Дата: 23 Дек 2017 15:32:42
С подсветкой дисплея что-то делали?
Аццки режет глаза (особенно ночью)..
Дата: 23 Дек 2017 23:56:12
Нет, подсветку не трогал. У меня в машине она будет стоять не перед глазами. Так что, всё норм..
Пока специально не буду заморачиваться, как-то запал уже кончился...
Но ничего сложного там нет, мало-мало кто с паяльником дружит, сам там разберётся...
Можно сделать по принципу, как я это делал для Radioditty RD-77 http://forum.auto-cb18.ru/viewtopic.php?f=12&t=4835&start=25
т.е. в обход родного Ключа управления подсветкой навесить резистор (подобрать номинал) чуть-чуть подсветить дисплей.
Тогда:
У дисплея появится два уровня яркости подсветки и отключаемая яркая.
1. Если в меню выбрано Always Off
При включении радейки на X сек. зажигается яркая подсветка. Далее радейка переходит в режим бережной подсветки. Бережная подсветка дисплея и тлеющая подсветка клавиатуры остаётся включена всегда, независимо от режимов работы радиостанции.
2. Если в меню выбрано Always On - Яркая подсветка включена всегда.
3. Если в меню выбрано 5 sec или 10 sec
При включении радейки на 5 сек. (10 сек.) зажигается яркая подсветка. Далее радейка переходит в режим бережной подсветки.
Если нажать любую кнопку, включается яркая подсветка и продолжает гореть пока мы тыкаем кнопки. Яркая подсветка гаснет через 5 сек. (10 сек.) когда мы перестаём нажимать кнопки.
Радейка снова переходит в режим бережной подсветки.
Если сработал приёмник, включается яркая подсветка. Через 5 сек. (10 сек.) радейка снова переходит в режим бережной подсветки. |
Дата: 24 Дек 2017 01:29:29 · Поправил: wspangolin (24 Дек 2017 01:30:15)
https://ru.aliexpress.com/item/Retevis-RT90-DMR-Dual-Band/..............
"К сожалению, этот товар теперь недоступен!"
Приёмник = супергетеродин.
Промежуточную частоту для каждого канала можно установить индивидуально на выбор: 45.9MHz, 50.4MHz, 57.6MHz (Triple of 15.3, 16.8 and 19.2MHz)
Что то я не вижу на плате (по представленным фото) контактных площадок/паек под фильтры и контура супергетеродина... Ткните пальцем штоль... Да и эта роскошь по изменению частоты ПЧ... |
Дата: 24 Дек 2017 18:06:59
Потому что они подешевели до 22 т.р.
Ссылка |
Дата: 25 Дек 2017 01:54:24 · Поправил: Rоssiyаnin (25 Дек 2017 01:57:25)
Они дороже и не стоили никогда))) Там висела вечная скидка 20%)))
Цена была 20 тыр с копейками..
Просто, появилась версия с GPS. Потому и поменяли страницу продажи.
Дата: 25 Дек 2017 21:58:14
Да это то не особо важно, ну так где там фильтры и контура супергетеродина?
Дата: 26 Дек 2017 00:08:26 · Поправил: Rоssiyаnin (26 Дек 2017 00:16:07)
Вот, как-то Вы дерзко и без уважения это спросили)))
Приложите ка усилия., Сами. Читайте даташиты - и обрящете..
Дата: 26 Дек 2017 21:56:51
Да смотрел я даташиты, не волнуйтесь. В нормальных радио ПЧ не обрабатывают компонентными LC цепочками. Без керамики параметры там будут плавать плюс-минус трамвайная остановка.
Дата: 19 Янв 2018 11:35:23
добрый день всем !!! так стоит брать этот аппарат ??
как в него контакт лист заливать ? подходит от TYT 390 ?
Дата: 04 Фев 2018 08:44:21
Нашёл в мануале краткий пункт про репу. Интересует режим кросс бэнд репитера на этой станции, в идеале чтобы он не только для DMR носимых работал, но и для аналоговых с открытием по коду.
