На сайте: гостей - 60,
 Форум —› Главный раздел —› SDR - трансивер Made in China.Новинка от китайских радиоинженеров.
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 30 Сен 2018 11:37:14 #
И все пропали напроч!
Видно у всех все работает ))
FastCat
с июн 2007
Дата: 30 Сен 2018 22:22:49 #
А ИНСТРУКЦИЕЙ МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТСЯ?
Возврат базовых значений...
Please DO “menu->configuration menu->Reset Config EEPROM” before full reset
Then do full reset with power up+ (F1+F3+F5)
Do following setting after full reset:
1. Filter band default is 300~500, if you want SSB, just set to 2.3K LPF or around.
2. Menu->configuration menu -> max volume ->25( or higher)
3. Menu->configuration menu -> Freq. Calibrate -> -5.5ppm(minus 5.5PPM)
4. Menu->configuration menu ->SWR/PWR Meter FWD/REV -> ON
5. Menu->PA Configuration->Reduce power on LOW bands -> OFF
6. Menu->PA Configuration->Reduce power on HIGH bands -> OFF
7. Menu->PA Configuration->PA Bias -> 30
PA Bias ONLY can be adjusted when you push PTT.
ramer31
с фев 2017
Белгород
Дата: 30 Сен 2018 22:31:16 #
Я инструкцию полную просил, а не по сбросу.
FastCat
с июн 2007
Дата: 01 Окт 2018 05:03:48 #
Это инструкция по восстановлению значений после сброса.
ramer31
с фев 2017
Белгород
Дата: 01 Окт 2018 05:40:13 #
Ну спасибо и за это!
dxandre
с авг 2012
Крым,Россия
Дата: 23 Июл 2019 16:21:49 #
У меня R928 PLUS , к нему был подключен китайский усилитель с Али, всё работало нормально .Вот я решил на этот усилитель кинуть заземление, сразу как то трансивер стал хуже принимать сигналы, на передачу я не включал, минут пять поюзал и выключил. Часа через 4е я решил его включить, но при нажатии кнопки ВКЛ, загорелся экран белым светом, светодиод не загорается и если отпустить кнопку Вкл, то экран гаснет и всё. Разобрал ,отключил АКБ,передёрнул таблетку батарейку, не помогло. По схеме промерил подачу напряжения на разные участки деталей на плате, всё в норме, но R928 не запускается. В чём может быть дело? Может кто подскажет как быть.
UBIK
с ноя 2017
Neu-Schwaben
Дата: 23 Июл 2019 18:35:21 #
...заземление в каком плане? По-постоянке?
dxandre
с авг 2012
Крым,Россия
Дата: 23 Июл 2019 18:48:54 #
Частный дом и сразу за окном заземление , от него запитано также заземление на фильтр сетевой(дополнительная приблуда) на компьютерном пилоте.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 24 Июл 2019 00:16:28 #
хорошо сказал:)
Дата: 24 Июл 2019 00:59:38 #
ruks72, а что тебя смущает ? Земля от подвода идет через счетчик, фаза сама по себе. Киловатты бегут , а счетчик не крутится, т.к. земля "своя" - за окном заземление.
В совке это было нормальное явление. Правда китайских трансиверов не было тогда.
dxandre - это, конечно , шутка. Но чудес не бывает. Может на антенне статика накопилась и произошел пробой где-то в РА. Погода какая была , может перед дождем дело было?
ruks72
Дата: 24 Июл 2019 09:37:55 #
:) молодцы:)
dxandre
с авг 2012
Крым,Россия
Дата: 24 Июл 2019 09:59:00 #
Антенна Inverted, погода нормальная да и антенный коммутатор на землю включен был. Может проц полетел?
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 24 Июл 2019 11:10:37 #
При хорошей сухой летней погоде на антенне накапливается довольно приличный потенциал.
Возможно подключение "земли" создало путь разряда потенциала с антенны через определённые участки схемы приёмника на землю.
dxandre
с авг 2012
Крым,Россия
Дата: 24 Июл 2019 11:16:12 #
Ну с этим вопросом понятно, вопрос в другом, что умерло в трансе , где искать ?
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 24 Июл 2019 13:10:36 #
Если нет опыта в ремонте радиоаппаратуры и специальных навыков с соответствующим инструментом-лучше отдать специалистам на восстановление.
Дешевле будет гораздо.
dxandre
с авг 2012
Крым,Россия
Дата: 24 Июл 2019 13:37:22 #
Знать бы ещё кому отдать!
Дата: 24 Июл 2019 14:01:15 #
dxandre, а гарантия на аппарат есть?
dxandre
с авг 2012
Крым,Россия
Дата: 24 Июл 2019 14:17:23 #
На Али брал да и вскрыл я его уже.
