Дата: 17 Ноя 2017 23:39:15 · Поправил: Rоssiyаnin (18 Ноя 2017 00:25:00)
Начал делать обзор на местном авто-радио-форуме.
Сейчас всё не спеша скопирую сюда.
Прошу не ломать. Терпение.
Прикупил себе новую радейку Retevis RT90 DMR.................(она же TYT MD-9600 DMR )
Брал здесь https://ru.aliexpress.com/item/Retevis-RT90-DMR-Dual-Band/32834979802.html
Доехала за две недели
Это гибридная радиостанция: работает как в аналоговом режиме, так и в стандарте DMR
Радиостанция двухдиапазонная: VHF: 136-174 МГц UHF:400-480 МГц
Есть CTCSS и DCS, Имеет шаг 6.25 /12.5/ 25 кГц = совместимость с любыми старыми аналоговыми балалайками.
Выходная мощность: 50 Вт
Огромный банк памяти: 250 зон, 3000 каналов, 10000 контактов.
Встроенный цифровой диктофон: запись более 8 часов переговоров.
Дистанционное окирпичивание (блокировка) радиостанции, если её украли.
Более подробно с характеристиками можно ознакомиться на сайте производителя http://www.retevis.com/retevis-rt90-dmr-digital-mobile-radio
или в инструкции пользователя.
Радиостанция приехала в обычном бумажном пакете.
Коробочка немного замята по углам, но внутри всё цело.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/img_20171028_220902.jpg) |
Дата: 17 Ноя 2017 23:51:46 · Поправил: Rоssiyаnin (17 Ноя 2017 23:57:42)
Разъём питания стандартный
Для меня это важно., и очень удобно. Провода питания протаскивал ещё для Yaesu FT-1807, потом туда без проблем и переделок встала TYT TH-9800. Теперь вот и для Retevis RT90 вообще ничего переделывать не надо.
В комплекте сразу идёт фирменный кабель USB для стыковки с компьютером.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/img_20171028_112619.jpg) |
Дата: 17 Ноя 2017 23:55:23 · Поправил: Rоssiyаnin (18 Ноя 2017 00:19:44)
Дата: 17 Ноя 2017 23:58:28 · Поправил: Rоssiyаnin (18 Ноя 2017 03:11:31)
Софт для программирования радиостанции:
RT90_programming_software_v1.18 .zip
https://yadi.sk/d/SUwJkbPn3PBQUo
У софта есть серьёзный косяк:
Когда сохраняешь настройки радиостанции (каналы и прочее) в файл на компьютере, в файл сохраняется также Unique Device ID (который я вообще-то должен хранить в тайне, чтобы мне не окирпичили дистанционно радиостанцию, или чтобы реанимировать её никто не смог, если её украдут)
Поэтому: я не смогу делиться на форуме файлом настроек (прошивкой каналов)
Задал вопрос продавцу.
Но, спасает положение то, что все каналы из программы можно экспортировать в файл csv (Только каналы. Настройки, зоны и скан.листы НЕ экспортируются).
Файл csv потом можно просматривать и править в Офисах. Его можно передать другому владельцу такой радиостанции и импортировать обратно в программу. |
Дата: 18 Ноя 2017 00:05:21 · Поправил: Rоssiyаnin (18 Ноя 2017 00:36:38)
Здесь буду писать и дополнять ещё позже, Что понравилось (+) и что не понравилось (-)
- слишком громкий звук приветствия при включении, громко блюмкает (но можно отключить)
+ в кои то веки, на китайской радейке - Чистая, громкая, не зажатая модуляция с высокими частотами.
+ громкий, сочный динамик
- бело-голубая подсветка бъёт по глазам (но это индивидуально, мне просто - морковная нравится)
+ Часы и календарь не сбиваются и продолжают правильно считать, даже если радиостанцию полностью отключить от питания. Вероятно, всунули вовнутрь маленькую батареечку, как в компьютерах.
