Дата: 30 Окт 2020 12:35:54
ONZ74
kia59
Не могу прикрепить файлы в нормальном качестве....начинаешь их сжимать и картинка никакая....
Дата: 30 Окт 2020 13:23:25
Zloy
Загружайте свои фотки по одной сюда https://postimages.org/ копируйте по отдельности ссылку каждой своей загруженной фотки и вставляйте сюда или загружайте на свой Яндекс диск и делитесь ссылкой,вариантов сторонних ресурсов для загрузки картинок и фото много - используйте удобный для вас. |
Дата: 30 Окт 2020 13:33:01 · Поправил: kia59 (30 Окт 2020 13:39:38)
Zloy
вот прекрасный онлайн фото редактор https://pixlr.com/ru/e/ уменьшает, облегчает фотки. Сейчас сам проверил: выбираете фото через этот редактор из вашего компа "Открыть изображение", затем нажимаете Сохранить, выйдет меню в котором сможете уменьшить ширину фотки(высота автоматом пропорционально уменьшится, там же в меню, сможете "облегчить" уменьшенную\или не уменьшенную фотку до разрешенного вашему профилю в радиосканере "весу" фотки в Кб (там все будет видно в цифрах или в предварительном выборе качества фотки) и далее нажимаете "Загрузить" - фотка скачивается на ваш комп уже в измененном виде. Все работает прекрасно, сам сейчас проверил.
Вот уменьшил с 4К размера и "веса" 2900КБ фотку (от Маэстра Хайо) до нового HD размера и "веса" 140КБ в этом редакторе :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/skaner_aa-1-4_hajo.jpg) |
Дата: 30 Окт 2020 17:19:41
Дата: 30 Окт 2020 21:08:13 · Поправил: ONZ74 (30 Окт 2020 21:10:07)
Zloy
Спасибо за фото,ну и хз как тогда всё это понимать))) судя по фото плат два ваших клона - близнецы,разводка и элементная одна и та же,различие между ними только в цвете плат и исполнении корпуса.Хотелось бы верить,что китаёзы чего-то схитрили с прошивкой на валидность серийника,но опять таки на али в отзывах именно под таким клоном,как у вас народ неоднократно писал о проблеме с индификацией на оригинальность в указанной версии SDRuno v.1.40.1
Короче балабонили тут балабонили,но так ни хрена и не поняли )))))
Дата: 30 Окт 2020 22:03:16
ONZ74
Я на самом деле тоже эти отзывы читал и в результате был удивлен, что когда накатил 1.40.1 и она заработала...причем, на 2 компах с разной виндой...))))
В чем прикол не понятно...
Дата: 30 Окт 2020 22:05:59
Можно допустить, что какие-то серии чипов, которые стоят в китайских клонах попадают в перечень в ПО, поэтому одни работают, другие нет.
Или же, если там отдельный чип какой-то под ключ, могли забыть китайцы его прошить, тоже как вариант.
Дата: 31 Окт 2020 00:40:24
Zloy
Спасибо вам за фотки, да уж, год разница между нашими "близнецами-братьями" а результат такой разный.
Написал сейчас китайцу - есть ли у них возможность по корректировке серийника у этого клона.
Думаю ответ он мне даст простой - купите оригинал)) Надежда уже умерла, не дождавшись ответа.
Дата: 31 Окт 2020 00:52:05
Народ, что нового в программе 1401? Мне больше нравятся старые, работают более стабильно.
Дата: 31 Окт 2020 00:55:18
Дата: 31 Окт 2020 16:08:04
Свой RSP1A слушаю с SDRuno v1.33, HDSDR и SDRConsole V.3 работой клона доволен. С какими программами работает ещё этот девайс?
Дата: 12 Ноя 2020 09:40:33 · Поправил: Non (12 Ноя 2020 10:10:15)
В этой ветке отзывы на сабж сводятся к тому, что в целом он вроде бы неплох, но встречаются жалобы, что он несколько шумноват.
А если практически сравнить с обычным свистком V3, то кто из них более шумный? Ну и чувствительный тоже.
Потому что периодически возникает сооблазн использовать RSP1A в режиме 8 бит/10 МГц вместо аж 5 (!) свистков.
Экономия огроменная, но опасаюсь, что можно проиграть по шумам или чувствительности.
Дата: 13 Ноя 2020 11:03:42 · Поправил: NanoVHF (13 Ноя 2020 11:04:15)
Народ в этой ветке в основном занимается самообманом.
