Дата: 09 Янв 2018 05:44:10 · Поправил: Kolomchanin (09 Янв 2018 05:44:39)
Подскажите,видел у кого-то здесь на видео,инструкция к этому радио,на последней странице,на обороте что за web-адрес стоит!?
P.S. Китайцы только сегодня увидели это чудо,сидят думают как заказать с Aliexpress и гадают кто производитель...)))))
Дата: 09 Янв 2018 06:54:06
хорошо что к АРУ особых нареканий нет, хотя она обычно тормознее чем хотелось бы.
Да, АРУ слегка тормознутая. Не успевает на сильных сигналах отработать.
Я тут ночью наделал записей, звук писал непосредственно с выхода. На СВ антенна "miniwhip", на КВ и Авиа пассивный штырь на крыше высотой 3 м.
Авиа
80м SSB
Средние волны
СВ AM/SSB |
Дата: 09 Янв 2018 08:31:11
Всем доброго дня! Стал недавно обладателем сего девайса. Подскажите пожалуйста по данному радиоприёмнику: в КВ диапазоне в режиме "normal" он принимает сигналы с какой модуляцией, АМ? И в авиадиапазоне, приём идёт с ЧМ или АМ?
Дата: 09 Янв 2018 08:43:46
Да, АМ.
В АМ, конечно же.
Дата: 09 Янв 2018 10:26:12 · Поправил: RegRX (09 Янв 2018 11:54:08)
Крепление валкодера этого приёмника вызывает большое недоверие. Не знаю, что помешало воспользоваться резьбой на его корпусе для нормального крепления? С учётом того что валкодер ещё и как кнопка работает, держится он явно на соплях и едва ли протянет долго.
Соединил металлическую облицовку динамика с "землёй".
Попытался хоть немного усилить крепление валкодера:
https://cloud.mail.ru/public/54MG/L3A4Qkiub
https://cloud.mail.ru/public/2EGa/n3NDDjip3 |
Дата: 09 Янв 2018 12:12:55
Да, АМ.
В АМ, конечно же.
Kattani , спасибо, что подсказали!
Дата: 09 Янв 2018 16:47:56
Дата: 09 Янв 2018 19:37:53
RegRX
Замечательное кино. И замечательно, что Вы первый раз такое увидели.
А теперь не поленитесь и посмотрите файл:
http://www.radioscanner.ru/files/download/file19946/etonsatellitsch.pdf
и фотографии внутренностей приемника Eton Satellit Grundig Edition.
Он же Executive Satellit.
Я, как только появились первые картинки в Интернете обсуждаемого здесь приемника,
сразу заподозрил, что этот приемничек то "цельнотянутый". |
Дата: 09 Янв 2018 19:53:49
... фотографии внутренностей приемника Eton Satellit Grundig Edition.
Вот-вот...я вчера залил фотки выложенные здесь с разбора,на китайский форум Tecsun,так у них эта же мысль родилась в этот-же вечер...Говорят не ясно кто делал,но судя по платам явно у нас делали.
Дата: 09 Янв 2018 20:23:24 · Поправил: AOR (09 Янв 2018 20:36:07)
vluz
Да, с самого начала было видно, что это как-будто версия eton satellit, многие решения как под копирку. Управление и звук тоже схожи, даже АРУ с такой же задержкой срабатывает https://youtu.be/BK-5-4dx8rI
Eton тоже на заводе tecsun штампуют? Одни и те же схемотехнические решения, одни и те же ошибки и косяки монтажа. Либо это какой-то другой китайский завод, находящийся, грубо говоря, через дорогу, повторяет путь тексана. |
Дата: 09 Янв 2018 20:44:03 · Поправил: vluz (09 Янв 2018 20:47:33)
Вот этого сказать не могу, но заметил одну деталь. На платах Tecsun я не видел
иероглифов. Прямо сейчас внимательно осмотрел два приемника.
На Eton сам лично видел Китайский след.
И на D-808 он то же есть, судя хотя бы по фото от ats52.
Хотя, из этого ничего не следует...
А схемщтехнические решения tecsun и eton все-таки разные. Местами существенно...
Дата: 09 Янв 2018 21:11:15 · Поправил: AOR (09 Янв 2018 21:17:40)
А если сравнить тексаны серий 3ХХ и Eton/Xhdata? Существенно отличаются?