+ Частоту приёма и передачи можно установить любую, совершенно произвольно до пятого знака (в границах диапазона VHF: 136-174 МГц UHF:400-480 МГц, естественно)
+ У шумодава в этой радейке всего два уровня: Нормальный и Строгий. Шумодав - хорош, мне очень понравился.
- Нельзя перместить записи диктофона на компьютер (можно прослушивать только внутри радиостанции) Задал вопрос продавцу.
Ответ: but the recordings can not Export to computer, best regards.
Это - огромный, просто гигантский косяк.
- Когда сохраняешь настройки радиостанции (каналы и прочее) в файл на компьютере, в файл сохраняется также Unique Device ID (который я вообще-то должен хранить в тайне, чтобы мне не окирпичили дистанционно радиостанцию, или чтобы реанимировать её никто не смог, если её украдут)
+ Вместо скучного Zone1, Zone2 ..... Zone250 можно ввести любой текст (название города, например). Понравилось.
- При приёме, громко хлюпает в момент появления звука и по окончании приёма. Надо будет найти ключ шумодава и доработать.
+ Супергетеродин. Промежуточную частоту для каждого канала можно установить индивидуально на выбор Local frequency: 45.9MHz, 50.4MHz, 57.6MHz (Triple of 15.3, 16.8 and 19.2MHz)
+ Чувствительность приёмника субъективно = очень хорошая.
- Каждая Зона (их 250), в каждое плечо (A и B) умещает только по 64 канала. Для полной линейки LPD 69 каналов - не хватает ячеек в одном плече.
+ С другой стороны: 64 x 2 канала в каждой зоне = это шикарно. Фирменные аппараты умещают иногда только по 16 каналов в Зоне.
- Чтобы поработать в пунктах Меню, лучше оба канала A и B установить на пустые частоты, или выдернуть антенну. Как только включается приёмник, радиостанция вываливается из Меню в основной экран (показывает информацию об абоненте)
Бесит.
- На регуляторе громкости вообще нет никаких меток - очень не удобно. Сделал себе.
+ Сканирование - очень многовариантное. Понравилось.
+ Есть возможность установить 3 разных пароля: На включение, На вход в меню, На доступ с компьютера (программирование)
Параноикам понравится)))
- Жаль, что не понимает радейка латиницу.. Программа принимает русские буквы (и в названии Зоны, и в названии канала), но если залить в радейку - на дисплее вместо текста показывает знаки вопроса.
Дата: 18 Ноя 2017 00:07:55 · Поправил: Rоssiyаnin (18 Ноя 2017 00:22:11)
Здесь буду писать дополнения к инструкции (что китайцы забыли указать)
1. Радиостанция имеет 4 уровня мощности передатчика (не 2 как в инструкции) :
символ L на дисплее = 5 Вт
символ М на дисплее = 10 Вт
символ М на дисплее = 25 Вт
символ Н на дисплее = 50 Вт
2. Радиостанция имеет выбор шага частот больше, чем в описании: 2.5/5/6.25/8.33/10/12.5/20/25 кГц
3. В настройках времени добавили ещё один пункт: Часовой пояс. Для чего - не понятно. Вероятно, при дальних поездках время будет автоматом перескакивать на местное.
4. Название канала: влазит 9 символов (в виде неподвижной надписи), или 16 символов в виде бегущей строки.
5. Про VFO: в этой радиостанции их два, для канала A и для канала B (включается отдельно)
Включается с тангенты: сперва кнопкой A/B выбираем канал, потом одно короткое нажатие на кнопочку VFO
Есть косяк: когда радиостанция в канальном режиме (на дисплее названия каналов), VFO не включается. Работает только в частотном режиме (когда на дисплее частоты каналов)
MODE (режим) меняется в меню радиостанции с кнопочек, или софтом с компьютера.