Открываем ДШ на чип MSI2500 и читаем англицким по белому:
The analogue baseband signals from the tuner are digitized by a dual analogue to digital convertor (ADC).
The ADC is designed to handle a wide range of broadcast signal bandwidths at low power consumption
and provides a resolution of ~10 bits.
То что там 12бит (с 10 ЕНОБ) это ещё вероятно, а то что там после децимаций и/или пересемпловки может быть 14...16, да хоть 24 - это всё туфта и чистый маркетинг.
Дата: 13 Ноя 2020 15:28:34 · Поправил: Non (13 Ноя 2020 15:28:51)
В данном случае мне битность не важна, нужен минимальный режим 8 бит.
Понимаю, что он мало кому здесь интересен, поэтому и сведений о характеристиках этого режима что-то не наблюдается.
Но мне он нужен для того, чтобы получить максимальную полосу, и чтобы при этом прием был хотя бы не хуже, чем у V3.
Дата: 13 Ноя 2020 15:54:34
Это получится. Главное, чтобы для веб-сдр или оупен-веб была поддержка такого режима со всей полосой 8МГц.
Дата: 13 Ноя 2020 16:32:28
Это получится.
Что именно получится? Что включится режим 8 бит и 8 МГц - так это понятно. С OpenWebRX тоже проблем не будет.
Вопрос к аппаратной части сабжа в этом режиме: чувствительность/шумы/реальный ДД будет лучше/хуже/такой же, как в V3?
Дата: 13 Ноя 2020 19:13:42
Будет работать примерно как и свистки по качеству, только шире полоса с одного устройства, вместо нескольких свистков.
Дата: 16 Ноя 2020 20:44:17
Дата: 16 Ноя 2020 21:27:57
Vlad1
на сайте описывалась проблема с ОС вин7х64, лечилось установкой обновления
Windows6.1-KB3033929-x64.msu
Дата: 17 Ноя 2020 08:51:38 · Поправил: Vlad1 (17 Ноя 2020 09:19:00)
Спасибо.
Получилось.
Дата: 21 Ноя 2020 05:49:16
Всем доброго дня и здоровья!
Заказал данный аппарат, он в пути - есть вопрос: Какие требования к ПК, ОС, звуковой карте? На работе встроенная звуковая, слабоватый ПК.
Дома:
QuadCore Intel Core i5-2500, 3600 MHz
Системная плата Asus P8H61 Pro
2х4ГБ DDR3-1333 (667 МГц)
Creative Audigy 4 (SB0610) PCI
Windows 7х64 Ultimate
Дата: 21 Ноя 2020 08:49:39
Дата: 21 Ноя 2020 08:56:40 · Поправил: ГУ50 (21 Ноя 2020 21:09:11)
DEN, благодарю за ответ - на работе и дома - семёрки. На работе есть и 98 с поддержкой USB и XP - для разных задач - спец ПК.
Вопрос не закрыт.
Дата: 29 Ноя 2020 09:31:36 · Поправил: Vlad1 (29 Ноя 2020 09:33:21)
Дата: 29 Ноя 2020 10:03:04 · Поправил: kia59 (29 Ноя 2020 10:07:36)
Vlad1
это включение 5 вольт на входном разьеме, для питания активной антенны, по антенному кабелю. Если такой активной антенны у Вас нет, то этот переключатель не включайте, чтобы не коротнуть случайно антенный вход и не сжечь схему этого питания в SDR. Возможно там и есть защита от кз, но лучше не экспериментировать.).
Дата: 29 Ноя 2020 10:09:15
Спасибо !
Дата: 29 Ноя 2020 15:22:37
Дата: 29 Ноя 2020 16:18:04 · Поправил: avenger7812 (29 Ноя 2020 16:18:30)
Это тоже SDRplay RSP1A 14bit?тоже китайский клон его,только это просто rsp1
Дата: 15 Дек 2020 16:32:49 · Поправил: ГУ50 (15 Дек 2020 16:50:42)
Всем - здравия! Получил сегодня RSP1A - при подключенном по USB не запускается SDRuno 1.40.2.
Win 7 x64 максимальная. |
Дата: 15 Дек 2020 18:59:32
ГУ50
Начните с HDSDR с соответствующей ДЛЛкой, эта программа попроще для старта и выяснения работает или нет.
Если не пойдет - подбросить и ДЛЛ от простого рсп1 (без "А").
Дрова все там поставили без проблем? (sdrplay-api и прочие установочные пакеты с их сайта).
