Дата: 02 Май 2022 13:40:45
NEWer
у нас жд почти всё на УКВ
У нас тоже,но ещё две частоты остались в работе 2130,2150.
Дата: 02 Май 2022 13:46:42
У нас тоже
Да сейчас походу кв редко используют! У нас только Орёл 1 использует и то редко, для маневровой работы! 😊
Дата: 02 Май 2022 13:51:42
В Питере и области ещё остались.
Даже у Финов на SDR слышно на этих частотах наши ЖД.
Дата: 02 Май 2022 14:40:18
В Питере и области
А как у Вас с дмр и тетрой дела на жд обстоят?!
Дата: 02 Май 2022 15:55:49
NEWer
Я не в курсе, я к ЖД не имею отношения....
Дата: 12 Май 2022 23:34:01
Проверяйте стабилизатор, от стабильности его выходного напряжения зависят показания температуры, т.к датчик аналоговый.
А по утечкам в дежурном режиме, смотрите микросхему зарядки, она выходит из строя в таких приемниках и жрет ток, это по отзывам продвинутых пользователей.
добрый вечер. а схема вообще есть на этот приемник? искал но не нашел
Дата: 13 Май 2022 17:02:41
В начале этой темы, писали ,что схема похожа на Grundig G3 и даже помещали эту схему или часть ее (не помню уже) Я к сожалению ее не скачал, поэтому ничем не помогу.
Дата: 13 Май 2022 17:28:11 · Поправил: andory (13 Май 2022 18:02:34)
Дата: 14 Май 2022 10:52:13
спасибо. буду разбираться
Дата: 18 Май 2022 07:58:42
Всем здравствуйте!
После многих обзоров-обсуждений решил купить D-808. Рассматривал его и Tecsun PL-990, но, поскольку это мой первый приемник (после отцовского VEF Spidola 232), решил, что по соотношению "цена/качество" D-808 будет более оптимальным. Tecsun PL-990, конечно, флагман. Но разница в цене по сравнению с D-808 троекратная, а судя с обзоров-сравнений, прием, возможно, будет лучше всего лишь на процентов 10-30. Да, лучший динамик. Но я брал этот приёмник не для того, чтобы слушать, а чтобы услышать. Слушать можно и через хорошие колонки.
Соответственно, решил заморочиться какой-то простой антенной. Есть просто 22 метра медного провода, без ферритов-трансформаторов-аттеньюаторов, и ещё 10 метро коаксиального кабеля. Рассматриваю вариант накинуть провод на близлежащий столб, есть возможность сделать какую-то петлю или диполь на чердаке под шифером. Буду пробовать по-всякому.
Теперь постыдные вопросы, за которые, наверное, здесь банят.
Итак, для подключения антенны к приемнику мне нужен аудиоштекер моно. Буду подключать через коаксиальный кабель.
1. Правильно ли я понимаю, что если используется коаксиальный кабель - то центральная жила припаевается к концевому контакту штекера, а оплётка - к другому контакту?
2. Правильно ли я понимаю, что если диполь - то одно плечо диполя припаивается к центральной жиле коаксиала, другое - к оплётке?
3. Если у меня будет антенна-петля, которая замкнёт центральную жилу коаксиала и оплётку, приемнику хуже не станет, если штекер будет соединен с коаксиалом, как указано у меня в вопросе №1?
Понимаю, что мой уровень знаний может вызвать стёб и издёвки средь столь технияески подкованной и уважаемой мною публики, но всё же буду благодарен за ответы по сути.
Дата: 18 Май 2022 11:17:03
zhbr
не обязательно. любой 3.5мм штекер: "сигнал" - крайний контакт. "масса" - соответственно самый ближний (к корпусу штекера).
У вас в коробке уже есть "какая-то простая антенна" - используйте её.
Коаксиал лучше подключать не напрямую, а через повышающий трансформатор (1:9 оптимально) (в изобилии продаются на алиэкспресс) - вход приёмника высокоомный. (кстати не припомню чтобы где-то тут обсуждалась тема подключения таких приёмников к коаксиальным фидерам)
Диполи так же подключаются через балуны. Хотя бы феррит на кабеле...
Приёмнику не интересно замыкание по постоянному току в антенне, питания, как в ранних моделях тесанов, на разъёме нет. Наоборот оно предпочтительно - защищает от статики.
Дата: 18 Май 2022 19:14:04
Друзья, подскажите кто в курсе дела? 😊 В лесу без помех, 2.130 кГц., а точнее для моего аппарата это 2.124 кГц., прс., отлично принимает с полосой пропускания 6 кГц., а вот какую полосу пропускания оптимальнее выставить в условиях помех? 2.5 кГц., сойдёт или же так и ставить 6 кГц.?Антена, 7 метров провода. Спасибо!!!!!