6. Режим сканирования. Инструкция: Сканирование в Retevis RT90.rar
http://forum.auto-cb18.ru/download/file.php?id=17628
7. Есть возможность установить 3 разных пароля: На включение, На вход в меню, На доступ с компьютера (программирование) Настраивается софтом с компьютера (Только Пароль На включение можно изменить в Меню радтостанции) |
Дата: 18 Ноя 2017 00:09:53 · Поправил: Rоssiyаnin (18 Ноя 2017 00:33:07)
(В инструкции только 6.25/12.5/25 кГц)
Но китайцы не стали ограничиваться этим))) частоту приёма и передачи можно установить вообще произвольно)))
Например: не 446.08125 МГц (7 канал ПМР), а хоть 446.08126 МГц
Молодцы |
Дата: 18 Ноя 2017 00:37:38 · Поправил: Rоssiyаnin (18 Ноя 2017 02:20:09)
Немного фото внутренностей:
Корпус радиостанции из толстого ребристого люминиума, цельнолитой.
Морда не отстёгивается (как например у TYT TH-9800)
Морду разберу позже, когда буду встраивать автоматическое включение-выключение радиостанции.
Железная крышка толщиной 1мм на 8 винтах. К ней прикручен динамик.
Плата сидит на основном корпусе на 13 винтах. +2 винта держат Выходной транзистор и 1 винт выходной УМЗЧ
Обратную сторону платы не рассмотреть, если не снять полностью (возможно, позже это сделаю) Но основное устройство итак всё отлично видно.
Вот это вот считается 1 приёмник, или два? Ваше мнение?
Радиочастотный приёмный тракт - 1 шт.
Тракт ПЧ и FM-детектор - 1 шт.
После этого схема раздваяется на две идентичные ветки: 2 двойных операционных усилителя LM2904
Перед выходным УМЗЧ - тоже 2 идентичные схемки на операционниках LM2902
http://forum.auto-cb18.ru/download/file.php?id=17607&mode=view
http://forum.auto-cb18.ru/download/file.php?id=17608&mode=view
Приёмник = супергетеродин.
Промежуточную частоту для каждого канала можно установить индивидуально на выбор: 45.9MHz, 50.4MHz, 57.6MHz (Triple of 15.3, 16.8 and 19.2MHz)
Это чтобы не потерять, не задавить полезный сигнал, когда/если его частота совпадёт с гармоникой ПЧ
http://forum.auto-cb18.ru/download/file.php?id=17610&mode=view
Больше пока не даёт картинки вставлять:
Загрузка запрещена: ваш лимит файлов в сутки исчерпан.
позже ещё дозагружу, пока текст набью. А картинки - в виде ссылок. |
Дата: 18 Ноя 2017 00:46:27 · Поправил: Rоssiyаnin (18 Ноя 2017 00:50:03)
Дата: 18 Ноя 2017 01:01:51
В софте к этой радиостанции каждая Зона, в каждое плечо (A и B) умещает только по 64 канала. Моя натура перфекциониста - в печали)))
Создал Зону с названием PMR & LPD
Хотел поместить в плечо А: 8 каналов PMR и 16 цифровых каналов DPMR
а в плечо B: 69 каналов LPD
В результате: в плечо B полезло только 64 канала LPD, а 65...69 кналы пришлось засунуть в плечо A
С другой стороны, 64 x 2 канала в каждой зоне = это шикарно. Фирменные аппараты умещают иногда только по 16 каналов в Зоне.
Дата: 18 Ноя 2017 01:03:32
Про VFO:
VFO в этой радиостанции есть. Даже - два, для канала A и для канала B (включается отдельно)
Каждый - с кучей предустановок: цифра, или аналог, чувствительность шумодава, мощность передатчика, начальная частота, ширина полосы, шаг + ещё куча предустановок для цифры.
http://forum.auto-cb18.ru/download/file.php?id=17611&mode=view
В цифре `Слышать Всё` на лету - похоже, не умеет.
Group List, Color Code и Repeater Slot - работает только в определённых значениях. В других - приём есть, но голоса нет.
