На сайте: гостей - 67,
участников - 4 [ viota, alexis, Greenland, nn3ar]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Как измерить ВЧ-напряжение на 3.5 и 7 МГц
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Alinco
с фев 2016
Минск
Дата: 18 Ноя 2017 16:02:35 #
Подскажите пожалуйста, как измерить ВЧ-напряжение на выходном конденсаторе П-контура КВ-усилителя (частота 3,5 и 7 Мгц). Имеется мультиметр ZT102.
Дата: 18 Ноя 2017 19:45:25 · Поправил: Zmej (18 Ноя 2017 19:50:28) #
Ламповым вольтметром, разумеется, на нагрузке-эквиваленте.
Все зависит от выходной мощности, если до 100Вт можно и ВЧ-пробником из обычных диодов с достаточным допустимым напряжением.
Часто на выходе самодельных усилителей и так есть вольтметр-показометр, если он берет сигнал не через трансформатор тока, а через обычный резистивный делитель, то не составляет проблем посчитать его к.деления. Ну или приделать такой делитель и учитывать его ослабление при измерении ВЧ напряжения пробником.
Alinco
с фев 2016
Минск
Дата: 18 Ноя 2017 20:04:39 #
К сожалению не имею данного агрегата ,есть только транзисторный
Дата: 18 Ноя 2017 20:34:56 #
http://radioskot.ru/blog/skhema_pristavki_k_multimetru_dlja_izmerenija_vch/2012-10-19-5
Этим щупом можно измерять вольт до 20, можно поставить и другие вч диоды с большим прямым напряжением.
Если мощность большая, нужно сделать из без индукционных резисторов делитель напряжения с соответствующим к.деления, обычно 1 к 10. С делителем можно измерять ВЧ напряжение в усилителе на несколько сотен ватт.
ua3bh
с дек 2008
Дата: 18 Ноя 2017 23:16:21 #
Похоже, эта приставка заточена на малые уровни. Что не мешает измерять выход П-контура. И не забыть нагрузить выход эквивалентом и учесть, что приставка с удвоением напряжения.
Дата: 19 Ноя 2017 00:39:22 #
Найдите ВЧ вольтметр или осциллограф и измеряйте, на нагрузке соответствующей.
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 19 Ноя 2017 07:00:43 #
Самый простой способ, нагрузите выход передатчика на лампу накаливания 100 вт. 220 в.
По яркости свечения определите примерную мощность передатчика.
Всё просто и изобретено давно уже до нас.
Если это мощный усилитель то и лампу надо брать равную по мощности-500 или 2 по 500 вт.
RA1288
Где-то между Волгой и Вяткой
Дата: 19 Ноя 2017 08:31:53 #
Для чистоты эксперимента, если усилитель 100W нужно применить лампочку 127 В и 100W - у нее сопротивлении нити накала в нагретом состоянии близко к 50 Ом, только где ж ее взять...
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 19 Ноя 2017 08:46:44 · Поправил: Васиссуалий Лоханкин (19 Ноя 2017 08:49:24) #
Приходите-дам бесплатно.
Поспрашивайте в своём населённом пункте, я уверен, что у многих хранятся ещё довоенные запасы.
Наводил шмон у себя, отдал родственникам в деревню более 100 лампочек различной мощности и напряжения.
RA1288
Дата: 19 Ноя 2017 09:25:52 #
Если это ко мне - то мне не нужно, усилителями не балуюсь, 100W с трансивера для меня выше крыши!
