На сайте: гостей - 57,
участников - 2 [ Lupus68, Greenland]
 Форум —› Главный раздел —› Приёмник Xhdata D-808
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  74  75  76  77  78  ...  84  85  »»Поиск в теме
NEWer
с июн 2014
Орел
Дата: 10 Сен 2021 14:27:52 #
2.133 МГц , полоса 2.5 кГц -самое оптимальное
На всех аппаратах такое решение оптимальное для приёма ПРС?
Sergey1968
с сен 2017
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Сен 2021 00:09:39 #
Подскажите пожалуйста, что ловит микросхемка CD 7358? АВИА или FM радио, или то и другое...
nn3ar
с авг 2018
Кострома
Дата: 13 Сен 2021 13:50:46 #
Оптимальный прием поездной радиосвязи, это естественно режим узкополосной ЧМ строго на частоте 2130 кГц. Поскольку это и есть режим работы этой самой ПРС. Но не все бытовые приемники имеют режим узкополосной ЧМ на КВ. Все извращения приема в АМ или SSB режимах, это использование паразитной амплитудной модуляции возникающей на скатах фильтра основной селекции применяемого приемника при небольшой отстройке в сторону от центральной частоты. Хоть вниз, хоть вверх. Соответственно у каждой модели применяемого приемника эта отстройка и режим работы свой по оптимальности. На разных типах приемников все это будет несколько различаться. Для идеального приема ПРС ищите аппарат с режимом ЧМ.
NEWer
с июн 2014
Орел
Дата: 13 Сен 2021 18:37:52 #
Всё понятно, спасибо Вам за подробный ответ.
NEWer
с июн 2014
Орел
Дата: 13 Сен 2021 20:13:49 · Поправил: NEWer (13 Сен 2021 20:22:07) #
Подскажите, а у этого приёмника чувствительность какая вообще? На внешнюю антену ещё нормально а вот на телескоп не особо. То что принимает деген 1103 (плл)не дсп, д808 молчит. Может это из за дсп чипа так чувствительность падает. Я имею в виду только частоту 2.130 кГц,прс.
andory
с июн 2015
Дата: 13 Сен 2021 23:51:05 #
Плохая, падает ниже 3 МГц, особенность схемотехники, dsp к этому отношения не имеет. Зато выше 3 МГц всё очень прилично.
NEWer
с июн 2014
Орел
Дата: 14 Сен 2021 18:15:24 #
Тогда понятно.Спасибо!
radiolips
с апр 2009
Дата: 15 Сен 2021 00:57:07 · Поправил: radiolips (15 Сен 2021 16:44:58) #
Хороший приемник.
beda1
с мар 2018
Иваново
Дата: 16 Сен 2021 21:37:47 #
здравствуйте. забыл я приемник летом на улице а вспомнил про него через пару дней и дождь был. акумулятор в ноль разряжен. вскрыл просушил феном но платы не снимал спиртом не мыл. приемник работает но акомулятор садит даже в дежурном режиме в течение дня. хотя раньше месяцами лежал без зарядки. в дежурно режиме ток 100ма. это много. а сколько должно быть?
sergsib
с сен 2015
Дата: 17 Сен 2021 08:07:25 · Поправил: sergsib (17 Сен 2021 08:07:55) #
в дежурном режиме ток 100ма. это много. а сколько должно быть?
У меня 100мкА, а во включенном состоянии, АМ режим, мин. громкость, подсветка вкл. - 70mA.
Ищите где не промыли, проверьте в разных режимах Авиа, УКВ и АМ , если все работает, то были нарекания на контроллер зарядки, это он может высасывать АКБ.
Simon
с янв 2013
Дата: 17 Сен 2021 08:55:43 · Поправил: Simon (17 Сен 2021 08:57:03) #
beda1
Та же проблема была у меня в 880-м.
Стал быстро разряжаться Акк, ток не мерил, купил второй для запаса(сейчас пригодился для Малахита)....но эффект остался.
Оказалось накрылся контроллер заряда Акк. Выкинул его,заряжаю Акк отдельной зарядкой.
Минуя разъём приёмника, он там и так слишком мал,для частого подключения БП.
beda1
с мар 2018
Иваново
Дата: 01 Окт 2021 21:21:01 #
добрый вечер. так и не доходят руки до приемника разобрать. сегодня включил на экране 16 градуслв показывает и температура быстро расти стала по 1 градусу за15 сек. на 33 остановилась но в комнате наверное 16 и было. значит коротыш искать надо на плате с кнопками и экраном.модуль температуры там же наверное.? на основной плате наверное нет напряжения в дежурном?
sergsib
с сен 2015
Дата: 01 Окт 2021 21:48:13 #
Есть, на ИМС заряда ,на ключе включающем приемник.
Вам все-равно разбирать приемник, мойте и осматривайте обе платы. Микросхемы тщательно смотрите и мойте, там, часто, вся грязь токопроводящая и белизна подозрительная остаются, кнопки (их площадки), то-же страдают.
Sergey1968
с сен 2017
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Окт 2021 10:57:43 #
Подскажите пожалуйста, кто в курсе: если перемещать катушку «средних волн» по ферритовому стержню, будет ли острый резонанс или она широкополосная…? (не хочется срывать клей)
Sergey1968
с сен 2017
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Окт 2021 10:59:22 #
andory
с июн 2015
Дата: 05 Окт 2021 18:02:23 #
ФА резонансная, настраивается автоматически при каждом шаге по частоте. Индуктивность фа для настройки менять бессмысленно, она уже в резонансе. Измените, шагнете по частоте туда-сюда и всё вернется как было.
