Дата: 06 Фев 2022 15:32:32 · Поправил: FANTIK (06 Фев 2022 15:34:42)
andory
Andory, действительно удалось принять канал железнодорожников (2130 KHz) обычным АМ-приёмником на разнесённых частотах 2127, 20133 KHz.
Наверное то же самое будет происходить, если обычным FM-приёмником принимать авиационный диапазон (АМ 118-137 MHz) - сама рабочая частота не будет слышна, а переговоры будут слышны чуть выше и чуть ниже?
Имеется ввиду переделанный на авиационный диапазон FM-приёмник, так и приём авиационных зеркалок на обычный FM-приёмник.
Дата: 06 Фев 2022 15:51:57
Не будет в основном. Полоса чм шире больше,чем в 10 раз, в тракте чм есть ограничитель, чтобы убрать ам модуляцию и зависимость от уровня сигнала. Да и смысла нет, недорогих приемников с полноценным авиа предостаточно. А вот жд чм 1 и 2 канал - только сканеры.
Дата: 06 Фев 2022 16:01:31 · Поправил: FANTIK (06 Фев 2022 16:48:10)
Дата: 06 Фев 2022 17:58:41
FANTIK
на УКВ (64-72 MHz) есть шаг настройки в 10 KHz
А что, у нас этот диапазон где-то еще используется?
Дата: 06 Фев 2022 18:13:15
Ещё как! ... Концерты по заявкам, типа "В рабочий полдень"))... Классическая музыка... Радиоспектакли 60х...70х годов... Чтения прозы, поэзии... от Моэма до Ильфа и Петрова и современников... Как будто машина времени... попадаешь во времена 40...50 лет тому назад..)
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 06 Фев 2022 18:23:44
Как 808 на авиа работает? Думаю взять что-ли этот приемник для коллекции.
Дата: 06 Фев 2022 18:50:19
Прекрасно работает. На телескоп слышу борта км за 100.
Дата: 06 Фев 2022 19:01:02 · Поправил: Edd (06 Фев 2022 19:03:45)
Есть ещё Радонеж в Москве на 72,92 кГц, на FM его нет. При Es ловятся станции Украины и Белоруссии на УКВ.
Дата: 06 Фев 2022 19:21:03
В диапазоне FM стандартный шаг частот станций кратен 100 кГц, в УКВ 10 кГц.
Дата: 06 Фев 2022 19:40:34
В диапазоне FM
в FM режиме SLOW тоже 10кГц шаг
Дата: 06 Фев 2022 19:52:01
Я уже ответил в конце стр. 78 - никто не заметил : )
Дата: 06 Фев 2022 20:35:26
Питерцам значит крупно повезло, что местные правители шашкой по УКВ диапазону прошлись не до конца. У нас этот диапазон давно мертвый.
Дата: 06 Фев 2022 20:54:49
Не от них это зависит. Если нет свободных FM частот, отечественный диапазон работать будет, пока не запустят мультиплексы. И второе, переход на FM Радио России идет этапами, иначе, никаких денег не хватит купить сразу тысячи передатчиков и антенн для них ,устройств сложения и приемных устройств разного рода.
У нас, то-же, в прошлом году ,полностью обновили парк передатчиков и УКВ стал свободен.
Дата: 06 Фев 2022 21:26:09
momotych
Он общий для укв-fm. Так же, как и на дв-св есть шаг 1 кГц, хотя радиостанций таких нет, формально только кв ssb.
На сегодня в мультиплексах цифрового тв встречал только 3 обязательные общероссийские радиостанции, видимо, коммерчески эта тема неинтересна.
Ещё отметил: на укв стандарт стерео - полярная модуляция, rds не предусмотрен. Так вот, в Калининграде одна из станций укв вещает с пилот-тоном (стандарт fm) и значек стерео загорается. В 808 декодер полярной модуляции отсутствует, и на укв все станции в моно режиме.
Дата: 06 Фев 2022 21:56:12
momotych
В интернете нашел только две УКВ-станции в Питере Орфей 71,66мгц и Радио Петербург 69,47мгц. Какая из них?
Дата: 06 Фев 2022 22:09:51 · Поправил: andory (06 Фев 2022 23:55:13)
Владимир RA9SZ
Радио России - Санкт-Петербург вариант расписания:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/20220206.jpg) |
Дата: 06 Фев 2022 23:31:58 · Поправил: Edd (06 Фев 2022 23:41:50)
Почему, многие станции не попадают в сетку - Монголия на ДВ; некоторые станции Марокко, Вьетнама, Эритреи, Нигерии, Sahrawi и т. д. на СВ, плюс Америка со своей сеткой. А если кто слушает авиамаяки... Везде нужен шаг 1 кГц.
