Дата: 22 Ноя 2017 19:08:00
Здравствуйте!Очень нужна помощь в ремонте МТМ 5400. После того как во время программирования прыгнула сеть, радиостанция не подает признаков жизни. после скачка сети CPS перестал видеть голову станции. Появился значек с вопросительным знаком ,с самой тушкой было все в порядке.Станцию выключил через CPS. Теперь не включается, в режим программирования не входит, полный "0". Как можно вылечить ? Сервисных центров Моторола у нас нет. Прошу откликнуться специалистов. Готов отблагодарить финансово
Дата: 23 Ноя 2017 16:05:44
Кто может, поделитесь пожалуйста Codeplug. Голова PMWN 4014A MR 10.2 R14.000.7791/7328
Дата: 27 Ноя 2017 12:20:11
Все что нужно нашел, теперь проблема как залить на флэш, родной USB кабель не подключается, если подключить морду через RS232 получиться?
Дата: 15 Янв 2020 08:39:18
Столкнулся с проблемой подключения МТМ 5400 к ПК.
Собрал кабель по схеме ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/usb_programmable_cab.png) , однако никаких признаков соединения ни в ПК ни в радиостанции не наблюдается. В ПК не появляется неизвестное новое USB устройство.
Радиостанцию запускал во Flash mode в ручном режиме (одновременное нажатие кнопок PWR+1+9), но ничего не происходит.
Подскажите, кто программировал MTM5400 - какой алгоритм действий?
Через тыльный разъем кто-нибудь программировал?
В документации на MTM5400 написано, что 1-4pin в 26pin разъеме могут быть USB 1.1 – Default Host/RS232 or UART2 – Alternative Setting. А где происходит переключение настроек? |
Дата: 21 Сен 2020 10:59:06
Кабель неправильно собран,вот как должно быть.
USB-Кабель программирования для МТМ5400
USB-Port MTM5400 Для програм-мирования
1 VCC КРАСНЫЙ UART1_RTS / USBx_VBUS 21
2 D- БЕЛЫЙ UART1_RXD / USBx_D- 22
3 D+ ЗЕЛЕНЫЙ UART1_TXD / USBx_D+ 20
4 GND ЧЕРНЫЙ GND_USBx 8
Дата: 21 Сен 2020 11:02:14
Дата: 21 Сен 2020 11:38:12
Спасибо, maks2891!
В ближайшее время попробую.
Ранее решил проблему с помощью кабеля Motorola USB HKN6184C (круглый 10pin разъем, который подключается спереди в панель).
Дата: 21 Сен 2020 12:37:15
а кто знает отличия mtm5400 от mtm800e ?
Дата: 21 Сен 2020 14:55:34
alex.kzn
Первая поддерживает режим репитера и шлюза. Вторая - нет. Это основное отличие, а так их там еще вагон и маленькая тележка.
Дата: 21 Сен 2020 15:25:03
репитера и шлюза
особо применить негде
с точки зрения абонентского терминала для пользователя есть отличия?
Дата: 08 Янв 2021 14:33:32
Добрый день!
Нужна помощь
С радиостанции motorola MTM5400 слетел софт с TX. Сама СН видится через СРS. Есть в наличии CPS depot и кабель для заднего порта PMKN4104. Как я понял мне нужен bootloader и/или special_upgrade_kernel
Заранее благодарен!!!
Дата: 08 Янв 2021 21:52:16
kirill_tm
Вряд ли тут вам помогут с такими файлами. Редкая это история, их даже в СЦ в Европе нет. А те, что есть в интернете, стоят денег, так как добыты методом обратного инжиниринга.
Дата: 09 Янв 2021 03:49:21 · Поправил: Vengant (09 Янв 2021 05:17:38)
kirill_tm
А через USB жопный кабель тушку не видно? Upstart kernel у меня где-то был, но с ним возни довольно много. И если у вас нет сохраненного кодеплага, то особо он вас не спасет.
Дата: 09 Янв 2021 13:12:53
Vengant
Кодеплаг есть, но как достучаться до ТХ когда его не видит сама CPS?
Дата: 28 Апр 2021 14:49:14
Здравствуйте ! Нужна помощь ) есть мтм5400 и несколько мтн800 ,цель заставить их работать через мтм5400 в режиме дмо ретрансляция , на мтм5400 выставляем частоту (канал ,разнос или фиксированную частоту) и переводим ее в режим ретрансляции ? Какие-то особенные настройки в портативках надо делать ?
Дата: 04 Июн 2021 13:20:22
Ну никак не получается настроить дмо репитер , я делал так в mtm 5400 прописал сеть mcc 250 . mnc 350 . Gssi 25 .в меню выбрал dmo repiter. На экране загорелся зелёный мигающий значек горы 🔼 . Таки же настройки ставим и на портативках ?
