На сайте: гостей - 60,
участников - 1 [ waduz]
 Форум —› Главный раздел —› SDR - трансивер Made in China.Новинка от китайских радиоинженеров.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 14 Ноя 2017 19:18:33 #
Случайно попался мне вот такой вот Аппарат
Вот еще одна Модель
Но в розничной продаже так и удалось найти. Возможно позже появятся и будут всем доступны.
Как думаете - они стоят своих денег? Или же вообще не заморачиваться на подобные изделия ?
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 14 Ноя 2017 19:24:25 #
Видимо я плохо искал)
Вот Здесь уже есть видео о работе этих аппаратов, а вот Здесь его можно купить.
Но вопрос открыт - стоит брать или нет ? Какие будут мнения ?
artlover
eu/Москва
Дата: 14 Ноя 2017 19:37:34 #
Поздно он вам на глаза попался,уже 3 версии плат прошло.Это китайский клон,а вообще разработка Chris"a M0NKA. На cqham есть большая ветка,где все подробно обсуждается. Если владеете английским,есть группы на yahoo и 2 на facebook, открытая и закрытая.
радист52
с сен 2009
Литва
Дата: 14 Ноя 2017 19:50:43 #
Это чистой воды плагиат. Автор этой конструкции Chris, позывной M0NKA. Кроме того, китайцы очень "усовершенствовали" схему, поэтому владельцу этого клона потребуется много сил, времени, терпение и определённых знаний чтобы этот трансивер заработал как надо. А это сайт автора http://www.m0nka.co.uk/
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Ноя 2017 20:02:09 · Поправил: DEN (14 Ноя 2017 20:05:03) #
Лучше у автора покупать платы и самому собирать девайс, чем из китая. Китайская продукция не поддается критике. Они ради удешевления схему минимализировали все что можно, в результате появляются проблемы
Поздно он вам на глаза попался,уже 3 версии плат прошло., а не 6? 6 версия актуальна
artlover
eu/Москва
Дата: 14 Ноя 2017 20:14:05 #
Началось все с 0.4, потом 0.5 и сейчас 0.6 . как-то так...
artlover
eu/Москва
Дата: 14 Ноя 2017 20:23:33 #
Alex7236
Верно тут говорят о китайцах.Когда у вас в новом аппарате ксв метр показывает на нагрузке 10 вместо единицы,как то это напрягает. Кстати,по одной из ваших ссылок,я хорошо знаю эту контору- shengda electronics.Они до сих пор продают 4 версию.Но об этом в описании не говорится.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 14 Ноя 2017 20:23:59 #
Понял,отстал я немного)
Французский учил в школе, английский знаком только по общению с компом
Фигня значит, думаю не стоит на него тратить 500$
Что-то на его сайте не увидел раздел "Купить".Какова цена этих плат у автора?
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 14 Ноя 2017 20:24:58 #
Перестали бы покупать тогда у них.
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Ноя 2017 20:26:01 · Поправил: DEN (14 Ноя 2017 20:34:41) #
Понял.
Я собрал этот трансивер и отстроил по хорошим приборам, но тем не менее после покупки и сборки KX3 отставил Монку в сторону. Уж слишком много побочек по приему и жрет в половину больше, чем KX3. А в поездках очень напрягает отсутствие встроенного тюнера. В KX3 встроенный тюнер работает просто изумительно. Строит все что можно в широком диапазоне сопротивлений.
Какова цена этих плат у автора? Помнится, что в начале лета собранные платы 6 версии стоили в р-е 20 тыс. При этом надо отдельно купить вых транзисторы, намотать диапазонные ФНЧ, трансформаторы КСВ-метра и трансформаторы УМ. При этом очень желательно потом все это настроить для получения равномерности во всем диапазоне. Я настроил и добился отличной равномерности, правда пришлось изрядно попыхтеть.
Ну и в финале обратиться в Китай и купить корпус ибо без корпуса трансивер так и останетс в газетном варианте. Корпус обошелся в районе 6 тыс с копейками, причем и он требовал распрямления и доработки.
Да, изначально собранный трансивер не заработает на прием, пока его не прошьете. Мне на это потребовалось пол дня пыхтения и холодного пота. Зато потом все пошло как по маслу.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 14 Ноя 2017 20:28:24 #
Примерно так я предполагал,что девайс будет с косяками,не может быть трансивер за такую цену,а еще и SDR , быть нормальным.
А что скажут форумчане насчет miniSW ?
У него цена почти в два раза ниже китайского, качество тоже хуже китайского в два раза?
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 14 Ноя 2017 20:29:29 #
А ссылкой не поделитесь? Описание,где купить и т.п.
artlover
eu/Москва
Дата: 14 Ноя 2017 20:33:30 #
Alex7236
так у них сейчас не очень и покупают.А кто покупает просто не знает всех тонкостей. Хочу m0nka и все тут...
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Ноя 2017 20:38:45 · Поправил: DEN (14 Ноя 2017 20:40:19) #
KX3 это девайс совершенно другого уровня и схемотехники, соответственно параметры выше, соответственно цена.
Готовы ли отдать столько денег за девайс с 10Вт максимум решать вам.
http://www.elecraft.com/elecraft_prod_list.htm#kx3
да, за эту стоимость просто железка. Микрофон, тюнер и тд надо отдельно докупать как опции.
Но приемник хорош, очень хорош.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 14 Ноя 2017 20:46:44 · Поправил: Alex7236 (14 Ноя 2017 20:48:19) #
соответственно цена
Да,цена немалая (((
Ко всему прочему, как я понял,его еще и собрать надо,настроить.Не потяну.Никак.((
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Ноя 2017 20:53:12 · Поправил: DEN (14 Ноя 2017 20:57:46) #
Нет, настраивать как раз не надо, только платы скрутить и в корпус поставить- это кит
А можно уже собранный купить, там только питание подать и ву-аля.