Дата: 14 Янв 2019 04:23:21 · Поправил: sozertsatel (14 Янв 2019 04:24:41)
а зачем забивать в радиостанцию dPMR каналы если DMR не только передать ничего но и даже принять не сможет?
Дата: 14 Янв 2019 19:42:38
Это тренд сейчас такой что ли- искать в каждой китайской радиостанции кросс-бенд?
Дата: 14 Фев 2019 18:38:09
Ну так какие впечатление от станции ? Тоже хочу такую, может есть уже Новые релизы железа ?
Дата: 18 Фев 2019 17:37:48 · Поправил: R7RAS (18 Фев 2019 17:52:52)
Впечатления самые положительные, юзаю около 3 месяцев, последний релиз платы, уже все описанные тут на форуме недостатки и косяки убраны, станция пришла уже на 100000 контактов, обновил прошивку до версии 6.09, работает все отлично. По чутью лучше чем Yaesu FT-2900, из того, что еще можно улучшить, так это убрать громкий щелчок от микрика в тангенте, реально тугой и бьет по ушам корреспондентов. Кросс-бенда у этой станции нет, всегда слышно только одного корреспондента. Менюшка удобная, есть нюанс, если залез в меню и пытаешся что то изменить и в этот момент кто то включится в эфире, то станция из менюхи сразу вылетает, приходится уходить на другую частоту с вызывных. В целом аппарат очень достойный, мне понравился даже больше, чем автомобильная хайтера. По мощности запас отличный, на 70-ке мощность можно уровнять с 2 метровым диапазоном (еще+ примерно 10 ватт), есть еще маленькая доработка, но это не обязательно. В прямом канале как в аналоге, так и в DMR на антенне Comet GP-9 уверенная связь более 100 км! Успел поймать осеннее прохождение на двойке, журнал с позывными соседних областей понемногу пополняется. С репитерами работает отлично, как с фирменными, так и с самоделками. Если будут вопросы отвечу.
Дата: 19 Фев 2019 09:10:10
Спасибо большое за ответ, у меня вопрос:последний релиз платы, как определить ? Какой он должен быть ?
Дата: 19 Фев 2019 20:32:08
Заранее спишитесь с продавцом, уточняйте насчет 100000 контактов и отсутствия указанных тут на форуме недостатков (хлопков шумоподавителя, постоянной подсветки гарнитуры). Если китайцам заранее не написать, что конкретно требуется, есть вероятность, что пришлют старую версию. Обязательно попросите протестировать станцию перед отправкой на передачу в обоих диапазонах с полной отдачей мощности, это будет хорошим поводом открывать спор, при каких либо неприятностях. По возможности максимально постарайтесь обсудить с китайцами все вопросы. Продавцы стараются сохранять хорошую репутацию и любой негативный отзыв очень сильно бъет им по карману, соответственно хозяин магазина сделает хорошую взбучку нерадивому продавцу.
Дата: 20 Фев 2019 06:10:38
Спасибо за развёрнутый ответ, а на самой станции версия не указывается ? Я помню когда покупал TYT 9800 там ясно в серийном номере модели может было определить ревизию, на этой станции как я понял тякого нет?
Дата: 20 Фев 2019 08:44:28
Да внешне все одинаково, даже надписи на самой плате одни и те же, как тут на форуме на первой странице. В самом меню радиостанции будет писать только версию установленного ПО и версию CPS с которой в последний раз производились настройки, естественно залить можно любую версию, все будет работать. Сейчас ПО выкладывают в 4 вариантах под платы на 10000 и 1000000 контактов с GPS и без, отличие только в обновленном чипе памяти, но тут тоже нюанс, если хотите все 100000 контактов, то нужно перед прошивкой урезать немного диапазон 144-148, 430-440, а если диапазон оставлять полным, то после заливки ПО выдает доступность 65000 контактов. Меня это вполне устроило. А так только при общении с продавцом можно выяснить версии и т.п. В моем случае даже продавец не знал, какая версия платы у него в поставке, только после моего запроса созванивался с заводом и поставщиками и выяснял, сам очень удивился, как потом выяснилось, что станции сильно проапгрейдились и появились новые функции.
