На сайте: гостей - 63,
участников - 5 [ viota, Greenland, nn3ar, 2156, muha131]
 Форум —› Главный раздел —› SDRplay RSP1A 14bit
 Страница:  ««  1  2  3  ...  6  7  8  9  10  11  12  »»Поиск в теме
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 08 Мар 2023 13:27:49 · Поправил: studentkra (08 Мар 2023 13:38:12) #
IgorDych, cпасибо за эксперименты! Я тогда не знаю что это. Записал видею. Модуляция изменена по этическим соображениям))
https://youtu.be/nBznP3foxAM
А вот в профиле с центральной частотой 3 МГц такого эффекта нет совсем. Я запутался )))
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 08 Мар 2023 14:15:18 · Поправил: vladisslav2011 (08 Мар 2023 14:15:59) #
пиратов на 10.460 МГц отлично слышно на 2.460 МГц.
Есть такое.
Подал на свой клон с генератора 10.46MHz (-19.4dBFS), встал на 3.23MHz, получил палку от генератора на 2.46MHz (-39.5dBFS), как и должно быть. Возможно оригинал ведет себя по другому (правильное питание, правильная разводка, проприетарщина как-то хитро конфигурирует MSi001, хотя я такого не наблюдал), но клоны ведут себя так.
Дата: 08 Мар 2023 15:15:01 · Поправил: Zmej (08 Мар 2023 15:44:02) #
studentkra
Видео с ограниченным доступом, настройте нормально.
Не все ходят в интернет с постоянно введенным в браузер аккаунтом гоогле.
Вы меня все вынудили достать ГСС. Шучу, без обид, давно хотел проверить сам эти пораженки.
Подан сигнал 10.400МГц мощностью -40дБм (s9+30dB), усиление фрон-энда на полную, ПЧ - крутит само АРУ в программе. Приемник еще работает в линейном режиме.
ADC CLIP загорается - если подать где-то -32дБм.
MDS(500Hz) приемника с такими настройками порядка -127dBm.
Далее представлены частоты, в пределах которых гуляет палка-пораженка в зависимости от настройки LO. выбраны несколько значений в пределах полосы пропускания.
Это не значит, что пораженка именно на этих частотах постоянно, она там находится только при указанных в данное время частотах LO:
Режим LOW IF 1.5MHz, SR 2MHz
TUNE --- LO --- уровень.
kHz --- kHz --- dBm
100 1045 -82dbm
1360 1360 -60dbm
2600 1670 -74dbm
далее пораженка заканчивается (уходит вправо выше полосы обзора)
и примерно спустя 1МГц прокрутки частоты, появляется ее продолжение,
видимо на преобразованиях более низкого порядка, с меньшими уровнями:
3601 4520 -95dBm
4800 4820 -80dBm
6000 5120 -87dBm
Режим ZERO IF, SR 6MHz
1000 2850 -60dBm
2000 3100 -60dBm
3000 3350 -60dBm
4000 3600 -60dBm
5000 3850 -60dBm
6000 4100 -60dBm
7000 4350 -66dBm
Выше 7МГц тоже имеется перемещение пораженки меньшего порядка, не стал записывать, уровни примерно как и в данных выше, около -90дБм.
Режим ZERO IF, SR 2MHz
2400 3200 -65dBm
2800 3300 -65dBm
3000 3350 -63dBm
4600 3750 -67dBm
следующая полоса частот, где вылазит пораженка:
5800 6650 -85dBm
7000 6950 -80dBm
8000 7250 -100dBm
Между 4.6-5.8 и 8-10МГц тоже есть бегающие палки,
но более низкого порядка и соответственно уровня.
Приемник, использованный при проверке - клон рсп1 хорошего качества, из первых, с экранами вч и цифровой части на печатной плате.
Выводы:
Пораженка имеет место быть и плавает по частоте от изменения частоты LO.
Уровень всего на 20дБ слабее, чем основной тон на частоте 10.4МГц.
