rziaУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.5](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с мая 2016 Санкт-Петербург, Колпино Сообщений: 208
Дата: 15 Авг 2019 10:14:42
Например чувствительность на ДВ. Штатная магнитола в авто без проблем позволяет слушать румынов на 153КГц и поляков на 225 каждый вечер, а на этот ничего не слышно.
Не знаю, у меня слышно.
Из доработок я бы хотел увидеть PI код в RDS
Дата: 17 Сен 2019 12:51:32
Подскажите, кто сталкивался с проблемой. Динамик перестал работать, после того как пробовал вставить моно штекер с наушниками 50 ом, теперь выход только на наушники. Бипер пикает при нажатии на кнопки. Это что, кз выходного усилителя?
Дата: 17 Сен 2019 13:23:38
lancelot, а наушники моно?
Дата: 17 Сен 2019 13:30:03
стерео работает
Дата: 17 Сен 2019 13:47:42
дайте плиз ссылку на схему XHDATA D-808
Дата: 17 Сен 2019 15:12:32
Дата: 17 Сен 2019 17:17:53
Это сломанный разъём наушников, погнули в нём контакт для динамика. Меняйте.
Дата: 17 Сен 2019 18:28:24
Дата: 21 Сен 2019 10:14:25 · Поправил: yst (22 Сен 2019 10:08:41)
Добрый день форумчане!
В процессе недолгой эксплуатации приемника XHDATA-D808 обнаружилась проблемка, а именно внутренняя наводка, помеха, которая проявляется в авиадиапазоне. На слух она воспринимается как дискретный шум (ссылка на файл с записью ниже). Не знаю, возможно экземпляр попался такой и в других такого нет, однако полагаю, что это схемная недоработка. Ширина спектра этой помехи примерно 50-80 кГц (определено при вращении валкодером). Cпектр помехи перемещается по авиадиапазону при изменении температуры (по показаниям датчика приемника). К примеру, при температуре 25 градусов центр помехи находится на частотах примерно от 128,1 до 128,3 мГц. При увеличении температуры до 33 градусов, весь этот мусор перемещается к участку 126,0 - 126,3 мГц. При охлаждении устройства, помеха перемещается в обратную сторону по частоте. И особенно не приятно, что при включении подсветки, уровень помехи увеличивается сильно. Если приемник стоит на столе, то этот эффект проявляется только на какой-нибудь конкретной частоте, так как температура приемника постоянная. А вот если держать его в руках, например лежа на диване, приемник нагревается от рук и спектр помехи начинает гулять по диапазону и это ощущается сильнее, особенно при перестройке частоты. В КВ и ФМ эта помеха не проявляется.
Предположительно, наводка на тракт приема от схемы питания приемника или плохая фильтрация в цепях питания.
Приемник пока не вскрывал, новый, но видно придется.
Кто-нибудь из Вас сталкивался с таким эффектом и если да, то как решили проблему?
Ссылка на файл записи помехи - http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/xhdata_d808_pomeha.mp3 |
Дата: 16 Окт 2019 17:46:31
Интерес к XHData D-808 явно угас. Полтора года собирался его приобрести... купил и разочаровал он меня. Вроде чувствительность на высоте, прибамбасов тоже много DSP позволяет реализовать. Но шумит, как закипающий чайник, однако больше всего не понравилось управление приемником, организация памяти и дебильная подсветка. В Рейтинге я описал мои впечатления о приемнике.
Xhdata D-808 : Рейтинг
По-прежнему 15-ти летний ветеран Degen DE1103 для меня остается живее всех живых и помощь ему R8500, Ft 817, VX2. |
Дата: 16 Окт 2019 17:50:53
Главный недостаток приёмника - отсутствие в нём точки приложения радиолюбительских усилий. Он просто работает, в нём ничего не нужно дорабатывать, нет необходимости что-то подкручивать или настраивать. А раз так - это скучно. Деген, к сожалению, создан для гуманоидов, а совершенного приёмника за небольшие деньги рынок до сих пор не предложил.
