На сайте: гостей - 58,
участников - 5 [ Lupus68, Greenland, Microtech, Фотограф, gladiator]
 Форум —› Главный раздел —› Приёмник Xhdata D-808
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  73  74  75  76  77  ...  84  85  »»Поиск в теме
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 03 Авг 2021 21:35:13 · Поправил: Владимир RA9SZ (03 Авг 2021 21:39:37) #
Я вот читаю все эти страдания по поводу якобы некачественного звучания этой китайской мыльницы и удивляюсь, чего вы вообще от нее хотите? Приемник работает в меру своих сил и возможностей и требовать от него хай-фай звучания по крайней мере глупо. А если вам нужно звучание, то покупайте приемник классом выше, а не простую мыльницу.
А лично меня звучание этого приемника вполне устраивает, а для звучания есть кое-что посерьезнее к чему и вас призываю.
RANET
Offline2.8
с июл 2018
Волгоград
Дата: 03 Авг 2021 22:00:29 #
Я сегодня всё сделал, измерил емкости в фильтрах, смоделировал АЧХ и в итоге, частоту среза ФНЧ поднял значительно, а ФВЧ ,вообще, уничтожил. Приёмник зазвучал нормально, для такой мелкоты и высокие есть и немного низких.
Рассказали бы подробно, что и как делали, какие номиналы ставили...
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 03 Авг 2021 23:47:56 #
Ага, поддерживаю обращение.
sergsib
с сен 2015
Дата: 05 Авг 2021 21:30:32 · Поправил: sergsib (05 Авг 2021 21:33:15) #
Я делал только FM, в АМ и SSB, вероятно, надо делать коммутацию в этих фильтрах ,что-бы отрезать высокие. То-есть, я тупо заменил те конденсаторы, что отмечены на фото. На номиналы, которые подписал.
Вот просто интересно, где вы видели такую мыльницу, пусть и с мелким динамиком, который, в FM не может воспроизвести частоты выше 5-6кГц? Для меня - это просто дикость!
Поэтому, я и исправил то, что обязан делать этот приёмник. Большего мне от него не надо.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 05 Авг 2021 22:11:22 #
А если не делать эту коммутацию, приёмник совсем плохо или терпимо
будет звучать без этих конденсаторов по 0,01 мкФ в АМ и SSB ?
sergsib
с сен 2015
Дата: 12 Авг 2021 17:41:17 #
Без коммутации (как я сделал), это проверить сложно. Надо делать переключатель, переключать, да слушать и сравнивать.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 12 Авг 2021 17:45:53 #
Так и попробую, спасибо.
sergsib
с сен 2015
Дата: 12 Авг 2021 19:00:03 #
Сделайте времянку, с выносным переключателем, на один канал, тот что на динамик идет. Корпус можно не собирать, достаточно немного прислонить крышку и звук уже станет реальный.
Понравиться, сделаете на постоянку.
NEWer
с июн 2014
Орел
Дата: 30 Авг 2021 20:52:49 #
А как его заряжать, по времени? И можно ли блоком питания(зарядкой) от телефона?
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 30 Авг 2021 21:57:27 #
Любая зарядка от телефона пойдет с микроUSB разъемом. А сколько ему заряжаться он сам знает.
NEWer
с июн 2014
Орел
Дата: 30 Авг 2021 22:53:25 #
Владимир RA9SZ
Понял, спасибо!
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 31 Авг 2021 09:20:46 #
Понял, спасибо!
В инструкции написано что около 10 часов будет заряжаться, но может и раньше закончиться.
NEWer
с июн 2014
Орел
Дата: 01 Сен 2021 18:26:26 · Поправил: NEWer (01 Сен 2021 18:28:52) #
Владимир RA9SZ
Спасибо!А Вы случайно не знаете, что бы принимать 2.130 кГц, надо отстраиваться выше или ниже на несколько кГц.,как в деген 1103, или так и принимать 2.130? Заранее благодарен!
andory
с июн 2015
Дата: 01 Сен 2021 19:01:29 · Поправил: andory (01 Сен 2021 19:02:17) #
NEWer
Неплохо получается 2,133 ам. Ещё надо учесть, что чувствительность ниже 3 МГц достаточно сильно падает, это видно по уровню шумов. Слушать лучше поближе к волноводу. Если трафик приличный, настройки уточните.
На внешнюю ферритовую антенну тоже вполне удовлетворительно выходит.
NEWer
с июн 2014
Орел
Дата: 01 Сен 2021 19:32:10 #
Спасибо Вам, попробуем.!
NEWer
с июн 2014
Орел
Дата: 01 Сен 2021 19:36:23 #
Возможно, но всё лучше чем деген, однозначно, да и полосу пропускания можно подстроить, что само по себе огромный, жирный плюс!
