На сайте: гостей - 76,
участников - 6 [ Dr.Floid, haba, Барабашка_Азимут_, RA6FOO, Alexxsh, sibirjac]
 Форум —› Главный раздел —› Приёмник Xhdata D-808
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  ...  52  53  54  55  56  ...  84  85  »»Поиск в теме
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 07 Апр 2019 10:30:14 #
Мне вот проще "накрутить".
Не крутите часто, а то отвалится. )))
Серьёзно, вещь редкая в продаже и не надёжная, поберегите. Есть кнопки для шага, гораздо удобнее и быстрее... )
Тогда и не надо спорить о том, хорошая или не хорошая.
Ну были бы вместо пауз при переключениях всхлипы, которые "гасит" софтмьют, во время обработки чипом сигнала.
Вам от этого было бы легче? И если бы "шпалы" были выгнуты в другую сторону, удобнее было бы по ним скакать?
С таким подходом тогда лучше вообще отказаться от дешёвых DSP приёмников и оставить только аналог, с его достоинствами и недостатками. Пусть на DSP "мерседесах" ездят те, кто может себе это позволить.
Ну и попутно отказаться от цифрового ТВ и т. д. Только не кажется, что вместо какого-то развития будет полный застой в этом направлении? ))
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 07 Апр 2019 10:36:24 #
На городском УКВ, если частотный план эфира продуман, наверно есть смысл на софтмюте....
Если этот план продуман, то без разницы, есть софтмьют или нет. А если человек живёт среди "трёх морей", как sibirier, то ему вообще не стоит смотреть в сторону данной техники. Для каждых условий приёма нужен свой аппарат... мы уже говорили об этом... ))
glebsvet
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 07 Апр 2019 12:42:45 #
Обсуждение плавно перетекло во флуд. 1.не отвалится. 2.каждому своё. 3."мерседес" - это качественно настроенный аналог, а не DSP на дешевеньком чипе. Обсуждение аналог/DSP считаю на этом для себя закрытым.
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 07 Апр 2019 13:19:09 #
glebsvet
1. Это сугубо ваше личное дело. Но на Форуме кое-кто уже докрутился. У каждого свои грабли...
3. "DSP Мерседесы" это дорогие радиолюбительские DSP трансиверы, о которых Вы вероятно не слышали и у которых данных проблем нет. Причём тут аналог, если обсуждаем DSP?
andory
с июн 2015
Дата: 07 Апр 2019 14:02:51 · Поправил: andory (07 Апр 2019 14:06:48) #
С местными станциями вообще все равно: в 310et можно после автопоиска ETM переключать станции или ранее заполненные ячейки памяти валкодером, что очень!!! удобно.
В общем, всё по "Женитьбе" Гоголя: «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича...
цезий-137
с фев 2012
Дата: 07 Апр 2019 14:47:30 · Поправил: цезий-137 (07 Апр 2019 14:47:47) #
У Xhdata D-808 шаг перестройки на ФМ и Авиа можно задать фиксированным? Или он как на pl-310 меняется от скорости прокрутки без возможности задать фиксированный?
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 07 Апр 2019 14:56:33 · Поправил: sibirier (07 Апр 2019 15:28:22) #
цезий-137
Нажатием на ручку настройки что круглая сбоку. На УКВ либо через 100 либо через 10кГц, на Авиа или через 25 или через 1кГц перестройка вращением ручки. Есть и третье положение перебора нажатия этой ручки - блокировка перестройки. От скорости прокрутки не меняется. Перестройка двумя кнопками что в правом нижнем углу лицевой панели всегда по широкому шагу,100 на УКВ и 25 на Авиа и не зависит от нажатия на ручку валкодера.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 07 Апр 2019 15:33:46 #
sibirier
Спасибо!
glebsvet
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 07 Апр 2019 19:22:46 #
Сегодня ещё раз погонял копанный PL-660 и сабж на внешней антенне-веревке. Однозначно 660 на SW выигрывает и по шумам и по чувствительности. Такие дела.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 07 Апр 2019 20:45:23 #
Кстати.