В идеале необходим входной фильтр, который на 4-кратной частоте будет иметь подавление на 127-60=67дБ
Это чтобы пораженка была на уровне собственного шума приемника.
В реальном эфире шум обычно выше, на 3МГц на нормальной антенне в городской черте не редко и -90...70дБм, т.е. надо хотя бы на 25-30дБ фильтр ослабляющий на 4-кратной частоте, чтобы пораженное преобразование не поднималось выше реального шума эфира начастотах 2...4МГц. Это простой фильтр ФНЧ, буквально из 5-7 стандартных деталей.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 08 Мар 2023 16:04:30 #
Zmej, доступ к видео подправил. Огромное спасибо за исследования! Буду делать LPF фильтр мегагерца на 4. Конструктивно вместо штатного DAB фильтра.
IgorDych
с июн 2009
Дата: 08 Мар 2023 17:21:03 · Поправил: IgorDych (08 Мар 2023 17:22:42) #
Я не на столько хорошо знаю установки, но попытался нагрузить вход RSP1A максимально, подключив на вход дополнительный LNA. Хотел добиться пораженных частот.
Вот сигнал на входе, больший уровень уже негде взять
Здесь полоса обзора 10МГц и частота 2.460МГц
Значит я что то не так настраиваю. Но это обычные повседневные, рабочие настройки. Как еще можно "загасить" RSP1A?
... шумовая полка выросла из за LNA усилителя. Обычно она ниже.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 08 Мар 2023 17:22:31 · Поправил: studentkra (08 Мар 2023 17:29:26) #
Меняю центральную частоту с 2.000 МГц на 1.999 МГц и проиходит чудо )))
https://youtu.be/DLDiF3vENOY
IgorDych, а попробуйте полосу 2048 MS/s
IgorDych
с июн 2009
Дата: 08 Мар 2023 18:12:47 #
studentkra
Я даже не знаю, где установить SR 2048 MS/s в SDRUno ((( Мне вроде бы не было необходимости, раз оно работает.
Или это в окне с ZIF/LIF, Decimation, SR (Sample Rate) MHz? Минимальное значение 2МГц (полоса обзора)?
Там я пробовал все установки от 2 до 10МГц. На большее я пока не способен ))))
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 08 Мар 2023 18:29:00 · Поправил: studentkra (08 Мар 2023 18:30:03) #
IgorDych, да. Это полоса обзора. Странно конечно, что у Вас не наблюдается такой эффект. Видимо мой OpenWebRX как-то криво работает. Обновлюсь на днях.
IgorDych
с июн 2009
Дата: 08 Мар 2023 18:46:35 #
studentkra
Ну вот, я просто недопонимал вас. Решил, если RSP1A оригинальный, значит у вас это и на SDRUno так же работает...
Но если только на OpenWebRX, значит есть вариант, что это результат управления программы приемником.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 08 Мар 2023 19:23:53 #
IgorDych, я просто с SDRUno не работал ни разу. И не думал, что в работе приемника могут быть столь сильные различия на разном ПО. Тем более openwebrx использует SoapySDR, на который официально ссылается проидводитель SDRplay.
Дата: 08 Мар 2023 19:53:57 · Поправил: Zmej (08 Мар 2023 19:58:16) #
IgorDych
Вы его и так загнали уже в компрессию и похоже фазовый шум ГСС не фонтан, тон -20дБм, а "уши бетмана" -60. Или питание дополнительного усилителя не особо чистое. По сути не нужен он. При такой перегрузке уже шумами может и замаскировались пораженные каналы приема.
Отрегулируйте без ничего на входе приемника такую чувствительность, как у меня была скажем -127...-130дБм величина шума при полосе CW 500Гц, потом подключить генератор дать -40дБм с частотой 10.4МГц. Убедиться, что overload не светится. (если светится, то движком усиление прибрать до пропадания перегрузки)
Промониторьте частоты настройки и LO, как у меня выше в списке, и установки ZERO 6MHz (ZIF) , LOW IF 1.5MHz (LIF).
