На сайте: гостей - 56,
участников - 2 [ XOR, ivan93]
 Форум —› Главный раздел —› Приёмник Xhdata D-808
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  57  58  59  60  61  ...  84  85  »»Поиск в теме
Дата: 22 Апр 2019 18:37:20 · Поправил: AOR (22 Апр 2019 18:54:47) #
Ну запишите, посмотрим. Особенно на СВ интересно, самый любопытный диапазон сейчас и нижняя часть КВ. На 1103 вкл узкую полосу, аттенюатор выкл.
Сравнивать с PL-600 не вижу смысла, он сам по себе проблемный.
glebsvet
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 22 Апр 2019 22:11:04 #
Я понимаю, что тут важный междусобойчик и холивар, но т.к. тема по 808, то всё же спрошу еще раз: что вы думаете насчёт Этого Я повторил и, как мне субъективно кажется софтмьют стал работать как-то помягче и менее динамично.
Дата: 22 Апр 2019 22:20:56 #
glebsvet, для меня картинки , "как барану новые ворота",я в них ничего не понимаю. По схеме -то что получается, куда что впаяли?
По видео перестройка работает мягко, но она и у моего 808 работает значительно мягче, чем , к примеру , у 310. Давно приметил.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 22 Апр 2019 22:22:00 #
Наверное у вас музыкальный слух. Шучу. Я разницы не заметил на видео и на своем, если про видео по ссылке.
glebsvet
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 22 Апр 2019 22:25:52 #
Наверное. Разницу ощутил, но всё субъективно, поэтому решил поинтересоваться у тех, кто повторил - их ощущения. Японец честно пишет, что разницы не заметил )
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Апр 2019 22:28:40 · Поправил: Avtomatizator (22 Апр 2019 22:29:15) #
glebsvet
LPF- это фильтр низких частот(ФНЧ), как он может влиять на срабатывание "софт-мути":) ХЗ. P.S. Не вижу связи между ФНЧ(вещь полезная)и отключением звука при перестройке:)
glebsvet
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 22 Апр 2019 22:29:25 #
Впаял так же как на фото, на монтажке, в разрыв резисторов по 4.7кОм. Косички такие не плёл, монтажку разместил между разъёмом шлейфа и подстроечниками. Идеально разместились.
glebsvet
с дек 2017
Нижний Новгород
Дата: 22 Апр 2019 22:30:37 #
Avtomatizator
Вот и я о том же. И потому и спрашиваю других о ощущениях. Может это мой самообман, но субъективно вот так.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Апр 2019 22:32:47 · Поправил: Avtomatizator (22 Апр 2019 22:36:09) #
Японцы пишут: "Если между усилителями добавлен LPF...." P.S. Наверное, между УВЧ и самим DSP чипом(Si4735).
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Апр 2019 22:39:37 · Поправил: Avtomatizator (22 Апр 2019 22:40:55) #
glebsvet
И потому и спрашиваю других о ощущениях- скорее всего, Вы, первый, кто применил японский мод в D-808.
andory
с июн 2015
Дата: 22 Апр 2019 23:16:17 · Поправил: andory (22 Апр 2019 23:42:41) #
glebsvet
По схеме Eton этот мод - фнч перед унч приемника. Окраска звука изменится, станет меньше высоких частот. Возможно, и soft mute будет звучать как-то по-другому. Насколько это заметно и нужно - вопрос открытый.
ФМ слушаю достаточно много, избыточных ВЧ шумов там не наблюдаю, поэтому для себя смысла в этом не вижу. Был-бы перестраиваемый и отключаемый фнч, может и было бы интересно.
Номиналы показались странными, смоделировал- частота среза без учета доп.элементов получилась 44кГц по 3дБ. Будет ли слышно - не уверен.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Апр 2019 23:43:53 #
glebsvet
Вы повторяли мод, дайте точные номиналы конденсаторов и индуктивности P.S. Не понятно, в пф и нГ? Или другие единицы? P.S.Точные значения нужны для расчёта фильтра в программе-моделировщике RFSimm99.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 22 Апр 2019 23:54:33 · Поправил: Avtomatizator (22 Апр 2019 23:55:21) #
Номиналы показались странными, смоделировал- частота среза без учета доп.элементов получилась 44кГц- если взять номиналы: конденсатор 233пФ, индуктивность 390 нГ и конденсатор 472 пФ, то фильтр режет всё, что выше ~21,8 МГц. (если верить RFSimm99)поэтому ставить такой фильтр перед унч приемника - не имеет смысла. Вот поэтому хочу узнать точные номиналы элементов фильтра.
Дата: 23 Апр 2019 00:05:24 #
Avtomatizator, а где там индуктивности ( там резисторы в омах, а кондеры в пкФ : 223=22000пкФ ; 472=4700пкФ) , фильтр с частотой среза около 100кГц по 6дБ. Он не должен в таком виде влиять на что-либо. Больше толку от кондера в ООС УНЧ.
andory
с июн 2015
Дата: 23 Апр 2019 00:10:02 · Поправил: andory (23 Апр 2019 00:13:39) #
По монтажу - 2 фильтра, зеркально,стерео. Резистор 103=10кОм, конденсатор большой 223=22000пФ, поменьше 472=4700пФ, маленькие резисторы по схеме 100=100 Ом, 390= 390 Ом. По схеме Eton 2 резистора по 4,7кОм как раз стоят между силабой и унч.
