Дата: 14 Ноя 2020 16:29:42
Ребят, я новичок в радио. Сегодня ко мне приехал xhdata 808, а до этого я мониторил эфир через Degen 1103 pll. Помогите разобраться, не пойму разницу между dBu и dB. На дисплее показывают разные значения. Можете на пальцах объяснить в чем между ними двумя разница?
Дата: 14 Ноя 2020 16:48:02 · Поправил: abradox (14 Ноя 2020 17:11:37)
anderien
См. инструкцию.
dBu -> это уровень сигнала в децибел-микровольтах,( приведённый ко входу приёмника) ;
dB -> это действующее отношение сигнал/шум в децибелах.
На пальцах - не получится. Это надо радиотехнику "курить". На этом форуме "не комильфо" даже спрашивать, что такое децибел. :))
Дата: 15 Ноя 2020 12:35:52
anderien
На пальцах: значение слева это уровень принимаемого сигнала, справа - соотношение сигнал/шум - чем оно выше, тем больше "полезная" составляющая принятого сигнала. Например уровень сигнала на первом индикатор может быть достаточно большим, но полезный сигнал тонет в сильных помехах, и втором будут нули.
Дата: 15 Ноя 2020 18:56:47
О спасибо большое, теперь всё стало ясно. Слева уровень сигнала "общий", справа уровень полезной информации.
Я то думал что оно наоборот, чем больше справа число тем больше "шума".
Дата: 11 Янв 2021 17:04:24 · Поправил: NEWer (11 Янв 2021 17:06:20)
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,у кого есть опыт приёма прс 2.130 кГц.,как приемник вообще,как в квартире,стоит ли менять деген 1103 плл,на этот.Может есть у кого нибудь видео на этом диапазоне.Интерисует только 2.130 кГц..Как дела обстоят с шумо-давом?
Дата: 11 Янв 2021 17:15:57 · Поправил: Edd (11 Янв 2021 21:51:40)
Из-за 2130 менять Деген не стоит. Тут дело не в приёмнике, а в помеховой обстановке. На даче Тексаном PL-660 и Дегеном-1103 (телескоп) принимал ПРС за 40 км без проблем. https://youtu.be/ok8Sp3_Fw_A |
Дата: 11 Янв 2021 18:00:04
Edd
Ну да, в отсутствии помех, нормально,как в доме так все,один шип.
Дата: 11 Янв 2021 20:18:50 · Поправил: andory (11 Янв 2021 20:45:22)
В 808 пороговый шумодав. Т.е. можно настроить порог включения звука в зависимости от уровня принимаемого сигнала (шума). Удобно при малом трафике, не мешает шум. Иногда на диктофон пишу, с автовключением по наличию звука.
Ещё имейте ввиду, что чувствительность на 2 МГц ощутимо ниже, чем на 3 МГц и выше. Возможно, tecsun 330 в этом отношении получше.
Дата: 31 Янв 2021 20:38:03
Всем привет, подскажите где можно купить к приемнику гнездо 3,5 аудио на плату, нет переключения между динамиком и наушниками, может кто-то уже занимался заменой этого разъёма, не могу нигде найти
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/st-19d-050.png) |
Дата: 31 Янв 2021 21:25:05
lancelot, попробуйте поковыряться проволочкой в гнезде.
Дата: 01 Фев 2021 11:19:54
Пропал авиа диапазон.
Тонкая подстррйка частоты не работает.
Приемнику 2 года.
Дата: 01 Фев 2021 12:40:56
May651
Подобная проблема здесь описывалась. Скорее всего помер синтезатор на авиа FS8308.
Дата: 21 Мар 2021 01:56:14
Дата: 03 Апр 2021 20:16:17
На днях стал обладателем 808-го и первые испытания в городе показали неплохие результаты, особенно мне понравилось качество приема любителей на 20-метровом диапазоне в режиме SSB в отличие от PL-600 где однополосный сигнал был плачущий. А сегодня вот уехал далеко от города, где попытался послушать станции на ФМ диапазоне и был сильно разочарован чутьем приемника. Там где мой прежний Деген принимал почти без антенны 808-й вообще ничего не слышит даже при полностью выдвинутой антенне. Не знаю то ли это мой экземпляр приемника такой тупой, то ли он вообще изначально такой по жизни.
Что народ скажет по этой ситуации? Грешить на мой приемник что он такой тупой или что?
К приему на КВ, к примеру на 80-метровом диапазоне никаких вопросов нет. Прием чистенький, сигнал качественный. А вот ФМ.....
Дата: 03 Апр 2021 20:33:49 · Поправил: SLB_MN (03 Апр 2021 20:34:50)
Владимир RA9SZ
Нaрод cкaжет что, дa, грешить нa приёмник. У меня он принимaет cо cложенной aнтенной FM cтaнции, нет проблем c чувcтвительноcтью нa этом диaпaзоне. Что-то они тaм нa "китaёзили", может контур кaкой не докрутили. Может уже хвaтит доcмотрa плaты и удaлиния cоплей.