Дата: 06 Фев 2022 23:41:36
Почему, многие станции не попадают в сетку - Монголия на ДВ; Марокко, Вьетнам, Эритрея, Нигерия, Sahrawi и т. д. на СВ, плюс Америка со своей сеткой. А если кто слушает авиамаяки... Везде нужен шаг 1 кГц.
Совершенно верно. А еще есть нелегальные/пиратские станции и чего только нет. Иногда просто есть потребность отстроится от середины спектра принимаемой станции из-за помехи, поэтому если нет шага сетки меньше, чем 9/10 кГц, то это приемник с ограниченными возможностями.
Дата: 06 Фев 2022 23:41:53 · Поправил: andory (07 Фев 2022 09:26:33)
Обычный радиослушатель св в Европе-Азии слушает с шагом 9 кГц, в США -10 кГц. Более того, при переключении шага обычно и память станций очищается. Наличие шага 1 кГц - существенное достоинство, как и 9/10. На pl-310 шага 9 почти нет, поэтому был убран в чулан хотя укв-fm принимает отлично.
Большой недостаток d-808 - различные полосы в ам и ssb с сужением нч. Почему нельзя было сделать одинаково, непонятно. Да и с полосами накосячили.
Дата: 06 Фев 2022 23:45:42 · Поправил: Edd (06 Фев 2022 23:53:04)
Да, часто отстраиваюсь от помех на 1 - 2 кГц, очень помогает.
В машине на магнитоле жёсткая сетка 9 кГц на СВ - вот тут по-настоящему понимаешь, как нужен 1 кГц.
Дата: 06 Фев 2022 23:51:09
У клона с желтой подсветкой, судя по отзывам, дисплей не очень. Хотя в 808 яркость бело-голубой сильно избыточна.
Дата: 06 Фев 2022 23:55:33
Часто помогает переключение в lsb или usb, в зависимости с какого боку помеха))))
Дата: 06 Фев 2022 23:58:57 · Поправил: Edd (07 Фев 2022 00:00:02)
Иногда и SSB помогает, но ту же Sahrawi лучше слушать отстроившись от 1550 на 1552 кГц. При SSB там свист появляется.
Дата: 07 Фев 2022 01:34:05 · Поправил: FANTIK (07 Фев 2022 01:42:53)
Дата: 07 Фев 2022 12:05:29
andory. Вы не правы, NARROW FM есть в RECEIVER ICF-PRO-80, позволяющий принимать в диапазоне от 150 кГц до 50 МГц, кроме этого Sony, больше такой опции нигде нет
Дата: 07 Фев 2022 22:15:28
Почему же? В малышке Marantz (Standard) AX400 есть FM на любом диапазоне)
Дата: 08 Фев 2022 08:06:58 · Поправил: andory (08 Фев 2022 08:25:09)
Есть и в icom ic-r5 и т.д. Речь о другом: служебная чм связь 2150 кГц расположега вне радиовещательных диапазонов, чм на дв-кв для радиовещания не используется. То, что диапазон кв расширен вниз до св, востребовано у определенной части радиослушателей. Буквально 10-15 лет назад в массовых кв приемниках это было редкостью, например, кв у относительно нового tecsun pl-310et 2300-21950 кГц.
Ещё: это диапазон добавлен по остаточному принципу, чувствительность d-808 сильно падает ниже 3 МГц, в отличие, например, от r-108 или pl-330.
Дата: 08 Фев 2022 20:00:46 · Поправил: momotych (08 Фев 2022 20:01:35)
Дата: 08 Фев 2022 21:46:06
Да он ради расширенного укв разве что пригодится и слушать авиа на фиксированных частотах, я от этого приемника ничего не жду, кроме компактности и более-менее приличной чувствительности, недостатков у него навалом и от своей критики в его сторону, высказанной ранее, не отказываюсь)
С бело-голубой подсветкой дисплей и с желтой я так понял варианты исполнения. Выше написали, что с бело-голубой дисплей получше, заказал его.
Дата: 10 Фев 2022 10:11:25
А можно по пунктам по недостаткам? Может оказаться так что для некоторых недостатки это достоинства)))