Берем обычную батарейку АА Панасоник, аккуратно разбираем, нам контакт плюс нужен.
Ставим этот контакт в приемник в аккумуляторный отсек, кстати там он как родной становится. И спокойно ставится аккумулятор 18650 без "пупыршки" плюсовой. Я сегодня поставил на 3600 вместо 2000. Мелочь, а приятно.
Дата: 08 Апр 2019 00:25:51 #
glebsvet
..... Однозначно 660 на SW выигрывает и по шумам и по чувствительности. Такие дела.- подозреваю, что у вас в УВЧ 808 стоит транзистор не в режиме. т.к. у меня была такая ситуация.
Проверьте его ток.
aboltusoff
с окт 2016
Калининград
Дата: 08 Апр 2019 19:27:17 #
Вчера заметил такую особенность на КВ . При приёме вещалок - все отлично . Приём громких станций в CW , SSB тоже хорошо . но вот при приёме слабых станций и QRP , происходит вот что . CW cтанция идёт ровно , и тут " пшик" звук как при софт мьют при перестройке . и станция звучит тише . и это происходит хаотично . Я думал что это АРУ работает . НО ! Рядом то нет громких станций ! Что это , собенность или глюк ? Я не заметил какой фильтр был включён . но не шире 3 кГц . может быть были станции вне полосы фильтра и АРУ реагировало на них ? Но это уже ерунда получается . Я понимаю , что приемник скорее вещательный , чем любительсий , прослушивание любительских станций здесь как дополнение .Но тот же ПЛ -660 на тех же QRP станциях работает неплохо . Не смертельно конечно , но как говорится - осадочек остался . К софтмуту привык . Все станции которые слушаю ( вещалки ) забиты в память .
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 08 Апр 2019 19:57:36 #
Только вчера или постоянно? Может просто замирания? Видео можете заснять?
aboltusoff
с окт 2016
Калининград
Дата: 08 Апр 2019 20:43:03 · Поправил: aboltusoff (08 Апр 2019 20:44:25) #
нет , это не фединги . однозначно . Слушал радио в поле . записать- не записывал. В след выходные буду в тех же условиях и поэксперементирую. Пощелкаю фильтрами , возьму для сравнения другой аппарат . В домашних условиях такого не замечал .
glebsvet
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 08 Апр 2019 20:44:13 #
Спасибо за информацию. Проверю, как соберусь его вскрывать. Пока нет вдохновения.
Kattani
KO96BC
Дата: 08 Апр 2019 20:54:18 #
aboltusoff
Очень похожее у меня происходит на FM. Сначала "пшшш" на секунду-другую, после чего звук на минимум и постепенно возвращается на прежний уровень.
Дата: 09 Апр 2019 13:48:39 #
Kattani, может у вас шумоподавитель включен?
MiheyS
с янв 2015
Дата: 09 Апр 2019 14:54:11 #
А может это АРУ на грозовые разряды реагирует?
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 09 Апр 2019 16:50:52 #
Всё это гадание на кофейной гуще.
Помнится у одного участника тоже ни с того, ни с сего перестал работать приёмник. Тоже было много советов, а позже выяснилось, что из-за частых вскрываний аппарата хозяин просто переломал ему шлейф.
Так что, не видя всех деталей картины, бессмысленно делать какие-либо выводы.
aboltusoff
с окт 2016
Калининград
Дата: 09 Апр 2019 18:48:27 #
Ну я вчера на домашнюю внешнюю антенну погонял приемник . На 40м станций в телеграфном участке было много , и поэтому сложно было судить о повторяемостиэтого эффекта , он был , но тут точно прослеживалось влияние соседних станций . А 20м уже вечером была совсем небогата на станции . В выходные на даче проверю .
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 09 Апр 2019 19:15:00 #
aboltusoff
Пока не будет видео, "дефект" будет проявляться только в вашем понимании происходящего.
