Дата: 13 Дек 2022 20:08:58
Я понял, что это программируемая микросхема в которой выставляется порог тока после которого она отключает питание.
Дата: 15 Дек 2022 18:50:43
Credov
Заказал клона с али и заметил
Написали бы, какой клон и как успешно работает, в плане опознания свежим п/о Uno.
Народу для статистики так сказать, многие интересуются.
Можно ответ в ветку о клонах: Еще один клон RSP1 - Страница 8
чтобы тут не флудить. |
Дата: 07 Мар 2023 11:35:09
Может кто подскажет? Я использую RSP1A удаленно через OpenWebRX. Есть профиль:
Sample rate: 2.048 MS/s
Center frequency: 2 MHz.
Проблема в том, что я отлично слышу сигналы, которых тут быть не должно. Удалось выяснить, что это реальные сигналы с частотой ровно на 8 MHz выше. То есть пиратов на 10.460 МГц отлично слышно на 2.460 МГц.
С этим можно что-то сделать?
Дата: 07 Мар 2023 12:05:54
studentkra
Только физически установив на вход фильтр ФНЧ, скажем с частотой среза 4-5МГц.
Это не сложное изделие, но если приемник с широкополосной перестройкой, его нужно будет отключать через какие-то GPIO-пины или т.п.
Дата: 07 Мар 2023 12:08:35
Zmej, понял, спасибо! То есть с приёмником всё в порядке. Так и должно быть?
Дата: 07 Мар 2023 12:15:16
Да, это его косяк на КВ, в приеме на *4 частоте. Там буржуйские жлобы не поставили хотя бы один лишний фильтр.
От 2 до 12МГц один хилельний фильтр, а нужно было сделать хотя бы 2-6, 6-12, а лучше 2-4, 4-8, 8-16МГц.
Можно попробовать выбрать другой режим преобразования ZERO-IF, если в вашем п/о доступно, пораженка должна куда-то уйти.
Дата: 07 Мар 2023 12:21:04 · Поправил: studentkra (07 Мар 2023 12:21:37)
У меня почему-то нет никакой реакции на изменение IF. Zero_IF, 450 кГц, 1620 кГц, 2048 Кгц, абсолтютно ничего не меняется.
Дата: 07 Мар 2023 12:40:37
Я гляну на днях, может и не меняется, давно проверял.
Дата: 07 Мар 2023 13:18:11
Zmej, хорошо. А я пока обновлю OpenWebRX. Тащить ноутбук на дачу, где стоит рамка с усилителем, и проверять программой SDRUno неохота. А с плохой антенной такой проблемы конечно же нет.
Дата: 07 Мар 2023 15:06:40 · Поправил: Valery (07 Мар 2023 15:07:40)
studentkra
Я не спец в цифровых делах, поэтому возник естественный вопрос - обсуждаемый приемник супергетеродин?
Если да, то появление внеполосных сигналов связано с приемом на гармониках гетеродина.
Дата: 07 Мар 2023 15:20:35 · Поправил: studentkra (07 Мар 2023 15:33:42)
Valery, да, это супергетеродин. Но все его компоненты, усилитель, смеситель, гетеродин, усилитель промежуточной частоты и фильтры сделаны в виде одной микросхемы размером 6х6 мм. MSi001.
Дата: 07 Мар 2023 15:23:46 · Поправил: Valery (07 Мар 2023 15:27:26)
studentkra
Сразу же родился совет, т.к. я родился в стране Советов :))) - нужно чистить спектр гетеродина.
Супергетеродинному приемнику чистый синус всегда помогал избавиться от некоторых внеполосных помех.
Дата: 07 Мар 2023 15:33:21 · Поправил: studentkra (07 Мар 2023 15:36:56)
Там всё внутри микросхемы. Распилить её что-ли и фильтры припаять? )))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/msi001block.jpg) |
Дата: 07 Мар 2023 20:26:30
studentkra
Valery
это всё уже прожевали в ветке про малахит и его доработки , в.т.ч гетеродина.
Дата: 07 Мар 2023 21:10:04
Хайо, буду очень признателен, да и не я один, если ткнёте пальцем на доработки MSi001. Читать всю тему про Малахит нет времени.
Огромное спасибо!
Дата: 07 Мар 2023 21:37:30 · Поправил: sergsib (07 Мар 2023 21:37:51)
studentkra,
Нет там никаких доработок. Там была совсем другая проблема, рядом с мощной станцией вылезали "уши"
и мы ставили конденсатор в цепи ФАПЧ, такой как стоит в SDRPlay.
Что касается приема на гармониках гетеродина, то автор Малахита делал доп. плату где были еще добавлены полосовые фильтры на вход. И проблема с приемом на гармониках ушла.
