Дата: 12 Сен 2022 09:58:36
Дата: 13 Сен 2022 18:10:15 · Поправил: sibrat (13 Сен 2022 18:16:38)
maxn
здесь как-то можно переделать вход и привести его к 50 омам
Я использую балун 1:9. Не идеальный вариант, но работает.
И не надо руками лазить в прекрасно сделанный приёмник. |
Дата: 13 Сен 2022 18:41:52 · Поправил: andory (13 Сен 2022 18:42:37)
sibrat
Рекомендую в джеке терминировать кабель 50 Ом и через 20кОм в 808, уменьшатся побочки. Для подключения к pl-330 вывел 15мм проводки от выводов 20к и закорачиваю компьютерной перемычкой.
1:9 м.б. мало, лучше его использовать с веревкой, с другой стороны кабеля.
Дата: 14 Сен 2022 05:10:38
andory
1:9 м.б. мало
Я пробовал все простые варианты: 1:1, 1:4, 1:9, 1:16 - два последних работают практически одинаково. поскольку 1:9 есть в таком вот заводском исполении - выбор очевиден.
А вот бесполезных советов не надо. С терминирования кабеля разными резисторами я и начинал...
Для уменьшения влияния наводок перемычку на платке на фоточке выше надо перерезать. (Использовать изолированный балун)
Дата: 14 Сен 2022 07:19:07 · Поправил: andory (14 Сен 2022 16:12:19)
del
Дата: 14 Сен 2022 16:33:24 · Поправил: sibrat (14 Сен 2022 16:34:43)
andory
И лоховские советы в топку
Много пустых и бессмысленных слов. Вы или терминируете кабель на 50 ом и подаёте сигнал на высокоомный вход приёмника как есть (и получаете какое-никакое согласование) или понижаете входное сопротивление трансформатором и получаете пару десятков dB уровня сигнала в плюс (но теряете "идеальное" согласование т.к. входное сопротивление приёмника ненормировано и непостоянно от частоты). А если вы терминируете кабель на резистор 50 ом и в параллель к нему теперь уже низкое сопротивление приёмника - то вы не имеете ни плюса по уровню, ни согласования. Вот и вся любовь.
P.S.
Если вам хочется к бытовому приёмнику подключать "большую" антенну вам в любом случае необходим аттенюатор. А если ваша фантазия с антеннами ограничивается только "верёвками" то кроме аттенюатора вам ничего и не нужно.
P.P.S.
del
а поздно :)
Дата: 14 Сен 2022 17:32:51 · Поправил: andory (14 Сен 2022 19:02:21)
sibrat
Если коротко: там контур на входе. Резонансный, перестраиваемый. И к нему 50 Ом...?
И к этому контуру я подключаю антенны через 20 кОм. Аттенюатор в 50 Ом тракте. Для 808 его можно сделать из 50 Ом...1 кОм переменного резистора, если нет 50 Ом приемникоа.
Дата: 15 Сен 2022 04:51:27 · Поправил: sibrat (15 Сен 2022 05:11:06)
andory
Ага, именно так. Только вход антенны на этот контур идёт через индуктивную связь. И коэффициент трансформации сопротивления в этой связи наверняка такой чтобы входное сопротивление было в районе 1 кОм - именно такое сопротивление оптимально для приёма КВ на телескоп. Поэтому шунтирование контура по входу вовсе не такое страшное, как может показаться. Хуже того наверняка добротность этого контура и так весьма невелика. Это всего лишь преселектор. Как я уже писал выше я пробовал балун 1:16 и практической разницы с 1:9 не ощутил, следовательно значимого шунтирования не возникает.
P.S.
Сейчас проверил, включил резистор между балуном и входом - даже 200 ом вызывает падение уровня около 5 dB
Дата: 15 Сен 2022 07:33:29 · Поправил: andory (15 Сен 2022 08:20:50)
Шум смотрите на соседней частоте, насколько он упал. Тут были восторги от +20 дБ от активной антенны, вместо телескопа, на том же столе. О том, что с/ш не улучшился, автор скромно умолчал.
Сейчас проверил...
Каждый описывает результаты в своей локации, по факту они могут даже противоположными. В моей помехи достаточно велики,.
Дата: 24 Сен 2022 09:53:10
привет! подскажите Вы сами этот проводок припаяли к балуну? или он такой готовый продается? Можно поподробней? Ссылка может есть на данный балун? либо на переделку какой куда провод подпаять?
Дата: 24 Сен 2022 12:33:43
Он может и улучшиться, причем легко. Домашняя обстановка разная бывает и хорошая активная антенна ее тянет, а ИП в приемнике нет. Правда это утверждение не про D808...
Дата: 24 Сен 2022 12:40:15
Как вы считаете, какой трансформатор использовал японец, в этом адаптере? Соответственно обратимая конструкция.
Может быть как на плате с али "балун 1:9"? Очень компактно вышло.
Дата: 24 Сен 2022 19:19:55
Ссылку давайте, скажем.
У меня же, в примерно такой конструкции, вообще не транс, а истоковый повторитель, получающий питание от приемника.
Дата: 24 Сен 2022 20:06:19
sergsib
Уточняю. вместо телескопа, на том же столе
Дата: 24 Сен 2022 20:14:41
sergsib
Упоминание находится на сайте rtl-sdr A Hi-Z to 50 Ohm Impedance Matching Transformer
Отправляют к первоисточнику на http://blog.livedoor.jp
Но нам любезно блокируют изображения. Вчера можно было посмотреть с гуглохрома, но сегодня он уже мертв.