Наверное, сюда годится только готовые значения настроек вбивать. А разведку делать свистком и по форумам инфу собирать... |
Дата: 18 Ноя 2017 01:07:27
Дата: 18 Ноя 2017 01:08:26
Дата: 18 Ноя 2017 01:11:28
Сканирование в Retevis RT90:
Весь мозгх себе сломал, пока разобрался в замысловатой китайской логике по которой построен алгоритм сканирования в этой радейке)))
Но когда разобрался, немного прифигел от избыточности функционала, переварил, сытно рыгнул и удовлетворился заложенными возможностями)))
1. Сперва создаём листы сканирования под разные нужды. Листам сканирования можно присвоить Имя, а не просто скучные ScanList1, ScanList2 и т.д.
2. Наполняем каждый лист сканирования нужными каналами из списка слева (где все наши каналы)
В каждый лист сканирования можно внести до 31 канала. В любом сочетании Цифровые и Аналоговые.
http://forum.auto-cb18.ru/download/file.php?id=17622&mode=view
3. Для каждого листа сканирования можно назначить (или нет) свои приоритетные каналы (1 или 2 штуки)
Это будут основные для прослушивания каналы.
Если выбрать Selected - приоритетным будет канал, из которого мы зашли в сканирование.
http://forum.auto-cb18.ru/download/file.php?id=17623&mode=view
Казалось бы - всё, теперь включай сканирование и наслаждайся. Нет))) Теперь надо назначить конкретные каналы, из которых мы будем стартовать процесс сканирования.
4. Для каждого канала надо назначить в какой лист сканирования мы попадём при старте сканирования. При этом возможны перекрёстные настройки.
Например:
Канал 001 может находится в листе сканирования №1 - и из канала 001 можно запустить лист сканирования №1
Канал 001 может находится в листе сканирования №1 - но из канала 001 можно запустить лист сканирования №2 (или другой назначенный)
Канал 001 может вообще не находится ни в каком листе сканирования - - но из канала 001 можно запустить любой назначенный лист сканирования.
При этом, Канал 001 тоже будет прослушиваться.
http://forum.auto-cb18.ru/download/file.php?id=17624&mode=view
5. И ещё одна фишка - это Запуск сканирования. Есть 3 способа:
а) Из меню: входим, выбираем лист сканирования, стартуем.
б) Горячей клавишей (на радиостанции 8 программируемых кнопок (всего 4, но каждая имеет короткое нажатие и долгое нажатие ))
в) Автоматический Старт.
Автоматический Старт - это если в настройках какого либо канала поставить галку напротив Auto Scan. Тогда, находясь в нормальном режиме, если мы выберем Этот канал - сканирование включится Автоматически.
Сканирование можно выключить всё той-же горячей клавишей. И пользоваться этим каналом, как обычным каналом. или
Простым поворотом ручки Каналов, можно перейти на соседний канал - сканирование прекратится.
http://forum.auto-cb18.ru/download/file.php?id=17625&mode=view
6. Кроме всего этого, для каждого Листа сканирования отдельно есть ещё настройки:
Время удержания сигнала [мс]
Время выборки приоритета [мс]
7. А также, Выбор с какого канала будет работать передатчик, когда мы находимся в режиме Сканирования. (Tx назначенный канал)
http://forum.auto-cb18.ru/download/file.php?id=17626&mode=view
Ну и, присутствует также самое обычное сканирование простым перебором частот в режиме VFO
Здесь уже всё зависит от настроек VFO (два независимых набора для канала A и для канала B):
-Цифра или Аналог
-Шаг перебора частот
-Ширина полосы
-Начальная частота
-Auto Scan
-Дополнительные настройки для цифры
Пожалуй, режим сканирования - будет моим основным рабочим режимом в этой радиостанции.
Очень понравилось:
Значок сканирования на дисплее похож на Всевидящее Око )))
Чистое прослушивание выбранных каналов. Нет никакой конкуренции между каналами, как если когда работают оба плеча A и B
Можно слушать сразу Несколько каналов, больше двух. (до 31 канала) Но лучше, не более 3...4, иначе начинается каша, и съедается немного иногда начало передачи.
Очень понравилась эта фишка с Автосканированием:
В череде обычных каналов создаю канал со сложным названием ХХХ+YYY+ZZZ, ставлю галку на Автосканирование и отсыл в специальный лист сканирования с тремя каналами (частотами).