Вам то-же нужны полосовые фильтры на вход, на тот участок - участки, где возникают проблемы.
Дата: 07 Мар 2023 21:58:51
sergsib, да, я понял про дополнительные полосовые фильтры по входу. Спасибо.
В принципе заметил, что снижая частоту дескретизации до 500 килосэмплов приём на гармониках гетеродина почти пропадает. Видимо включаются более узкие фмльтры ПЧ по выходу. Это конечно хорошо, но разбивать весь КВ диапазон на такие узкие куски очень неудобно.
Дата: 08 Мар 2023 11:01:40
Так сильно разбивать не нужно, нужны фильтры, достаточно ослабляющие 3-4х кратную частоту.
На КВ в этом приемнике это не выполнили, стоит широкий фильтр 2...12МГц.
В Маланхите реализованы несколько дополнительных фильтров и проблема решена, в частности на нижнем кв фильтр 1.5-4.5 и 4.5-12МГц. Еще пара фильтров на СВ и ДВ.
В рсп1а уже есть на 2МГц ФНЧ (для средних волн), а большие фанаты длинных волн могут добавить несложный ФНЧ частотой среза 400-450кГц.
Дата: 08 Мар 2023 11:10:12 · Поправил: studentkra (08 Мар 2023 11:48:15)
Zmej, если он есть, то, получается что он у меня не работает?
А я кажется понял. Наверно драйвер просто не включает этот фильтр для данного профиля.
Нужно подобрать профиль, где этот фильр заработает. |
Дата: 08 Мар 2023 12:00:37
Скорее всего да, я не знаю алгоритма, это надо спросить, кто исходники драйверов ковырял.
Как минимум, попробовать частоту LO приемника настроить ниже 2МГц или ниже 1.5, может быть уже будет достаточно, чтобы алгоритм управления фильтрами сработал.
Дата: 08 Мар 2023 12:08:32 · Поправил: studentkra (08 Мар 2023 12:11:06)
Понятно. Но тогда всё равно при выключенном фильтре диапазон 2-3 МГц опять вещалками забьётся. Ладно, буду пробовать.
Дата: 08 Мар 2023 12:19:59
Да, нужен минимум один доп. фильтр 2-4.5МГц.
Как им управлять, можно найти решение, как-то подсмотреть частоту настройки в приложении приемника и дергать GPIO ногу или скажем LPT в обычном системнике.
Дата: 08 Мар 2023 12:26:10
Можно управлять сигналом с бесполезных DAB филтьров.
Дата: 08 Мар 2023 12:34:53
По идее можно попробовать, если драйвер-API позволяет его включать, при настройке на кв частоты...
Дата: 08 Мар 2023 12:39:27
studentkra
У вас оригинальный RSP? Я попробовал сделать такое сравнение. С генератора подал 10.460МГц на SRP1A, верхний скан и после перестроил приемник на 2.460МГц, нижний скан. Могу только такой уровень сигнала.
Ничего не просачивается. Вы без генератора в хозяйстве? Просто интересно и есть возможность повторить опыт. Может я не понял сути вопроса...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/10.460-2.460mhz.jpg) |
Дата: 08 Мар 2023 12:42:51 · Поправил: studentkra (08 Мар 2023 12:45:08)
IgorDych, да. Оригинальный. Генератор есть. Попробую как-нибудь повторить. Суть вопроса Вы поняли правильно.
Дата: 08 Мар 2023 12:45:14
IgorDych
Большие полосы обзора попробуйте и разные режимы LOW/ZERO IF.
Дата: 08 Мар 2023 12:49:09 · Поправил: studentkra (08 Мар 2023 12:50:42)
IgorDych, да да. Полосу 2048 килосэмплов сделайте или сколько там можно?
А кстати? Какие полосы можно использовать?
Дата: 08 Мар 2023 12:59:54 · Поправил: studentkra (08 Мар 2023 13:00:53)
Zmej, сдуть нафиг этот DAB notch а на его место LPF 4 МГц. Ну или попробовать перестроить. И коммутацию не надо будет городить. Включать и выключать его галочкой в профиле. Найти бы его на плате ещё)))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/dab-notch.jpg) |
Дата: 08 Мар 2023 13:10:11
studentkra
Устанавливал полосу обзора 10МГц и пробовал переключать LIF/ZIF, на 2.460МГц сигнала не появлялось.
Проверил то же самое на китайском (в белом корпусе) SDR-FE-PLAY и на синем свистке MSi.SDR.
Результаты такие же. Просто у этих (китайских) приемников, больше пораженных частот.
Но на 2.46МГц ничего не показало. Может у вас какая то программная беда? Программный приемник, кто его знает, что ему не так...
А оригинальный SDR у меня работает не плохо. И в плане перегрузок и пораженных частот, достаточно предсказуемо.
