На сайте: гостей - 58,
участников - 7 [ yfotik, bashla, exrelerN21, RZ6, WolAN, Greenland, Microtech]
 Форум —› Главный раздел —› Приёмник Xhdata D-808
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  56  57  58  59  60  ...  84  85  »»Поиск в теме
Дата: 21 Апр 2019 16:52:37 #
аналоговый Деген стоил столько же, как и 808, но работает несравнимо лучше. Один из очень немногих приёмников, который годится для приёма DX
Этого не понять апологетам 808-го. Они не занимаются дальним приемом, а сравнивают ежа с ужом, причем только в тех ситуациях, когда им выгодно. Да, приемник получился чувствительный на некоторых диапазонах, имеет хоть и кривые, но узкие фильтры по пч и дешевый, больше у него нет достоинств, но кому-то нравится. Особенно когда медведь на ухо наступил.
Дата: 21 Апр 2019 16:55:59 #
И вроде бы аналоговый Деген должен быть больше.
Они одинаковы, корпуса аналогичны у дсп и аналогового.
то сравнение явно не в его пользу...
В чем?
Или смотрят адекватно на аппарат который не претендует на звание лучшего приёмника всех времён и народов... ))
Спасибо, поржал) Уж XHDATA даже кандидатом не будет на это звание, для тех кто знает как должен работать приемник.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 21 Апр 2019 17:01:54 #
Ну... 808 хорош только для приёма фиксированных частот, т.е. приёма, где не нужно лишний раз взаимодействовать с приёмником. Например, забил в память частоты радио Китая, пару FM вещалок, и потащил с собой в лес или на рыбалку, чисто для "послушать".
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 21 Апр 2019 17:07:34 #
кого вы так поймаете большой вопрос)))
Опять рассуждаете с позиции DX, прекрасно понимая, что аппарат не для этого.
Оставить его в "классе для вещалок" тоже не хотите? ))
Я уж молчу про то, что с ним будет после подключения внешней антенны. Что покажет 808 на ДВ и СВ большой вопрос
Народ подключает и внешние антенны и СВ слушает успешно. Всё есть в теме.
Горе-сравнивателями наполнен ютуб.
Да, не без этого. Но где же взяться нормальным сравнениям, если вместо них, те кто может их провести, только словоблудят и поучают. Замкнутый круг...
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 21 Апр 2019 17:13:00 #
Самое смешное, те кто знает, как раз и предъявляют к нему претензии как к кандидату. )))
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 21 Апр 2019 17:15:01 #
По вашему на разных видео перспектива съёмки разная или это у Xhdata размеры пляшут?
Дата: 21 Апр 2019 17:24:09 #
У меня оба дегена есть (точнее были, дсп выкинул, два аналоговых оставил), у них абсолютно одинаковые корпуса, отличить можно только по надписи на передней панели. Что там за съемка на тапок это надо у автора видео спросить.
Но если мы начинаем принимать сигналы на пределе чувствительности, что самое интересное и сложное, вот там себя приемники и раскрывают, а вовсе не прием сигналов из 3-го района дома на столе.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Апр 2019 18:57:14 · Поправил: Avtomatizator (21 Апр 2019 19:45:21) #
Нет ничего нового под луной:) Разговор стал похож на холивар "свистководов"((RTL-SDR) с владельцами нормальных SDR-приёмников:) Прикольно:)
Дата: 21 Апр 2019 20:14:32 · Поправил: AOR (21 Апр 2019 20:15:00) #
Да, похоже. Одни хотят убедить что копеечное китайское dsp говно работает как хорошие приемники, другие против и перечисляют многочисленные недостатки. Обычный бессмысленный холивар.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 21 Апр 2019 20:25:31 · Поправил: ra3tmo (21 Апр 2019 20:27:55) #
del
andory
с июн 2015
Дата: 21 Апр 2019 20:34:36 #
МА на ДВ не настраивается в резонанс при частотах ниже ~ 350кГц,
Всё точно так-же, как и в pl-310et. В том топике предложено, как реализовать полноценный ДВ без ухудшения СВ, на переключателе и ферритовом колечке. Для реализации нужен только измеритель индуктивности или повторение намоточных данных.
У своего 808 чувствительность МА СВ не мерял( у pl-310et измерено), но с большой вероятностью будет примерно то-же.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 21 Апр 2019 20:50:18 #
Я вот тоже не понимаю, что все носятся с Дегенами как с писаной торбой. Не вижу я здесь его преимуществ:
И не увидите, DXов-то нет. Я же предлагал вам сравнить на станциях типа Congonhas или Tarma, 4775 кГц, не на Китае же проверять.
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 21 Апр 2019 21:02:12 #
Вещают круглосуточно?
andory
с июн 2015
Дата: 21 Апр 2019 21:12:16 #
И что?
Хотите сказать, что МА СВ недоступный к приобретению деген принимает что-то, а на 808 этого не услышать? Сильно в этом сомневаюсь. Во всяком случае, вести фм еще днем, уже с 18 часов слышны.
