Дата: 03 Авг 2023 15:35:50
Микро переключатель
А дв часть закорачиваете на св?
Дата: 03 Авг 2023 16:44:22
Да.
Либо вся обмотка, либо короткая ( примерно1/3) выше 1000кГц, а длинная закорочена. Можно и не закорачивать ,но тогда там второй резонанс присутствует.
Дата: 20 Авг 2023 18:55:44
andory,
Я посмотрел сегодня разницу между приемником с китайской ФМА и с моей. Записывать не стал, дожди..
Получается, что D109 со стержнем 8х135мм и с ДВ обмоткой на 164кГц несущую показывает 25-30дб и поет С/Ш 7-12дб, а Tecsun PL-398, c довольно большим стержнем, показывает 3-5дб и только шипит (С/Ш -0). Это значит, удалось примерно приравнять чувствительность на ДВ к заводской чувствительности на СВ. 1mv/m. Можно и лучше, но надо внутренние помехи убирать.
Сейчас они максимальны на краю ДВ - 8дб по индикатору с этим стержнем. Хорошо антистатический экран помогает, но нет места для него внутри.
Дата: 21 Авг 2023 08:41:53 · Поправил: andory (21 Авг 2023 08:44:52)
Чувствительность определял от генератора, с одновитковой рамкой Ф~10см. Создаваемое поле, например, на 1м несложно посчитать. Параллельно и перпендикулярно рамке оно разное. Снял показания индикатора, зная поле, после в тихом местн измерил шумы на этой частоте, вот и получилась ориентировочная чувствительность, там, где генератор, помехи жуткие.
На MW для повышени чувствительности выгодно использовать максимальную индуктивность, но чтобы резонанс был на 1600 кГц при настройке (с рамкой по индикатору всё видно). Ну и собственных помех в этих приемниках, конечно, много. Тут только экранировать дисплей и всё остальное, но хороший результ можно получить, только при разработке конструкции. В TR103, например, удалось существенно снизить помехи, простыми средствами заэкранировав шлейф и заземлив рамку дисплея.
На дв тоже получалась расчетная чувствительность ~1мВ/м, на св несколько выше. Если антенну вынести, цифры существенно лучше.
Дата: 04 Май 2024 17:12:55
Дата: 05 Май 2024 16:19:25
Дата: 05 Май 2024 17:02:24
устранено шипение
Как получите, снимите пожалуйста видео.
Дата: 31 Июл 2024 20:05:36 · Поправил: Ероним (31 Июл 2024 20:54:31)
Получил "третий" вариант, судя по описанию. Шипение на выключенной громкости в динамике присутствует, если только ухо поднести вплотную. В наушниках шипения нет.
Взял второй раз эту модель,был когда-то первый вариант.
Жаль конечно,что нет VM/VF. Был бы удобный вариант.
Дата: 07 Окт 2024 13:27:50
Заклинило ось валкодера перестройки. Проворачивалась с трудом, с большим усилием. Вал сухой, остатки засохшей смазки не давали ему проворачиваться. Это результат того что взял в дальнюю поездку с собой из приёмников только один D808. Решил сэкономить место в сумке. А что - думал что некогда вообще будет радио слушать, а этот сравнительно лёгкий, заряжать его просто. И в случае чего, не так сильно его жалко.
Как вернулся, решил почистить и заново смазать этот энкодер - валкодер. Удивился как не просто его оттуда демонтировать для полной разборки - пришлось отпаивать в четырёх местах защитный экран контроллера платы индикации, отпаивать рамку экрана -дисплея приёмника, доставать с платы весь этот дисплей . Иначе не добраться до контактов валкодера чтобы его выпаять.
Сам энкодер установлен на плате надёжно, припаян за уши металлического корпуса. Разбирается легко. С внутренними контактами там порядок. Почистил, смазал ось по новой и запаял всё на место. Индикатор -экран показывает что нужно, притяжение резинки с контактами регулируется элементами крепежа металлической рамки дисплея.
Однако рисковал угробить приёмник при такой сборке-разборке. Металлическая рамка дисплея припаивается в одном месте к плате и там есть риск перегрева пластмассы корпуса ЖКИ. В очередной раз удивился ходу китайской инженерной мысли. Казалось бы чего проще - получить доступ к валкодеру.
Дата: 09 Окт 2024 12:39:41
Этим приёмником можно управлять только кнопками, обходясь без валкодера?
Дата: 09 Окт 2024 14:56:24
в режиме перебора ячеек памяти только кнопками - что УЖАСНО!
в режиме серфинга по частоте - валкодером и кнопками
Дата: 09 Окт 2024 14:57:55
лучше в этом плане Qodosen DX-286 - он без косяка с управлением
Дата: 10 Окт 2024 12:57:51 · Поправил: domic7 (10 Окт 2024 14:11:15)
Panasonic RF-B55, CC Skywave SSB 2 👈👍👏
Дата: 18 Окт 2024 14:44:50 · Поправил: radiolips (18 Окт 2024 18:02:04)
Никакая специализированная антенна для SW в городских условиях, дома у окна, не будет работать так же хорошо, как стандартная телескопическая примника в деревне вдали от цивилизации.
Дома лучше всего Degen 31MS.
Дата: 18 Окт 2024 16:17:59
radiolips
ни один телескоп в квартире не будет работать так, как любая рамка или внешняя ферритовая антенна.
Он всю гадость соберет в кучу...
Дата: 18 Фев 2025 19:56:14 · Поправил: Polf (18 Фев 2025 23:53:53)
Недавно купил обновлённый приёмник XHDATA D-808, версия аналоговой платы 2024-05-30.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2025/1.jpg
Через некоторое время обнаружил дефект регулировки громкости: если установить регулятор в положение минимальной громкости и плавно вращая её увеличивать, появляется тихий звук и он не увеличивается при дальнейшем вращении до некоторого положения, а затем скачком возрастает до значения близкому к среднему. Если снижать громкость, то она уменьшается плавно. В обновлённой версии платы установлена микросхема усилителя звука APA2068 с регулировкой громкости с помощью внешнего напряжения, подаваемого с регулятора. В цепи регулятора установлен npn транзистор Q8 для выключения звука. Он имеет маркировку J6 что соответствует типу S9014, после его замены на BC847C регулировка звука стала равномерной. Надеюсь, что это будет не типичный случай.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2025/2.jpg |
Дата: 21 Фев 2025 21:00:37
Да уж, с повторяемостью у китайцев не очень. Каждый экземпляр - кастом.
