На сайте: гостей - 70,
участников - 6 [ Несущий свет, GEOGRAFF, veine, Gvozdenis, Voevoda, d17]
 Форум —› Главный раздел —› SDRplay RSP1A 14bit
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  11  12  »»Поиск в теме
Дата: 11 Янв 2021 00:49:33 · Поправил: Zmej (11 Янв 2021 00:52:17) #
Чипы там одинаковые везде (во всех рсп), эти 14бит маркетинговый ход, они якобы их нашли в тех документации, что при меньших полосах, чем 5 или 6МГц (точно не помню) ацп отдает 14битный поток. Никто достоверно этого не проверял и не проводил сравнений.
Оригинальный РСП1а интересно брать, что там побольше входных фильтров, но никто не сравнивал, китайские реплики тоже с бОльшим набором фильтров или нет...
А так, пока вроде у всех нормально работают в черном корпусе такие клоны рсп1 (без А): https://aliexpress.ru/item/33031832122.html
и по цене нормально (были и дешевле 9000р, ссылку взял просто показать какой приемник с виду).
А в белом ал. корпусе - дороже обычно, хотя по сути - тоже самое, только усб разьем тип B более прочный.
ONZ74
с окт 2015
Минск
Дата: 11 Янв 2021 01:59:30 #
Чипы там одинаковые везде (во всех рсп), эти 14бит маркетинговый ход Так это да так и есть, эту замануху от разрабов грамотный народ уже давно прочухал по даташиту. В моем посте с его указанием и припиской на 14 бит то это указано так, как указано на оф.сайте, чтобы народ придя на али ориентировался про какой клон мы тут речь вели о не поддержке новыми прогами сдр-уно.
Я когда покупал свой клон по ссылке на предыдущей странице, то я в курсе был, что они не поддерживаются новыми версиями сдр-уно, но была надежда, что этот клон соответствует оригиналу по схемотехнике конструкции в том числе и по наличию входных фильтров, как в оригинале.
ghdnepr
Offline4.9
с сен 2010
Екатерининский хутор
Дата: 12 Янв 2021 10:49:40 #
Добрый день, коллеги!
Поделитесь опытом, как можно подключить RSP1A (оригинал) к SDRSharp.
В инете нашел мануал на аглицком, как это можно сделать, но там следует скачать соответствующий файлик с сайта производителя. А по факту такого файлика я, увы, там не нашел.
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 12 Янв 2021 12:38:14 · Поправил: deepaer0 (12 Янв 2021 12:43:04) #
ghdnepr
На вин10 может не заработать - на вин7 и хп точно работает. Установите драйвер для рсп1а, скачаный с сайта производителя. Затем скачайте http://www.radioscanner.ru/files/receivercontrol/file18851 распаковать, забросить длл файл от rsp1 вовнутрь https://mega.nz/file/vQ8znIwR#tKwFqdYEBue2rnlLoxg2JG2Fj--GzPGafQJqjXIEAPc и запустить. Это последняя версия шарпа, поддерживающая сдрплей девайсы, насколько я понял.
ghdnepr
Offline4.9
с сен 2010
Дата: 12 Янв 2021 13:41:13 #
deepaer0
Спасибо. Драйвер стоит - приемник отлично работает с SDRuno.
Операционка Win-7 64 bit.
Сделал все, как Вы посоветовали - скачал 13 версию Шарпа и закинул туда ДЛЛ-ку.
Однако, при запуске Шарпа выскакивает такое сообщение
Затем, при нажатии на ОК, выскакивает такое
Кроме того, SRDPlay отсутствует в списке устройств Шарпа.
Прошу помощи у зала!
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 12 Янв 2021 13:47:10 · Поправил: deepaer0 (12 Янв 2021 13:50:08) #
ghdnepr
Я только что сделал всё то же самое, но с win7x32 и рсп2 - один раз сдршарп ругнулся что рсп2 не найден, я передернул юсб, запустил опять - заработало. Попробуйте может подсунуть рсп1 длл вместо рсп1а https://mega.nz/file/7Q9h2QhZ#r5TGgUzFvHDRnMFaQo1lVF8tK__aoXljNAndF_miTGo
И попробуйте перезагрузить компьютер если что
ghdnepr
Offline4.9
с сен 2010
Дата: 12 Янв 2021 14:13:45 #
deepaer0
Увы, чуда не случилось! :(
Все те же ошибки при запуске и отсутствие устройства в перечне.
Просьба. Если Вас не затруднит, поделитесь полностью своей папочкой SDRSharp со всеми файликами.
Скопирую себе, может на Вашей сборке пойдет.
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 12 Янв 2021 14:30:57 #
ghdnepr
Это и есть моя папка, я с радиосканнера скачал и просто туда длл забросил
ghdnepr
Offline4.9
с сен 2010
Дата: 12 Янв 2021 14:33:07 · Поправил: ghdnepr (12 Янв 2021 14:33:31) #
deepaer0
А какое устройство Вы выбираете в списке для запуска? Как у Вас этот приемник там подписан?
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 12 Янв 2021 14:43:23 #
ghdnepr
вот так отображается после запуска
https://i.imgur.com/39u1L5S.png
ghdnepr
Offline4.9
с сен 2010
Дата: 12 Янв 2021 15:08:40 #
Увы, его в моем списке нет :(
ghdnepr
Offline4.9
с сен 2010
Дата: 12 Янв 2021 18:09:31 · Поправил: ghdnepr (12 Янв 2021 18:10:24) #
Сначала написал печальную новость, что ничего не получается, а потом, с помощью лома и такой-то матери, запустилось.
Причина заключалась в том, что запускать Шарп нужно было уже с подключенным приемником. Тогда он появлялся в перечне устройств и все сразу подхватывалось.