808 не претендует на роль лучшего радиоприемника, он хорош ровно на свои деньги. При этом очень приличное качество сборки и, самое главное, повторяемость (что совсем отсутствует в 660).
Дата: 21 Апр 2019 21:14:54 #
RANET
10.00 - 04.00 UTC https://short-wave.info/index.php
Дата: 21 Апр 2019 21:18:46 #
А вы попробуйте. Тогда сомнения уйдут. Всякую мощную фигню, которую принимает любой приемник, принимает и 808 и другие. А если говорить о DX радиостанциях, слабых сигналах, то тут никаких заблуждений нет. Уже неоднократно в теме отмечали, что дурацкие сравнения по приему мощных сигналов не несут никакой ценной информации.
almont
с ноя 2015
Дата: 21 Апр 2019 22:16:40 #
На этом приёмнике вряд-ли услышишь DX,но называть его полным гавном,как в каждом своём опусе называет его АОR,который наверное вырос в хлеву,нестоит
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 21 Апр 2019 22:19:01 · Поправил: Edd (22 Апр 2019 00:17:14) #
Прохождение будет примерно в 5:30 - 6:00 по Москве (Congonhas). Tarma работает до 5 утра по Москве, кстати, до этого времени можно попробовать ещё боливийскую Mosoj Chaski на 3310 кГц.
Не стоит также переносить мнение о приёмнике в сферу личных оскорблений.
andory
с июн 2015
Дата: 21 Апр 2019 23:43:08 #
Так нет дегена для сравнения, и не будет: не выпускается. А сравнивать надо рядом, или будут сказки. Тут в одном видео на dsp сдвинули настройку на пару кГц, и жужжали, дескать принимает плохо, а другой приемник со шкалой - хорошо.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 22 Апр 2019 16:37:11 #
andory
Но, у меня есть, и результат сравнения не в пользу аналога.
Дата: 22 Апр 2019 17:10:50 #
А почему на нем не будет слышно ДХ? Чувствительности на телескоп и на внешнюю антенну должно хватать. Слегка потеплеет для велика , вырвусь в лес и сравню с 600 (аналогом, у кот. Входная цепь , как у 1103).
Дата: 22 Апр 2019 17:17:40 · Поправил: AOR (22 Апр 2019 17:32:37) #
Причём тут входная цепь, приёмник надо целиком сравнивать, 600 не аналог 1103, тем более все знают и о настройке заводской тексана и его работе на ДВ-СВ.
Хотя некоторые DX радиостанции 808-й сможет принять, весь вопрос в помеховой обстановке, антенне, диапазоне. Чувствительность у него высокая, но не только этот параметр важен для приема, обычно все так увлекаются чувствительность, что забывают о том, что хороший приёмник имеет удачную совокупность характеристик, а не только чувствительность.
Дата: 22 Апр 2019 17:26:22 #
almont
Вам бы выросшему в культурном обществе ещё русский язык подучить, стыдно делать ошибки даже в слове говно))
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 22 Апр 2019 17:33:04 #
А записи есть?
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 22 Апр 2019 17:52:07 #
По схеме одно и то же. Различия в схеме такие минимальные, что их можно не принимать во внимание. А вот в плане заводской настройки, да. Земля и небо.
Дата: 22 Апр 2019 18:15:28 #
Так об этом и речь. А также режимы работы каскадов, чистота гетеродина и пр. Структурно они одинаковые, да, но разные по результату.
Дата: 22 Апр 2019 18:23:31 · Поправил: AOR (22 Апр 2019 18:26:45) #
А записи есть?
Да, было бы любопытно. Только не радио Китая или что-то похожее, а адекватное сравнение, без лукавства с полосой ПЧ (сравниватели любят широкую включить)... Типа вот на этом приемнике слышим хорошо, на другом плохо или не слышим, причём оба приемника работают на телескоп или на одну и ту же внешнюю антенну. Вот это интересно. Выкладывайте запись, оценим. Я пока не нашёл чем восхищаться в 808-м по целой совокупности причин, может вы покажете его реальные преимущества.
Мало ли, вдруг часть соклубников недооценили 808-й или первоначальное знакомство с ним оказалось недостаточно объективным...
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 22 Апр 2019 18:25:42 #
А записи есть?
Да вот почему то не запечатлел сей исторический момент для потомков.
Дата: 22 Апр 2019 18:27:49 · Поправил: AOR (22 Апр 2019 18:30:07) #
Можно сделать ещё раз. Пока ведь никто не показал отличный приём на 808-й, есть шанс. Понятно, что легче всего продемонстрировать немного лучшую селективность по соседнем каналу, но может что-то ещё в нем есть?
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 22 Апр 2019 18:34:53 #
Как нибудь договорюсь с владельцем 808го, съездим за город. Может 808е бывают и разные, не знаю. Я тоже думал, что 1103 и 660й разделают его как бог черепаху на СВ/ДВ и с внешней антенной на КВ, а вот хрен там.
Время загрузки страницы (сек.): 0.147; miniBB ®
