Дата: 15 Июл 2021 15:37:56 · Поправил: Доктор Михельсон (15 Июл 2021 15:56:44)
Разобрался
Дата: 24 Июл 2021 14:49:25
Кто по клону подскажет.
Дело в том что если плата в корпусе, он сволочь практически не видится компом, раньше через раз, сейчас вообще никак.
Клон как на фото.
(Без корпуса пашет отлично)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/photo_2021-07-24_14-.jpg) |
Дата: 25 Июл 2021 00:54:11
Voevoda
Что тут думать, ищите механический дефект, непропай. Плата может поджиматься корпусом и контакт где-то отходит.
Дата: 25 Июл 2021 11:26:46
Или корпус мешает нормальному контакту, из-за короткой рабочей части USB штекера.
Подобрать другой шнур или подвинуть плату.
Дата: 25 Июл 2021 13:47:42
sergsib
Именно в USB дело было. Убрал временно оттуда крышку на 4 винтах, надо чутка дремелем расширить отверстие под порт USB.
Дата: 30 Авг 2021 08:45:49
В общем, окончательно перестал определяться.
Очень он мне нравился. Но умер.
Дата: 30 Авг 2021 09:41:29
Я покупал клон на Али. Умер через 2 месяца, так же перестал определяться, но на ноуте определялся и работал.
Написал продавцу, что делать, выбросить ? ответил , присылай. После получения , он выслал новый !
Дата: 30 Авг 2021 10:07:12
Из Крыма если отправлять, так проще новый купить.
Наверное оригинал куплю.
Понравился мне аппарат.
Дата: 30 Авг 2021 11:49:16
Нафига вы клоны берете, у оригиналов отказов вообще нет. На количестве штук 15 этак в работе.
Дата: 30 Авг 2021 12:57:39
Kim Mathers
Так дешевле же.
Щас договорился, попробуют пропаять. Авось заработает.
Если нет, оригинал купим.
Дата: 30 Авг 2021 13:52:32
Да пропаять надо, а перед этим чтобы в нормальном микроскопе спец осмотрел. Не повезло просто.
У меня два клона, пользуюсь не часто и сутками не гоняю их, но живые уже 2-3 года.
Интересно, какая была рентабельность отправки в Китай?
Дата: 30 Авг 2021 14:15:09
Я уже не помню, примерно 300 руб.
Дата: 30 Авг 2021 14:37:40
Vlad1
Еще нормально, в некоторые заморские страны бывает столько стоит авиа-письмо послать с QSL.
Дата: 30 Авг 2021 15:02:04
Из Крыма в Беларусь слал, 1500. А в Китай страшно представить.
На Али кстати пропали клоны в коробочках. Шли такие с фильтрами в комплекте.
Много там по клонам просто удалено. Не найти.
Дата: 30 Авг 2021 15:52:27
Кому надо налетайте, вроде еще есть в продаже и цена 67 президентов за изделие в профильном ал. корпусе вполне норм.
Это были клоны простого РСП1. Т.е. которые не блокировали прежде в новых версиях их программы.
В них нет фильтров на диапазон 200-400МГц, а в остальном нормально, по крайней мере, мне для классического р/л применения всё устраивает.
https://aliexpress.ru/item/1005001631318395.html |
Дата: 30 Авг 2021 16:23:51
Voevoda
Так дешевле же.
Это я понимаю. А геморрой стоит этой экономии?
Дата: 30 Авг 2021 22:02:54
Kim Mathers
этой экономии?
Тут скорее лотерея.
Тот же самый MSI sdr меня радует второй год.
Я бы еще что стоящее прикупил, но не знаю что.
Дата: 15 Сен 2021 18:11:06 · Поправил: Voevoda (15 Сен 2021 18:39:23)
SDRplay RSP1A пропаяли.
Вот только зря я недавно обновился.
Теперь грит серийник у вас бяка, и работать не будет.
Есть у кого SDRUno скачаный с месяц назад и более?
А так же API и ExtIO.
Дата: 16 Сен 2021 13:32:16 · Поправил: sidr-11 (16 Сен 2021 13:39:37)
Есть SDRuno
Только в почту ...
Дата: 16 Сен 2021 16:56:34
sidr-11
Написал в личку.
Дата: 23 Сен 2021 12:13:23 · Поправил: hairy (23 Сен 2021 12:15:27)
Зачем решать проблему с новым софтом с обратной стороны... Кто дружит с паяльником, тем поменять серийник в рсп1а как два пальца...
Кстати серийк от "zloy" xxxx793 на скрине на 3 странице уже тоже в черном списке.
Дата: 23 Сен 2021 12:48:36
hairy
Уже в курсе)))
Дата: 23 Сен 2021 13:20:53
hairy Кто дружит с паяльником, тем поменять серийник в рсп1а как два пальца...
Шикарная новость!
Подскажите тогда, как это сделать, все будут благодарны Вам.
ЗЫ. Тут многие "дружат" с паяльниками :)
Дата: 23 Сен 2021 15:43:08
Я вам намекну а вы дальше сами. Почему серийник от "zloy" оказался в черном списке. Так-как на форуме присутствуют товарищи, получающие свой гешефт с продаж "оригинальных" rsp1a в наших конторах, им не особо понравитса данное сообщение. Это бизнес по русски..9 (Я просто всю эту гниль знаю изнутри) Но все же я попробую, забанят, так и х.. с ними.
На плате есть микруха eeprom в корпусе soic (at25640xx). В ней и содержитса серийник и еще кое какая служебка. Достаточно ее просто отпаять и sdr для компа превращаетса в rsp1 и прекрасно работает на новом софте. Но если надо больше, то берем отпаяную микру и считывем любым прогером и (сохраняем в *.BIN) - это важно! Далее если сам програматор не поддерживает показ бинарника то открываем скачаную прошу в winhex или подобном и сразу не вооруженным глазом "все видим" что надо менять... Далее по новому прошиваем и запаиваем. Всё, Voilà. Наслаждаемся...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/3.jpg) |
Дата: 23 Сен 2021 18:09:54
hairy
Благодарствуем.
Дата: 23 Сен 2021 20:32:32
hairy
Огромное спасибо Вам, за подсказку пути улучшения работы этой китайской подделки RSP1A!
Дата: 15 Окт 2021 17:52:59
Опять беда с клоном.
На одном компе отлично. Стоит старая софтина, автообновление отключено, все норм.
На втором компе, ставлю софт, автообновление отключаю, какое то время проходит и что то обновляется все равно, и клон уже не видит.
Помогает удаление, чистка реестра и папок, а потом повторная установка.
Дата: 15 Окт 2021 19:50:05 · Поправил: a190003 (15 Окт 2021 20:05:06)
Только ничего не принимает, приемник определяется, программа работает, а прием, как будто антенный вход заземлил (еле местная FM). Вернул на место - все в порядке.
Дата: 15 Окт 2021 22:09:33
Значит в 1А как-то про другому коммутаторы преселекторов управляются, фильтров то больше, чем в простом рсп1. Или это уже очередная защита в программе, если у кого и работало ранее.
Дата: 17 Окт 2021 14:33:38
Ребята, а всё так и может лучше приобрести оригинал? Очень хорошая вещь. Надоели танцы с бубном вокруг клона. Но оригинал трудно найти, америкосы не поставыляют напрямую покупателям в РФ. А у представителя фирмы SDRPlau (Тангента) дороговато. Где есть подешевле?