Переключая каналы в обычном режиме, попадая на этот канал, без всяких дополнительных телодвижений - радейка начинает принимать сразу Три источника.
Или, к примеру: в Зоне PMR последним каналом создаю канал PMR-Scan, ставлю галку Автосканирование и отсыл на сканлист со всеми PMR каналами. Тогда, переключая каналы в обычном режиме, попадая на этот канал - радейка начинает слушать все PMR каналы одновременно. Без всяких дополнительных манипуляций с кнопками. |
Дата: 18 Ноя 2017 01:12:22
Сделал перевод программы RT90_1.18 V1.18 Почти все основные менюшки, более чем на 90%
Ещё потом доведу до ума. Возможно, где-то накосячил или упустил что-то важное.
Вариант от 2017.11.14
2017.11.14 Russian for RT90_1.18 V1.18.rar [11.88 KIB]
http://forum.auto-cb18.ru/download/file.php?id=17633 |
Дата: 18 Ноя 2017 01:13:22
Долго слушал в Аналоге разных абонентов, используя режим `Нормальный`
Шумодав - хорош, мне очень понравился :co_ol: Открывается уже при очень слабом сигнале, почти на уровне шумов, когда абонента едва-едва слышно. И в то-же время, я не услышал ни одного ложного открытия, даже при высоком уровне индустриальных помех в эфире.
При каждом открытии шумодава - явно слышу наличие какой либо передачи.
Режим `Строгий` - отсекает все сигналы ниже четвёрочки: это когда шипение может присутствовать, но каждое слово слышно разборчиво и сигнал стабильный.
У шумодава хороший Гистерезис: когда шумодав открылся, радейка крепко держит сигнал. Даже если сигнал уплывает очень глубоко в шумы. По окончании передачи шумодав закрывается довольно шустро - вспшикивания в конце приёма почти нет.
Дата: 18 Ноя 2017 01:13:57
Внимание!
Отключать Retevis RT90 DMR следует корректно: Сперва давим кнопку ON/OFF, только потом обесточиваем.
Это, всё-таки - компьютер.
Как-то пофигистически я к этому отнёсся... сотню раз уже наверное выключал простым отключением блока питания. На сто первый раз слетело всё, и каналы, и даже меню в радиостанции перглючило.
На столе, с компьютером - это не проблема: перезалить прошивку мозгов и перепрошить каналы из файла = занимает всего пару минут.
В машине, в поле - это может стать проблемой.
Впредь, буду осторожней.
Дата: 18 Ноя 2017 01:20:33
Пока всё.
Загрузка запрещена: ваш лимит файлов в сутки исчерпан. Позже ещё дозагружу картинки и файлы.
У кого уже есть опыт эксплуатации этой радиостанции? Очень интересно ваше мнение.
Может кто нибудь поделится файликом прошивки каналов для своего города? Сделаем вместе копилку Зон? Можно в личку.
Продолжу потом тут ещё описание, если не забанят пожизненно)))
Аппарат очень интересный. Мне понравился.
Дата: 18 Ноя 2017 21:46:43
Приемник один, этот "китайский прием" уже действует на многих.(типа раз на экране две частоты, значит два приемника, ага, "щаз."). Поставьте на две оживленные частоты и попытайтесь послушать их ОДНОВРЕМЕННО.
по поводу ID фобии-что мешает перед отсылкой файла указать в строке просто:1234 ?
По поводу "кил функции"- уберите галочку в настройке и никто вам ничего не пришлет.
Дата: 19 Ноя 2017 11:18:40
Очень хороший обзор.
Дата: 20 Ноя 2017 22:55:02 · Поправил: Rоssiyаnin (20 Ноя 2017 23:08:15)
Помогите разобраться.
Что означают в программе вот эти четыре пункта?
На что они влияют?
Устал бодаться с технической поддержкой ретивисов: прошу у них Руководство пользователя на Программу с описанием всех настроек.