Дата: 16 Окт 2019 18:43:42
REDDIS
не совсем так, я свой DE 1103 (второй экземпляр) даже не открывал. Только диапазон ниже 100 кГц активировал и возможность подключения внешней антенны на СВ/ДВ. Изначально приемник у Degena получился неплохим.
Дата: 20 Окт 2019 15:38:49 · Поправил: VladOSTech (20 Окт 2019 15:39:53)
Кто-нибудь знает, как в нашем приемнике называется микросхема декодера RDS? Пытался вывести RDS информацию на ноутбук с помощью программного декодера RDS Spy путем подключения приемника к выходу звуковой карты ноутбука кабелем Jack 3.5 - Jack 3.5. Программа не смогла увидеть RDS, однако звук со внешнего источника (приемника) идёт. Слышал, что для определения RDS программой нужен последовательный (COM) порт, однако у меня его нету. Очень долго ломал голову, но решения так и не нашел. Эта проблема решается?
Дата: 20 Окт 2019 21:48:06
Называется она Si4735 или её производные. Помимо собственно радиоприёма, она выделает RDS, а дальше декодированную информацию подхватывает контроллер и выдаёт на дисплей.
Поясните, откуда на аудио выходе любого другого приёмника возмьётся сигнал RDS? COM-порт может и нужен, но только в том случае если имеется битовый поток, который ну уж точно не присутствует на аудио выходе.
Дата: 20 Окт 2019 22:07:50 · Поправил: Simon (20 Окт 2019 22:27:33)
VladOSTech
Она и не увидит, RDS раскодируется с выхода ЧД, но не с выхода НЧ,пусть и линейного...
Проблема в обрезании УНЧ полосы сигнала до звуковых частот,даже до пилот тона не дотягивает(19КГц).
Не говоря уже за пакеты RDS.
Может так понятнее будет. |
Дата: 05 Ноя 2019 21:07:02
Всем привет!
Случайно ни у кого на морозе не отключается КВ?
У себя заметил такой глюк - на холоде на КВ с-метр кажет по нулям. Приходится у приемника аккумулятор вытаскивать, чтоб произошёл сброс. После этого КВ снова работает нормально.
Дата: 06 Ноя 2019 17:53:21
Сегодня проверил - причина не в морозе. КВ просто рандомно отваливается.
Дата: 06 Ноя 2019 19:48:30
Rybak27, схема сабжа есть, вскрывайте и ищите что отваливается
Дата: 01 Дек 2019 14:41:19 · Поправил: Retroman (01 Дек 2019 14:45:52)
yst
точно такаяже проблема с внутренними наводками на авиадиапазоне, как-то решили?
а еще несущая в районе 2299кГц прослушивается, если включить USB например и свернуть антенну, и причем плавно плывет вниз по частоте( уровни на шкале 51dBu, 25dB)
Дата: 01 Дек 2019 15:02:12
REDDIS
Я в свой аналоговый Деген ни разу не вскрывал (и я вообще противник любых колхозных доработок). Из коробки всё работает превосходно. Деген - лучшее, что было, и вряд ли уже будет.
Дата: 01 Дек 2019 15:56:38
Ну, есть такое. А что вы хотите от ширпотребного DSP приёмника? Или хотите сказать в других DSP аппаратах такого класса данных проблем нет? И там цепи питания цифровой шкалы и зарядки не создают помех? Да абсолютно также.
Поэтому любители абсолютно чистого эфира и выбирают аналоговые аппараты, аналоговые во всём.
Как решается проблема? Да очень просто - выдвигается на полную ТА и за шумом эфира вы не услышите наводки от внутренних цепей приёмника. Вы же эфир собрались слушать, а не шум компонентов аппарата.
И когда в очередной раз начнёте сравнивать данный приёмник с другими аппаратами, где подобных проблем нет... начните с цены. Все хотят заплатить копейку, а получить на миллион, но так не бывает...
