На сайте: гостей - 58,
участников - 3 [ zouhir, d17, yfotik]
 Форум —› Главный раздел —› Приёмник Xhdata D-808
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  84  85  »»Поиск в теме
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 29 Дек 2017 14:23:23 · Поправил: vladimir49 (29 Дек 2017 17:24:52) #
Увы, но режим приёма никак не влияет ни на диапазоны сканирования, ни на границы переключаемых диапазонов.
Ну тогда целесообразно занести частоты начала любительских диапазонов в ячейки памяти последней страницы (Р9).
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 29 Дек 2017 14:36:19 · Поправил: vladimir49 (30 Дек 2017 08:24:27) #
Почти копия сабже https://swling.com/blog/2017/11/review-of-the-digitech-ar-1780-portable-shortwave-radio/
Почти копия, но есть заметные внешние различия: сабж (Digitech AR-1780) питается от 4-х аккумуляторов АА; для внешнего питания нужен источник 7,0 вольт; цвет подсветки дисплея - желтый; есть различия по назначению функций у некоторых кнопок управления. Ну а в работе - это надо сравнивать в натуре...
mva1401
с янв 2015
Новосибирск
Дата: 29 Дек 2017 17:12:52 #
Посмотрел ваши отчеты и тоже решился заказать.
Заказал 28 дек, 29 пришло сообщение с трэк номером.
Буду ждать и надеяться.
Больше всего понравилось в этом приемнике помимо главных функций авиа и SSB это наличие RDS и самое главное питание от 18650. В Полевых условиях питание от 18650 мне больше всего надо, так как почти вся походная техника у меня переведена на эти элементы.
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 29 Дек 2017 18:54:11 #
А у меня остались ещё некоторые вопросы по этому приёмнику:
1. Как удалить (обнулить) конкретную ячейку в Памяти.
2. Как последовательно проверить, что записано в Памяти (начиная с номера 00 или с какого ни будь другого номера). Можно-ли для перебора использовать валкодер либо кнопки вверх/вниз?
3. Полностью-ли сохраняются все настройки (в т.ч. Память) при снятии аккумулятора?
Kattani
KO96BC
Дата: 29 Дек 2017 21:38:25 #
1. Никак, только перезаписать. Даже с новья все ячейки были забиты не нулевыми значениями.
2. Никак.
3. Вынимал аккумулятор минут на 30, для верности коротил контакты в батарейном отсеке. Сбились только часы, память осталась.
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 30 Дек 2017 08:35:42 #
Возможно в этом приемнике есть скрытые функции управления, которые не обозначены в инструкции (такое не редко встречается)...
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 30 Дек 2017 11:31:18 #
работу на "троечке" не показали..
Вот немного есть.Помехи сильные комп,тв,зарядки и т.д. на верёвку 7 метров без изоляторов.
https://cloud.mail.ru/public/9uDg/DSc9i9rUf
Нормально принимает. А веревка 7 метров, это в комнате или за окном?
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 30 Дек 2017 15:15:18 #
Тоже решил заказать - начитался отзывов, насмотрелся видосов и не удержался:)) Кстати, приёмник подешевел на 50 р ;)
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 30 Дек 2017 15:35:46 #
Плохо только то, что мы его зимой под Новый Год заказали. Заморозят где-нибудь аккумуляторы. Да и в связи с праздниками неизвестно как наша почта сработает. По китайщине мой проехал за несколько дней. Взлетел 27.12 в Китае и так до сих пор не приземляется в России. Вероятно вышел на орбиту.
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 30 Дек 2017 16:01:33 #
RegRX
Не переживайте, обычное дело. Некоторые мои отправления приземлялись в Домодедово, далее летели в Екатеринбург, там по пяти сортировкам проходили таможню и самолётом возвращались в Москву. Это всё детали, на результат они почти не влияют. Время летит быстро, посылку получите.
Kattani
KO96BC
Дата: 30 Дек 2017 16:09:56 #
По моему неплохая цена для тех, кто не хочет ждать посылку из Китая
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/vsevolnovyy_radiopriemnik_xhdata_d-808_1075798064
Ну, пока что всё с точностью до наоборот. В приёмнике нет объявленных функций управления))
Функция SLEEP упомянута в инструкции, есть в виде пиктограмм у кнопки включения питания и на дисплее, но как её задействовать неизвестно.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 30 Дек 2017 16:25:23 #
Скорее всего нажав кнопку питания сразу крутить "Настройку".