В ответ: твоя моя не понимай))), и шлют всякие левые ссылки (Руководство пользователя на радиостанцию, Руководство на установку драйверов и прочее...) |
Дата: 23 Ноя 2017 08:37:05
Дата: 23 Ноя 2017 08:45:57
Регулятор громкости и валкодер китайцы припаяли активным флюсом и не смыли его потом...
У себя аккуратно смыл его спиртиком. Сами крутилки брызнул силиконом (защита от влаги и от износа)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/img_20171122_224804.jpg) |
Дата: 23 Ноя 2017 13:02:42 · Поправил: Rоssiyаnin (23 Ноя 2017 13:09:14)
В этой радиостанции очень резкий регулятор громкости. Очень! не удобно пользоваться, приходится ловить миллиметры от крайнего левого положения, сразу - очень громко.
Ничего удивительного: китайцы поставили на регулятор громкости резистор с линейной характеристикой.
Такое вот наплевательское отношение к клиентам...
Буду менять себе на переменный резистор с обратно-логарифмической характеристикой (серия `A`) и увеличу его сопротивление до 50 кОм (чтоб, ещё больше завалить кривую вниз)
Немного теории
https://datagor.ru/nachinajushhim/1810-harakteristika-rezistora-dlya-passivnogo-regulyatora-gromkosti.html
К сожалению, в магазинах Ижевска не удалось найти переменник в таком корпусе с характеристикой `A`
Заказал на Али несколько переменников A50K
Через месяц отпишусь по результатам.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/img_20171123_yyyy7.j.jpg) |
Дата: 12 Дек 2017 07:59:34 · Поправил: Rоssiyаnin (12 Дек 2017 10:45:03)
Обновил себе прошивку радиостанции до версии 5.02
Файл прошивки: RT90-REC-D05.02.bin
http://forum.auto-cb18.ru/download/file.php?id=17761
Файл прошивки для версии с GPS: RT90-GPS-REC-S05.02.bin
http://forum.auto-cb18.ru/download/file.php?id=17762
Что подправили / добавили:
1、 Add another three radio ID, 4 radio IDs in total now and if you checked “Edit ID” box in the programming software, you can edit the first radio ID by manual, menu->utilities->radio info->my number-Edit, this function will make you easily to change radio ID.
2、 Address the issue that when you disable the sub band, if you change some setting or move to main band then move to sub band again, the sub band will be enabled again, so now you only can enable sub band by long press BACK key
3、 Add the function of auto power off and power off time setting
4、 add “the menu hang time” in to the menu, you can set the time to back to the menu
5、 Add the SQL level setting in the menu, there is 0-9 levels available, which works both Analog and digital mode.
6、 Add Mic gain setting in the menu, there are 1-6 levels available
7、 Add “zone done selection” in the sidekey, when you assigned the side key as “zone down”, you can use the key to choose the prior zone.
8、 Main band and sub band can be in the different zones now
9、 Priority transmission, there are four options, a.last channel, b. last channel + hang channel, c. designated channel, d. designated channel + hang channel
a.last channel: to transit with the last working channel
b. last channel + hang channel: to transit with the hang channel
c. designated channel: to transit with the current selected channel
d. designated channel + hang channel: : to transit with the hang channel
10、 Users can add the group call contact list in the menu
11、 Manual dial the new contact list, both private call and group call, press #, then input the new contact ID and then transmit. |
Дата: 12 Дек 2017 08:00:16
Дата: 13 Дек 2017 09:03:36
Дата: 17 Дек 2017 20:05:31 · Поправил: Rоssiyаnin (17 Дек 2017 23:17:16)
Приехали резисторы на регулятор громкости. Минимальная партия была 5 штук, пришлось брать.
Переменники неожиданно оказались хорошего качества, да ещё и с микро-трещоткой - пальчикам приятно когда вращаешь)))
Поменял на своей радиостанции глупый линейный B10K на вот этот правильный A50K
Ну, вот жешь! теперь звук регулируется как надо: плавно, мягко и постепенно. Так, как и должно быть . |
Дата: 19 Дек 2017 21:14:22 · Поправил: Rоssiyаnin (19 Дек 2017 23:09:51)
Убрал ещё один косяк: Доработка подсветки Тангенты
За какой-то непонятной мне китайской надобностью, в этой радиостанции Тангента всегда находится под питанием.