Дата: 01 Дек 2019 18:03:12
Retroman
RANET
Внутри есть преобразователь напряжения, вот он его и его гармоники слышно. Если экранировать получше, то и будет не так громко слышно, в реальном эфире не напрягает.
Дата: 01 Дек 2019 18:11:51
Да его и слышно-то только с сложенной антенной.
Дата: 01 Дек 2019 20:44:07
у меня в реальном эфире на разложенный телескоп как раз сводку погоды АТИС заглушает как наплывает эта помеха полностью заглушает, хотя АТИС громко чисто принимается когда ее нет.
приемник еще не вскрывал, но видел на фотках DSP чип а вокруг него место площадка метализированная, и под крепления экрана, я так понял китайцы поленились поставить экран над этой чатсью платы? как думаете есть ли смысл его заэкранировать под эти посадочные места?
Дата: 01 Дек 2019 21:36:35
Retroman, там просто физически нет места под нормальный экран :( .Retroman
.....меня в реальном эфире на разложенный телескоп как раз сводку погоды АТИС заглушает как наплывает эта помеха полностью заглушает, хотя АТИС громко чисто принимается когда ее нет. - вскройте и определите откуда лезет ( пальцами пощупайте монтаж).
Дата: 31 Дек 2019 11:33:10
Друзья, подскажите, кто знает,на какие диапазоны настроены те пять катушек в приёмнике? Я подозреваю, что они настроены на середину вещательных КВ диапазонов. Но меня совершенно не интересует, вещание китайцев и арабов. На КВ, слушаю только р/любительские диапазоны. Поэтому возникла мысль. Может эти катушки подстроить на р/любительские участки. Но возможно кто-то знает, каким участкам КВ, соответствуют эти пять катушек?
Дата: 31 Дек 2019 22:29:20
Здравствуйте коллеги! Купил данный аппарат ибо уехал в Израиль на излечение в эвуакуационном порядке и не взял свой Тексан 600. Он меня и так мало устраивал и я с удовольствием заказал сюда Xhdata. В общем как по мне, этот аппарат на голову выше 600 абсолютно по всем параметрам. Здесь есть трансляция на СВ и я свободно слушаю, ДВ не берет вообще, но основная задача у него, дать возможность слушать КВ. Так вот, в дни хорошего прохождения, я принимаю в 10 раз больше чем на Тексане. Это все даже не на шнурок, а просто на выдвинутый телескоп. На заходе солнца 40 метров и вечером на 80 диапазон прослушивается очень хорошо. По карте на прямую слушаю станции дальше 3000 км. В дневное время пока не получается услышать, но сильно не пытался. Пришла с али mini whip, докуплю оставшиеся компоненты для подключения и буду пробовать. Ну и сегодня али прислал паяльник, на днях куплю провод и буду пробовать с внешними антеннами. В общем получаю кучу удовольствия! Считаю, что он стоит своих денег и задачи которые я перед ним ставлю решает полностью.
Всех с НГ, здоровья вам!
Дата: 01 Янв 2020 00:11:41
Я смог насчитать только 4 входных катушки в КВ диапазоне. Если о них речь, то, думаю, будет полезна такая информация от RegRX:
Определил частоты разграничения поддиапазонов.
1) 1715-2999
2) 3000-6250
3) 6251-12500
4) 12501-29999
Приёмник Xhdata D-808 - Страница 9 |
Дата: 05 Фев 2020 21:05:48
Всем привет! Искал в теме но не нашел, можно ли снизить порог напряжения отключения по питанию?
У меня это напряжение около 3.41 В. Не плохо бы снизить этот порог до 3.0 В.
Есть акк SAMSUNG на 3450 mAh в приемнике разряжается примерно на 2600 mAh, если разряжать до 3.0 В то отдает ещё около 500 mAh, т.е. ещё приличная емкость.
Дата: 06 Фев 2020 09:33:53
Порог скорее всего задаётся программно. Но даже если и можно подкрутить, то все ли микросхемы заведутся от напряжения менее 3,3В?