IgorDych
с июн 2009
Дата: 08 Мар 2023 19:54:55 #
studentkra
У меня наоборот, кроме Uno ничего не подключал)). Ну она вполне стабильная, максимально использует возможности приемника.
Возможно поначалу излишне функциональная, а после адаптации, вполне удобная.
Я остановился на v1.33 при использовании Win7/64. Возможно новые версии лучше. Как то я пробовал более новую (не скажу точно), но что то пошло не так и откатился на эту. Пока полет нормальный.
Но если нужна сетевая работа, Uno тут не помощник)) Кажется так.
IgorDych
с июн 2009
Дата: 08 Мар 2023 20:04:21 #
Не смогу. У меня генератор максимально выдает -70dB, а ослабление до -132dB.
Усилитель с питанием от аккумулятора. Вероятно спектр у генератора, такой себе... Это али'шный генератор, так называемый "0,5MHZ--470MHZ". Как говорится, за неимением лучшего и этот годится. А что делать...
Дата: 08 Мар 2023 20:17:22 #
Пробуйте с усилителем тогда, но отрегулировать до -40дБм и далее как выше описано.
IgorDych
с июн 2009
Дата: 08 Мар 2023 21:13:33 #
Я не смогу повторить ваши измерения. Только выставил шумовую полку -130dB, потом сигнал до уровня Overload.
Overload срабатывает при -32,7dB. Частота 10.400МГц. Прошел вниз по частотам, частокола не нашел... потоптался и ушел(((
Ну это надо еще уметь, грамотно производить измерения.
Да, что мне не понятно. Вы сказали CW модуляция, полоса 500Гц. У меня S метр в этом режиме не видит сигнала, по нулям.
Поэтому включал АM режим. Ну так как то... ладно, бес с ним))
Дата: 08 Мар 2023 21:22:02 · Поправил: Zmej (08 Мар 2023 21:37:32) #
Смотрите не S-стрелку, а где цифрами ниже значение -дБм. Так то 0 с-метра это -127, он в минус от нуля дальше не показывает.
В АМ режиме будет показывать больше, там шумовая полоса как минимум 6-9кГц, а в тлг 0.5.
Странно конечно, чего нет пораженок, у меня нет идей... Сейчас нет фирменного rsp1a поблизости.
Да, где-то на -33дБм перегрузка и наступает, я тоже помню эту цифры при обмере фирменного, так и клонов.
Поэтому и предложил тестовый сигнал -40, как еще линейный.
P.S. В соседней ветке были картинки с tinySA, в нем тоже есть генератор, можно попробовать подать сигнал...
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 20 Мар 2023 01:24:35 #
Из другой темы:
sibrat
Я тут внезапно обнаружил что ваш драйвер не поддерживает rsp1a (не коммутирует фильтры очевидно - нет приёма) нет желания это исправить? :)
Если включить приёмник с родным драйвером, а потом поменять драйвер на libmirisdr - сигнал принимается и всё работает.
Фильтры точно начинают правильно переключаться или просто остаются в том состоянии, в котором их оставил родной "драйвер"?
Они настолько хреновые что сразу не понятно :) Скорее второе. Фильтры которых нет в rsp1 не включаются точно (касающиеся СВ диапазона)
Совсем разные диапазоны (КВ/авиа) остаются непереключенными, что странно - ведь это же просто разные входы MSI001 которые одинаковы на любых версиях.
Так и должно быть. Там фильтры переключаются отдельным GPIO контроллером на SPI для работы с которым грузится патченая прошивка. Так что надо наверное дописать и протестировать загрузку прошивки в MSi2500 и добавить соответствующие аргументы в libmirisdr. Также вероятно нужно изобразить инструмент для выковыривания прошивок из проприетарного "драйвера", так как распространять их нельзя. И добавить аргумент для указания файла прошивки в gr-osmosdr. И выяснить аргументы команд для управления внешним мостом...
