только вечером. Диапазон КВ вообще никогда так не принимал. Китайцы (CRI) шли как местная УКВ станция, чисто, без помех и тишиной в паузах. И это всё на родной телескоп! Побродил по SSB на 80 и 40 метров. Станции идут мощно и чисто, слышал почти всех собеседников. На 7055 вообще аншлаг, друг у друга на голове. )) Принимал дома, в панельной пятиэтажке, а был как-будто где-то в поле или лесу. Приёмник удивил более чем! )
https://www.youtube.com/watch?v=HSC5EP7EUzU&feature=youtu.be |
Дата: 27 Янв 2019 17:17:23
Предскажите, как на сабже установить частоту между 450 и 522 кГц? Пытался "прослушать" ПЧ ламповой радиолы, но при наборе 465 выдает ошибку.
Дата: 27 Янв 2019 17:24:49
Klugman
Никак. Читайте спецификацию принимаемых вещательных диапазонов приёмника. Это вам не измерительный прибор. )
Дата: 27 Янв 2019 17:32:48
Понятно, просто меня G3 и Degen разбаловали, думал и тут прокатит (
Дата: 29 Янв 2019 07:16:56
за что боролись на то и напоролись". С статическим электричеством не шутят, особенно зимой , когда влажность низкая.
Что- то я не понял при чём здесь статика. Приёмник просто стоял на столе и говорил, а затем устал говорить и потух. ATS 52 я реально не соображу при чём здесь статика и что могло вылететь.
Дата: 31 Янв 2019 18:53:48
Дата: 31 Янв 2019 21:31:54
У меня два вопроса: 1 - И кому интересен этот огрызок?, 2 - Какое отношение данный аппарат имеет к этой ветке? (Только сходством расположения трёх кнопок и цветом подсветки? С таким же успехом его можно записать в родственники к Тексанам, только у каждого своя тема есть...
Дата: 06 Фев 2019 09:33:08 · Поправил: Avtomatizator (06 Фев 2019 13:00:43)
У кого есть ссылка на реальные, т.е. рабочие "инженерные коды" для D-808? Поделитесь пожалуйста, я думаю, всем владельцам 808-го будет интересно. P.S. я находил, но "коды" для других приёмников. для 808-го не совсем приемлемые.
Дата: 08 Фев 2019 08:03:54
Понял. Соберу рабочие коды, выложу в этой теме.
Дата: 08 Фев 2019 08:18:44
"инженерные коды" - а что это такое?
Дата: 08 Фев 2019 09:10:18 · Поправил: igorevich88 (08 Фев 2019 09:20:28)
Он интересен как гибрид Tecsun 310ET и XHDATA 808 (частотные границы 808-го, но характеристики почти как у 310-го). Похоже, что новые конкуренты Tecsun решили поэкспериментировать, но в данном случае непонятно зачем. Хотя, если учесть, что теперь это самый маленький DSP приемник с Авиа и перестраиваемой полосой пропускания, в нем безусловно есть плюс.
Дата: 08 Фев 2019 11:03:07 · Поправил: Avtomatizator (08 Фев 2019 11:06:00)
"инженерные коды" -это, например, набираешь на цифровой клавиатуре код "12345" и выставляешь макс. усиление по ВЧ и т.д. "Инженерные коды"- коды для тонкой настройки. По другому их ещё называют "сервисные коды".
Дата: 08 Фев 2019 11:28:53
..... Я понял,
сервисные настройки более глубокие, я бы к примеру изменил полосы пропускания, если они в 808 вообще существуют.
Дата: 08 Фев 2019 12:49:32
igorevich88
Есть существенный "минус" перевешивающий все "плюсы"- отсутствие SSB.
Дата: 08 Фев 2019 13:37:49
отсутствие SSB
может оно есть только кнопки нет :))
Дата: 08 Фев 2019 17:38:38 · Поправил: Avtomatizator (08 Фев 2019 17:40:05)
mo06ht
хорошо, а где тогда кнопка выбора полосы LSB/USB?