13466
Зауралье
Дата: 09 Апр 2019 20:09:17 #
2 марта слушал 7175 , были замирания, уровень по показометру плавал , не полностью удавалось услышать радиообмен ,смог точно идентифицировать "ульяна-анна- тройка-павел- елена- зинаида- с поля" , но "пшиков" не было.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 09 Апр 2019 20:49:27 #
2 марта слушал 7175
Я 7-7.2 мегагерц слушаю или на веревку или на минивип. Там они один на одном сидять если есть малейшее прохождение.
Часам к 21-22 от минивипа толку абсолютно ноль на 7 мгц. на 3-3.5 более менее проскакивают, днем на 10.4 отчетливо, на 14.15-14.35.
В этом плане приемник отрабатывает на отлично.
И кстати, "пиууууу" или "фььююютьььь" иногда проскакивает.
Этот дефект можно часами ловить и не поймаешь. Это метеоризм, спонтанный.
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 09 Апр 2019 21:32:38 #
Пока принцип работы DSP приёмников будут воспринимать как аналоговый, такие "метеоризмы" будут периодически упоминаться на страницах форума. ))
Никого уже не напрягает рассыпание картинки на современном телевизоре и другие глюки цифровой техники при слабом сигнале или помехах. Но вот подобный сбой в цифровой обработке звука чипом приёмника, сразу возводится в ранг неисправности аппарата. Народ сразу начинает искать чёрную кошку в тёмной комнате... ))
aboltusoff
с окт 2016
Калининград
Дата: 09 Апр 2019 21:43:16 #
Да никто ничего не ищет . Просто написал что заметил данный факт . Не более того .
pactor
с апр 2013
Дата: 09 Апр 2019 22:17:36 #
RANET
Переход на новые технологии предполагает "улучшайзинг" своеств техники.
Описанное aboltusoff явление это "ухудшайзинг". И это не
чёрную кошку в тёмной комнате а обычный косяк разработчиков.
Т.е. глюк в цифровой обработке звука чипом приёмника. И пока
его не устранят такие "метеоризмы" будут периодически упоминаться.
И с этим ничего не поделаешь.
P.S. У меня на борту два приемника с DSP. но справедливости ради могу отметить,
что такого эффекта не наблюдал.
P.S.1. aboltusoff могу заметить, что аппаратура вежливых людей
при поиске свободных каналов может вызывать такой эффект, что в Вашей
локации не удивительно. Посмотрите одновременно на панараме и на своем
РПУ. Вот с таким сталкивался.
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 10 Апр 2019 08:22:59 #
Глупо требовать от технологии за 5000 рублей, того же качества работы как от той же технологии за 100000-300000 рублей. И единичный случай, редко проявляющийся, ещё не повод называть "косяком" разработчиков явление описанное со слов одного из владельцев аппарата. Вполне возможно, на видео, Вы бы увидели совсем другое и сделали бы другие выводы...
Т.е. глюк. И пока его не устранят
Не разобравшись в природе "явления" слишком поспешно навешивать ярлыки...
Так всё-таки - не наблюдали или всё же сталкивались? Определитесь...
цезий-137
с фев 2012
Дата: 10 Апр 2019 10:35:03 #
С каждым годом идет удешевление производства, и как следствие все эти говно-DSP. Тот же аналоговый деген и за те же деньги был в 1000% лучше.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 10 Апр 2019 12:32:18 #
цезий-137
Это Ваше мнение, но не следует утверждать категорично. Это разные приёмники, со своими потребительскими свойствами, достоинствами и недостатками. Аналоговых дегенов было несколько разных. Кроме Xhdata D-808 у меня есть в наличии пара аналоговых дегенов и все эти приёмники разные, они не замещают друг друга.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 10 Апр 2019 12:54:59 #
Какие достоинства у говно-DSP перед аналоговым дегеном?
Время загрузки страницы (сек.): 0.173; miniBB ®
