На сайте: гостей - 67,
участников - 6 [ Sergey393, Larr, klipper, Greenland, Zet, XOR]
 Форум —› Программное обеспечение —› Удаленное управление / подключение ICOM F-210/110
starcomputer
с дек 2017
Донецк, ДНР
Дата: 10 Дек 2017 14:29:30 #
Интересно.
Каналы нумеруются "сквозняком", не по банкам.
Если в первом банке 17 каналов, то при задании 18-го банк переключается на следующий.
Для удаленного управления удобно :)
starcomputer
с дек 2017
Донецк, ДНР
Дата: 10 Дек 2017 16:41:49 #
Попутный вопрос .... :)
В разъеме тангенты есть сигнал AFO (3-й пин). Судя по схеме это выход звука с предусилителя.
Чтобы его вывести на разъем надо запаять перемычку (там слева от основного разъема контакты есть).
Я так понимаю, что его можно использовать для вывода звука на звуковую карту компа ?
Не хочется еще провод тащить от динамика :(
 Страница:  ««  1  2