Дата: 18 Май 2022 20:22:10
zhbr
При подключении внешней антенны она подключается вместо телескопа, т.е. достаточно провода длиной 3-4м. Этот высокоомный вход не рассчитан на коаксиальный кабель, который надо нагрузить на 50 Ом и подключать к приемнику через 10...20 кОм. А саму антенну к коакс. кабелю подключать через трансформатор от 1:1до 1:16 в зависимости от нужного участка кв диапазона.
При экспериментах обращать внимание не на уровень сигнала, а на уровень сигнала относительно шума, например, на соседней частоте
Дата: 18 Май 2022 20:58:17
Вот так она подключается. |
Дата: 19 Май 2022 12:35:09
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/imgonline-com-ua-com.jpg) Увеличитьдобрый день. приемник совсем помер. я им пользовался не смотря на не исправность заряжал и слушал а вот опять забыл снять с зарядки и. экран погас аккумулятор горячий. выпаял ic 7 думаю подам 3.3в проверю, но там короткое между минусом и контаком регулятора vout ( на плате правый). мог ли при длительном нагреве конденсатор c11 поменять свои физические своиства сейчас там 1 ом (хотя сам понимаю что не мог). конденсатор пока не выпаивал коротыш может быть где угодно даже в проце под каплей. теперь я понимаю что по линии 3.3 вольта шло около 5 в поэтому все и грелось. |
Дата: 19 Май 2022 12:36:34
грелось и умерло
Дата: 19 Май 2022 16:48:04 · Поправил: sergsib (19 Май 2022 16:51:46)
Сомнительно.
Все основные узлы, кроме УНЧ, питаются от стабилизаторов IC1, IC3 их и проверяйте, вернее только IC3
Приемник должен без проблем работать от источника питания 5-6в подключенного в USB разьем, без АКБ.
Дата: 19 Май 2022 17:36:32
если смотреть на ту схему, то на плате ic7 и есть ic3 на той схеме.стабилизатор с 5в на 3.3в. с основной платы 5в приходит на ic 7(ic3) потом идет ic1 на 2.5 в, но он на этой плате стоит или основной хз. да раньше работало только от кабеля. надо проверять наверное ic1 но где он?
Дата: 19 Май 2022 17:53:00
Да, возможно и дорожки придется резать, что-бы место К.З найти. Есть надежда что контроллер от 2.5в питается и он целый. В этом приемнике сгорает микруха, отвечающая за АВИА, ее посмотрите. Сгорает без причины.
Дата: 19 Май 2022 18:28:36
Разобрался, 6 кГц, оптимально в любом случае!
Дата: 20 Май 2022 09:45:45
Вы не услышите ничего на средних и длинных волнах, к сожалению.
Нужна дополнительная ферритовая резонансная антенна. С ней он нормально работает.
Внешняя антенна помогает принимать только на КВ.
У меня он уже год, компактный, удобный для велопоездок.
Кстати, на авиадиапазоне отлично работает:
https://youtu.be/KaPBSS7mQcs |
Дата: 20 Май 2022 14:52:56
Да, авиа.принимает шикарно!!!!! А вот 2.130 кГц, слабенько.
Дата: 20 Май 2022 14:55:02
В моём случае 2.124 кГц.,потому что в ам модуляции.
Дата: 20 Май 2022 15:14:59 · Поправил: FANTIK (20 Май 2022 15:16:16)
NEWer
Здесь уже говорили, что на АМ железнодорожников надо слушать на частотах 2127/2133 KHz (для ЧМ 2130 KHz).
Ещё, для удобства, можно включать шумоподавитель у 808.
Дата: 20 Май 2022 19:11:45 · Поправил: NEWer (20 Май 2022 19:12:50)
Каждый приемник по разному подстраивается, у моего оптимальная частота 2.124 кГц. проверенно. 😊
Дата: 20 Май 2022 19:16:18 · Поправил: FANTIK (20 Май 2022 20:34:45)
NEWer
Шумоподавитель у 808 на частоте железнодорожников нормально срабатывает? Открывается при переговорах и потом снова закрывается?
Дата: 20 Май 2022 19:19:52
FANTIK
Да, отлично! Только я привык без шумодава! 😊 У нас кв жаль, почти не используют вообще, как и в большенстве регионов, только укв!!!!!
Дата: 25 Май 2022 19:09:11
Поэкспериментировал с частотой 2.130 кГц, оптимально так же получилось принимать именно 2.130 кГц.без здвигов, в режиме ssb, USB-точная подстройка получилась, - 4.Можете тоже попробовать. Но сильные сигналы чуть искривляются, нужно с подстройкой поиграть!!!!! :)
Дата: 25 Май 2022 19:10:15
Антена, провод около 19 метров, на высоте около 6 метров.
Дата: 11 Сен 2022 19:27:29
В дегене антенный разъем был 50-омный, а здесь как-то можно переделать вход и привести его к 50 омам, чтобы использовать коаксиал?
