Дата: 17 Мар 2020 00:27:22
Обратите внимание на С- метр сабжа, какие показания у него при работе на телескоп и вашу внешнюю антенну ( в SSB и AM отдельно)?
Я уже переделал всё под трансивер, 50 Ом. Кроме послушать, иногда и поговорить есть о чем. :) Курочить для вас не буду, пожалуй. Когда пробовал с приемником на показометр не смотрел, но на телескоп был сплошной треск, а на антенну вполне комфортный приём и совсем не большой шум.
Вот что сделать хочется, так это регенеративную добавочку на ДВ. А то обидно, в машине румынов на 153КГц и поляков на 225 слышно каждый вечер, а дома послушать нечем. Ни этот аппарат, ни Деген на длинных не вытягивают ни чего из за рубежа. Однако, мотать нужно много и хочется намоткой "универсаль". Всё как-то руки не доходят. Как осилю, поделюсь впечатлениями.
Дата: 17 Мар 2020 00:44:18
Первое показание это общий сигнал, а второе полезный?
Заявлено, вернее в мануале написано, что первое это уровень принимаемого сигнала, а второе - отношение сигнал/шум. Однако указанные единицы измерения соответствуют не уровню сигнала, а напряженности поля. При этом встает вопрос, с какой антенной его нужно мерить? Со вторым параметром ситуация аналогичная. Вывод: реально все показания в китайских попугаях, но что-то сравнивать возможность есть. :)
Дата: 17 Мар 2020 02:35:40
Ну в любом случае чем выше показания вторые и чем меньше разница между первыми тем лучше. При первом параметре выше 70 скорее всего идёт перевозбуд. в общем ничего толком не словить..
Дата: 17 Мар 2020 02:37:46
Если перемотать катушку на феррите, можно улучшить параметры? На средних волнах. 1413 вести ФМ подвытянуть бы...
Дата: 17 Мар 2020 09:00:00
Дата: 18 Мар 2020 04:18:47
Как сделать возможным подключение внешней антенны на средних волнах? и на каких диапазона работает магнитная антенна? А то вычитал будто антенна тут чисто на укв..
Дата: 18 Мар 2020 09:19:54
Для предложенного регенератора, кстати, что либо подключать не нужно. Достаточно расположить рядом.
Дата: 18 Мар 2020 13:15:17
Вот схема переключателя "Внешняя -МА" и аттенюатора на КВ.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/ma-ext4_l-mw.jpg
На КВ работает аттенюатор с затуханием около 20дБ, на СВ-ДВ вместо МА включается ее эквивалент на ф.кольце с катушкой связи .
огромное спасибо за идею!
сделал так в своем приемнике, ну очень замечательно. кнопочный переключатель установил посередине платы около контуров. и толкатель к нему из проволоки 1,5 мм. выведен рядом с антенным разъемом. получилось очень эстетично. внешний вид корпуса не пострадал. трансформатор сделан из выводного дросселя ЕС-24 470 мкГн, домотал на него 2 витка вторичной обмотки.
далее, на стержне магнитной антенны домотал еще одну катушку. при СВ работает штатная обмотка при ДВ две обмотки соединены последовательно. при СВ дополнительная обмотка коротиться еще одним кнопочным переключателем, установленным рядом с первым. от него тоже толкатель. итого, появилось рядом с антенным разъемом две маленькие кнопочки. одна сверху, другая снизу разъема. одна включает режим ДВ на МА. вторая аттенюатор на КВ или внешнюю антенну на СВ и ДВ. |
Дата: 18 Мар 2020 17:02:43 · Поправил: UB1TAE (18 Мар 2020 20:08:30)
Дата: 18 Мар 2020 18:48:25
66-68 витков на стандартном феррите.
Дата: 18 Мар 2020 20:09:09 · Поправил: aboltusoff (18 Мар 2020 20:25:29)
все очень просто . Достаточно 1 кнопки переключателя (как для компьютера ) и одного гнезда 3.5 джек . У меня два таких сделано в этом приемнике . Один- аттенюатор КВ второй - переключает св-дв вход или к фнч или напрямую к внешней антенне . Переключение между внешней и МА происходит контактами 3.5 джека
Дата: 18 Мар 2020 20:19:32
Вот пару картинок
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/img_1013.jpg) |
Дата: 18 Мар 2020 20:38:24
все очень просто
1. ФНЧ это усилитель по сути?
2. Верхний антенный разьём получается идет через катушку? Немного не понял как устроено. Понял что размыкается один из проводков на катушку, а куда подается сигнал с антенны проводочка? Или используются только короткозамкнутые антенны? Можно плиз чуточку подробнее))
Дата: 18 Мар 2020 21:51:25
ФНЧ это ФНЧ . Его можно совсем не ставить . Верхний разьем при воткнутом джеке разрывает входной провод катушки и подключает внешнюю антенну ко входу , при отключенном джеке МА стандартно включена .
Дата: 18 Мар 2020 22:24:14
loarans ....http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/ma-ext4_l-mw.jpg..... огромное спасибо за идею! - рад , что кому-то понравилась. В моей реализации "толкатель" немного мешает , находясь между гнездом Внеш.антенны и рег.Громкости. ;(
Дата: 18 Мар 2020 23:29:01
Тоесть антенну штырь можно вместо МА подключить к одному из контактов? А к какому? У катушки же 2 контакта.