Sergey1968
с сен 2017
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Окт 2021 20:17:43 #
Andory, Я Вас правильно понимаю, что на заводе ФМА не настраивается и катушка на стержне фиксируется где попало? или есть резонансная «точка отсчета» с последующим сопряжением по диапазону….
andory
с июн 2015
Дата: 05 Окт 2021 20:41:42 #
Можно и так сказать. Оптимальная индуктивность ~400 мкГн, но даже если будет 300, всё настраивается в резонанс в каждой точке диапазона св. К сожалению, дв и св одной индуктивностью не перекрываются, для низа дв индуктивность надо увеличить раз в 5.
При этом никакая подстройка индуктивности, в отличие от приемников с кпе, не требуется.
Sergey1968
с сен 2017
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Окт 2021 21:05:02 #
Ясно, спасибо. Видимо в приемниках с ДСП свои особенности работы.
radiolips
с апр 2009
Дата: 20 Окт 2021 20:54:42 · Поправил: radiolips (20 Окт 2021 23:15:38) #
куда подключать к этому приемнику антенну на авиа, антенный вход не для этих целей, верно?
sergsib
с сен 2015
Дата: 20 Окт 2021 22:04:32 #
DSP они, то-же разные. Те что чисто китайские, как в Tivdio, там честная схема, симметричный вход, высокая добротность, из-за этого есть плавная или точная настройка в резонанс, подстройка, захват частоты, без нее никак. А те DSP, что в XHDTA, там ,похоже, не плавная настройка варикапом и а набор переключаемых емкостей ,в зависимости от частоты настройки, и этого достаточно, так как низкоомный вход не подразумевает высокой добротности и какого-то острого резонанса. От величины индуктивности будет, немного, зависеть добротность антенного контура, ну и как итог , чувствительность приемника вместе с ФМА.
andory
с июн 2015
Дата: 22 Окт 2021 18:00:09 · Поправил: andory (22 Окт 2021 18:03:53) #
sergsib
После перехода на частоту в 808 происходит подстройка резонанса тестовым сигналом. И шаг переключения емкостей достаточно малый. Захвата частоты и подстройки в ам нет.
Чувствительность определяется помехами самого 808, если фа вынести из корпуса сантиметров на 5-10, станет ощутимо лучше.
Такая доработка описывалась для pl-310.
Sergey1968
с сен 2017
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Ноя 2021 21:28:24 #
При прослушивании приемника через динамик на маленькой громкости ( до 10%) возникают НЧ искажения вне зависимости от диапазона. Кто может подсказать как устранить этот дефект? На средней громкости все чисто… Это у всех такое или только у меня?
Simon
с янв 2013
Дата: 01 Ноя 2021 21:59:46 · Поправил: Simon (01 Ноя 2021 22:00:09) #
Sergey1968
А на головные телефоны проявляется этот дефект...!??
Sergey1968
с сен 2017
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Ноя 2021 22:37:21 · Поправил: Sergey1968 (01 Ноя 2021 22:55:26) #
Головные телефоны скорее всего подключаются через резисторы поэтому они начинают звучать только после 10% громкости (сразу с хорошим качеством). Собственный шум УНЧ через наушнички не слышно, в отличии от динамика.
igorevich88
с мая 2017
Хабаровск
Дата: 12 Янв 2022 08:03:18 #
На днях получил новый SIHUADON D-808, у которого ЖК дисплей мерцающий и тусклый по сравнению c 2-х летним XHDATA. Нашел на Авито человека, который закупает эти приемники для РФ, и он говорит что за последний год все D-808 присылают с тусклыми ЖК. Неужели это действительно так? Кто-нибудь покупал их еще в минувшем году?
https://www.youtube.com/watch?v=puJfg4N38Hs&t=2s
andory
с июн 2015
Дата: 12 Янв 2022 21:05:25 #
На мой взгляд в XHDATA слишком яркий дисплей, ночью пользоваться очень неудобно. В видео желтый 'тусклый' понравился больше. Как выглядят дисплеи на Ваш взгляд при сравнении днем? И уточните насчет мерцания.
denik500
с окт 2010
Нижневартовск
Дата: 12 Янв 2022 21:39:00 #
Подскажите пожалуйста, уместно ли его сравнивать с Малахитом, если частоты выше авиа не интересуют? Стоит ли переплачивать за Малахит(М2 19 килорублей)?
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 12 Янв 2022 21:56:43 #
Абсолютно никакому сравнению они не поддаются! Как небо и земля.
igorevich88
с мая 2017
Хабаровск
Дата: 13 Янв 2022 14:16:35 · Поправил: igorevich88 (13 Янв 2022 14:18:50) #
У XHDATA с яркостью перебор, зато контрастность ЖК нормальная. Записал ещё несколько сравнений. В первом видео снял подсветки дисплеев в темноте, к сравнению добавил еще и 7600GR. Подсветка там самая тусклая, зато с контрастностью порядок. Остальное снимал не при дневном свете а при комнатном освещении. Кстати шумит на видео в основном XHDATA. В SIHUADON шум заметно уменьшили и издалека его не слышно, но все же 7600GR самый тихий из всех (громкость везде была на нуле).
Время загрузки страницы (сек.): 0.173; miniBB ®
