Дата: 02 Дек 2017 16:07:48
Приветствую вас форумчане я уже все руки себе стер танцуя с бубном пытаясь прочесть данный аппарат.
аппарат Kenwood TK840, софт KPG25D, что было испробовано:
1. ПК на базе XP ;2 ядер проц опер DDR2, сом на матери,
2. 4 ядерн мать, опер DDR3 попытка из под DOS, COM на матери.
3 мать K7VZA проц AMD Duron 600мГц опер PC133, com 2 железных порта на матери. такие ток в музеях щас можно найти, попытка из под Dos.
Было испробовано куча шнурков, куча переходников результата ноль. заранее говорю что шнурки все исправны, подключение к радиостанции правильное, Радиостанция исправная.
ради интереса пробывал другую программу, радиостанция перехит в режим программирования но из за того что другая программа в программе появляется ошибка.
я уже не знаю что делать, прошу у вас помощи.
Дата: 02 Дек 2017 17:10:14
рискну предположить что другая программа не столь пиндитная к сигналам квитирования. обычно пины 7,8 и 1,4,6 замкнуты между собой, 9 в воздухе. в каком состоянии они у вас?
Дата: 02 Дек 2017 17:32:28
на одном из переходников COM - TTL все залито а на 2 сейчас проверил пины 7-8, 146 не замкнуты и 9 в воздухе. их соединять между собой через сопротивления или диоды
Дата: 02 Дек 2017 17:37:10
через кусочки провода
Дата: 02 Дек 2017 19:02:45
1-4-6 и 7-8 замкнул между собой, проверил результата ноль
Дата: 02 Дек 2017 20:07:43
Дата: 02 Дек 2017 20:49:01
<20171202204102.328 SYS>
COM открыт
Скорость передачи 9600
RTS выключен
DTR выключен
Биты данных=8, Стоповые биты=2, Четность=None
Служ. символы: Eof=0x00, Error=0x00, Break=0x00, Event=0x00, Xon=0x11, Xoff=0x13
Контроль передачи: ControlHandShake=(ERROR_ABORT), Замена=(XOFF_CONTINUE), Лимит Xon=2048, Лимит Xoff=512
Маска события = 0xFF
Размер вх./исх. очереди 8192/100
Unable to add string #8
Биты данных=8, Стоповые биты=1, Четность=None
Скорость передачи 1200
<20171202204107.046 SYS>
Дата: 02 Дек 2017 20:49:36
это KPG25
Дата: 02 Дек 2017 20:51:10
<20171202203458.218 SYS>
COM открыт
Размер вх./исх. очереди 512/512
Скорость передачи 19200
RTS включен
DTR включен
Контроль передачи: ControlHandShake=(DTR_CONTROL, ERROR_ABORT), Замена=(TRANSMIT_TOGGLE, RTS_CONTROL, XOFF_CONTINUE), Лимит Xon=2048, Лимит Xoff=512
<20171202203458.218 TX>
PROGRAM
<20171202203458.718 SYS>
RTS включен
DTR включен
Очистка порта: RXCLEAR
<20171202203458.718 TX>
PROGRAM
<20171202203458.828 SYS>
Скорость передачи 4800
RTS включен
DTR включен
<20171202203458.828 TX>
PROGRAM
<20171202203458.921 SYS>
Скорость передачи 2400
RTS включен
DTR включен
<20171202203458.921 TX>
PROGRAM
<20171202203459.031 SYS>
RTS включен
DTR включен
<20171202203459.031 TX>
PROGRAM
<20171202203459.125 SYS>
<20171202203502.890 SYS>
<20171202203502.890 TX>
E
<20171202203503.968 SYS>
COM закрыт
Дата: 03 Дек 2017 13:36:54
а что там за чудо программка на которую откликается радио?
кстати радио довольна не тривиально программируется, обычно не заморачиваются со сменой скорости порта
на скорости 1200 отсылается PROGRAM (вход в режим программирования)
радио отвечает 06 (ок)
на скорости 9600 отсылается 02 (запрос модели)
радио отвечает 7 байтами
если модель не верная программка ответит 15
Дата: 03 Дек 2017 16:07:34
первая програмка это KPG25d а та на которую откликается это KPG56, сегодня сделал себе приблуду с светодиодной индикацией всех сигналов com порта и при запуске KPG25 увидел что хоть под виндой что под DOS нет никахих передергиваний пинов COM порта, даже на древней матери(пробовал даже адреса портов в биосе менял). А не может ли программа быть косячной
Дата: 04 Дек 2017 01:14:31 · Поправил: 9CXX (04 Дек 2017 01:18:14)
bumer828
1. Для начала вам нужен заведомо исправный кабель KPG-4 и нативный COM-порт (без адаптеров с USB)
1.1. Лучше повторить родной кабель, распиновку смотрите по RJ-12: http://www.repeater-builder.com/kenwood/pix/kpg-4-and-kpg-46-programming-cable.gif или http://www.radioaficion.com/HamNews/images/05-2011/kpg4-20110515173417.jpg
1.2. Обратите внимание на то как считаете пины - слева-направо или справа-налево (на модульных RJ практикуют и то и другое!).
2. Для начала, пока не получите результат, голый ДОС (не эмуляция средствами Windows) и KPG-25D
2.1. Поменять ПК. Например, взять на Авито 486-ой или PI за 500-1000 рублей.
3. Правильный софт - KPG-25D (DOS) и KPG-47D (Win). Откуда вы взяли KPG-56D?
