Дата: 06 Фев 2020 11:45:35
Деген - лучшее, что было, и вряд ли уже будет.
Ну, тут есть над чем подумать. У меня есть и Деген и Xhdata. Деген раскрывается чуток. Получается возможность послушать что-то ниже 100 КГц и чуть выше 30 МГц. Там не слишком много чего есть, и чувствительность в этих полосах оставляет желать много лучшего. Я бы сказал, что это для очень уж искушенных. У Xhdata прием SSB сделан много качественней и удобней. Четко разделены верхняя и нижняя боковые, подстройка с точной шкалой. Все настройки запоминаются. Не в память, правда, но при выключении и последующем включении питания ничего не меняется, и случайно сбить настройку шансов меньше чем у Дегена. Несколько значений ширины полосы приема тоже очень полезны. В Дегене, увы, ничего подобного и близко нет. На ДВ у обоих чувствительность никакая и примерно одинакова. Бонус у Xhdata - авиадиапазон. Послушиваю иногда ради любопытства. Хорошо слышно подходящие к большому аэропорту борты на частоте подхода. На частотах местных маленьких аэродромов можно слышать обмен с летающими с них лёгкими аппаратами.
Организация памяти у Xhdata мне больше нравится, но это дело привычки, а вот регулировка громкости точно удобнее. :) Удобна зарядка от micro USB и питание от одного 18650, которого хватает, к слову, очень на долго, особенно, если штатный заменить на по больше. С подсветкой клавиш явный косяк, но и у Дегена это не сильно лучше. Да, чуть не забыл. Из приятных плюшек Xhdata прием информации по RDS на ФМ, и даже возможность корректировки часов по этому сигналу. С этим, правда, стоит быть аккуратным. Передают этот сигнал далеко не все станции, а, как показала практика, те, что передают, не всегда передают корректное время. И да, цифровая логарифмическая шкала уровня входного сигнала, много полезнее и удобнее нескольких сегментов, даже при том, что точность её градуировки весьма сомнительна.
Дата: 06 Фев 2020 19:53:22 · Поправил: DVlad (06 Фев 2020 19:54:43)
Порог скорее всего задаётся программно. Но даже если и можно подкрутить, то все ли микросхемы заведутся от напряжения менее 3,3В?
Тогда надо искать акк. HiVoltage 4.35 V его ёмкость будет утилизироваться более эффективно, только вот я не видел в свободном доступе, что-то таких в формфакторе 18650.
Дата: 07 Фев 2020 00:03:57
MiheyS
Hey,
Do you have extra FS8308? I ordered mine from AliExpress awhile ago but now who knows how long does it take. If you have some extra and willing to send it to Canada, I will buy it from you. Send me IM fro address and methods of payment.
Thank you,
Дата: 09 Мар 2020 23:30:41
Работаю сборщиком РЭА, паять умею но не понимаю толком) люди пишут для лучшего приёма на 2-3мгц "Концы котушек поменять, это лезут с верхних КВ черти.
А всего-то надо было поменять местами "горячий" и "холодный" концы катушек связи входных контуров."
Как это сделать? Какие ещё простые переделки посоветуете для начала? Подсветку я убавлю, где экран нужно напаять на источник питания? Вопросов много а ответы расплывчатые...
Дата: 10 Мар 2020 00:00:31
И как отключить все антенны при подключении внешней и какое сопротивление максимальное у внешней антенны?? Хочу сегодня вечером псевдо диполь подключить с плечами по 10 метров)
Дата: 10 Мар 2020 16:21:16
Это было сказано для 1700 МГц, а не для "2-3мгц".
Если так сильно руки чешутся, то аккуратней с шлейфом... очень нежный, не любит частых изломов... ))
Дата: 10 Мар 2020 17:19:07
R1AIT
У меня тоже имеются оба этих приемника 1103 еще в 2004 приобрел.
Осенью прошлого года купил 808 и разочаровался. Всяких примочек DSP, естественно, в нем гораздо больше стало. И с батареей в 808 лучше, и градусник есть, и RDS имеется, и шумоподавитель, и полоса регулируется, и авиадиапазон...