Там не должно быть активных компонентов. Попадалась фраза, что его можно просто перевернуть и использовать импедансы наоборот, высокоомный вход приемника к 50ом кабелю. |
Дата: 24 Сен 2022 20:59:00 · Поправил: andory (24 Сен 2022 21:15:57)
IgorDych
Первоисточник живее всех живых, перевел гуглом,:
гуглоперевод с картинками
Согласующий трансформатор для повышения чувствительности приема за счет согласования рассогласования при приеме с использованием радиоантенны ВCL и т. д. с оборудованием с импедансом 50 Ом, таким как радиоаппаратура, приемник, приемник SDR, Малахит/Малахит DSP Встроенный адаптер.
• Общая длина, включая разъем SMA, 29 мм, ширина корпуса 8 мм (антенна и т. д. В комплект не входят)
• Он имеет встроенный трансформатор 16:1, поддерживающий диапазон частот от 0,6 до 160 МГц.
Чувствительность приемника зависит от приемника, приемника, помещения, улицы и местоположения. (Чувствительность снижается в помещении, но ее можно улучшить с помощью противовеса, длинного провода, заземления и т. д.)
• Нажмите здесь, чтобы узнать о отдельно продаваемом соединительном кабеле Нi-Z Ant/500 - t.ly/K7Fc
商品の詳細の表示を減らす |
Дата: 24 Сен 2022 23:20:10 · Поправил: IgorDych (24 Сен 2022 23:24:08)
У меня яндекс браузер, картинок нет, без вариантов... Вчера хром работал, там все показывало. Настроек не менял, просто как будто провайдер блокирует, вообще ни с кем не коннектится - "ERR_TIMED_OUT"
Ну значит все таки трансформатор. Да, пишут что есть потери, в помещении. Но все же люди делают и компактный корпус.
Японцы хорошо там изучают Малахит, шевелятся ))
Аналогичная тема на другом сайте трансформатор 1:16 |
Дата: 25 Сен 2022 16:30:55
samopall
https://aliexpress.ru/wholesale?catId=&SearchText=balun%201:9
можно и не паять, а зажать в штатный зажим. На джеке крайние контакты. Полярность произвольная.
Перемычку с нижней стороны платы разрезать.
andory
В моём случае - ни насколько. У меня активная антенна. С/Ш определяется исключительно её свойствами. Да, лично мне и именно с XHData такое согласование и без особой нужды, но у меня несколько приёмников. |
Дата: 25 Сен 2022 21:24:31
Да в том то и загвоздка, что на столе. Это обстановка домашняя и повысить С/Ш относительно стандартных схем ИП в приемниках, из ничего, можно как с помощью хорошей активной антенны, так и с помощью например Малахита DDC.
Внутренний ИП (3.7в питание) и MiniWhip (BF991+BF992 8в питание)
В итоге, на ровном месте, получаем 8-10дб прибавку C/Ш. Если взять DDC Малахит, то он совсем не будет перегружаться от домашних помех и соотв не потянет их в те участки спектра, где их нет в эфире.
Но и дома быть не обязательно, если на улице попасть в максимум прохождения на 40м, то будет примерно то-же самое, так как у меня вещалки на 40м -это очень мощные сигналы и простые схемы ИП не выдерживают, в итоге любители закрываются шумами от перегруженного антенного усилителя. Стоит взять антенну получше, сразу вместо шума появляются любители. |
Дата: 26 Сен 2022 01:17:08 · Поправил: andory (26 Сен 2022 13:24:43)
sergsib
Увидел 61.500?
В Малахите ип работает только на дв-кв.
Интересно, а там улучшение с/ш будет?
В 808 телескоп, как предполагаю, выше 3 МГц сложно улучшить, заменив на аа.
Дата: 12 Окт 2022 23:03:44 · Поправил: IPhone85 (12 Окт 2022 23:04:17)
Дата: 13 Окт 2022 12:51:26
Лучше бы прилепил шильдики от Sony и добавил нолик к цене.
Дата: 13 Окт 2022 13:45:10 · Поправил: Simon (13 Окт 2022 14:13:03)
Дата: 08 Фев 2023 13:29:39
Коллеги по хобби, подскажите, какой телескоп у Xhdata D-808? Сломал свой. Если кто заказывал на Али подскажите лот точный. По магазинам пока подходящей длинны не нашел.
Дата: 08 Фев 2023 16:21:46 · Поправил: sergsib (08 Фев 2023 16:25:56)
Здесь есть Выбирайте D808 и заказывайте. Там отзыв есть ,что антенна нормально подошла. Хотя, судя по ценам, там на мелких приемниках одна антенна. |
Дата: 09 Фев 2023 16:25:59
Спасибо! Заказал
Дата: 11 Апр 2023 12:20:07
Новые ревизии D-808 идут без полосовых фильтров. Об этом сообщал Гари ДеБок. В качестве подтверждения - фотография от коллеги, который сегодня получил новый экземпляр приемника.
Дата: 11 Апр 2023 14:45:45
Фильтры на месте, просто они SMD
Дата: 11 Апр 2023 15:11:36
Навскидку вижу лишь ФНЧ предположительно до 30 МГц (где L1, L2, L3).
Дата: 11 Апр 2023 18:19:21
muromdx
Надо было бы фото из телеги, в старом 4 полосовых перестраиваемых фильтра с регулировкой на заводе, а в новом как то всё побюджетнее.