Частота среза 70 кГц по -6дБ.
andory
с июн 2015
Дата: 23 Апр 2019 00:15:45 #
Какое входное сопротивление по антенному входу?
Дата: 23 Апр 2019 01:06:20 #
andory, Про входное сопротивление 808 сложно сказать, т.к. оно комплексное и зависит от резонанса контура, кот. в данный момент включен и от прочих паразитных контуров, образованных "отключенными" элементами.
Но даже , если принять его в среднем = 2кОми и учесть положительный Кпер УВЧ по напряжению , то получается не плохо. У 1103, если я не ошибаюсь , входное около 20кОм.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 23 Апр 2019 07:06:43 · Поправил: Avtomatizator (23 Апр 2019 15:06:08) #
andory
а где там индуктивности- прошу прощения, со слепу, в первом часу ночи, перепутал:)) 223=22000пФ - позже, я тоже так решил, на схеме указали номиналы как его наносят на корпуса жёлтых китайских конденсаторов:) Теперь всё понятно. Моё мнение, что фильтр "режет" звонкий "пшик" "софт мути", делая его более низкочастотным, чем японцы руководствовались делая такую частоту среза, не понятно, если сделать частоту среза 5-7кГц, то тогда эффекта было бы больше, наверное:) Где-то на форумах , читал, что "софт-муть" програмно отключаема, но, тогда нужно переделывать управление (сервис) приёмника или перешивать стоящий на борту микроконтроллер, исходников прошивки нет и не известно в какой среде разработки китайцы свояли прошиву к микроконтроллеру. Проще, если уж и затеиваться с переделкой сервиса, применить платформу STM32, эти микроконтроллеры имеют малые габариты и "электропотребление" при хорошей производительности, и IDE известны, только стоит ли игра свеч? Я думаю, нет:) Хотя, кто изучает программирование микроконтроллеров STM32, ради опыта, может заняться:)
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 23 Апр 2019 08:20:55 #
Вчера купил "балалайку" на DSP чипе, чисто сравнить пшики и прочий шум.
Как доедет, проверю.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 23 Апр 2019 09:51:57 · Поправил: Avtomatizator (23 Апр 2019 15:07:50) #
Voevoda
Вчера купил "балалайку" на DSP чипе-смотря какую "балалайку":)Я тоже вчера купил, только не "балалайку", а пушистого зверька прыгающего по веткам:) Когда прибудет поделюсь впечатлениями от работы приёмника. P.S. Апологетов китайпрома прошу проходить мимо, это простой обмен опытом среди радиолюбителей:) Никакой рекламы.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 23 Апр 2019 11:40:30 #
100 = 10 Ом, 390 = 39 Ом.
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 23 Апр 2019 16:15:43 #
Никаких проблем, если это будет действительно так. И, надеюсь, впечатления будут искренними и объективными...
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 23 Апр 2019 16:42:33 #
RANET
Ok!
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 23 Апр 2019 17:20:03 #
Тож пришло письмо, но не хватило тугриков. Как раз вчера купил Sangean ATS-803A в коллекцию.
А сегодня пересмотрел ролики с Белкой, так она же шипит как и Дата.
В общем, дождусь объективных тестов от купивших.
Дата: 23 Апр 2019 17:31:05 #
- а что она не должна шипеть. Вы просто избалованы шумоподавителями.
Дата: 23 Апр 2019 17:56:52 · Поправил: AOR (23 Апр 2019 18:11:59) #
Нормальный приёмник не шипит как примус, а имеет адекватную работу ару. Это как минимум.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 23 Апр 2019 18:28:15 #
Я не спорю что он не нормальный.
Ждем.
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 23 Апр 2019 18:50:55 #
Все шипят, в той или иной степени. Даже хвалёный Icom IC-R75.
Но сколько он стоит и сколько "китайская балалайка", даже говорить про это не хочется. )
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 23 Апр 2019 19:03:48 #
Сижу вспоминаю комплектацию.
Приемник там вроде без динамика, или с ним?
Антенна телескоп точно есть. Вроде даже LiPo аккум.
andory
с июн 2015
Дата: 23 Апр 2019 19:11:46 #
Новое слово в технике радиоприема!
Как всем известно, ssb не имеет порогового отношения c/ш при декодировании. И приемник обязан шипеть при малых сигналах, независимо от работы АРУ, иначе ничего не услышим. АМ и ЧМ при малых сигналах - тоже обязательно будет шипение, в силу малого отношения с/ш.
Например, в выложенном видео все профессиональные приемники, с адекватной ару, шипят.
Настройка и прием ssb на порядок адекватнее 808, почти как аналогоый рп.
Время загрузки страницы (сек.): 0.141; miniBB ®