Дата: 03 Апр 2021 20:48:10
Он у меня в городе тоже со сложенной антенной все станции на ура принимал, а вот когда удалился от города, то тут и начались непонятки, то ли в данном экземпляре приемника неисправный ФМ-тракт, то ли еще что. Через несколько дней придет новый Деген 1103 буду опять с ним сравнивать.
Но на КВ хорош 808-й, мне нравится. На 80-метровом диапазоне сейчас крутил. :-)
Дата: 03 Апр 2021 20:49:43
У меня принимaет FM не хуже Degena, cлaбые cтaнции тоже. Не в городе.
Дата: 03 Апр 2021 20:51:59 · Поправил: цезий-137 (03 Апр 2021 20:54:51)
Владимир RA9SZ
Это совершенно норма для dsp мусорных приемников. Они все глухие как Бетховен на ФМ. У меня Деген уделывает их всех по чуйке на ФМ. Ближайший передатчик в 80 км, эфир идеальный для сравнивания чутья. Со сложенным телескопом аналоговый Деген ловит то, что dsp мыльница не слышит даже присутствия станции с открытым до конца телескопом. Молчу уже про говно-софтмьют и дубовость стерео-режима.
Дата: 03 Апр 2021 21:08:16
Владимир RA9SZ
Если у вас рядом есть FM передатчик, даже один , то XHDATA ,да и другие DSPшники, типа PL-880, сразу снижают чувствительность на 10-20дб и больше ничего не слышат.
Уезжаешь подальше или выключаю передатчик и приёмник оживает.
Дата: 03 Апр 2021 21:29:32
Да нет, ближайший ФМ передатчик у нас от села на расстоянии примерно 15км, остальные еще дальше. Так он и его не слышит этот ближайший! :-(
Дата: 03 Апр 2021 21:41:54
Тогда, если нет приборов, то сравнивайте с другим приёмником.
Вот разница между XHDATA и Sony, снимал сравнение Малахита с Sony, ну и XHDATу достал.
Но повторюсь, это другая ситуация, DSP перегружается от деревенского передатчика и не ловит город, а Sony орёт, развивая полную мощность. Антенну у Sony я укоротил, на 10см короче чем у D-808. Я её и в руки брал для противовеса и крутить пытался - не помогло.
Sony и XHDATA на УКВ |
Дата: 05 Апр 2021 14:23:56 · Поправил: SLB_MN (05 Апр 2021 14:24:33)
Нет никaких проблем c УКВ приёмом нa XHDATA D-808. Специaльно ещё рaз проверил, принимaет не хуже Дегенa, без приcутcтвия cильных cтaнции вблизи. Нa видеопримерaх нa Ютубе увидите ту же тенденцию. Берёт вcе cтaнции, и caмые cлaбые. Тaк что, проверяйте приёмник.
Дата: 05 Апр 2021 17:18:51
Cоглашусь. От меня по прямой метрах в пятиста два местных передатчика на ФМ и один на УКВ, каждый ватт по сто-двести. Плюс кабельное гадит. Нет проблем с приёмом вещалок на УКВ-ФМ, по моим тестам уделал 808 дегена, когда антенны одинаковой длины сделал.
Дата: 05 Апр 2021 17:47:37 · Поправил: SLB_MN (05 Апр 2021 17:47:58)
dir320
Нaдо же, кaкой вы cмелый. Тут D-808 дaже муcорным приёмником нaзвaли, a вы пишете что он Дегенa уделaл. Очень непроcтительно. :)
Дата: 05 Апр 2021 19:50:15
Ну, не идеал, конечно, в моём "авиа" сдох, не включая поворотников, в остальном вполне неплох, а после замены аккумулятора на нормальный промышленный так воообще идеал для дачи.
Дата: 05 Апр 2021 21:50:46
На какой АКБ вы поменяли? Можно подробнее?
Дата: 05 Апр 2021 22:07:13
я напаял на +контакт в приемнике медную накладку-шайбу . Теперь можно устанавливать 18650 как с защитой так и без .
Дата: 05 Апр 2021 22:28:13
На нормальный незащищённый честных 2,5 а/ч. Обломилась по случаю сборка. Вместо напайки лепесток согнул на "+" АКБ. Больше суток бухтит на средней громкости.
Дата: 05 Апр 2021 22:49:30
я напаял на +контакт ...
Значительно удобнее магнитик в виде диска на + аккумулятора. Но, даже имея такой, пользуюсь комплектным, ёмкости вполне хватает. А с магнитом лежит без дела.
Дата: 04 Июн 2021 15:08:39
Заказал на алике по экспресс доставке, теперь жду. Являюсь владельцем PL-600, но в последнее время очень недоволен
его работой. даже на ФМ диапазонах.. Вот получу 808 и сравню оба. По началу хотел купить тексан PL 880, но жаба сказала "стопэ, пока потренируйся на кошках" и решил взять подешевле, тем более скоро в отпуск, по Нижегородко-Владимирским местам вот и хочу новый 808 взять с собой- послушать). Думаю для поездок зайдет самое то)