Не имею столько тексанов и итонов, чтобы делать однозначные выводы, но если брать "косяки", которые приходилось исправлять и ошибки монтажа, то они очень схожи, поэтому я сделал такое предположение. Возможно, это общий косяк отрасли, а не одного завода.
А где же тогда Eton делают?
Дата: 09 Янв 2018 21:44:07 · Поправил: Kolomchanin (09 Янв 2018 21:57:33)
Eton и подобные(помните это фото Eton E5 /Grundig G5) скорее всего это от Degen ноги растут,это они любят многие свои разработки под ОЕМ отдавать.Ritmix,Tivdio некоторые...Tecsun по-серьезнее чуть.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/e5right.jpg) |
Дата: 09 Янв 2018 21:54:25 · Поправил: AOR (09 Янв 2018 22:02:30)
Ну насчет посерьезнее, тут я бы посомневался. Хотя, смотря что в это понятие вкладывать, но с точки зрения проектирования, тестирования и производства, таких бракоделов как тексан еще поискать надо...
Degen для рынка США это Kaito. Eton тоже марка для рынка США, вот где их штампуют.. Мне казалось в Китае два-три больших завода, которые большинство подобных приемников под разными марками производят, поэтому многие приемники либо полностью аналогичны, либо очень схожи, что мы и наблюдаем. Может ошибаюсь, специально не интересовался этим.
Дата: 09 Янв 2018 22:00:30
Ещё более замечательно что вы пишите не читая. Если бы читали, заметили бы что на предыдущих страницах я уже выкладывал ссылки на этот самый Итон, но тогда это было на уровне гипотезы, а в видео человек конкретно исследовал вопрос и разъяснил "принцип действия синхрофазотрона".
Я наконец устранил влияние средневолнового входа наружной антенны на остальные диапазоны. Теперь для СВ мне не нужна никакая активная антенна. Пассивный 3 м штырь прекрасно согласуется и работает на всех диапазонах.
Вот такой эмиттерный повторитель запилил. Схема Из платы телевизионного антенного усилителя выкусил, чтоб по быстрому, "без шума, без пыли":) |
Дата: 09 Янв 2018 22:05:32
Ага,ну вот первая ласточка и у китайских форумчан-вообщем-то выводы те же,минусы абсолютно совпадают...Но это самый первый взгляд,более тщательно говорит,буду далее слушать\смотреть.
http://bbs.tecsun.com.cn/0002.asp?open=818035
Дата: 09 Янв 2018 22:08:35 · Поправил: AOR (09 Янв 2018 22:19:31)
Вероятно истоковый повторитель пришелся больше к месту, учитывая столь короткий штырь.
Дата: 09 Янв 2018 22:41:34 · Поправил: RegRX (09 Янв 2018 22:43:27)
Если вспомнить про то какие резисторы обычно припаивают к затвору "модного" истокового повторителя, можно подумать что не так уж это и важно эмиттерный он там или истоковый. У эмиттерного тоже десятки кОм входного. Я давно уже "забил" на полевики в таких схемах. Биполярных транзисторов как грязи, а полевик ещё попробуй найди, чтоб от 3 вольт с хорошей крутизной работал.
У меня в L-258 такой же повторитель, так он даже со сложенной антенной всякие там "Вести" слышит на СВ.
Дата: 09 Янв 2018 23:12:47
Да причем тут мода, речь о согласовании, у ИП входное сопротивление все равно в разы выше. Работать будет и схема с ОЭ, никуда не денется, вопрос в эффективности и только.
Дата: 09 Янв 2018 23:17:56
Жду посылку. А пока на PL600 на средних ночью порядка 35 станций берёт на магнитную в пятиэтажке. (Краснодар).
Дата: 09 Янв 2018 23:44:02
Дата: 10 Янв 2018 12:23:00 · Поправил: RegRX (10 Янв 2018 12:23:31)
Сегодня заметил что полосы 3 кГц и 2,5 кГц какбэ поменялись местами. Когда на экране 3 кГц, включается 2,5, а когда 2,5 на экране, фактически 3. Явно слышно по окраске звука.
Дата: 10 Янв 2018 12:32:41
С тем самым Eton Executive Satellit
Гы-гы-гы, 808 оказался лучше Etonа, судя по кину.
Пробовал сегодня разные варианты входного контура на СВ. Оставил родную магнитную антенну. Это радио необычайно хорошо дружит с магнитной антенной. Только сдвинул катушку на середину стержня. Чтоб чуть пониже резонировала. Да и напряженность магнитного поля, если классики нам не брешут, в центральной части стержня максимальна.
