На сайте: гостей - 67,
участников - 2 [ Хайо, Men]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Настройка ICOM-736
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 19 Ноя 2017 16:31:33 #
Здравствуйте форумчане!!!
Купил здесь на доске ICOM-736, вроде ничего так аппарат.
Но есть проблема, прием получается выше на LSB+180гц / USB+240гц чем на самом деле. Если ровно встать , то не разборчиво.
Соответственно на передачу тоже самое, меня не разобрать.
PLL думаю убежал? Или опоры разбежались?
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 19 Ноя 2017 18:29:28 #
В разделе файлы есть сервис-мануал на Ваш аппарат, думаю он значительно поможет в вопросе что , как и где "померить-подкрутить"...
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 19 Ноя 2017 23:27:41 #
Сегодня прошелся по сервис-мануалу, все частоты и напряжения в норме (кое где маленько пришлось подстроить) Но все так же и осталось. Надо по эталонным сигналам подогнать попробовать.