На всякий случай сделал сборку SDRSharp v1361, с установленными DLL для версии приемника RSP1A, а также с набором DLL для других версий.
Скачать сборку - ЗДЕСЬ
ONZ74
с окт 2015
Минск
Дата: 15 Янв 2021 18:08:59 #
Привет SDRplayщикам ! 😄
На досуге тут задался целью подключить свой SDRplay к трансиверу в качестве обзорной панорамы. До SDRplay для этой цели использовал связку RTL-SDR+HDSDR,но так-как под мои цели и задачи мне больше подходит и нравится родная прога от разработчиков SDRplay - SDRuno, то вот задался целью всё это дело перевести на связку SDRplay+SDRuno, курил по этой теме родной pdf manual, но честно говоря с машинным переводом на русский язык выходит - моя, твоя не понимай 😆
Может, кто подскажет последовательность действий, что куда прописать итд, возможно ссылкой на нормальное описание или ссылкой на видео где чётко, ясно и понятно рассказано, как сие дело синхронизировать с трансивером для управления оным посредством - SDRuno ?
Zloy
с фев 2003
Дата: 15 Янв 2021 21:12:28 #
ONZ74
с окт 2015
Минск
Дата: 16 Янв 2021 00:40:23 #
Zloy Спасибо, будем изучать, может чего получится)) жаль, что на английском и инструкция не под мой трансивер)) ) но видать последовательность действий одинакова вне зависимости от модели трансивера.
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 18 Мар 2021 09:51:34 · Поправил: Vitaliy-Sh (18 Мар 2021 10:03:31) #
Всем привет.
А не подскажет кто, что это за пик, который всегда на одном месте по центру в окне MAIN SP независимости от выбранной частоты, если недостаточное усиление RF GAIN в режиме IF MODE ZIF?
Приемник оригинал RSP1A. Прога SDRuno 1.40.2
Скриншот тут https://disk.yandex.ru/i/_3LbYJiO8_6oHw
Стоит усилитель RTL-SDR Blog Wideband LNA запитанный по BIAS-T. Но он не влияет, без него и с ним такая же картина. И фильтр RTL-SDR Blog Broadcast FM Band-Stop Filter.
Дата: 18 Мар 2021 12:02:58 #
Это несущая в режиме нулевой пч-частоты, где-то есть ее баланс в настройках вроде.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 18 Мар 2021 13:12:32 · Поправил: avenger7812 (18 Мар 2021 13:12:41) #
в sdr sharp это галочка correct iq
ONZ74
с окт 2015
Минск
Дата: 18 Мар 2021 13:57:21 · Поправил: ONZ74 (18 Мар 2021 14:13:11) #
Vitaliy-Sh
У вас оригинальный SDRplay ?
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 18 Мар 2021 14:07:49 #
У вас оригинальный SDRplay ? Если не оригинал, то что за он ? если можно то хотелось бы фотку глянуть.
Оригинал. Заказал у производителя из Англии. Пришло примерно за 20 дней в Москву. Чувствительность выше чем у RTL-SDR Blog V3 (тоже оригинал).
Спасибо за ответы.
ONZ74
с окт 2015
Минск
Дата: 18 Мар 2021 14:12:58 #
Vitaliy-Sh
Интересно во сколько обошёлся по цене ?
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 18 Мар 2021 14:56:42 #
С доставкой списали с карты ровно 9502 рубю и 67 коп. Платил прямо на официальном сайте.
ONZ74
с окт 2015
Минск
Дата: 18 Мар 2021 22:04:37 #
Vitaliy-Sh
Ок, спасибо за инфо, получатся на 35$ дороже китайского клона, дороговато, но зато у вас пожизненная поддержка ПО SDRuno, а клоны не работают выше версии SDRuno 1.33 .
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 19 Мар 2021 18:36:36 #
А не подскажите, защита есть у приемника от включение BIAS-T при короткозамкнутых антеннах? А то ненароком нажмешь и сгорит приемник от короткого замыкания на антенном входе.
Vlad1
с ноя 2007
CCCP
Дата: 22 Мар 2021 13:29:13 #
Защита есть. Вчера сдох мой клон, отработав почти 6 месяцев. Впечатления оставил хорошие, приятно работал.
avenger7812
с июн 2015
Ульяновск
Дата: 23 Мар 2021 14:17:29 #
Впечатления оставил хорошие, приятно работално сдох :)
Vlad1
с ноя 2007
CCCP
Дата: 23 Мар 2021 16:46:44 #
Оказалось не сдох. С ноутом работает, а вот с компом никак. Не видит SDRConsole V3 его. При запуске в меню нет RSP-1,
обновление WindowsKB3.64 установлено. Когда то получилось, а сегодня никак.
Voevoda
Online3.0
с фев 2019
Саки
Дата: 24 Май 2021 16:56:33 #
С SDRSharp как его подружить?
Vitaliy-Sh
с фев 2021
Дата: 24 Май 2021 20:53:53 #
Попробуйте мою сборку. Это крайняя версия с которой я смог подружить RSP1A https://disk.yandex.ru/d/UU3ZCHs7UIl11A
Там уже поставлены плагины для приема спутников Метеор и NOAA. Выковыривать их не стал заархивировал как есть.
Voevoda
Online3.0
с фев 2019
Саки
Дата: 24 Май 2021 21:39:02 · Поправил: Voevoda (24 Май 2021 21:47:47) #
Vitaliy-Sh
Спасибо. У меня кстати идеально стартануло через RSP_TCP.
Вижу ExtIO_SDRplay_RSP1A.dll, а в устройствах не вижу.
Как запускать то?
Ага. РазобралсО. Спасибо еще раз.
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