Дата: 20 Фев 2019 12:07:16 · Поправил: denis_ku (20 Фев 2019 12:59:27)
Вы тут можете выложить фото проапгрейдиной платы ? И указать на что нужно обратить внимания, Что бы хоть как то понимать
Дата: 20 Фев 2019 22:05:01
Фото смысла выкладывать не вижу, там все равно рассмотреть ничего не получиться, а перечень доработок основных тут https://radioprofi.com.ua/_fr/6/_MD-9600.rar если будете связываться с продавцами на аллиэкспрессе, то сразу пишите им про 100000 контактов и отсутствие подсветки гарнитуры на выключенной станции, это уже будет новая версия платы. |
Дата: 20 Сен 2019 17:09:58 · Поправил: R7RAS (20 Сен 2019 17:10:17)
Всем привет. Делюсь еще одной доработкой данной модели радиостанции, а так же можно и доработать TYT TH-9800. Основная проблема, которая выплыла в процессе работы - это пропадание мощности на 2-х метровом диапазоне, причина банальная, это отпаивается от перегрева Pin-диод, который осуществляет коммутацию между предвыходным и выходным каскадами передатчика. Первоначально после первичного пропадания, пропаял диод высокотемпературным припоем, который еле расплавил при температуре 400 градусов, тем не менее уже менее, чем через пол года мощность опять начала пропадать . Разобрал станцию, высокотемпературный припой просто рассыпался в местах пайки, а от флюса остались угольки. Так как размер самого пин диода около 2мм и плотность монтажа довольно высокая в месте его установки, решил вынести его на стеклотекстолитовую площадку 1х1 см.. Одним словом пока тестирую, но площадка при передаче на большой мощности греется так, что уже через 10 секунд невозможно ее удерживать пальцем.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tyt9600_3.jpg) |
Дата: 21 Сен 2019 23:18:30
По результатам тестирования радиостанции в режиме передачи на 2-х метровом диапазоне, выявлено, что Pin диод все равно греется очень сильно, буквально через несколько секунд работы от него идет дым от остатков канифоли, в итоге решил его заменить на Pin диод от старого Icom IC-F410 диод по схеме UM9401F. По результатам остался доволен, мощность переключается без проблем, на большой мощности диод остается холодным, оставил его на выносной доп. плате, т.к. размеры его не позволяют впихнуть на место старого. Данную замену можно применить и для TYT TH-9800, там существует такая же проблема с перегревом пин диода на 2-х метровом диапазоне.
Дата: 05 Окт 2022 18:26:21 · Поправил: Evpator (05 Окт 2022 18:40:25)
Дата: 14 Ноя 2023 08:02:00
Принесли такую в ремонт после переплюсовки. Не включается. Где схему взять не подскажете?
Дата: 25 Фев 2024 20:29:13
Весь интернет облазил, так и не нашёл схему, полюбому у кого то есть)
Дата: 25 Фев 2024 20:39:10
Обычно грамотные специалисты легко реанимируют без схем. Первым делом проверяется визуально обрывы дорожек, сгоревшие элементы на плате. Потом напряжение на стабилизаторах. Ток потребления во включенном состоянии. Подача напряжения на мордочку. Там же электронное включение, если я не ошибаюсь. Питание 5 вольт на процессор. Целостность сопротивлений 10 ом в цепи питания преобразователей. В общем не торопится и всё получится. Я уверен.
Дата: 25 Фев 2024 21:19:27
Еслиб было так просто, то я схему бы не искал) Дорожка-предохранитель по питанию находится между слоев и снаружи её не видно.
Дата: 09 Апр 2024 20:20:33 · Поправил: Evpator (09 Апр 2024 20:41:15)
Денис рассказывает, как он ремонтировал.
И да, наши предприниматели заказали у китайцев версию с упрощённой тангентой (блоком микрофона, манипулятором). |