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 03 Сен 2021 08:42:30 · Поправил: sibirier (03 Сен 2021 11:44:06) #
sergsib
Спасибо за подсказку, не выдержал и тоже раскрутил свой приёмник. Измерил родные указанные на фото конденсаторы. C23 и С40 в моём оказались по 47nF. Они фильтруют - обрезают высокие, подключены параллельно сигналу на массу через резисторы R15 и R17 соответственно. Эти резисторы в моём тоже по 3,9кОм. Заменил конденсаторы на 330pF. А вот те другие что стоят по сигналу, C137 C138 и C102 C103 оставил как есть, они похоже по 1,5мкФ, реально намерил одну пару по 1,6мкФ, другую по 1,7мкФ. После как собрал на FM хорошо добавилось высоких, лишнего по низам ничего не заметил. В АМ и SSB не слушал пока (чтобы не расстраиваться). Похоже точно нужно будет городить переключатель. ... Пока день, послушал вещалки на верхних КВ. При полосе 6кГц свистит высокими конечно, но если выставить полосу 3-4 кГц, вполне сносно речь слушать и без переключателя.
NEWer
с июн 2014
Орел
Дата: 03 Сен 2021 14:42:55 #
Сегодня включил, тишина, не 4.625,не2.130,не принимает, как будто шумодав включён, ни помех ни чего. Другие станции например на 14мгц приём есть. Что может быть? И пропал значок рдс.Кто сталкивался, аппарат новый.
Kattani
KO96BC
Дата: 03 Сен 2021 16:54:56 #
Начните с самого простого-сделайте сброс.
NEWer
с июн 2014
Орел
Дата: 03 Сен 2021 18:02:10 #
сделайте сброс
Делал, ни чего.
sergsib
с сен 2015
Дата: 03 Сен 2021 18:13:13 #
Так откройте этот шумодав, что-бы не влиял никак на прием.
Не работайте на подсевшем АКБ, а то и АВИА выйдет из строя и контроллер зарядки начнет потреблять и садить выключенный приемник. Имейте 2-3 АКБ, заряжайте их в отдельном, крутом зарядном устройстве и будет очень хорошо.
13466
Зауралье
Дата: 03 Сен 2021 18:29:47 #
2.133 МГц , полоса 2.5 кГц -самое оптимальное , то же для СВ -ЧМ
andory
с июн 2015
Дата: 03 Сен 2021 19:10:22 #
Не создавайте себе геморрой. Есть у меня запасной акб, без 'пипки', использую с небольшим магнитом. Заряжаю в приемнике, никакого внешнего зу не надо. Вся эта техника не слишком надежна, ремонт как правило не имеет смысла, только из любви к искусству. Если приемник вышел из строя, лучшее решение - приобрести такой же новый и дальше пользоваться.
Раньше, при стоимости в ползарплаты, ремонт был интересен, а сейчас уже просто дорога в мастерскую может стоить ощутимую часть стоимости нового, да и стоимость любого! ремонта будет от трети до половины нового.
NEWer
с июн 2014
Орел
Дата: 03 Сен 2021 20:02:54 #
Появилось, 4.625,прием есть, только при включеном usb-3кгц..
NEWer
с июн 2014
Орел
Дата: 03 Сен 2021 20:04:41 #
Спасибо, огромное! Попробуем!
Kattani
KO96BC
Дата: 03 Сен 2021 21:16:38 #
sergsib
Откуда такое наблюдение? Практически с самого начала приёмник работает от полной зарядки до отключения с миганием индикатора. Ничего не вышло из строя. С чего вообще контроллер зарядки начнёт чего-то лишнего потреблять в выключенной состоянии? Он же простой же там вроде простой как сапог.
Если куда-то на выезд, то может быть. Дома то это зачем? У меня до сих пор трудиться родной акб, который не знал внешней зарядки (ну разве что в начале прогнал его чтобы узнать реальную емкость). Полного заряда легко хватает на несколько дней если слушать часов по 8.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 03 Сен 2021 21:31:04 #
Kattani
И какая емкость получилась?
Kattani
KO96BC
Дата: 04 Сен 2021 09:31:46 #
Насколько помню вполне соответствовала номинальной, т.е. 2000мА*ч.
sergsib
с сен 2015
Дата: 04 Сен 2021 17:29:07 #
С первых страниц этой ветки, когда мы разбирались ,почему, что и как умирало в этом приемнике...
NEWer
с июн 2014
Орел
Дата: 07 Сен 2021 19:24:00 #
При первом включении были помехи(шумы на 2.130 кГц ), потом постепенно все стихло, может это дсп чип их подавил(убрал шумы). На внешнюю антену шумы есть, но гараздо меньше чем например у деген 1103.
Время загрузки страницы (сек.): 0.195; miniBB ®