НО САМОЕ ГЛАВНОЕ - качество принимаемого сигнала у 808 ощутимо хуже, чем в ветеране - DE1103. Сильные шумы самого приемника при прослушивании слабых сигналов разочаровывают. Впечатление такое, что ухо находится вблизи с кипящим чайником. Организация памяти также проще в 1103. А ведь это приемник, а не термометр. К стати, мне всегда нравилось как реализовано управление громкостью в 1103.
Не смог стать Xhdata D-808 равноценной заменой Degen DE1103 (PLL).
Дата: 10 Мар 2020 21:47:30
Так это надо делать или нет? Сегодня я убавил яркость подсветки, экранирован некий подстроечные около входа наушников. Ещё со стороны валкодера было что-то, куда экран можно штатно поставить, с какого-то флая (мобила) встал идеально.
Пока очень сильно разочаровывает антенный разъем, какой-то хлипкий. И по-моему ничего не изменилось при подключении внешней антенны.
Как по простому заставить работать с внешней? Нашел некую статью где просто описано как сделать рабочую внешнюю антенну, но катушка у меня не такая. Куда отвод паять? К какому концу катушки?
И про 440пф кондёр на выход наушников. Хорошо помогает от шума? Частоты урежети УКВ в стерео не красивое будет?
Помогите плиз) |
Дата: 10 Мар 2020 22:46:19
UB1TAE, У 808 высокоомный вход, по-этому вы не видите разницы при втыкании внешней антенны. фидер внешней антенны нужно подключать через СУ. Простейшее -это 50Ом -нагрузка фидера и резистор 2к...10кОм на вход - это чтобы не шунтировать входную цепь приемника.
С МА немного сложнее , но в форуме все есть
Дата: 10 Мар 2020 22:57:04 · Поправил: UB1TAE (10 Мар 2020 23:47:57)
А можете плиз нарисовать хоть в паинте как подключать? Куда 50ом резистор, куда 10 ком? Какой длины антенну? Сам я глупенький, но сделать смогу)
Примерно так? Типо диполь
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/ant.png) |
Дата: 11 Мар 2020 00:03:51 · Поправил: ats52 (11 Мар 2020 00:08:42)
Подключение внешней полноразмерной антенны в D-808
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/ext_ant4_d-808.jpg) Увеличить
у вас вообще какая -то непонятка нарисована. Внешняя антенна м.б. любой, от нее идет фидер, кот. подключается к СУ ( см.рисунок), далее идет подключение к приемнику. |
Дата: 11 Мар 2020 00:26:22 · Поправил: Мираж (11 Мар 2020 00:28:23)
Да у вас с вопрошаемым одинаковые схемы нарисованы. Правда у него разобрать номиналы сложно . Если 50 Ом шунтирует полотно антенны у него, то вообще, как говорится "тютелька в тютельку". ;) Но что такое "тютелька" сам не знаю...
Дата: 11 Мар 2020 00:36:39
Ну я нарисовал типо диполь)
Значит в мою имеющуюся схему нужно добавить резисторов 2 штуки. Нужны ферриты или нет? Длина плеч диполя любая? Хоть 5, хоть 50 метров?
Вычитал что нужно какие-то трансформаторы мотать.
В самом приемнике не надо ничего перепаивать? Ощущение что это нифига не поможет. слишком просто)
Дата: 11 Мар 2020 00:38:37 · Поправил: UB1TAE (11 Мар 2020 00:39:30)
Необходимо вообще землю как противовес подключать? или после СУ только центральную жилу выкинуть подлиннее и подальше? 2-10 ком может переменник поставить и подкрутить по месту?
Дата: 11 Мар 2020 02:24:22
А сколько сопротивление антенны получаем?
Дата: 11 Мар 2020 08:14:01
UB1TAE
Чтобы получить ответы на восемь вопросов, нужно брать буквари по антеннам и учить матчасть. Если есть интерес, это очень хорошо. Значит сами найдёте нужные книжки.
Дата: 11 Мар 2020 09:41:20
Я вычитал что предложенные резисторы это антенюатор. И он понизит уровень сигнала. Как быть?
Дата: 11 Мар 2020 09:47:33
МиражДа у вас с вопрошаемым одинаковые схемы нарисованы. - кроме номиналов ничего общего.