Дата: 18 Мар 2020 23:48:07
aboltusoff
Верхний разьем при воткнутом джеке разрывает входной провод катушки и подключает внешнюю антенну ко входу Но при этом Вы отключаете избирательные свойства МА. Я бы при отключении добавлял внутреннюю индуктивность с параметрами МА. Но не знаю правда схему входных цепей D-808. В прежних наших приёмниках (гетеродинных) стояло сдвоенное КПЕ. Одна секция перестраивала гетеродин, а вторая секция подстраивала входной резонансный контур в составе этой секции КПЕ и МА. В современных приемниках в виду упрощения входных цепей вероятнее всего этой подстройкой решили проигнорировать. Но всё равно я считаю подключаемая внутренняя индуктивность не помешала бы.
Дата: 19 Мар 2020 03:34:36
В общем больная голова рукам покоя не дает) Начитался что увеличение площади феррита даст прибавку в избирательность приемника. Можно смотать 2 стержня и намотать новую катушку. Лицедрата нет, есть 0.3 мм проволока медная в изоляции лаковой. Как думаете что изменится?) Есть RLC метр. По планам замерить индуктивность штатной антенны и намотать проволокой доведя до такого же параметра индуктивности.
Как вам идея?)
Дата: 19 Мар 2020 10:37:57
UB1TAE
Индуктивность конечно соответствовать индуктивности существующей, но моне кажется можно в этом вопросе и поэкспериментировать. Нужно проверить может даже и при иных значениях индуктивности слышимость станций будет лучше.
Дата: 19 Мар 2020 11:22:19 · Поправил: UB1TAE (19 Мар 2020 11:25:19)
В общем отпилил стержень на длину 12.5 мм. Катушку штатную оставлю. Её диаметр как и диаметр стержня 8,5 мм. Стандартный стержень прямоугольный 5*8 мм. Надеюсь что-то изменится)
Хотя если посчитать площадь то выходит и там и там 26кв/мм. Буду думать что плотное примыкание катушки к стержню лучше чем зазоры
Дата: 19 Мар 2020 13:52:48
Если стержень перемещается внутри катушки то можно и без добавления внешнего КПЕ путём перемещения катушки и слушая эфир определить нужно ли менять параметры (индуктивность) применяемой катушки. А щели уж очень сильно не сказываются на индуктивность. В пределах 1 мм или 0.1 мм. Этим можно пренебречь. Ну не сантиметры у тебя там щели. ;)
Дата: 19 Мар 2020 19:13:57 · Поправил: loarans (19 Мар 2020 19:17:40)
зачем кпе??? в чипе уже есть кпе в виде матрицы конденсаторов, которые подстраиваются при изменении частоты настройки... в даташите на чипсет все описано, и какая индуктивность должна быть и пр.
UB1TAE
ничего не дадут ваши эксперименты. Для ДВ в штатной катушке не хватает индуктивности. по даташиту на чипсет она должна быть 2 мГн. для СВ 350 мкГн. ну плюс минус. иначе не хватает диапазона матрицы конденсаторов в чипсете для подстройки его входа в резонанс. поэтому для ДВ достаточно намотать дополнительную катушку и ее коммутировать. замена стержня вам ничего не даст. в таких габаритах какой стержень не применяй, разницы не услышите. проверено на других приемниках аналогичных. прежде всего мешает цифровая часть. дает помехи рядом с магнитной антенной. потом внешний эм смог. не мучайте приемник. он и так хороший.
вообще можно почитать ветку про этот приемник. тут все описано давно. и ветка небольшая. и про чипсет приемный почитать можно. и схема тут есть... что гадать то..
Дата: 19 Мар 2020 19:16:55
Да , МА отключается полностью . В моих домашних условиях она совершенно бесполезна , только весь мусор собирает . Скажу честно , уже не помню какой там вход , с катушками или нет , по-моему там только кондер по входу стоит , а разбирать и смотреть нет пока возможности . Этот приемник использую в основном на даче или на прогулках , маленький и всеволновый . Погодный факс принять , понаблюдать за прохождением на КВ когда неохото трансивер брать ...ну а СВ и ДВ и при таком включении за городом мне хватает изрядно . есть еще и внешняя МА для этого радио , с ней тоже неплохо работает . Но она у меня не весь СВ диапазон перекрывает . где то до 1200-1300 кГц
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/0-02-0a-a6937e6d3f4f.jpg) |
Дата: 19 Мар 2020 19:51:26
Какая индуктивность катушки? Подключить последовательно с основной? Микриком замыкать и размыкать контур?
Дата: 19 Мар 2020 19:52:29
Как можно уменьшить эти помехи?)
Дата: 28 Мар 2020 15:20:05
Если есть переключатель, наилучшее решение - автотрансформатор, с RLC делается без вопросов. Такой делал для Tecsun-pl310et, смотрите в том топике. Там и телескоп активный. На ДВ без помех очень приличная чувствительность, и настройка не требуется
Дата: 28 Мар 2020 15:21:51
Экранированием.
С телескопом 310ет помехи практически пропали
Дата: 31 Мар 2020 01:02:41
А если просто телескоп подключить на горячий выход (естественно отключить магнитку совсем) работать будет? или надо мудрить чего?
Дата: 31 Мар 2020 13:35:30
тема по 310
Там чуть выше и катушка описана. ФА 808 устроена аналогично |
Дата: 05 Апр 2020 13:50:00
Сегодня глюк. При подключении наушников динамик не отключается. Подключал кучу наушников. Звук идёт и на динамик и на наушники. Ресёт не помог. АКБ вынимал. Разбирать или как-то можно вылечить?
