На сайте: гостей - 63,
участников - 7 [ XOR, Несущий свет, Greenland, Sarw, SPBOBL, muha131, Unkers89]
 Форум —› Главный раздел —› Приёмник Xhdata D-808
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  63  64  65  66  67  ...  84  85  »»Поиск в теме
sergsib
с сен 2015
Дата: 03 Июн 2019 05:07:29 #
Сегодня переход на "цифру" нет времени доказывать, да и не хочу. Любителей телескопов, можно только притащить сюда и дать послушать кашу из 5-6станций.
А про правильность моих выводов... Япония 1665кГц береговая мощность в википедии найдёте. У меня много чего есть и пираты с Греции и Ср. Азии, всё не разместишь...
andory
с июн 2015
Дата: 03 Июн 2019 19:42:29 #
Расскажите лучше о подключаемой к гнезду внешней антенны внешней ФА, на которую принимали японию и филлипины.
Судя по схеме Eton G3, при приеме СВ-ДВ всё, кроме встроеной ФА, от DSP отключено запертыми диодами.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 08 Июн 2019 12:12:10 #
Кому нибудь удалось раздобыть полную принципиальную схему D-808? P.S. Выложенная здесь ранее, схема соединения блоков ETON SATELLIT receiver, всё таки не то.
Дата: 08 Июн 2019 13:32:01 #
Выложенная здесь ранее, схема соединения блоков ETON SATELLIT receiver, всё таки не то.- Вы уверены , что у Вас XData D808. У меня совпадает даже нумерация некоторых элементов.
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Июн 2019 06:24:45 #
Вы уверены , что у Вас XData D808- если китайцы не обманули, то, уверен. Если не сложно скиньте мне на почту схему, которая у Вас, сравню. Спасибо.
Дата: 13 Июн 2019 09:24:26 #
. Если не сложно скиньте мне на почту схему, которая у Вас, сравню. - сложно, проще так: ;)
http://www.radioscanner.ru/files/download/file19946/etonsatellitsch.pdf
rx9cim
с авг 2013
Екатеринбург
Дата: 25 Июн 2019 22:05:35 #
Извиняюсь, что вклиниваюсь. Не хочу отдельную тему создавать, но хочу дать некоторые разъяснения по своему "Малахит-DSP".
1) Как писалось - ТЗ на приемник разрабатывалось непоследовательно. Да, это так. Поскольку было начальное представление и было желание опробовать конструкцию. Чего ждать от msi001 я совсем не знал, кроме того, что она способна как-то принимать КВ. Цели не было как то прорабатывать прям до упора, но проработка все таки была и достаточно детальная.
2) Эргономика - такая и задумывалась, даже немного больше - планировалась клавиатура, но ее в итоге не будет.
Вообще прототипом по корпусу был тексан пл365 - вертикальная ориентация.
3) В процессе сборки/разработки были выявлены некоторые ошибки и недочеты в схеме, стало понятно, что то, что есть - это концепт, но не финальный вариант.
4) имеющийся вариант собран в количестве 4 штук, работает у разных людей. финальный вариант почти готов, в стадии 3Д моделирования.
5) ДД 85дБ - кхм, а что можно ожидать от чипа за 200р? Я к этому изначально был готов. Надо понимать, что ценовой сегмент будет не сильно высокий т.к. была цель создать массовый и доступный радиоприемник. Понятное дело, что девайс, который создавался небольшим коллективом пусть даже энтузиастов, но на который ушло несколько месяцев упорной работы,не будет прям за бесплатно продаваться. Но и с именитыми приемниками премиум класса по цене конкуренции не будет - приемник еще толком имя себе не заработал, чтобы за дорого продавать.
6) Надо понимать что упоминаемый здесь Покет сдр или как там его - стоит достаточно дорого. Из за качества, функциональности и комплектующих. Сделать DDC приемник - да делал уже, это Тюльпан DDC, VisAir. Тот же Тдбпан можно собрать самому. Только стоит это недешево.
7) Видео работы Малахита -
https://www.youtube.com/watch?v=c8MSrPXOSzw&t=109s
https://www.youtube.com/watch?v=7RM-a1kcBg0&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=qpnEqoslw00&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=djzht9Fo6nA&t=323s
Как видно - в части софта готовность очень высокая. Есть мелкие косяки, но приемник позволяет принимать, настраиваться, носить и т.п. т.е. уже реально применим по своему назначению, полностью и без ограничений.
Прошу не раздувать особо комментарии, тем более что тема не про Малахит.
Дата: 26 Июн 2019 00:00:54 #
Подскажие , что сделать ,у меня бульканье при воспроизведении, W10.
Дата: 26 Июн 2019 19:57:30 · Поправил: ats52 (26 Июн 2019 19:59:20) #
хоть тема и не про малахит, но МАЛАХИТ больше подходит в теме
SDRplay – USB РПУ от 100 кГц 2 ГГц, 12 бит - на базе чипсета MIRICS или
Широкополосный полнофункциональный 12bit SDR приемник SDR-FE-PLAY
в них msi001
Capuchin
с дек 2018
Омск
Дата: 27 Июн 2019 20:08:44 #
Достойный аппарат. Создавайте тему - будет интересно отслеживать.