Kattani
KO96BC
Дата: 30 Дек 2017 16:34:21 · Поправил: Kattani (30 Дек 2017 16:38:18) #
Спасибо RegRX, натолкнули на мыслю. Ключевое слово сразу.
После включения включения питания, не дожидаясь появления частоты, нужно повторными нажатиями кнопки включения питания выбрать одно из значений таймера сна 120-90-60-45-30-15.
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 30 Дек 2017 18:52:18 #
Отлично - разобрались, как выбрать и включить уставку таймера сна. А теперь по ходу - если после этого, вручную отключить приемник, а затем (через некоторое время) повторно включить приемник и начать им пользоваться как обычно, то в этом случае, сохранится-ли режим таймера сна с выбранной ранее уставкой?
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 30 Дек 2017 19:18:25 #
Подозреваю что сохранится. Во всяком случае в Тексанах так. Но по мне лучше было бы ей обнуляться при следующем включении.
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 30 Дек 2017 19:40:55 #
Не, это плохо для тех, кто активно пользуется этой функцией (особенно для забывчивых). Да и к тому же, в Тексунах есть в настройках таймера уставка Отключено. Так что в Тексунах, с этим всё нормально.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 30 Дек 2017 19:50:10 · Поправил: RegRX (30 Дек 2017 19:52:12) #
Ну так "отключено" и в этом "радиве" уж точно имеется. И лично меня это радует всего больше. "Отключено" наиболее востребованное мною состояние. Никогда не знаю заранее надолго ли продлится моё зависание с приёмником. А самопроизвольное отключение (как правило на самом интересном месте) меня сильно раздражает. Не вижу проблемы если мне во сне приёмник чего-нибудь нашепчет сверх плана :)
aukau
с дек 2011
Дата: 30 Дек 2017 22:51:06 #
Oleg59
с дек 2017
Краснодар
Дата: 30 Дек 2017 22:52:53 · Поправил: Oleg59 (30 Дек 2017 22:53:59) #
Кнопкой вкл два раза пишет 120-90-60-45-30-15 потом " on " и таймер отключён.
сохранится-ли режим таймера сна с выбранной ранее уставкой? Да сохраняетя.
А веревка 7 метров, это в комнате или за окном?.За окном,но отвод по комнате ещё 5 метров не коаксиал все помехи собирает.Вот сегодня 20м слушал телескопом на природе. https://cloud.mail.ru/public/Dqmp/rttoDfEzD
Oleg59
с дек 2017
Краснодар
Дата: 30 Дек 2017 23:01:00 · Поправил: Oleg59 (30 Дек 2017 23:04:26) #
запись:
Свободные радиолюбители на частоте 3 МГц (АМ)
За сколько его брали ?Инструкция на него большая?Нет ли там каких то хитрых возможностей ?
aukau
с дек 2011
Дата: 30 Дек 2017 23:13:29 · Поправил: aukau (30 Дек 2017 23:27:31) #
Oleg59
в месте с доставкой 142$ из Австралии
всё один в один, инструкция такая же.
Oleg59
с дек 2017
Краснодар
Дата: 30 Дек 2017 23:41:55 #
На вид он красивее .потоньше и подсветка мягкая.А этот 808 я утром в темноте не смог смотреть.Но цена 3500р мне обошлось.
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 30 Дек 2017 23:42:38 #
Это во сколько было (время)?
Oleg59
с дек 2017
Краснодар
Дата: 30 Дек 2017 23:46:36 #
VID_20171230_115031.mp4 11.50 МСК
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 30 Дек 2017 23:52:36 #
запись:
Подскажите место приема, какая используется внешняя антенна?
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 31 Дек 2017 00:00:43 #
Хороший прием на телескоп, аж из Америки - редкая запись...
Oleg59
с дек 2017
Краснодар
Дата: 31 Дек 2017 00:11:17 · Поправил: Oleg59 (31 Дек 2017 00:12:46) #
Это швед был sm5cak позывной.А вот с кем он говорил честно я не разобрался.Там есть слова А мерика, М ексика.Но может это буквы он говоит.Вроде должно быть А-альфа.М-майк.В этом я не спец.
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 31 Дек 2017 18:07:12 #
Альфа-майк это у профи принято.
У любителей -Америка с Мексикой как-то больше.
RegRX
с сен 2009
Саратов
Дата: 31 Дек 2017 20:06:46 #
Какая там Америка? Швед из под Стокгольма с кем-то из Поволжья QSO проводит.
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 31 Дек 2017 20:46:33 #
Понятно, швед с американцем не будет разговаривать на русском. А в позывных по буквам, вместо Ольга - Онтарио, вместо Анна, Антон - Америка...