Дата: 08 Фев 2019 17:46:56
Считаете, что у Тексана они лучше?
Дата: 08 Фев 2019 17:58:37
...и про точную подстройку не забываем. ))
Дата: 08 Фев 2019 18:15:33 · Поправил: igorevich88 (08 Фев 2019 18:16:50)
Мне кажется что китайцы иной раз любят специально чего нибудь не добавить. :)
Дата: 08 Фев 2019 18:24:47 · Поправил: igorevich88 (08 Фев 2019 18:31:56)
Дата: 08 Фев 2019 18:40:45
там же где и кнопка ssb то есть нигде,
r-108 изначально представили как радио для кухни, спальни
т.е для обычного человека кому ssb не надо.
Для всех остальных есть d-808.
Дата: 08 Фев 2019 18:52:27
выходит что по приемным характеристикам Radiwow полный аналог XHDATA.
Аналог с одним контуром на плате? Сомневаюсь я однако... ))
...но для которого авиа диапазон край как необходим. ))
Огрызок, он и есть огрызок.
Дата: 08 Фев 2019 18:54:26
Дата: 08 Фев 2019 19:04:21
в чем проблема в r-108 он есть, ssb там не нужен.
так они все в каком то смысле "огрызки" , смотря что с чем сравнивать.
Дата: 08 Фев 2019 22:02:01
Не скажите. Если сравниваем Tecsun 310ET и XHDATA 808... то первый позиционируется как вещательный приёмник, с доступом только к вещательным диапазонам... когда как второй уже радиолюбительский, с полным КВ диапазоном, авиа диапазоном и SSB.
Вами рекламируемое недоразумение Radiwow вообще непонятно куда отнести. Кто выбирает вещательный аппарат, то на кой ему полный КВ диапазон без SSB и авиа, зачем за это переплачивать? А радиолюбителю огрызочных функций будет не хватать. Вот и не понятно, на какую аудиторию (нишу) рассчитывали китайцы выпуская данный аппарат.
Дата: 09 Фев 2019 02:09:15 · Поправил: igorevich88 (09 Фев 2019 02:09:38)
Мда, китайцы действительно тупанули, что не добавили в него SSB. А то был бы как DSP'шный G6 Aviator :)
Если не секрет, для каких находили? PL-365, например, есть в этом списке?
Дата: 09 Фев 2019 04:48:40
производитель r108 намекнул сравнивать надо с pl 310, лучше звук больше функций.
По набору функций может быть, а то как они реализованы вопрос... например soft mute
Мои сообщения касательно r-108 носят информационный характер,
если Вы усмотрели нечто большее это уже ваши проблемы.
CCRANE выпускает несколько моделей с авиа диапазоном полным кв без ссб, значит кому то надо.
ответил ранее
Дата: 09 Фев 2019 11:20:56 · Поправил: Avtomatizator (09 Фев 2019 11:45:07)
Дата: 09 Фев 2019 11:33:54 · Поправил: Avtomatizator (09 Фев 2019 15:18:22)
igorevich88
Хотел найти вот такую таблицу как для Tecsun PL-880(см.ниже), только для XHDATA D-808. Может быть, кто-то встречал? P.S. Или плохо ищу, или такой таблицы для D-880, просто, не существует:)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/tecsun-pl-880-hidden.jpg) |
Дата: 09 Фев 2019 11:38:09 · Поправил: RANET (09 Фев 2019 11:38:36)
Тогда зачем Вы упорно пихаете в эту ветку инфу об этом огрызке? Ну и писали бы в теме 310го, а лучше бы создали отдельную тему. А то желающие так и не увидят ваши изыскания похороненные за страницами другого аппарата с одноимённой темой. ))
О как! А у какого DSP приёмника его нет? И наличие soft mute не умаляет класс приёмника, потому как он исходит именно из набора функций аппарата и его характеристик.
Ответил ранее.