депутат
с янв 2018
Самара
Дата: 04 Июл 2019 19:17:11 #
zherebil
Здравствуйте! Пришлите инструкцию на русском на Х дату-808 на почту leksikon-57@yandex .ru
beda1
с мар 2018
Иваново
Дата: 04 Июл 2019 23:12:26 #
депутат
с янв 2018
Самара
Дата: 05 Июл 2019 06:09:46 #
Спасибо.Жаль что не получается переключение на ФМ с 64 мГц только с 76 мГц
Дата: 05 Июл 2019 11:27:07 #
депутат, у меня с 64 работает.Попробуйте в выключенном состоянии кнопочку FM.
депутат
с янв 2018
Самара
Дата: 05 Июл 2019 17:29:12 #
atas 52 после долгих переключений - включился.Спасибо вам и beda 1 за содействие.
Дата: 05 Июл 2019 18:58:15 #
rx9cim
Создайте отдельную тему про малахит, уверен что будет многим интересно.
freezero
с мая 2018
Дата: 07 Июл 2019 13:33:12 #
Вчера поймал спорадик на FM, с RDS. Шведское радио. 1200км.
https://youtu.be/v7dty7kz4Z0
По RDS нашёл программу:
https://sverigesradio.se/helgenip3
R1AIT
с ноя 2010
Дата: 09 Июл 2019 23:58:27 #
Как оказалось, аппарат обладает очень не плохой водостойкостью. Он конечно не герметичен, но в случае неожиданного купания, после просушки, полностью восстанавливает работоспособность. За минувший девятидневный поход под парусами по Ладоге, мой намок дважды. В первый раз, банально упал за борт при выходе из лодки, просто выпал из кармана. В течении пары минут его достал. Аккум сразу вынул. Достаточно тонкой крестовой отвертки у меня не оказалось, а потому раскрыть аппарат не удалось. Попытался максимально вытрясти влагу через имеющиеся отверстия в корпусе, после чего просто поставил аппарат на ветерок для просушки. Дело было вечером. К 12 часам следующего дня на индикаторе еще наблюдался конденсат. При установке аккумулятора загоралась подсветка. Часам к 15 аппарат стал включаться, но на нажатие других клавиш или вращение валкодера не реагировал. Вечером, часам к 20 работоспособность полностью восстановилась.
Второй раз детишки вытрясли аппарат из сумки под дождь. Когда я его обнаружил, аккумулятор был уже полностью разряжен, около 3в. Поступил аналогично. Примерно через сутки аппарат снова заработал и пребывает в полном здравии и сейчас.
Ну, да, всё происходило в пресной воде. Ожидать такого от морской не приходится, но, возможно, промывка пресной после морской, тоже может спасти ситуацию.
sergsib
с сен 2015
Дата: 13 Июл 2019 14:05:59 #
Да он и ловит неплохо. Я не мог не продублировать сюда запись
1152кГц ,ABC , Австралия, 10кВт
Xhdata + ФМА (внешняя 600х30мм). Пусть это будет одним из достижений этого приёмника!
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 13 Июл 2019 14:42:12 · Поправил: ra3tmo (13 Июл 2019 14:43:02) #
На мой взгляд, по интегральной оценке, после длительных сравнений в лесу, 808-ой однозначно получше принимает станции, чем, например, любимый многими, да и мной тоже, ветеран Деген 1103 PLL .
sergsib
с сен 2015
Дата: 13 Июл 2019 14:54:45 #
Сравнивать приёмники не люблю, для меня главное Антенна! Деген ловил бы ещё лучше, но он мне просто неудобен, да и не нравится. А XHDATA ещё и за меня антенну настраивает в резонанс...
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 13 Июл 2019 15:00:59 #
главное Антенна
Это без спору
Краснофлотец
с дек 2007
Украина, Днепродзержинск
Дата: 13 Июл 2019 22:49:29 · Поправил: Краснофлотец (13 Июл 2019 22:50:29) #
Кто бы предложил интересную доработочку - САМОГО - приёмника - (кроме антенн).??
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 13 Июл 2019 23:43:45 #
А что вас в нём не устраивает... или просто руки чешутся? )))
Краснофлотец
с дек 2007
Дата: 14 Июл 2019 07:34:40 #
Да и руки , и сам приёмник требует убрать эти хлопки при настройке, но видимо, на программном только уровне ЭТО, а все эти примочки, что вне приёмника, это как бы и не доработки, которые касались бы самого приёмника, а именно возможное прилагаемое.
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 14 Июл 2019 13:18:26 #
Есть ли доработка приёмника, позволяющая убрать пролезание радиовещательных КВ радиостанций на "пионерский" диапазон 1.6-1.8 МГц. Будучи в тайге, люблю вечером у костра послушать в этом участке радиохулиганов и вспомнить юность. Но на 808-м с этим проблема - лезут вещалки.
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 14 Июл 2019 13:26:40 #
Pavel_Khl
Есть. За более детальной информацией обратитесь к RegRX, он автор...
Avtomatizator
с июн 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 20 Июл 2019 17:44:52 #
Краснофлотец
"Софт-муть" можно вырубить только программно и никак иначе. Никакие "примочку" тут не помогут. Я всё "вынашиваю" такую идею, отключит "софт-муть", всё руки не доходят, есть более интересные дела. На самом деле, даже программно, не так просто отключить эту раздражающую всех"фишку".
R1AIT
с ноя 2010
Дата: 23 Июл 2019 01:19:52 #
Например чувствительность на ДВ. Штатная магнитола в авто без проблем позволяет слушать румынов на 153КГц и поляков на 225 каждый вечер, а на этот ничего не слышно.
Дата: 23 Июл 2019 08:42:31 #
- Что может быть интересней работы на благо радиолюбительского человечества ?
Время загрузки страницы (сек.): 0.149; miniBB ®