1. Подсветка кнопок тангенты активна ВСЕГДА (независимо - Вкл. или Выкл. радиостанция)
2. При нажатии PTT-клавиши зажигается красный светодиод на Тангенте (независимо - Вкл. или Выкл. радиостанция)
Мне такой глупой глупости не надо))) Полез разбираться.
На плате морды всегда есть напряжение +3,3v (независимо - Вкл. или Выкл. радиостанция) Вероятно, чтобы питать цепь кнопки ON/OFF
Это же напряжение подано и на разъём тангенты через резистор R0 с нулевым сопротивлением (просто перемычка, возможно - предохранитель)
А вот подсветка дисплея и кнопок Морды коммутируется ключом на транзисторах Т1 и Т2. Управляет подсветкой сигнал с процессора.
Соответственно, когда радиостанция Выкл. - все подсветки на Морде погашены.
Вот отсюда мы и возьмём питание на светодиоды Тангенты.
http://forum.auto-cb18.ru/download/file.php?id=17780&mode=view
http://forum.auto-cb18.ru/download/file.php?id=17781&mode=view
Вся доработка очень простая:
1. Выпаиваем перемычку R0
2. Питание на Тангенту берём с коллектора транзистора Т2
http://forum.auto-cb18.ru/download/file.php?id=17782&mode=view
Всё. Теперь Тангента работает правильно: когда радиостанция Выкл. - Тангента мёртвая. |
Дата: 21 Дек 2017 14:53:50
Автоматическое Вкл./Откл. радиостанции в машине.
Спаял Схемку автоматики и вставил себе в радейку.
Схема работает так:
1. Радиостанция в машине подключается правильно = напрямую на клеммы аккумулятора.
2. Управление на Схему взято с Замка зажигания с клеммы `Приёмник`
- при включении зажигания на нём появляется +12v
- при выключении зажигания +12v на нём остаётся (и не пропадает при всех последующих вкл/откл зажигания)
- +12v пропадает с этого контакта только тогда, когда вытаскиваешь ключ из замка зажигания.
(при дистанционном запуске двигателя с сигналки +12v на этом контакте тоже НЕ появляется, а только если вставить и повернуть ключ)
3. Схема включает радиостанцию с задержкой 20 секунд. Чтобы успеть завести машину и напряжение борт-сети успокоилось (включать радиостанцию в момент пуска двигателя - опасно, напряжение скачет от пониженного до высокого)
4. Схема следит, Включена радиостанция или Выключена в данный момент. Чтобы алгоритм работал правильно.
5. Схема эмитирует нажатие кнопки ON / OFF на 3 секунды, когда это требуется.
6. На работу родной кнопки ON / OFF схема никак не влияет. Т.е. вы в любой момент можете Вручную включить или отключить радиостанцию по своему желанию.
Алгоритм работы такой:
1. Если зажигание выключено, радиостанция выключена - при нажатии кнопки ON/OFF радиостанция ВКЛ
2. Если зажигание выключено, радиостанция выключена - при включении зажигания радиостанция ВКЛ через 20 сек.
3. Если зажигание выключено, радиостанция включена - при включении зажигания радиостанция остаётся ВКЛ
4. Если зажигание включено, радиостанция включена - при нажатии кнопки ON/OFF радиостанция ОТКЛ
5. Если зажигание включено, радиостанция включена - при извлечении ключа из замка зажигания радиостанция ОТКЛ
6. Если зажигание включено, радиостанция выключена - при извлечении ключа из замка зажигания радиостанция остаётся ОТКЛ
На включение зажигания менее чем на 20 сек. схема никак не реагирует
(т.е. и НЕ включает радиостанцию, и НЕ отключает)
Более подробно - в моей основной теме http://forum.auto-cb18.ru/viewtopic.php?f=12&t=4815&start=100
Лень сюда всё перетаскивать.. |