Если после этого не полетит, в станции что-то делали, например, резанули дорогу. |
Дата: 04 Дек 2017 11:19:34
Дата: 04 Дек 2017 17:16:19
Дата: 04 Дек 2017 17:17:51 · Поправил: 9CXX (04 Дек 2017 17:21:01)
bumer828
Прикольный вы упырь. У меня в отличии от вас эти станции всегда читаются с первого раза. Все у вас правильно, да только в 90% таких запросов на форуме потом заканчиваются так: "А я чото думал что такой кабель подойдет, так было написано на Алиэкспрессе", "Так с Баофенгом и Тутерой все же работало", "Ой, а у меня этот COM-порт другие станции читал", "Ой, а тут кто-то паяльником возил и ножом резал" и так далее.
Дата: 04 Дек 2017 17:39:44
добрый вечер XOR сейчас попробовал ваши приложения что вы прислали. Станция на все 4 откликается переходом в режим программирования а по окончанию скриптов издаёт звуковой сигнал и выходит из программирования. Единственная это TEST1200 после неё станция не выходит из режима програмирования до выкл станции.
куда выложить логи
Дата: 04 Дек 2017 17:43:39
bumer828
почта в личке, или в копилку Копилка |
Дата: 04 Дек 2017 17:43:51
1.дружище ты думаешь это моя первая станция или шнурки у меня с али.
2. еще раз повторю что читай с 1 поста и ты все поймешь если до тебя еще не дошло в чем проблема тогда ты или читать не умеешь или ты очень недалёк
Дата: 04 Дек 2017 20:45:30
программатор с внешним питанием на мах232 (используется половинка), на дб9 7-8 и 1-4-6 замкнуты.
комп p5q-e c Е8500, 2048рам, загружен с сдкарты 16мб с чистой дос, и там же kpg25d с этого сайта.
при программировании на 146 +12 висит все время, на 78 +12 только при передаче данных. |
Дата: 04 Дек 2017 21:01:46
я тебя понял, может быть такое что залита прошивка от другой станции?
Дата: 04 Дек 2017 21:22:27
не в вашем случае, я подсунул программе цифры считанные с вашей станции, она их приняла и пытается читать и писать станцию.
Дата: 04 Дек 2017 21:26:34
может ли версия DOS не подходить с которой гружусь. загружаюсь с флопика на старой матери
Дата: 04 Дек 2017 22:48:33
проверьте почту, там образ флешки с которой работает
Дата: 05 Дек 2017 01:06:08
bumer828
Вы пишете как третьеклассник и не можете прочитать станцию, а я недалекий. Что-то не так в вашей вселенной.
Дата: 16 Янв 2018 00:01:27
всем вечер добрый, спасибо тем кто пытался помочь.
была опробована куча шнурков в том числе и оригинальных, результат был нулевой.
рация вся перелопачена в поиске разрезов и прочих конструктивных элементов(все было девственно нетронуто)
проверена обвязка процессора( все гут)
когда уже потихоньку крыша начала трогаться взял с психу выпаял микруху памяти, читалась она в программаторе и записывалась на ура.
все в ней стер и впаял обратно, попробовал прочитать станцию и о чудо она стала читаться и записываться.
выпаял чип, сохранил дамп, залил старые настройки- читаться перестала.
пробовал новые чипы - результат тот же( не читается).
когда впаиваешь чистый чип все начинает прекрасно работать.
по поводу шнурков.
1. Com - TTL от мобилы (читает пишет на ура)
2. COM- TTL на max232 (читает пишет на ура)
3. KPG 4 оригин (читает пишет на ура)
4. KPG 4/22 маде чайна (читает пишет на ура)
5. универсальный программатор от дяди жени (читает пишет на ура)
и еще несколько тоже прекрасно работают.
Да кстати программа которая тут выложена прекрасно работает и из под винды XP SP3 но самое интересное что на 1 ком порте работает через раз, а на 2 ком порту 100 процентов
Дата: 09 Дек 2020 21:17:00
Всем добра!
Два дня пытался программировать данную станцию и никак не получалось.
Проблема в том, что программатор надо было делать самому.
Вооружившись двумя микросхемами типа "max232" начал пробовать ... но чем дальше тем интереснее , вся сеть заполнена разными схемами и распиновками , фактически получилось так, что перепробовав все нашел рабочую.
Смысл в том, что на ком порте надо повесить две перемычки , без них программа работать не начинает (но ведь и с перемычками все переврано) Мало того, много нарисовано перемычек для разъема DB25 , зачем для 25 если во всех матерях 20 лет как DB9!?
В общем вот рабочий вариант для тех, кто будет изготавливать своими руками
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/kpg4-20110515173417.jpg) |
Дата: 09 Дек 2020 21:31:56
jammer
мало того, много нарисовано перемычек для разъема DB25 , зачем для 25 если во всех матерях 20 лет как DB9!?
Потому что эта схема родного кабеля Kenwood, который собран в корпусе разъема JST DB25.
Дата: 09 Дек 2020 22:06:58
Возможно , я его в глаза не видел и похоже интернет тоже не видел т.к. по запросу kpg-4 вылезает какая то чушь и усб адаптеры с китая.
В мои поиски так же входило распознать оригинальный кабель ,как выглядит и какая распайка , но все тщетно ...
Собрав все доступные варианты начал изучать , сопоставлять и пробовать.
Дата: 09 Дек 2020 22:12:10 · Поправил: Kim Mathers (09 Дек 2020 22:12:28)
Дата: 09 Дек 2020 22:42:25