...Но что такое "тютелька" сам не знаю... - есть понятие "тютельная" ( "по-тютельной" приняь) - это штампедлик ( 33,3... граммов).
UB1TAE, сначала разберитесь с тем , какую антенну вы можете соорудить. Может после вопросы сами отпадут.
Дата: 11 Мар 2020 10:18:44
Или у меня "лыжи не едут"...;) Ну схемы -один в один. Сейчас глянул увеличенную на экране ПК, а то вчера на смартфоне на ночь смотрел и номиналы не увидел. Попробуйте по точкам Вашей схемы и со схемой UB1TAE сравнить. Просто у Вас разъёмы, а у коллеги просто место соединение.
Дата: 11 Мар 2020 10:57:18 · Поправил: UB1TAE (11 Мар 2020 11:00:44)
Диполь с плечами метров 10-15. На крыше 5 этажки. Высота подвеса 3-5 метров.
Дата: 11 Мар 2020 11:15:58
UB1TAE, т.к. место есть и позывной, кажется есть , то должны выбрать в и-нете нормальную антенну , а не абстракцию.
СУ для Д-808 ставится у приемника, а не у антенны .
КСВ в фидере зависит только от сопротивления нагрузки фидера.
По этой причине для передатчика важно , чтобы сопротивление антенны соответствовало фидеру, а у приемника входное сопротивление соответствовало фидеру.
Дата: 11 Мар 2020 11:23:28
Значит собираю согласующее как коробочку у приёмника. И подключив 50ом антенну у радиолюбителя получу результат?
Дата: 11 Мар 2020 12:15:23 · Поправил: ats52 (11 Мар 2020 12:18:27)
UB1TAE, деталей мало, монтируете все на штеккере и заливаете термоклеем. От штеккера лучше вывести кабель с разъемом для подключения внешней антенны, иначе все выломаете в приемнике :).
Т.е. должно быть так: Разъем - кабель - штеккер с резисторами - приемник; не наоборот.
Дата: 11 Мар 2020 12:35:50
Дата: 11 Мар 2020 13:34:07 · Поправил: UB1TAE (11 Мар 2020 13:52:24)
В общем собрал схему. Развесил у заброшенной жд на дереве высота 3 метра. Результат не порадовал. Не работает. Штатный штырь чуточку хуже, но у меня 30 метров провода. Они всяко должны были уделать штырь. Но не чуточку же... Видео приложить могу но не знаю как.
Дата: 11 Мар 2020 13:42:08 · Поправил: R1AIT (11 Мар 2020 14:11:43)
Возможны два варианта. Либо не повезло с конкретным экземпляром, либо на вкус и цвет... как говорится. Ну, или оба сразу. Я наблюдаю обратную картину с качеством приема, особенно в городе. За городом всё примерно на одном уровне. В обоих чуток расстраивает совсем никакая чувствительность на ДВ. А вот принимать SSB на Xhdata много удобнее, особенно с учетом того, что бОльшая часть работающих в эфире нынче, устанавливает частоту кратную 1 КГц. Получается, что трогать подстройку приходится довольно редко и она не сбивается при транспортировке, что у Дегена частенько происходит. Организация памяти и регулировка громкости у 808го тоже более привычная. Она именно такая у очень многих аппаратов, начиная с автомобильных.
Дата: 11 Мар 2020 14:08:49
Дата: 11 Мар 2020 14:47:05
Почитал. Интересно но ничего не понятно. Тупой я)
Дата: 11 Мар 2020 15:22:23
Ладно. Я понял. Форум мертвый. Помощи не дождешься. Одни учителя.
Дата: 11 Мар 2020 18:06:04
Начинайте с того что попроще, со справочников Радиолюбителя, с книжек Карла Ротхаммеля.
Здесь ни кто Вам не будет читать институтский курс по радиочастотным цепям и сигналам, по антеннам, передатчикам и теории распространения радиоволн. Без базовых знаний действительно сложно принять решение, стоит ли натягивать антенну в конкретном месте, какая она нужна для конкретного результата и как её разумно соединить с приёмником.
Для начала понаблюдайте за эфиром в чистом от помех месте подальше от жилых домов и промышленной застройки на телескоп приёмника.