Как будет время (сегодня мог бы, но все время ушло на разбор IQ файла), допишу и попрошу протестировать, если не буду заниматься Gqrx.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 21 Мар 2023 05:52:15 #
vladisslav2011
Вы где-то нашли его схему?
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 21 Мар 2023 08:47:02 · Поправил: studentkra (21 Мар 2023 09:26:04) #
Схема похожа на эту:
SDRplay RSP schematic
Добавлен SPI расширитель GPIO MCP23S18
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 22 Мар 2023 06:48:45 #
studentkra
Покажите мне, где на этой схеме MCP23S18?
У меня есть именно такая версия rsp1 (с вашей pdfки) и фильтры в ней драйвером libmirisdr переключаются нормально. Никакой MCP23S18 там не наблюдается. Всё переключается штатными GPIO0-4 через дешифратор на рассыпухе.
Дата: 22 Мар 2023 09:53:13 #
В простом рсп1 и его клонах нет этих экспандеров портов.
В "1А" - есть и еще должна быть ппзу с серийником.
studentkra
с мая 2017
Красноармейск М.О.
Дата: 22 Мар 2023 11:18:30 #
Вот внизу на фото SPI-флешка похоже. По распиновке совпадает.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 07 Апр 2024 22:37:49 #
Добрый вечер,
хотел cпроcить, еcли ли у кого SDRplay RSPdx или SDRplay RSPduo?
RSPdx оптимировaн для приёмa ниже 2МГц, RSPduo имеет две приёмные чacти, что делaет diversity приём возможным, и имеет выcокоомный вход.
Может у кого еcть опыт c этими оcьминогaми?
UB4RAG
с июн 2013
Казань
Дата: 17 Апр 2024 22:53:15 #
Спасибо в одном из постов за наводку, просто получилось запустить с последней версией официального ПО китайский клон безо всяких выпаиваний, имея программатор 24/25 eeprom с прищепкой и еще одной простой манипуляции, чтоб не блочился
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 17 Апр 2024 23:17:00 #
RSPdx
Есть. Ко как Айрспай появился, я RSPdx отправил другу в Ульяновск, он там пользует во всю его. Ему нравится.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 19 Апр 2024 13:45:58 · Поправил: SLB_MN (19 Апр 2024 13:46:09) #
Voevoda
Спacибо, ну хоть кто-то нaшёлcя. Вaм Айрспай больше нрaвитcя? Кaкой у вac, и чем он лучше чем RSPdx?
Дата: 19 Апр 2024 14:15:44 #
SLB_MN
Любой Airspy лучше любого плея, тут нечего обсуждать даже.
А тем более если говорить о кв и spyHF (discovery).
По диверсити-приему с двух входов сам не скажу, не стал такой покупать, потому что начинка та же, принципиально лучше чем-то (подразумевая работу на один вход) он не будет.
Вероятно за время их продаж уже есть видео обзоры о том, как это работает.
SLB_MN
с дек 2017
Ставрополь
Дата: 19 Апр 2024 14:38:44 #
Любой Airspy лучше любого плея, тут нечего обсуждать даже. А тем более если говорить о кв и spyHF (discovery).
Спacибо, дa, КВ и ниже (СВ, ДВ) было бы мне интереcно. Кaкой обзор нa Airspy Discovery получaетcя? Нa RSPdx выходит 10МГц.
Дата: 19 Апр 2024 16:14:19 #
SLB_MN
Спай кв/дискавери - до 900кГц максимальный сэмплейт, но это приемник с высоким ДД и меньше пораженок.
Что толку с 10МГц полосы, если там зеркальные каналы квадратуры вылазят и другие бяки, это как анализатором для общего очень поверхностного обзора можно пользоваться, но не более.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 19 Апр 2024 16:57:24 #
На много больше нравится. У меня оба, Дискавери и R2.
Антенны жрет любые, и большие, и маленькие, и активные, и даже Олушу.
Нет никаких танцев с настройками-подстройками. Включил и все работает. Использую SDRSharp и SDR++.
912 ksps. Более чем достаточно.
