На сайте: гостей - 64,
участников - 1 [ Хайо]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Ремонт MIDLAND GXT 1050
Urfindjus
с ноя 2017
Черкассы
Дата: 22 Ноя 2017 15:33:17 #
Всем привет!!!
Нужна подсказка знающих людей.
Дано: Рация midland gxt 1050. Диапазон FRS.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/midland-gxt-1000-105.zip - Схема
http://www.datasheetspdf.com/datasheet/AN29160AA.html - PDF на AN29160AA
Сначала перестала работать на прием. Постоянно засвечен RX на дисплее. После разбора и осмотра думал покрутить шумодав или поменять фильтр на 450 кГц, но.... перестала работать на передачу(предполагаю, что возможно где-то случайно коротнул...)
В итоге всех манипуляций, если судить по дисплею рация рабочая (все менюшки и настройки функционируют), но потребление не изменяется при нажатии на кнопку PTT, т.е в эфир ничего не передает и не принимает.
Как проверить AN29160AA жива или под замену? Предполагаю что могли выгореть какие-то ОУ в микрухе. Возможно выгорел какой-то транзистор? Подскажите, как проверить проблема в микрухе или в рассыпухе на плате.
ПАлексей
Дата: 22 Ноя 2017 20:35:46 #
Разделом ошиблись. Все поделки китайпрома и безлицензионки еа данном ресурсе обсуждают тут: LPD-Форум
Urfindjus
с ноя 2017
Черкассы
Дата: 27 Дек 2017 14:46:20 #
Рацию удалось вылечить. Заменил фильтр CF3(LTM450GW) (Цена 0.7 дол.) и микросхему IC7 (AN29160AA) (Цена 2.3 дол.). Комплектуху заказывал у китайцев.
С установкой фильтра пришлось чуток помудрить, потому что корпус фильтра чуток больше чем у оригинального LTM450GU. Поэтому что бы уместить плату в корпус немного выгнул ножки и подвинул сам фильтр.
Цена ремонта обошлась в 3 доллара.
Время загрузки страницы (сек.): 0.038; miniBB ®