С Монкой возни на порядок больше.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 14 Ноя 2017 21:05:05 #
1049,95$ ? Я правильно понял?
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Ноя 2017 21:15:10 #
Я правильно понял? Именно так.
Не забудьте про тангенту MH3. Правда аналогичную можно на Алиэкспрессе купить с соответствующей распиновкой. Они там вроде стандартные с 4 пин 3,5 мм джеком
А тюнер KXAT3 можно и потом купить и установить в корпус. Можно и сразу, тогда получите агрегат с установленным модулем.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 14 Ноя 2017 22:33:32 · Поправил: RK6AJE (14 Ноя 2017 22:39:16) #
Я, просто, оставлю ЭТО здесь.
И ещё, ЭТО
US7IGN
Дата: 14 Ноя 2017 23:27:48 #
ну тогда и я оставлю ЭТО
мне аппарат вышел примерно в 250$
платы брали у Криса, остальные комплектующие брали в разных местах качественные.
повозиться конечно пришлось, но в итоге после всех доработок и правильной настройки всех параметров в меню, прием на мой неприхотливый слух не хуже, чем в 756про3. а уж сколько знаний и опыта в процессе получено!
про3 в итоге уступил место на столе МОНКЕ.
КХ3 увы не слушал и в руках не держал, но разница в цене в 4 раза. и это без PX3...
DEN
Родина-мать
Дата: 15 Ноя 2017 05:46:44 · Поправил: DEN (15 Ноя 2017 05:47:07) #
В Про3 нет в спектре горба, перемещающего по частоте в след за сдвигом частоты трансивера. Может это и исправили в последних прошивках.
И нет артефактов при приеме на 40м при подключенной полноценной антенне. Правда я слушаю не только любителей, но и вещательные станции. Схемы этих аппаратов сильно отличается и чудес ждать не стоит.
artlover
eu/Москва
Дата: 15 Ноя 2017 06:50:51 #
Alex7236
Вы бы все таки исправили заголовок: этой новинке уже больше года и как уже говорилось изначально она не от китайских инженеров.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 15 Ноя 2017 10:24:54 #
artlover
Надо изменить конечно, сейчас с телефона пишу, никак не найду пункт, где редактировать тему
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 15 Ноя 2017 10:25:26 · Поправил: Alex7236 (15 Ноя 2017 10:27:49) #
RK6AJE
Цена мне понравилась!
Это ведь уже собранный и настроенный аппарат?
А сайт надёжный? Сумма не маленькая ведь
RK6AJE
Оттуда
Дата: 15 Ноя 2017 10:41:26 #
Alex7236
Моё мнение такое, что, если вы пользователь радио, а не паяльник, то лучше малость переплатить, но взять гарантированно правильный аппарат от автора. По крайней мере, используются в изготовлении правильные детальки, а известные косяки оперативно правятся и обсуждаются + поддержка от сообщества.
Всё это в комплексе лучше, чем купить на али непонятной сборки железку, по, лишь немногим меньшей цене, а потом не знать как её поправить в нормальное состояние.
Сам, на сайте DXNEW... несколько раз покупал разные железки, он уже как года 4 работает, проблем не было.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 15 Ноя 2017 11:01:48 #
RK6AJE
А по приему аппарат не хуже свистка V3 будет?
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 15 Ноя 2017 11:05:54 #
RK6AJE
С паяльником то я дружу, 7 лет отработал в одной НПФ радио монтажником,да и сейчас, на другой работе, практически каждый день паять приходится, но вот настроить аппарат не смогу, знаний нет и приборов необходимых, так что да, самый лучший вариант для меня - брать собранный аппарат.
А его заказывать надо на сборку? И ждать какое то время, пока его соберут?
RK6AJE
Оттуда
Дата: 15 Ноя 2017 11:17:32 · Поправил: RK6AJE (15 Ноя 2017 11:18:38) #
Трансивер M0NKA со свистком сравнивать я бы не стал - совершенно разной категории аппараты. Ну, в целом, естественно данный трансивер куда лучше свистка по приёму.
Под паяльником я имел ввиду не сам процесс паяния, а именно, процесс понимания настройки подобных изделий. Китайскую подделку привести в чувства без приборов, правильных деталей и понимая что делаешь, в принципе, не реально.
Кстати, есть ЕЩЁ ОДИН подобный проект от наших умельцев. По сути, всё тоже самое, за исключением сенсорного дисплея и немного другого экрана.
Думаю, для самостоятельного повторения "по деталям", проект намного лучше/удобнее. Экран более доставабелен, нежели в МОНКА, и богатая поддержка разнообразных синтезаторов, от китайских плат на AD9850 до современного Si5351. Ну и русскоязычная поддержка.
Alex7236
с фев 2016
Ростовская область
Дата: 15 Ноя 2017 12:25:20 #
RK6AJE
Почитал, по описанию вроде норм, а не увидел, где цена аппарата?
RK6AJE
Оттуда
Дата: 15 Ноя 2017 13:00:52 · Поправил: RK6AJE (15 Ноя 2017 13:03:20) #
Alex7236
Это тема для самостоятельного повторения "по деталям". Можно купить готовую печатную плату, а дальше, в рукопашную...
Готовых аппаратов я не видел, хотя, можно спросить в теме - может кто собранный продаст. Для любителей творчества - процесс сборки непрекращающийся и, если, один аппарат уже есть, а хочется нового, старый, может быть, кто-нибудь продаст.