Дата: 10 Янв 2018 14:24:28
RegRX, попробуй у своего сквозную АЧХ снять при помощи программ анализатора спектра. Увидишь разницу.
Уменя есть , но дома в компе.
Дата: 10 Янв 2018 14:31:07 · Поправил: RegRX (10 Янв 2018 20:33:14)
Анализатор не включал, но и без всяких анализаторов слышно что в АМ-е 2,5 имеет больше высоких в спектре чем 3.
Весь день провозился с входными контурами. Коммутация в порядке, управление на варикапы идёт как надо. Просто китайцы не любят что либо кропотливо настраивать. Получилось что на самом нижнем поддиапазоне индуктивность слишком большая. Не уверен что это вообще настраивается отвёрткой. Скорее всего катушки в производстве выгоняются на какие-то частоты настройки, а точное сопряжение делается программатором. Там через каждые 50 кГц контроллер даёт новое напряжение на варикапы. (На более высокочастотных диапазонах частотный шаг больше) И это напряжение наверняка можно как угодно править. Ещё 100 лет назад так уже было в портативных радиостанциях. С одним отличием - тогда можно было самому войти в сервисное меню и меняя значения тех или иных параметров сделать сопряжение контуров. В этих приёмниках нам почему-то никак не разрешат делать такие фокусы. Очень жаль. С заводскими предустановками ниже 2 МГц у меня получился ощутимый завал чувствительности который не удаётся исправить сердечником.
Придётся так и жить с этим. Остальное, как будто, более-менее гладко.
Определил частоты разграничения поддиапазонов.
1) 1715-2999
2) 3000-6250
3) 6251-12500
4) 12501-29999
Может кому пригодится для сопряжения контуров.
Немного подстроил частоту опорного генератора. Была герц на 100 сбита. Правда при такой схеме и таком резонаторе особой точности ждать не приходится.
Дата: 10 Янв 2018 20:43:14 · Поправил: ats52 (10 Янв 2018 21:06:55)
RegRX, вот подоспела картинка с полосами пропускания в SSB, в АМ это ниспадающая слегка кривая наклонная, меняющая наклон при изменении ПП. Не интересная :) .
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/d808-ssb-bwi.jpg) Увеличить |
Дата: 10 Янв 2018 20:55:31 · Поправил: RegRX (10 Янв 2018 21:03:20)
Ну разве что для "всестороннего" эти картинки. Проблема-то в АМе. В SSB "ОК".
И всё-таки раздражает меня магнитная антенна. Приходится из за неё форсировать сигнал с внешней антенны на входе. Тут адские помехи. В Тексане нет этой гадской антенны и так хорошо слушать!
Просто дилемма какая то. Помаюсь, дозрею и когда-нибудь всё-таки выпилю эту чёртову керамическую палку, выпившую столько крови.
Дата: 10 Янв 2018 21:04:29 · Поправил: ats52 (10 Янв 2018 21:14:24)
RegRX, ну и слух у вас!!!
На глаз при АМ разницы почти не заметно между 2,5 и 3,0к .
На самом деле так и есть - 1 дБ может и наскребется на частотах около 6к подъема АЧХ при 2,5 по сравнению с 3.0.
Я на слух тоже разницы не замечаю.
В PL-365 внешняя антенна на СВ и ДВ каким-то образом подключается , как и на КВ. Но как, я до сих пор не понимаю. И работает как-то и не плохо.
Дата: 10 Янв 2018 21:23:07 · Поправил: RegRX (10 Янв 2018 21:33:34)
ну и слух у вас!!!
Когда рядом какая-нибудь свистелка-шаркалка
стоит, очень даже слышно.
Это несложно сделать. Но нужна какая-то коммутация, которой в нашей радивке нет. Поэтому проще феррит выпилить ко всем чертям и забыть как страшный сон. D-808, для работы на СВ с телескопической антенной, потребуется смастерить дополнительный усилитель. Места полно и это не составит проблемы.
Где-то читал что время по RDS не корректируется. На самом деле корректируется. Вчера с удивлением обнаружил.
Напрягает методика ввода частоты. Оказывается, чтоб он нас понял нужно частоты ниже 10 МГц набирать с 0 перед первой значащей цифрой. И этот "неуставной" ноль как заноза.
Дата: 10 Янв 2018 21:53:38
Лекарство |
